ipv6 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ipv6"を検索した結果 61件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22057565] vpn接続でnas自身にアクセスできない
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2018/08/25 18:51:57(最終返信:2018/09/02 19:22:00)
[22057565]...た。 ネットワークの設定画面でeth1の設定を以下のようにしました。 1.IPv4、IPv6ともに、「DHCPを使用する」、「手動」のいずれでもなく「無効」にする。 (「手動で」...net manual 3.nasを再起動する 結果は、GUIの設定画面で、IPv4とIPv6ともに「無効」と設定したときと同じく、 nasの再起動後はVPN接続に失敗します。 そ...ether] on enp2s0 ip addr で確認すると下記の様になります。(ipv6を無効化してるのでinet6はありません。) root@debian:~# ip ad...詳細
[22033287] 外部接続が出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202C)
2018/08/15 13:26:59(最終返信:2018/08/18 14:42:38)
[22033287]...カルエリア接続 IPV6アドレスは一つ表示  IPV4アドレスも一つ表示 Wireless LAN アダプタ Wifi接続        IPV6アドレスは一つ表...ローカルエリア接続 IPV6アドレスは一つ表示  IPV4アドレスも一つ表示 Wireless LAN アダプタ ローカルエリア接続 IPV6アドレスは一つ表示 ...解決しなかったら・・・、 >Wireless LAN アダプタ ローカルエリア接続 IPV6アドレスは一つ表示  IPV4アドレスも一つ表示 えっとですね、聞き方が悪かったすか...詳細
[22018756] 外部インターネットを介したFinder接続
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/08/09 14:42:19(最終返信:2018/08/11 17:58:46)
[22018756]...GLOBEでIPv6プラス契約しています。 IPv6プラスを契約すると,IPv4接続はMAP-E方式によるIPv4 over IPv6になります。...目が失敗してしまうようで、接続ができません。 『・IPv6』 ご契約のISP名を投稿してください。 ◯IPv6を利用したIPv4インターネット接続サービス/機器...さって誠にありがとうございました。 IPv6でのポート開放をし、無事に外部ネットワークから接続することができました。 IPv6でのポート開放は原則不可能と言われて...詳細
[21745481] 同期時に起こるエラー通知
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2018/04/12 09:51:43(最終返信:2018/07/26 22:50:17)
[21745481]...ドメイン名/ユーザー名を使ってログインしてください。LDAP ユーザーの方は、「username@Base_DN」でログインしてください。IPv6 でもログインできます。 ホスト Synology NAS デバイスに接続できない場合、[コントロール...詳細
[21264106] IPv6接続での外部からのアクセスについて。
2017/10/09 11:25:33(最終返信:2018/04/25 06:37:41)
[21264106]...はりIPv6を使用しつつ、NASを利用するのは一筋縄ではいかないのですね。 もう少し勉強してから、購入をするかどうか検討したいと思います。 『やはりIPv6を使...、もう1つをIPv6プラス対応無線ルーターに繋げば、有線PCからもアクセスは出来るのではないしょうか? 『図のようにネットワーク構成にした場合、IPv6で接続してい...なる点があります。 それは現在プロバイダーはniftyのV6プラスを利用していますが、IPv6接続では外部からのアクセスが出来ないと聞いたことがある点です。 本製品を購入後、使用用...詳細
[21486843] SONY BDZ-ZW1500へのムーブが出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2018/01/06 01:22:59(最終返信:2018/01/10 12:25:10)
