jpeg (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > jpeg (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"jpeg"を検索した結果 302件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[3581804] ファイルサイズ
 (スキャナ > EPSON > GT-X800)
2004/12/04 01:36:54(最終返信:2004/12/05 02:07:02)
[3581804] ...4800depiで読んで、PhotoShop ElementでJPEGで、高画質の保存ぐらいで、2MBぐらいになります。 せっかく4800dpiで読み込んだのにJPEGにするなんて もったいないですね。 私の場合は... 詳細
[3579038] マルチフォトリーダの使用感っていかがですか?
 (スキャナ > EPSON > GT-F550)
2004/12/03 12:46:11(最終返信:2004/12/03 12:46:11)
[3579038] ...子供の保育園行事等のL版写真が300枚近くあります。一枚一枚スキャナーの蓋を開閉しながら取り込みjpeg化していく暇はありません。 購入後、約5時間で150枚程度取り込み、iPhotoで読み込み、デジカメの写真と一緒にみれるようになりました... 詳細
[2557536] ES7000Hの読み込み精度について
 (スキャナ > EPSON > ES-7000H)
2004/03/07 19:35:40(最終返信:2004/12/03 11:49:06)
[2557536] ...ました。 漸く同現象についての検証をES−6000HSで用いて行いました。 TIFF,JPEG,BMPの各形式の画像ファイルで同じ現象が確認されました。 因みにプリンターは、LAN...、プリンターのレイアウトで、オプションボタンの任意設定をクリックし、100%印刷するとJPEGファイルは、ほぼ等倍(適正値)で印刷することができました。 但し、BMPファイルは等倍...ムとして問題はないと思います。 2. スキャナで等倍で読み込んだ画像(BMP、TIF、JPEG等)を等倍で印刷しますと縮小され縦横比が変わって印刷されます。恐らく、BMP等のファイ... 詳細
[3512625] とりあえず???・・・
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX2)
2004/11/17 20:18:22(最終返信:2004/11/21 21:23:54)
[3512625] ...結論、やっぱり「まあまあ」というところ。既に持っているファイリングソフトに直接入れたいがダメなので、jpegで読み取ってファイリングソフトにドラッグして移すという原始的方法でやってみました。TWIN対応なら2度手間にならないのに・・・... 詳細
[3517540] フィルムスキャン
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8400F)
2004/11/18 23:51:14(最終返信:2004/11/20 08:30:47)
[3517540] ...0の簡単なレタッチの仕方です。 1.スキャンした画像は、TIF形式かPhotoshop形式で保存してください。JPEG形式で保存すると、レタッチのときに画像が荒れます。 2.画質調整−自動レベル補正、自動コントラスト...自動カラー補正をクリック。ある程度はきれいになります。 3.レタッチが完成したら別名で保存します。このときにJPEG形式を選べば、軽くてきれいな画像が出来ます。 よりきれいにするには、手動でレベル補正や色彩・彩度の補正をチャンネルごとに行い... 詳細
[3418250] 実際のデータサイズはなぜ小さいのですか
 (スキャナ > CANON)
2004/10/24 10:29:56(最終返信:2004/10/27 22:37:54)
[3418250] ...した。 なぜでしょうか? >これが「JPEGは圧縮して保存される」、ということなのでしょうか? その通りです。 JPEG保存する際に、保存ダイアログの下のほう...。 3.75MBと実際の250KB〜300KBでは 数字が全然違いますが、 これが「JPEGは圧縮して保存される」、ということなのでしょうか? また、1280×1024ほか画面...圧縮なしの3.75MBで保存されます。最初はTIFで保存し、レタッチやリサイズ終了後にJPEG変換するのがお勧めでです。 >35mmフィルムを、トリミングしないで >フレームに入... 詳細
[3415965] スキャン画像の修正
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX)
2004/10/23 18:07:27(最終返信:2004/10/25 00:23:49)
[3415965] ...テキストのOCRを目的にいろいろ試しているんですが、PDFで取り込むと文字の精度に限界があるようで、jpegでとりこんでe.typist10でOCRをかけると、ほとんど修正点が見あたらず、かなり満足のいく透明テキストPDFができました... 詳細
[3418425] OCR精度
2004/10/24 11:27:26(最終返信:2004/10/24 21:18:56)
[3418425] ...scansnapで十分事足りると思います。  それにscansnapで処理すれば 1、PDFで保存できファイル規模がJPEGなどと比べ、小さい 2、PDFは複数ページを一つのファイルに取り纏めることができる 3、両面読み込みなのでとにかく速い...読み込み範囲を自分で細かく設定すれば、ほとんど修正箇所がいらないレベルまでにはなりました。(圧縮率低、解像度の高いjpegでOCRにかけた場合で、scansnapで取り込んだPDFでは精度は落ちる)。英語であれば、文字の構造が簡単なので日本語よりは正確に読み取れるはずです... 詳細
[3373274] スキャナー初心者です
 (スキャナ > EPSON > GT-F600)
2004/10/11 12:52:38(最終返信:2004/10/11 18:54:59)
[3373274] ...CD-Rなどもすぐにいっぱいになってしまいます。 TIFは非圧縮データなので、画質は一番いいです。ですがJPEGでも低圧縮で保存すれば、まず違いはわかりません。ただJPEGだと、レタッチやリサイズしたときに画像が荒れやすくなります。 そこで最初はTIFで取り込み...レタッチやリサイズ終了後にJPEGの低圧縮に変換して保存するのがよいと思います。その後、画像をいじる可能性がないなら、元のTIFファイルは削除。あるならマスター画像として別に保存し、PCモニター用にはJPEGを使うのがお勧めです... 詳細
