jpeg (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > jpeg (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"jpeg"を検索した結果 302件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.16 sec)
[7163529] jpeg圧縮率に関して
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2007/12/26 00:53:05(最終返信:2007/12/26 00:53:05)
[7163529] ...CapturePerfect3を使用した際、jpeg圧縮率設定のスライダが逆になるようです。 Canonには既に報告済みで、現在対策中との連絡が来ましたが、 修正に未だ時間がかかる模様ですので記載しておきます...修正に未だ時間がかかる模様ですので記載しておきます。 私の間違い等の可能性もありますが、 jpegでキャプチャー済みの方は確認するなど、御注意下さい。 --- 実際に使用した感想としては、十分満足しております。 以前はDR-2080Cを使用していたのですが... 詳細
[7114704] 読み取り原稿のJPEG保存について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S300 FI-S300)
2007/12/14 22:22:58(最終返信:2007/12/15 08:41:25)
[7114704] ...F形式での保存はできるとのことですが、JPEG形式での保存は可能でしょうか? たとえばA4原稿3枚スキャンして、3つのJPEGファイルとして保存するということです。...ュでできるのでしょうか? よろしくお願いします。 どらきち。 さん、こんばんは。 JPEG形式での保存は可能なようです。その場合は1ページ/1ファイルとして保存することしかでき...、元々ボタンひとつなので、付属のScanSnapManagerでファイル形式をPDF/JPEGの切り替え設定をして実行、となると思います。 http://scansnap.fuj... 詳細
[6760066] スキャン速度を教えて下さい
 (スキャナ > CANON > CanoScan 4400F)
2007/09/16 04:32:11(最終返信:2007/12/11 15:03:01)
[6760066] ...な画像になるはず。 JPEG化は、藤-Resizer-(http://hp.vector.co.jp/authors/VA015850/)でJPEG画質80以上、できれば90ぐらいは欲しい。JPEG圧縮率が高くなると...eb上の画面はシャープフィルタをかけていますので荒れています。 > JPEG化は、JPEG画質80以上、できれば90ぐらいは欲しい。 オリジナル原寸ファイルの...52x3505ピクセルのままでJPEG画質を高画質にするとファイルサイズが非常に大きくなってしまうので、画像の一部を切り抜いてJPEG画質を高画質にするか、更に小さ... 詳細
[6478574] フィルムスキャン速度は?
 (スキャナ > EPSON > GT-X900)
2007/06/27 19:16:49(最終返信:2007/08/23 18:41:59)
[6478574] ...93GHz)メモリ1GBでRGB 24bit 6400dpi オプション全部OFF 連続24コマ JPEG保存で1〜2時間です。 ちなみにフォトショップを経由せず、直接エプソンスキャンのみを起動しての作業です...直接エプソンスキャンのみを起動しての作業です。 2Bも67サイズRGB 24bit 6400dpi オプション全部OFFで4コマ連続 JPEG保存で40分〜1時間ですね。 PCの使用状況にも関係してるようで、24コマ連続スキャンといえども所要時間の幅はかなりありますね... 詳細
[6505757] 現行機種の中で
 (スキャナ)
2007/07/06 13:47:19(最終返信:2007/07/15 19:01:45)
[6505757] ...上で紹介したサイトの「ツール」メニューに書いてあるBTScanというフリーソフトを使用しています。 BMP・TIFF・PNG・JPEGファイルで保存できます。 よろしければ、試してみてください。 2段落目について。 私のGT-F520の場合... 詳細
[6406680] EPSON Scanのプロフェショナルモードについて
 (スキャナ > EPSON > GT-F650)
2007/06/05 20:56:08(最終返信:2007/06/06 21:18:07)
[6406680] ...保存形式はJPEGは避けてくださいね。 ありがとうございます。 モニターの解像度の関係で解像度120で使っていますが 確かに、そのようですねっ 因みに勉強不足ですみませんが、 保存形式JPEGを避けたほうがよいとはなぜでしょうか...たとえばBITMAPとゆうことでしょうか? JPEGで保存する時に必ず画質が落ちます。 特に編集する時はBMPがいいですね。 ちなみに私はPNGを良く使います。 BMPからPNGに変換して保存しています。 JPEGにするのは最後の最後ですね... 詳細
[6341338] スライドショー作成について
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 70)
2007/05/16 19:18:28(最終返信:2007/05/18 01:14:11)
