(スキャナ > CANON > CanoScan 5600F)
2010/03/25 11:04:54(最終返信:2010/03/29 09:12:26)
[11138024]
...>書類などをPDFにして残す場合は別途アドビのソフトを買う必要があるんでしょうか? 通常は、添付ソフトがPDF作成機能を有しています。 他に、JPEGやBMP形式での保存も選択可能にしているものが普通だと思います。 複合機だったりすると、本体自身にPDF作成機能があり...
(スキャナ > EPSON > GT-7200U)
2010/03/26 20:54:55(最終返信:2010/03/27 09:28:39)
[11144837]
...スキャンをして画像を取り込みました。名前をつけて保存をするとPSFファイルになってしまいます。どうしたら一般的な画像ファイルのJPEGとかになりますか? TH_THさん、こんにちは。 ユーザーではないのですが、保存の時にファイル形式を変更されればいいのではないでしょうか...
(スキャナ > PFU > ScanSnap S1300 FI-S1300)
2010/02/26 23:13:59(最終返信:2010/03/02 12:25:06)
[11003401]
...ソフト使うと専用ファイル形式になるため、他のソフトで使う場合には抽出/変換する必要がありました もちろんですが普通にJPEGやPNGでの保存もできますので 付属のさくっとファイリングを使わずスキャンすることも可能ですよ ...
(スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2010/01/29 01:48:41(最終返信:2010/02/12 16:08:42)
[10854966]
...<GT-X820のドライバー機能> @自動回転機能 A写真4枚同時スキャン時に、自動的に4つの写真として保存 (4つのjpegとして保存される。) babuuさん こんにちは。なかなかレスつかないですね。 乏しい知識ながらレスします...
2010/01/26 01:26:32(最終返信:2010/02/09 23:54:00)
[10840512]
...グレースケール、300dpiのjpeg保存です。 自動判別モードでは、2496x3008、24bit、カラー、300dpiのjpeg保存です。 スキャン後印刷では...2149x3035、8bit、グレースケール、300dpiのjpeg保存です。 MFC-7820Nによるスキャン画像からでは原本の雰囲気がよく分からな...ファイルはCanoScan 5600F用のプロファイル、出力プロファイルはsRGB JPEGでなく、PNGで。 価格.COMの画像投稿ではなく、↓から適当なアップローダを選んでア...
[10443291] EPSON Scanで立ち往生しました
(スキャナ > EPSON > GT-X820)
2009/11/08 18:37:37(最終返信:2010/01/31 12:47:34)
[10443291]
...(最初の個体は認識されなかった) ここでX820をダブルクリックすると、 スキャンが始まり、 300dpiのjpeg画像が取り込まれます。 USBもハードウエア本体も正常のようです。 しかし、高精細で、便利に使いこなすには...
[10841262] スキャナの標準規格であるISIS/TWAINに対応について
(スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2010/01/26 09:37:37(最終返信:2010/01/26 11:37:52)
[10841262]
...すぐに返信していただきありがとうございます。 今後ともよろしくお願いします いまさらですが 付属のソフトでのスキャンですとJPEGもしくはPDFでしか保存できません 他のソフトが使える場合そのソフトが対応してれば BMPやPNGとかTIFF形式でも保存できたり...
(スキャナ > EPSON > GT-F720)
2009/01/15 21:04:23(最終返信:2010/01/16 14:19:32)
[8939904]
...はじめまして、昔フィルムで撮影したネガが約300本ぐらいあり、これをスキャンしてパソコンににJPEGとして保存したいと考えています。 外注に出そうかと思いましたが1本500円〜1000円程度かかることから費用がかかりすぎるためスキャナーの購入を考えています...
[10699874] windows764bitの対応について
2009/12/28 22:44:31(最終返信:2009/12/28 22:44:31)
[10699874]
...ファイルの保存形式がPDFしかできず カラーモードでのJPEG保存ができないみたいです S1500もwindows764bitのアップデートファイルが メーカから提供されていますが ファイルの保存形式でJPEGは問題なく使えますでしょうか...
(スキャナ > EPSON > GT-X970)
2009/10/15 23:33:33(最終返信:2009/12/26 21:13:02)
[10315805]
...書いてるとおりまだスキャナー購入して3ヶ月の初心者ですのでEZ colorなどは使ってません。 色はこれからぼちぼち勉強でしょうか。 D700はJpegでビビッドで撮ってます。 レスありがと。 EZ colorを使用していないことは分かったけど、その他の設定は...
(スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-150)
2009/12/05 15:27:24(最終返信:2009/12/15 18:27:59)
[10582416]
...するような補正機能をオンにしていたのか、出力した画像ファイルの形式がJPEGや(内部がJPEGの)PDFだとしたら画質(データ圧縮率)をどの程度に設定していたのか...C2620Nというカラー複合機 です。この機械のネットワークススキャン機能で私のPCにJPEGを転送してました。 解像度を300DPIにしていたほかは画像設定等は特に何も触らなかっ...Fにする理由が不明のままだが、OCRを使いPDFに透明テキストを埋め込むのでないなら、JPEGで保存してはどうだろうか。 IRC2620Nについては、光学解像度が分かっても、それ...
2009/10/09 11:36:22(最終返信:2009/10/11 10:30:20)
[10281500]
...できればスキャン後の画質調整)次第。 処理後、PDFにしてPDFビューアーで読むよりも、JPEGで(あるいは、1冊分のJPEGをZIPにして)Leeyes<リーズ>−見開き画像ビューア−を使って読むことを推薦したい...
2009/09/22 11:21:06(最終返信:2009/09/27 13:38:09)
[10192888]
...GT-X970のことを知りすぐ購入しました。貴重な情報をありがとうございました。 P.S. サンプル画像は、RAW(TIFF)、JPEGとも3200dpiでスキャン、RAWでは自動露 出調整をしていません(自動露出では希望の色が出せませんでした)...(一般的な言葉かわかりませんがVUESCANではそのように呼んでいると思います) そのRAW画像ファイルを元にポジ(JPEGやTIFF)に変換するのは常套手段と私 は理解しています。RAW画像とはネガのままスキャンしたTIFFファイル(オレ...
[10134369] pdf以外に、jpegなどで取り込めますか?
2009/09/11 10:26:44(最終返信:2009/09/11 11:57:44)
[10134369]
...PC関連の技術本や漫画のスキャンをしたいと考えております。 pdf以外にjpegなどで画像をスキャンすることは可能ですか? 教えてください。 ScanSnapの出力ファイル形式は、PDFかJPEGの2択 ScanSnap S1500の実売価格が\37...それぞれ600dpi設定でスキャンして、一旦保存。 それを画質補正、サイズ縮小して、仕上げる。 jpegの保存が出来れば購入したいと考えております。 取り込んだ画質については質よりも手間が少ないほうがよいと考えております...
2009/09/07 13:35:57(最終返信:2009/09/11 00:14:13)
[10114553]
...ILKYPIXで補正しています。まずスキャナの出力をJPEGにして、RAW現像ソフトのSILKYPIXもJPEG対応に設定します。 色のヌケの悪さは、カラーを「記憶... また、パソコンに取り込んだ時には、どのようなデーター形式で保存できるのでしょうか? JPEG?RAW? どうかご教授お願いします。 スキャナーは、ランプ、REDなどの発色の良さ...合、970と820ではどちらが良いのでしょうか? もう一つ、スキャンしたデーターは、JPEGで保管される。ということでしょうか? 以上よろしくお願いします。...
2009/06/18 08:47:59(最終返信:2009/06/26 15:51:22)
[9717783]
...文字ばかりの白黒印刷物なら、-255/468ぐらいの極端な数値設定でもよいだろう。 JPEGを使う場合、「設定」メニューにあるJPEG画質はカラーページ90ぐらい、白黒ページ85ぐらいでやってみる。色(特に赤色)の劣化(くすみ)...
(スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2009/05/29 12:37:30(最終返信:2009/06/18 19:02:56)
[9620207]
...藤-Resizer-はpdfは扱えなかったような… 扱えなかった気がする。 個人的には、漫画をPDFにすることの意義が分からない。 1冊分のJPEGを、1つのフォルダ又はZIPに入れて管理すればよいと思うから。 自分の場合、PDFを使うのは、文字だけの本で...
2009/05/31 12:13:31(最終返信:2009/06/13 02:28:18)
[9629952]
...せたいのですが、 サイズを小さくしたりしても、アップできません。 スキャンした画像はjpegイメージとなっているのに、 画像を選択すると『ファイルの形式はjpg・gif・pngの...またファイル(画像の大きさは)オーバーしてませんか? ありえないとおもうけど 拡張子をjpeg→jpgにしたらできたりして^^; アドバイスありがとうございます!!! 名前の方は...料ソフトチビすな !! ■ インストーラー付き版の方をダウンロードして再度画像をJPEG変換してみてください。 http://homepage3.nifty.com/met...
2009/06/02 05:28:35(最終返信:2009/06/02 18:22:00)
[9639228]
...スルーさせる設定は自分で調べてください 自分は画像系検索対象からスルーさせてますが、ネット上には(jpegなどの画像に ウイルス仕込むことも可能ですから)画像からウイルス感染する場合あるので そこら辺は自分で管理しないとやばいです...