[21486843]...ne6は、IPv6でネットワークに接続しているのでしょうか? auひかりはIPV6に対応しており自身のルータなどの設定状態もIPV6になってい...ざいましたらお知恵をお貸しください。 『auひかりはIPV6に対応しており自身のルータなどの設定状態もIPV6になっている事を確認できました。』 iPhone6...とBDZーZWー1500は同じルータ上で有線接続しております。』 iPhone6は、IPv6でネットワークに接続しているのでしょうか? 利用条件 ●チューナーが以下の状態にある...詳細
[21416612] IPアドレスでのアクセスだと制限なしでアクセスできてしまう
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2017/12/08 23:40:35(最終返信:2017/12/17 11:33:37)
[21416612]...(-4)とIPv6のみ(-6)のオプションをつけて実行してみて やってみたところ、IPv4では正常に192.168.0.20が出ます。 確か今はIPv6でのコネク....168.0.20が出ます。 IPv4,IPv6共に名前解決出来てるので、この辺は問題なさそうですね。 >確か今はIPv6でのコネクションに成功してしまうと、そち...込んでみたところ、nslookupではReadyNAS104に到達できず、pingではIPv6アドレスで到達しています。 何か関係あるのでしょうか? ●nslookup >nsl...詳細
[21216365] QuickConnectでアクセスするとアドレスが変わって開けません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2017/09/21 15:16:03(最終返信:2017/09/25 00:54:50)
[21216365]...パソコンは両方ともWindows7です。 nasの状態 ・デフォルトゲートウェイ:192.168.1.1 ・IPv6デフォルトゲートウェイ:- ・DNSサーバーを手動設定 チェックあり   優先DNSサーバー:192...DNSサーバー:192.168.1.1   デフォルトのゲートウェイに設定 にチェック PPPoE 切断 IPv6 トンネリング 切断 https://account.synology.com/en-usで...詳細
[21155293] ルーターを変えたらネットワーク内にDS215jが見れなくなった
2017/08/30 00:27:03(最終返信:2017/09/03 14:54:41)
[21155293]...した。 ここでは200KIの際はランプがグリーン、500MIの時はオレンジだったので、iPv4とiPv6の接続設定において何らかの問題があるのでは…と考え設定を変えてみたのですが、これでも解決しませんでした...詳細
[21059501] 書き込み拒否について
2017/07/21 13:15:11(最終返信:2017/07/25 10:54:13)
[21059501]...[書込番号:21063526]の添付画像によれば、eth0とeth1でチーミングを設定、リンクアグリケーションを設定いるんですね。また、IPv6ネットワークも有効にせっていされていますね。 因みにHubは、IEEE802.3ad LACPに対応したスイッチを使用されているのでしょうか...詳細
[21038960] synology cloud station share sync の使い方 (NAS間の同期)
 (NAS(ネットワークHDD))
2017/07/12 22:55:03(最終返信:2017/07/13 18:21:45)
[21038960]...ドメイン名/ユーザー名を使ってログインしてください。LDAP ユーザーの方は、「username@Base_DN」でログインしてください。IPv6 でもログインできます。  ・ホスト Synology NAS デバイスに接続できない場合、[コントロール...詳細
[21011859] リモートリンクでの接続ができません(一部)
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2/E)
2017/07/01 23:04:16(最終返信:2017/07/11 18:13:24)
[21011859]...Ping:以下の形式で入力した送信先ホストへのネットワーク通信が可能かを確認します。    IPv4アドレス or IPv6アドレス( コロン区切り) or ホスト名 http://www.iodata.jp/lib/manual/hdl-aa_manual/index...詳細
[20251331] 9/29 FW6.6.0公開(今回も特に気になるような更新はなし)
2016/09/30 12:12:32(最終返信:2016/11/23 22:37:23)
[20251331]... 2.Fixed network tab unnecessarily requiring an IPv6 gateway address. 3.Fixed a rare issue where a network...詳細