[3369155] 疑問
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9900F)
2004/10/10 12:12:00(最終返信:2004/10/11 00:53:26)
[3369155] ...自分で色々な設定を試してみてください。 それから画像サイズの割りにファイル容量が少なすぎます。JPEGの標準圧縮で保存していませんか。印刷用途ならJPEGの低圧縮、もしくはTIF(非圧縮)で保存しましょう。 順番が逆になりますが... 詳細
[3298367] 画素数
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9950F)
2004/09/22 15:12:45(最終返信:2004/09/29 19:53:37)
[3298367] ...sbmanさんのPCのメモリ足りますか? ちなみに1200dpiでも約2500万画素あり、データ量は75MBほど。JPEG変換すれば軽くなるけど、ドライブに書き込むまではこの重さです。75MBでもかなり重いです。 17インチモニターで見るのであれば... 詳細
[3304017] acrobat5で使えますか
2004/09/23 20:42:40(最終返信:2004/09/27 12:41:26)
[3304017] ...メーカーにも問い合わせしようと思いますが、ご存知の方がおられたらと 書き込みしました。 自己レスです 過去の記事にjpegで保存している方がおられましたが、PDFファイルで複数ページまとめて保存できればと思います。 A3単ページ...eでもスキャンスナップマネージャは動作可能となっていますから、PDFファイルの作成まではできるということでしょう。 カタログにもPDF,JPEGファイルによってアプリケーションとの連携が可能です、と書かれていますし、PDFファイルを作成するところまでではアクロバットが起動する様子... 詳細
[3301887] 初めてフィルムをスキャンしてみました
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2004/09/23 11:01:06(最終返信:2004/09/26 21:41:06)
[3301887] ...私はTIFで取り込み、Photoshopでのレタッチ終了後にJPEGの最高画質に変換して保存しています。元のTIFファイルは削除します。 最初からJPEGで取り込めば軽いのですが、レタッチの際に画像が荒れやすくなってしまいます...レタッチの際に画像が荒れやすくなってしまいます。レタッチ終了後にJPEGの最高画質に変換しても、私にはTIFとの画質差はわからないです。うんと目のいい方はわかるようなので、それも自分の目で確かめてください。 プリントはお店にというのは... 詳細
[3311024] 英文名刺よみとり精度は?
2004/09/25 11:40:24(最終返信:2004/09/25 21:32:22)
[3311024] ...添付ソフト(アクロバット以外)の出来が悪いと投資がもったいないので。 名刺の整理に使っていらっしゃるかたが居れば 感想でもいいので教えて下さい。 JPEGで保存してから、名刺ソフトでファイルから登録すればよろしいかと思います。 質問が正しく伝わってないかもしれません...あると聞いています。 だからわざわざ日英文OCR可能と書いて売っているソフトもありますあります。 それと JPEGにしてから と言うことは二度手間になるのでは? ワンアクションでやりたいのです。 両面スキャナは10万以下ではほとんどないですから... 詳細
[1218588] TWAINとISISの違い?
 (スキャナ > PFU > fi-4120C)
2003/01/15 15:06:12(最終返信:2004/09/22 03:14:47)
[1218588] ...同梱の読み取りアプリScandAllにてJPEG転送(装置圧縮)可能です。 ScandAllのメニューより、[スキャン][ファイルに保存]を選択して ファイル形式をJFIF(JPEG)にした後、クオリティをクリックして... 詳細
[3231261] ファイル保存形式
2004/09/06 17:34:56(最終返信:2004/09/21 00:38:05)
[3231261] ...圧縮が出来ませんので無意味に HDDなどの容量を圧迫します。 JPEGとTIFFは、データを圧縮し容量を小さくしてくれます。 しかしながら、JPEGの場合は、Fleaさん自身ももおっしゃってる とおり画像が汚くなります...X700で35mmポジのスキャンをし写真屋に持っていって現像しているのですが、保存形式について質問があります。 JPEGだと拡大したときに粗がめだったり、後々データ加工するときに画質の劣化などが起こるので、ビットマップ(BMP)で保存しています... 詳細
[3215270] ファイル形式
2004/09/02 20:20:10(最終返信:2004/09/03 19:52:39)
[3215270] ...これって読み込んだファイルは全部有無を言わせずPDFファイルになるんです? TIFF形式で保存できるスキャナってないんですかね。 TIFFはできませんが、JPEGなら落とせます。 カラーに設定した場合だけですが。 設定を見てみてください。 ご返答ありがとうございます... 詳細
[2759782] スキャンの美しさ
 (スキャナ > CANON > DR-2080C)
2004/05/02 15:28:47(最終返信:2004/08/23 21:03:41)
[2759782] ...色付の紙や黄ばんだ書類の時に地の色に影響されにくくなる。 ・グレースケール取り込みが可能 ・カラー取り込み時にもコントラスト調整が可能 ・JPEG以外の非圧縮取り込みが可能 ScanSnapの利点は主に価格と取りまわしの良さがあります。 ・ワンボタンでスキャン出来る... 詳細
[3084823] PDF文書の検索機能
2004/07/29 17:23:51(最終返信:2004/08/10 00:17:51)
[3084823] ...で 検索することも出来ません。 もし、検索が出来るPDFにしたいのであれば、スキャンしたデータ(JPEG)を OCRソフトにかけて文字変換したデータをPDFにする必要がありますよ。 ありがとうございます... 詳細
[3095115] USB1.1→USB2基板増設効果は?
2004/08/01 11:40:51(最終返信:2004/08/02 23:48:49)
[3095115] ...データ転送部分だけを速くしてもPC側での処理のほうが支配的なので。特にICEとかほこり除去とか、JPEG変換をEPSON Scanにやらせると転送部分の時間はほとんど大したことありません。 返事ありがとうございます... 詳細
