jpeg (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > jpeg (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"jpeg"を検索した結果 299件中281〜299 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[546095] ノイズが酷いです。
 (スキャナ > CANON > CanoScan N676U)
2002/02/18 23:04:33(最終返信:2002/02/26 18:38:50)
[546095] ...グレースケールで読み込んだ後にコントラストあげながら明るさをあげる。でしろくろにしたほうがよい。 しかし白黒だけだとJPEGにできないので、グレーの方が有利な場合もある いっぱいアドバイスありがとうございました。 なんとかがんばってみます... 詳細
[511867] エプソンと業務用
 (スキャナ > EPSON > GT-9700F)
2002/02/03 19:51:08(最終返信:2002/02/11 03:14:19)
[511867] ...A4用紙に、写真を何枚コピーしても料金は一緒なので。 追記です。 FDへの保存だと、jpegで圧縮をかけるようになると思いますが、圧縮率を上げてファイルサイズを小さくすれば、画質...ます。 FDをデジカメプリント(該当の場合「メディアプリント」)と書かれていたので、jpeg圧縮について書きましたが、、、 メディアプリントは、専用のソフトを使い、レタッチソフト...トする場合、保存形式はTIFFなどの非圧縮がベストですが、容量の関係で圧縮する場合は、jpegの圧縮率が低い設定にすると良いです。(圧縮率を上げすぎると、ブロックノイズが現れます)... 詳細
[453731] インデックスプリント
2002/01/04 00:49:19(最終返信:2002/01/28 22:37:17)
[453731] ...ダミーの画像をセットします。ダミーの画像はペイント等   で「BLANK」「露出不足」などと書いた画像を用意し、   JPEG変換して使用します。 5.印刷   VIXの「画像−アルバム印刷」を使用します。   段組から余白設定まで... 詳細
[461866] スキャナーソフト
 (スキャナ > EPSON > GT-8200UF)
2002/01/08 16:54:58(最終返信:2002/01/08 16:54:56)
[461866] ...年末に8200UFを購入し、いろいろ使用しています。 表等を画像(例、JPEG)Fileに保存する機能についてバンドル品ではイマイチ 使い勝手がよくありません。 どなたかスキャナーソフトの定番品をご存知でしたら教えてもらえないでしょうか... 詳細
[415091] 富士通かキャノン
 (スキャナ > CANON > CanoScan D1250U2)
2001/12/09 16:43:56(最終返信:2002/01/04 20:18:50)
[415091] ...PLUG-N-SCAN 1200DUF かこのcanonどっち買うか迷ってます。 富士通のはJPEGで圧縮してPCに送るので、爆早いんでしょ?どっちが 早いのでしょうか? 速さも必要ですが、互換性も大切... 詳細
[438670] 画質とサイズについて
2001/12/25 00:19:02(最終返信:2001/12/25 17:27:54)
[438670] ...フジは特殊な取り込みをやっているのかなあ? フジのFDiサービスは、 特に指定しないと「ふざけるな!」と言うほど、 JPEGの圧縮率を上げて、データセーブしてきます。 ほとんど使い物になりませんね、あの荒れ方は。 自分でフィルムスキャナを使うのが一番ですよ... 詳細
[389791] GT8700+GTA4ADForGT8200U
 (スキャナ > EPSON > GT-8700F)
2001/11/24 00:43:55(最終返信:2001/11/24 21:53:59)
[389791] ...いかんせん値段が高い。ここが一番の障壁になりますね。 あとはScanSnapではPDFでしか保存できないようですが Jpegなどでは保存できないのでしょうか? あとA4以外のサイズでも大丈夫なのかが不安です。 GT8700+GTA4ADFの場合に関しても取り込み方について... 詳細
[360728] 解像度
 (スキャナ > CANON > CanoScan D2400UF)
2001/11/05 20:22:51(最終返信:2001/11/10 08:08:03)
[360728] ...全然違うと思いますが。。。(笑) JPEGは不可逆圧縮ですし、解像度を落とすにせよ、いずれにしても、画像の情報はそぎ落とされてしまいます。(完全に元には戻せません) JPEGで圧縮率を上げる(低画質で保存)のは...D2400UF買いました。 雑誌記事を参考に300dpiでA4ページをスキャン、JPEG形式にて 保存しようとしたら画質オプションとして4段階の(最高〜低)選択画面が でてきました。どうすれば・・・。... 詳細
[360423] フィルムスキャナとの速度比較
2001/11/05 16:23:59(最終返信:2001/11/06 21:25:44)
[360423] ... 私が最高画質でスキャンすると、約60MB/1コマとなります。8bitに戻すと30MB、ここからJPEG最高画質で圧縮して10MB/1コマです。いかがですか?A4印刷まで可能な解像度。メーカーパソコンでも扱えるデータサイズでは... 詳細
[246339] RE:DTP印刷の画像としては?2
2001/08/08 09:38:28(最終返信:2001/08/09 02:14:03)
[246339] ...canonのスキャナが離れた場所にあるので明日、明後日にアップします。が・・・サイズがかなり大きいのでjpegかTIFFにしてからアップします。とりあえず、35mmと645版(ポジフィルムブローニサイズ)のサンプルを準備します... 詳細
[240190] 高速のスキャナーって何?