[20407250] ビッグローブ光のv6プラス(IPv6)に対応してるでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2016/11/19 10:05:56(最終返信:2016/11/19 10:05:56)
[20407250]...TimeCapsuleでv6プラスを利用している方いますでしょうか? https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/ BUFFALO製 WXR-1750DHP/WXR-1900DHP/WXR-1900DHP2/WXR-2533DHP/WXR-2533DHP2...詳細
[20301992] SynologyDS215jとAtermWG2200HPの組合せでDNSサーバが応答しない
2016/10/16 18:25:11(最終返信:2016/10/27 21:51:17)
[20301992].../#tab ipv6を使っていないのであればとりあえずDS215j側でipv6を切ってみたらどうでしょうか? (ipv4/ipv6デュアルスタッ...Pv4設定は見たり変更していましたが、IPv6設定をいじった覚えがないし、関係ないと思って見たこともありませんでした。IPv6設定を見てみたら、設定した覚えがないの...ンターフェイス]を開くと「Jumbo Frame」のオプションが表示されませんか? IPV6は初期状態で「ON」になっているので正常です。(Windowsもそうですよ) ジャン...詳細
[20270254] NASを起動するとPCからインターネットに接続できなくなります
2016/10/06 13:21:27(最終返信:2016/10/17 22:13:33)
[20270254]...アクセスできるようになりました。 ・NASの「IPv6機能」を無効にする。 または、 ・ホームゲートウェイの「IPv6機能」を無効にする。 ただ、この対応で症状が...「IPv4機能」,「IPV6機能」が共に有効になっていて問題なく利用できているのに、NASはダメなのでしょうか。 よろしくお願いします。 >daniさん 原因究明ご苦労様です。 IPV6機能をオフにしても状...クが強い方の意見を聞きたいところです。 ちなみに私もこの口コミを参考にDS216jのIPv6を切って、IPv4固定IP運用しましたが、 本日10/9日の外出先からAMはquick...詳細
[19837334] 速度改善方法について
2016/05/01 23:29:56(最終返信:2016/05/07 18:49:14)
[19837334]...そういえば、IPv6については触れられていませんでしたね。 私は、機器を購入した際は、一番最初にIPv6をoffにするので、私の中では当たり前のことになっていました。 PCと本機のIPv6の無効化で解決すると... 「TCP/IPv6」の初期設定はWindowsのバージョンで違うようですから、先ずその辺りはご自分で調べてから、試してみて下さい。 私の使っているWin7の場合は、TCP/IPv6の初期値はオンでした... >「TCP/IPv6」の初期設定はWindowsのバージョンで違うようですから、先ずその辺りはご自分で調べてから、試してみて下さい。 >私の使っているWin7の場合は、TCP/IPv6の初期値はオンでした...詳細
[19420079] 書込み/読込が遅すぎる
2015/12/20 11:09:46(最終返信:2016/01/20 18:42:46)
[19420079]...もう一つ試せそうなことを思い出しましたので書いておきます。 全ての機器(ルーター、PC、NAS)でIPv6を無効にして、IPv4のみの環境で試してみる。 根拠はないのですが、混在の方が安定するというのは聞いたことがありませんので...再度測定してみると結果が変わるかもしれません。(正常なスピードになるかもしれません) ■機器設定 PC,NAS,HUB(IPv6は無効,IPv4のみとする、ジャンボフレームはOFF) PC,NAS(アンチウイルスはオフ)(NASは既にオフ)...詳細
[19103816] ReadyNAS 104 4 頻繁に認識しなくなる
2015/09/02 09:52:24(最終返信:2015/11/20 11:43:16)
[19103816]...トラブルが起きにく環境にしてから確認してはどうでしょうか? 本機、PC、DHCPサーバーを、すべて、IPv6を無効にしてIPv4のみにする。 PCからの本機へPingが通るかを確認。 PCから本機へのアク...詳細
[18991363] プロバイダを経由しないで接続してしまいました。
2015/07/23 10:34:21(最終返信:2015/07/24 08:16:01)
[18991363]...ってアドレスはコントロールパネルの情報センターで確認したらNASが固有に持ってるIPV6アドレスでした。 自宅も職場も最近ルーターを変えたので、IPV6接続対応ルーターなのでIPV6接続していたと考えられます。 IPV6接続はIPマスカレード(NAT/NAPT等)を使わずに済むので...詳細
