image (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > image (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"image"を検索した結果 59件中41〜59 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[15660849] USBドライブ
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2013/01/23 20:28:50(最終返信:2013/01/24 18:36:25)
[15660849] ...http://kakaku.com/item/K0000429243/?lid=ksearch_kakakuitem_image もう1つは、MAL-4535SBKU3というHDDケースにWD30EZRX(3TB)をセットして...http://kakaku.com/item/K0000337408/?lid=ksearch_kakakuitem_image その結果、何度試みても、 RND2000-200AJS + OWL-EDR35/U3 +... 詳細
[14999142] DVDに録画した番組をRECBOXに保存する方法は
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2012/08/30 14:26:29(最終返信:2012/11/21 08:45:38)
[14999142] ...再生するのは家電やPC等のRECBOXに接続されたデバイス側です。 もしISOファイルを再生できる家電を所有しているならImgBurnでCreate image file from files/foldersを選択し Sourceの下のところにAudio_... 詳細
[13128380] ディーガの名前について
2011/06/13 21:18:28(最終返信:2011/06/14 19:36:36)
[13128380] ...http://panasonic.jp/support/tv/download/r1_dubb/image/room_4_4.jpg 皆さんありがとうございます。 今LAN録画中なので、明日にでもためしてみます... 詳細
[12800934] NASを売りたい場合の対処
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > 裸族の二世帯住宅NAS CRNS35NAS)
2011/03/20 18:50:52(最終返信:2011/03/30 03:48:08)
[12800934] ...killdisk.com/downloadfree.htm [Download Bootable ISO Image of Active@ KillDisk to burn CD]をDLしてCDに焼く(ISOが焼けるソフトも必要)... 詳細
[11776126] Acronis によるバックアップ先には使えない??
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX2.0TL/R1)
2010/08/17 22:27:47(最終返信:2010/08/19 20:18:03)
[11776126] ...社のパソコンが、壊れて修理を余儀なくされた。その後反省して、Acronis True Image Home 2009で、パソコンをバックアップしようと思って、その保存先に選んで購入し... LinkStation LS-WX2.0TL/R1 は、Acronis True Image Home 2009 によるバックアップ先には使えないのでしょうか?? 殆ど買うところ... (どうでもいいこですが) 安心しましたで、悲しい顔? 安心しきって涙? Ture Image Home 10.0 だけど普通に 自作SAMBAサーバに保存復元できるよ。 市販N... 詳細
[11123969] もしプライマリハードディスクが壊れたらデータはどうなる?
 (NAS(ネットワークHDD) > Acer > Aspire easyStore H340 H340-S3)
2010/03/22 15:24:31(最終返信:2010/03/24 08:33:56)
[11123969] ...期待できないのでは。 データは複製か、バックアップで対応。 OSはacronisのtrue imageなどのバックアップソフトで、他のPCにHDDを接続し、作ることは可能ですよ。故障時にはそのバックアップイメージから復旧できます... 詳細
[10556975] HVL4-G2.0を購入後、4TB(1TB*4)には換装できました。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK AV HVL4-G2.0)
2009/11/30 15:27:34(最終返信:2010/01/20 20:15:11)
[10556975] ...500G→1Tでクローンをつくってパーティーションを広げて 同じようにHD4本行えば成功するのではないかと思って 試していたのですが、True Imageで1本処理するのに 異様に時間(数時間)がかかってしまうので4本すべては現実的に 行えないと判断したりしながらも... 詳細
[6501002] 入れ替えカートリッジRelational HD
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2007/07/04 22:19:54(最終返信:2008/07/13 22:40:33)
[6501002] ...早々に回答ありがとうございます。 何かできるような感じがするんですが・・・? 例えば、「Acronis True Image」シリーズで丸ごとコピーをとってから、「Acronis Disk Director Suite」などで... 詳細
[7116091] 変更されたファイルのみのバックアップについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-W1.0TGL/R1)
2007/12/15 07:10:05(最終返信:2007/12/15 16:25:03)
[7116091] ...2.LinkStation LS-W1.0TGL/R1は、HD-W1.0IU2/R1に付属されていたTrue Image LE(システムまるごとバックアップ)機能はついていないのでしょうか? PCに詳しくないので、すいませんが... 詳細