 (スキャナ)
2001/08/02 09:04:32(最終返信:2001/08/04 20:39:17)
[240190] ...んで、むちゃくちゃ速いスキャナをどこか発売して欲しいなあ。 300dpiくらいなら、JPEG圧縮の機能がついている富士通の1200DUなんかは、桁違いの早さです。PC USERの...ただいた比較記事もキャノンの宣伝用(?)においてありましたが、たしかに1200DUFのJPEG圧縮は爆速ですね。 本文には「1200DUFは速いが解像度が中途半端、2400DUに圧...半端って???????。 600dpiはすべて中途半端なんかい! 画質については、ただJPEG圧縮は劣化するぐらいの一般論でしかかいてなくて、スカジーも初期投資が問題みたいに書いて... 詳細
[122142] 質問「
 (スキャナ > CANON > CanoScan FB1210U)
2001/03/12 23:51:13(最終返信:2001/03/15 00:34:19)
[122142] ...おさまるようにしています。 事前に知らせた場合なら、200KByteくらいまではOKだと思います。 >縮小のやり方  JPEG形式は、圧縮率が変更できます。  PaintShopProやPhotoshopでは保存するときに圧縮率の設定ができます...ます。  (特にPaintShopProは劣化の度合を見ながら圧縮率を設定できて便利です)  JPEG形式での保存に関してはお使いのフォトレタッチソフトの説明書に  書いてあると思いますので、一度ご覧になるとよいと思います... 詳細
[45415] オークションで画像を取り込めない
 (スキャナ > CANON)
2000/10/03 15:20:06(最終返信:2001/02/20 21:29:29)
[45415] ...FF(ティフ)、JPEG(ジェイペ グ)、GIF(ジフ)、PING(ピング)、ビットマップなどがあります。 お使いのソフトにもよりますが、JPEGは必ず使えると思...する際に保存形 式をオークションサイトで指定されたものに変更すれば可能で す。通常は、JPEG形式が一般的です。 あの〜「でーた量が多すぎて誰も見ない」って、どういう事なのでし ょ...ジカメを買うまでとりあえずこの方法でいろいろやってみます。 「形式」もわかりました。 jpegをつかっています。これを「圧縮←最高」にするとデーター 「?」が軽いんです。gifとい... 詳細
[104218] はやいですか?
 (スキャナ > 富士通 > PLUG-N-SCAN 2400DU)
2001/02/13 23:59:37(最終返信:2001/02/14 16:53:08)
[104218] ...まぁ取り込みの解像度が高くなるとSCSIの方が早いでしょうね。 おそいです。うるさいです。 1200DUFが速いといわれるのは本体でJPEG圧縮をかけて、画質を 落として転送しているからです。 2400DUにはその機能はありません。 触ってみた感想としては... 詳細
[83623] メール添付用
 (スキャナ)
2001/01/09 21:00:16(最終返信:2001/01/09 21:39:12)
[83623] ...追伸:そのスキャナー付属のソフトを使えば、JPEGで保存できるはず    です。 どのスキャナーでもおそらくJPEGくらいなら保存でき    るはずです(JPEGは代表的な圧縮形式ですから)。...75dpi(ここまでは普通下がり ます)でA4全部ビットマップでスキャンしても1640kByteにしかなり ません。JPEGと言われる圧縮して保存するものなら相当サイズは小さ くなります。ましてやA4を丸々スキャンすることはないと思うので... 詳細
[44140] アドバイスください!
 (スキャナ)
2000/09/28 16:06:47(最終返信:2000/10/01 03:46:58)
[44140] ...何でもいいのでアドバイスください!     ありがとうございます >彩さん  >ホームページに載せる時点で、JPEGとかの低解像度に画像変換 するでしょうからから  知りませんでした。。。解像度がよければいいのかなって思って... 詳細
[21099] GT-7600UとGT-7000U
 (スキャナ)
2000/07/03 22:09:42(最終返信:2000/07/08 20:50:58)
[21099] ...ちょっとでもラフに扱うと大切な机が傷だらけになります。 ●解像度は 600dpi程度でもファイルサイズは巨大になります。 適度に調整したりJPEGを標準として使うなどの工夫をしましょう。 ●スキャナ購入後の注意点(全メーカー製品) 購入後ガラス面にくもり... 詳細
[13431] ScanMaker 4700について
 (スキャナ)
2000/06/05 00:14:30(最終返信:2000/06/10 23:14:18)
[13431] ...マイクロテックのスキャナーでJPEG圧縮エンジンを搭載したScanMaker 4700 の購入を検討しています。マイクロテック社製品一般でもかまいませんので 使用感を教えていただけますでしょうか?よろしくお願いします...過去のマイクロテック製品同様 かなりよいと思います。 USB接続ながら速度もそこそこです。 で、売りであるJPEG圧縮によるスキャンですが、TWAINドライバは 未対応です(当然ですが)。専用アプリでの使用のみです... 詳細
[2335] スキャナを買いましたが・・・
 (スキャナ)
2000/04/10 12:04:29(最終返信:2000/04/13 18:28:24)
[2335] ...JPEGが一般的と思いますが、sukeさんが いう圧縮というのは、何からJPEGに変換して圧縮することでしょう か?(スキャンした画像をJPEG...です。 1200だともっと恐ろしいことになります。 普通はスキャンした画像をあとからJpegで圧縮 しますね。 1200と600では見た目はホトンドわからないはず。 拡大した時に...以下の画像でもGIFよりだいたい2割程度圧縮率 が高いようです。 画質を重視しないならJPEGで圧縮率を高めにすると劇的に減ります。 (サイズの大きい画像ほど圧縮率がよくなるようで... 詳細
