jpeg (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > jpeg (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"jpeg"を検索した結果 302件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[13984475] PDF or JPEGでの取り込みに差があるのはなぜ?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2012/01/05 22:45:29(最終返信:2012/01/15 08:37:09)
[13984475] ...ろうか。 PDFからJPEGを無劣化抽出し、そのJPEGをWindowsのペイントで開いた場合、Windowsフォトビューアーで開いた場合はどうだろうか。 初めからJPEGで保存したものをWi...差があるとPDFでしか残せません。極端な話、どうしてもJPEGで取り込みたいときはPDFで読み込んでJPEG変換したほうがよさそうです。 こんなものなのでしょうか...らかに違いますよね!? ちなみに、JPEGのメリットは何と言ってもファイルを開く処理が早いということで用途に応じてPDF、JPEGを使い分けたいのです。 帰ってきた... 詳細
[13995753] ドライバがインストールできません。
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2012/01/08 13:35:56(最終返信:2012/01/09 02:18:52)
[13995753] ...[HKEY_CURRENT_USER\Software\EPSON\EPSON Scan\ES00A1\FFmt\JPEG] [HKEY_CURRENT_USER\Software\EPSON\EPSON Scan\ES00A1\FFmt\PDF]...[HKEY_CURRENT_USER\Software\EPSON\EPSON Scan\ES00A1\FFmt\PIM_JPEG] "File Type"=dword:00004949 [HKEY_CURRENT_USER\Software\EPSON\EPSON... 詳細
[13187080] 保存用ファイルのフォーマット
2011/06/27 23:59:31(最終返信:2011/12/04 14:40:19)
[13187080] ...画質) というところまではすぐに決まったのですが、pdf か jpeg かで悩んでいます。 jpeg は1ページ1ファイルで取り扱いが面倒ですし、私の場合は活字中...トでサイズや色調変更とかするんだったら最初からJPEGの方が便利かも。 基本、PDFに埋め込まれてる画像はJPEGなのだから、スキャン直後の加工前データならどっ...をすることはほとんどないと思いますので、今のところ pdf での保存を考えていますが、jpeg でなければ出来ないことがないかが気になっています。 ちなみに、今は PC/Mac/... 詳細
[13806461] USBスキャン実用レベルの最低PCスペックについて
2011/11/24 12:00:24(最終返信:2011/11/24 21:34:42)
[13806461] ...大きさは15cm×21cm×厚みが1〜2cmの白黒テキスト(イラストが一部あり)がメインです。 文字が多いのでJPEGよりPDF化がいいのかなと思いますが、タブレットPCが7インチサイズなのを見ると、編集加工はPDFでも容易に一括変換とかできるのでしょうか... 詳細
[13790167] とても困ってます。。。
2011/11/20 14:25:00(最終返信:2011/11/24 15:48:34)
[13790167] ...漫画については、できればエクセレント(スキャン時間が我慢できなければスーパーファイン)の最高画質JPEGでスキャン・保存し、それをRalphaで一括処理することをお薦めする。 Ralpha http://nilposoft...どうもありがとうございます。 最近はカラーページの多いものイラスト画集などは フラットベッドスキャナーでJPEGスキャンしてpdfファイルに変換しています。 ScanSnapでやっていたら綺麗に仕上げるのに一冊で1日かかってしまい... 詳細
[13725644] お勧めのCaptureOnTouch設定は?
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-C125)
2011/11/05 18:27:47(最終返信:2011/11/06 12:51:08)
[13725644] ...薄いスクリーントーン描写を残しつつ紙地部分をなるべく真っ白にし、やや灰色がかった黒ベタ描写を好ましい黒さまで沈め、画像の縦横の大きさを縮小し、JPEG保存する。 その後、大きすぎる加工前の画像は捨てる。 参考:自炊技術 Wiki http://wikiwiki... 詳細
[13524743] カラー雑誌のスキャンについて
2011/09/20 15:12:21(最終返信:2011/10/12 22:56:35)
[13524743] ...(数千円程度で買える、厳密な物ではありませんが、目安には十二分です) 設定 24bitカラー JPEG Q=100/400dpi/用紙サイズ自動/両面/裏写り・下地補正 オフ/その他の設定はデフォルト値... 詳細
[13404534] 刀剣のスキャニング
 (スキャナ)
2011/08/22 11:52:52(最終返信:2011/09/02 08:36:20)
[13404534] ...geID=12107/ で 示した設定で一旦スキャンし、別途そのサイズを縦横とも43%に縮小してJPEG保存したのが 今回の添付画像です。いかがでしょう? 皆様ありがとうございます。 ひとまずテストで... 詳細
[13388146] 黄ばみについて・他
2011/08/18 11:14:36(最終返信:2011/08/25 01:14:57)
[13388146] ...あと、設定→JPEG設定を確認する。自分は品質90、サンプリング4:4:4だが、mii193さんが許容できるサイズと画質の妥協点を探してみてほしい。サイズ指定で高さを大きめにしてJPEG品質を落とすのと...と、サイズ指定で高さを小さめにしてJPEG品質を上げるのとでどちらが良いのかも人それぞれ。 3 加工が終わったら、1冊分のJPEGをフォルダにまとめ、そのままにする...。 1 まずなるべく高解像度(理想的にはエクセレント)でスキャンし、最高画質設定にしたJPEGで保存する。 2 適当なソフトで黒インク印刷部分を十分に黒く沈め、紙地を真っ白に飛ばし... 詳細
[13373081] イラストに適したスキャナー
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 210)
2011/08/14 15:46:37(最終返信:2011/08/15 01:15:57)
[13373081] ...参考画像のヒストグラムを見てほしい。 針に近い形状なほどムラが少なく、優秀ということになる。 あと、JPEG保存後、その画像はどのように活用する予定なのだろうか。 「画像処理ソフトで調整する余裕はある」とのことだが... 詳細
[13209899] 環境設定のカラーはどれを選ぶのが良いでしょうか
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2011/07/03 17:38:31(最終返信:2011/07/11 15:43:52)
[13209899] ...「sRGB」「AdobeRGB」「AppleRGB」などのプロファイルとセットになってどんな色かがきちんと確定する。 そのため、JPEGファイルは、プロファイルを埋め込むことができるような仕組みになっている。 ところが、価格.com... 詳細
[13069517] iPad/iPod のpdfリーダーは何がいい?
