ipv6 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ipv6"を検索した結果 61件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18711590] FW6.2.3公開
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/04/23 20:06:27(最終返信:2015/05/02 01:45:45)
[18711590]...spinner bug after canceling an SMB transfer. 52.Fixed IPv6 address display in UI. 53.Fixed invalid scheduled...詳細
[18301749] FW6.2.2公開
2014/12/24 18:08:18(最終返信:2014/12/28 10:36:10)
[18301749]...com/app/answers/detail/a_id/26257 1.Fixed LAN instability in some IPv6-enabled environments. 2.Fixed FQDN validation for...詳細
[17132199] ドライブが見えなくなってしまいました
2014/01/30 18:45:04(最終返信:2014/05/15 22:11:35)
[17132199]...認 ルータ(LAN内のDNSを受け持っているはず)再起動。 IPv6を使う設定になっていれば、IPv6を全部OFF(ルーター,NAS,PCとも)にしてIPv4のみ... Pro4300さんは、そもそも本機はIPv4,IPv6,どちらで使おうとしているんでしょうか・・・・ IPv6のみなら、NetBIOSの話は除外できますし・・・...。 NetBiosは「規定値」でした。 IPv4だけでなくIPv6も有効になっていましたが、IPv6は無効にしておきました。 こちらの情報で何かわかりますでし...詳細
[17385726] 外部接続がうまくできません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2014/04/06 14:10:21(最終返信:2014/04/10 02:29:13)
[17385726]...CATV会社はJ:COMでしょうか? 現在、J:COMはIPv6/IPv4デュアルスタック型インターネット接続サービスを提供しているみたいです。 これ自体は今となっては特に珍しいことではなく、IPv6についてはここでは無視してもらっていいですが...詳細
[17342741] AirMacユーティリティに応答しなくなる
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2014/03/25 10:45:26(最終返信:2014/03/31 10:03:00)
[17342741]...iOSのAirMacツールを同時に使うと、高い確率でダメになる。 2. Time CapsuleのIPV6設定を「自動」→「リンクローカルのみ」にすると、ダメになる頻度が下がる?(未確認) 何かヒントがあれば教えて下さい...詳細
[17356560] Wii U、PS3接続は可能ですか?
2014/03/29 09:45:27(最終返信:2014/03/30 17:43:42)
[17356560]...評価は低い結果となりますね。  本機においても、どうも設計レベルで問題がある様です。IPV6overIPV4といった独自のIPV6制御仕様のみとなっており、個人的にはあまり信用しておりません。  個人的には、NEC系無線ルーターとIO-DATA系NASの併用ですと...詳細
[16995674] 通信速度(計測値)のばらつきについて
2013/12/24 23:24:15(最終返信:2014/02/01 18:38:01)
[16995674]...」ボタン>IPv6の構成(リンクローカルのみ、自動、手動)およびIPv6のモード(トンネル または ネイティブ) (添付画像「IPv6の構成」「IPv6のモード」参照) >既知のIPv6ウェブサイトには...member/yf/ipv6-4judge.html (添付画像「Yahoo!接続確認」参照) あなたのIPv6接続性をテストしましょう http://test-ipv6.jp (添付画像「あなたのIPv6接続性をテスト」参照.../Aの仕様を見ると、IPV6ブリッジ対応(6to4)の様ですので、IPV6-PPPOE接続ネットワークですと別途IPV6トンネルアダプタが必要な機器となる形ですね。(IPV6-PPPOE接続の配...詳細
[17097003] ネットワークとバックアップについてお教え下さい。
2014/01/21 17:21:54(最終返信:2014/01/21 20:33:41)
[17097003]...光電話ルーターのレンタル無線LANを解除し、外付け無線ルーター、NEC製「PA-WG1800HP」等の接続(PPPOE接続、IPV6ネットワーク構成)と専用NASでの管理が、それぞれの機器的な安定性・冗長化構成で言っても良いかと存じます...詳細
[17071201] 他社のルーターと比較して
2014/01/14 11:57:29(最終返信:2014/01/20 19:17:56)
[17071201]...有線接続の速度が600Mbps程度のとき) ただ、1750DHP2はバッファローのサポートを受けながらIPv6接続設定をしているときに壊れたらしく、 返金対応してもらいましたので、今は手元にないです。 変わ...詳細
[17062302] ネットーワークオーディオ用途で初めてのNAS選び
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101)
2014/01/12 04:19:18(最終返信:2014/01/13 16:19:03)
[17062302]...Yahoo! BBのIPv6・IPv4ハイブリッドプラン(実測値は、有線LANで下り500〜700Mbps程度です) http://www.softbank.jp/ybb/hikari/ipv6/ 【プロバ...詳細
[12381534] 共有フォルダにアクセスできない
 (NAS(ネットワークHDD) > Acer > Aspire easyStore H340 H340-S4)