[6548619] エラー(起動停止状態)
2007/07/18 09:41:42(最終返信:2007/09/20 17:52:25)
[6548619] ...120GB (残り200GB"未使用") Cドライブ専用なので高速 Acronis True Image Home 10 でバックアップ Dドライブ 320GBHDD X 1 = 320GB ... 詳細
[6383962] 通信速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL4-G1.0)
2007/05/29 20:04:14(最終返信:2007/07/24 13:02:15)
[6383962] ...jp/pcuser/articles/0705/10/news069_4.html これの http://image.itmedia.co.jp/l/im/pcuser/articles/0705/10/l_og_landiskhome_024... 詳細
[6202607] HDDが壊れた
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GX250)
2007/04/06 14:11:31(最終返信:2007/04/07 01:22:48)
[6202607] ...新320GBのHDDを買いましたが、何もできませんでした。 ですので、どなたかがクローンしたImageファイル(データが入ってないときの)を提供していただけないかと思って、書き込みました。もちろん有償でもいいので...新320GBのHDDを買いましたが、何もできませんでした。 >ですので、どなたかがクローンしたImageファイル(データが入ってないときの)を提供していただけないかと思って、書き込みました。 上記の文章でいったい何がしたいのでしょうか... 詳細
[5815215] ミラーリングできるのかな?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Living HS-DH320GL)
2006/12/28 23:24:51(最終返信:2006/12/28 23:43:57)
[5815215] ...2.このHDDの中身をバックアップできるか? 1.であれば、このHDDに限らず、どの外付けHDDでも、 Acronis True Image 9.0などのバックアップソフトを使えば、 PCの内蔵HDDを丸ごと圧縮して、バックアップでき、故障時には... 詳細
[5555930] HDDの交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-G160U)
2006/10/21 04:15:18(最終返信:2006/11/15 01:23:52)
[5555930] ...コピーしてしまう方法です。 私の使用したソフトは「(株)PROTON  Acronis True Image9.0」です。(¥5800〜¥8000ぐらい) 手順は @HDL-G160UからHDDを取り外す... 詳細
[5036188] RAID5データを失う条件について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-H1.0TGL/R5)
2006/04/29 22:34:14(最終返信:2006/05/03 22:35:27)
[5036188] ...SiliconImageは後発のTS-TGL/R5の方でしたね。 というか、ハードウェアRAIDではないですよね? Silicon Image 3512を利用したソフトウェアRAIDですが。 何か異存でもあるのでしょうか? 失礼しました。... 詳細
[4906348] IDE 2.5inch HD
 (NAS(ネットワークHDD) > 挑戦者 > GLAN Tank SOTO-HDLGW)
2006/03/12 20:28:07(最終返信:2006/03/14 09:14:57)
[4906348] ...教えてください http://supertank.iodata.jp/products/sotohdlgw/image/nanido.gif... 詳細
[2916105] データ復旧について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-120LAN)
2004/06/13 12:30:55(最終返信:2005/03/18 12:28:17)
[2916105] ...ネットワーク経由なのであまり速くはありませんでしたが30GBのHDDの復旧が2時間くらいで終わりました。True Imageもバックアップと復元をネットワーク経由でできるようです。 HD-120LANの中のデータを復活させたいのです... 詳細
[3612079] Windowsしかもっていない状態で250GB HDD入れ替えに成功
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-H160LAN)
2004/12/10 17:01:11(最終返信:2005/01/22 15:42:23)
[3612079] ...Dファームウェアーアップデート  E完了→成功 今回使用したソフトがAcronis Ture image7で、数十MB無駄な領域が出来てしまった。 ちなみにLunixのパーティション対応でコピーする際... 詳細
[3751527] telnetのインストールとHDDの丸ごとコーピー方法について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-160U)
2005/01/09 08:33:13(最終返信:2005/01/12 21:43:01)
[3751527] ...?"Norton Ghost"は持っていませんし、プロトンのAcronis True Imageでクローンディスクにも挑戦したのですが、起動できませんでした。Ext2パーテーションに...ソフトでもできるものがあると思われるんですが。 プロトンの「Acronis True Image」でクローンディスク作成にもう一度挑戦してみましょうか?マスターとスレーブを間違えない...でも丸ごとバックアップできるソフトもあるのでコピーできるような予感がします。もし私が「Acronis True Image」等でクローンコピーできた場合は逆に紹介しますね。... 詳細