2011/05/30 01:51:25(最終返信:2011/06/27 23:19:29)
[13069517] ...pdfが基本かと思っていました。 jpegだとファイルサイズが大きくなりませんか? 圧縮の仕方にもよると思いますが、 おなじコミックで PDF 64.6 MB (67,794,731 バイト) JPEGのZIP 62.5... 詳細
[12943091] 写真のコピーには十分ですか
 (スキャナ > EPSON > GT-F730)
2011/04/27 16:06:39(最終返信:2011/06/05 14:52:04)
[12943091] ...  素材: 左/写真、右/カタログ  スキャナドライバ設定: 600dpi モアレ軽減/オン  Jpeg保存条件: 画質10 形式オプション/ベースライン(最適化) モニター Eizo EV2334W(デフォルト設定)上で最大1600%まで拡大して見ましたが... 詳細
[13045937] A4用紙に4分割された書類を分割PDF取り込みできますか?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300 FI-S1300)
2011/05/24 11:09:27(最終返信:2011/05/26 21:28:56)
[13045937] ...他のメーカーのドキュメントスキャナでそういったことができるスキャナはあるのでしょうか? そんな機能持っているスキャナーは無いと思う PDFじゃなくJPEGとして保存して 画像加工ソフトで4分割してそれぞれ拡大するのなら (当然自分で操作します)加工ソフト次第で可能... 詳細
[13002636] 本・書籍のスキャン
2011/05/13 00:52:55(最終返信:2011/05/23 21:05:54)
[13002636] ...取り込んだのはハードカバーで、紫紅社「日本の色辞典」。 取り込みサンプルを貼り付けようと思ったら ここはJPEG以外駄目なんですね。 hiwa_ssさん、わざわざ実験していただきありがとうございます。10分で66ページは悪くない数字ですね... 詳細
[12929343] 待機中の音/DocuWorks
2011/04/23 21:05:50(最終返信:2011/05/03 12:11:49)
[12929343] ...に私が使う場合には、PDFとJPEGは ScanSnap Organizerで管理すると思います。) スキャナから取り込んだJPEG画像をXDWに変換してみまし...またはJPEGで保存することは可能でしょうか? あるいは、フラットベッドから取り込む場合は、(そのスキャナ付属のソフト等で)いったんPDF(またはJPEG[以下...早速の回答ありがとうございます。 DocuWorks使えないのは残念ですが、PDFやJPEGでも構わないようにも思います。 DocuWorksにスキャナから文書を取り込む場合は... 詳細
[12918655] 年賀状などはがきのスキャナ
 (スキャナ)
2011/04/20 22:40:13(最終返信:2011/04/21 21:57:49)
[12918655] ...imageFORMULA DR-150かPFU ScanSnap S1300 FI-S1300で間に合うだろう。 JPEGで保存し、裏表表示は見開き画像ビューアを使う。 見開き画像ビューアの一例:Leeyes http://www3... 詳細
[12831774] 大量にスキャンする予定があり…
2011/03/28 13:24:44(最終返信:2011/03/28 18:20:52)
[12831774] ...ラインマーカーと鉛筆で文字や多少の図形が書いてある紙(片面のみで裏は真っ白)を数千枚スキャンし、パソコンに保存。 保存形式もJPEGで良く、画質も取り込んだ後の文字が普通に読み取れるだけで、特別に美しい必要もないんです。 ホント単純にこれだけなんです... 詳細
[12779837] PDF統合
2011/03/14 00:29:20(最終返信:2011/03/14 13:29:29)
[12779837] ...そもそもkakakuxさんがPDFという形式にこだわる理由は何なのだろうか。 理由によっては、PDFでなく、JPEGを1冊分ごとに1フォルダに入れるだけにするとか、それを無圧縮ZIPにしてSusieプラグイン対応ビューアーで読むとか... 詳細
[12722127] どのスキャナーが良いか?。
2011/02/28 22:44:58(最終返信:2011/03/03 11:56:49)
[12722127] ...せっかくの写真を台無しにしているように見えてしまうので。 >RAWデータは、JPG等で取り込んでから変換します。 JPEGなどで保存したスキャンデータをRAWデータにするという話はない。 「無補正」という設定でスキャンしたデータが意味合いとしてはRAWに近いのだが... 詳細