2010/12/17 22:07:53(最終返信:2013/07/08 15:25:31)
[12381534]...メインPCを再インストールしてみるか、H340をリカバリしてみてはいかがですか? ようやく解決しました。 ネットワークアダプタで、IPv6/IPv4変換アダプタが予期せず作成されてしまったことが原因のようでした。 http://oshiete1...詳細
[15617467] REGZA 42Z2 から見えなくて悩んでいます
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2013/01/14 14:13:37(最終返信:2013/01/26 02:15:38)
[15617467]...DMZ 無効 UPnp 有効 IPv6設定 無効 --WZR2-G300N-- ルータモードON  -Internet- IPアドレス...詳細
[15485201] RECBOXとディーガDMR-BW690の相性について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2012/12/16 05:48:54(最終返信:2013/01/04 04:15:27)
[15485201]...この接続方法だとひかりTVの映像にブロックノイズが入ったり、他の危機へ悪影響が出ることがあります。 (IPv6マルチキャストという物を使用するひかりTVの仕様上の問題です) なので、 ルーター----LANケーブル---IS1050...詳細
[15282881] レグザ42Z3500のUSBハードディスクからのムーブについて
2012/11/02 00:27:07(最終返信:2012/11/11 14:20:06)
[15282881]...それが影響しているかもしれないかなとは思います。 7 機の方はまだそれほどいじってはいないですが、でも IPv6 を無効にしていたら、ホームグループ設定させてくれなかったりと、ノーマル状態ではないのは確かでした......詳細
[14605635] 買って早々・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2012/05/26 03:41:20(最終返信:2012/05/27 00:55:20)
[14605635]...sp1で 自室のデスクトップPCはWindows7 Professional 64bit sp1です。 IPv6接続のせいか?と、それを遮断したりもしましたが同じで・・・。 引き続き情報をお待ちしております・・・...詳細
[14461617] auひかり:Aterm BL900HWのbuffaloNAS外部アクセス設定
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.5TL)
2012/04/20 16:45:20(最終返信:2012/04/22 07:30:59)
[14461617]...を他anyで通過 「IPv6ホスト公開デフォルト設定」でホスト公開設定で動作を公開に、IPv6ホスト公開エントリでIPv6アドレス/MACアドレ...も出来たりとそれ以外では問題なさそうなのですが。 DDNS関係はIPv6に対応してないからIPv6設定は不要。 LS-V1.5TLのプライベートアドレスは192....か設定しなければWebサーバー機能が稼働しない等ありますでしょうか? 追加です。 「IPv6パケットフィルタ設定」にて初期値だと ポート80番が遮断となっておりました。 これを...詳細
[14391849] 購入してみました
 (NAS(ネットワークHDD) > Acer > Revo Center RC111 RC111-N12F)
2012/04/04 18:11:50(最終返信:2012/04/08 18:10:25)
[14391849]...セットアップで10分程悩みました。  PCで初期設定するのですが、ブラウザからIPv6アドレスでアクセスするのでIPv6が必要です。  以前にPCのIPv6プロトコル無効にしていたのを忘れてました。 初期化済み3TBのHDDを2本積みましたが...詳細
[12026648] contentsフォルダにもチェックを入れると…
2010/10/08 01:33:36(最終返信:2011/03/26 23:38:48)
[12026648]...「汎用LAN端子」としての「仕様」なら、 「Z1」も同じはずだと思いましたm(_ _)m  <「IPv6」とか「DHCPサーバー機能」とかが関係して、   「Z1シリーズ」なら問題無いって言うのもおかしいと思いますm(_..._)m いいえ それだとレグザリンク・ダビングが使用できないので、ハブ経由で接続しています。 >「IPv6」とか「DHCPサーバー機能」とかが関係して、   「Z1シリーズ」なら問題無いって言うのもおかしいと思いますm(_...詳細
[9938310] REGZA37Z3500で録画できない
 (NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD BANK TERA CG-NSC4501GT)
2009/08/01 13:55:19(最終返信:2010/06/22 17:58:58)
[9938310]...REGZAにはLAN端子が3個あったかと思いますが、どちらをお使いですか? 1. 4th Media用(IPv6) 2. HDD接続用(IPv4) 3. 通常(IPv4) この中で、”2.HDD接続用”の端子だけにDHCPサーバー機能があり...REGZAにはLAN端子が3個あったかと思いますが、どちらをお使いですか? > 1. 4th Media用(IPv6) > 2. HDD接続用(IPv4) > 3. 通常(IPv4) 「●ルータ経由で接続」するときは「3...詳細
[9712382] PSPで無線LAN接続出来ますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > Time Capsule 1TB MB277J/A)
2009/06/17 09:07:30(最終返信:2009/06/17 13:39:55)
[9712382]...PPPoE、VPNパススルー(IPSec、PPTP、and L2TP)、DNSプロキシ、SNMP、IPv6(6to4トンネル、マニュアルトンネル) 周波数帯域 2.4GHzと5GHz (同時対応) に対応出来ていれば可能です...詳細