[6341338] ...プリント写真からスキャンして編集ソフトに取り込む事になりますが、その際解像度の設定はどれくらいが適当でしようか?また保存形式はBMP、JPEGどちらがいいのですか?プロゼェクターにて上映するので出来るだけ高画質になる様にしたいので経験者の方有りましたら教えて下さい...300にしておきましょう。 このスキャナで、その目的なら、十分。 枚数が多くなると重たくなりますから、JPEGでよいでしょう。 以上 帰ってきたウルトラセブンさんレス有難うございます。解像度の件、了解しました... 詳細
[6150718] なかなか良いです
 (スキャナ > EPSON > GT-X750)
2007/03/23 20:26:26(最終返信:2007/03/27 00:33:47)
[6150718] ...・3200dpi(Dual4の最高解像度で統一しました) ・16bitで取り込んだ後、エレメンツ3.0で8bitに変換、 JPEG最高画質で保存。 ポジでの条件 ・ピント Dual 4はMF X750はアンシャープマスクなし... 詳細
[6163727] GT9700Fの保存方法、インストールなどについて
2007/03/26 19:58:41(最終返信:2007/03/27 00:03:55)
[6163727] ...Elements」で画像を取り込む 方法が載ってます。 他のソフトでもこんな感じで出来ます。 >JPEGでファイル保存することはできるのですよね 写真画像をJPEGで保存できないものはありません。 >うまくソフトのインストールが進みません...こことは違う機種を購入しました。 旧GT−9700Fです。 これらのスキャナーというのは取り込んだ写真などを JPEGでファイル保存することはできるのですよね? 別件ですが、うまくソフトのインストールが進みません... 詳細
[6052536] 2週間待ち…って;
 (スキャナ > CANON > DR-2050CII)
2007/02/26 23:51:43(最終返信:2007/03/03 09:23:01)
[6052536] ...画質調整に少しばかり戸惑いはしましたが、 早速、A4サイズの200枚ほどスキャン。 (150dpi,スムージンググレー,JPEG保存) 給紙性能はたしかに本物です。。。! 紙詰まりなくどんどん処理していく様は快感すら覚えます... 詳細
[5996786] OCRの認識精度について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S510 FI-S510)
2007/02/13 14:38:00(最終返信:2007/02/25 23:51:12)
[5996786] ...強調処理など特別な処理をしません』、とマニュアルにも 書いてあります。 他のアプリへの転送の設定や、JPEG保存もこのボタンにのみ対応しています。 これがe文書法の規定でもあるようですが、画像加工をするとe文書法に抵触するよ... 詳細
[4958965] フィルムスキャンの速度は
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9950FV)
2006/03/30 21:04:27(最終返信:2007/02/17 20:50:50)
[4958965] ...別物です。  画像のサイズは、圧縮してJPEGにしなければ(意味が、分からないなら勉強して下さい)、数十メガになりますが、通常のデジカメと同じようにJPEGにするなら、数メガバイトくらいになるかと思います... 詳細
[5987549] 写真及び雑誌のScanに関して
 (スキャナ > EPSON > GT-F600)
2007/02/11 13:30:34(最終返信:2007/02/13 20:55:40)
[5987549] ...OFFでサイズは変わりません。BMP、TIFFで保存すれば、解像度とサイズが同じなら、同じサイズになります。 JPEG保存のサイズを比較するのはナンセンスです。 解像度、大きさ(サイズ)が同じなら、データサイズが小さいという事は圧縮が大きいという事ですから...データサイズが小さいという事は圧縮が大きいという事ですから、画質は悪くなります。ただ、それが、気にならないなら、それで良しです。JPEG保存する時点で、画質が落ちているわけですから。 3.レタッチソフトで24ビット画像をいじるとデータの損失がはっせいします... 詳細
[5932854] JPEG同時保存
2007/01/28 14:30:58(最終返信:2007/02/01 01:06:41)
[5932854] ...DF化してるんですが、 PDFとあわせてJpegでもデータを残しておきたいと考えています。 スキャン時にPDFとJPEGなど複数のファイルで保存する方法って な...でスキャンしてから、JPEGに落とす。または、その逆。(手間がかかるので、今回のご希望のやり方ではないですよね) 何らかの2ステップを踏まないと無理でしょうね。 仕様では無いのですから。 PDFとJPEGを別々に保存する意図...。 その通りですね。 画質的には変わらないですから(JPEG保存条件がおなじなら)、何の用途でPDFとJPEGが必要なのか、想像出来ないですね。何なのでしょうね。... 詳細
[5905009] 読み込み順(番号)の変更について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S500 FI-S500)
2007/01/21 00:25:31(最終返信:2007/01/23 16:43:40)
[5905009] ...ありがとうございます。 すみません。 最初に書くべきでしたが、実はpdfではなくjpegで保存していまして、タイトルをつけたホルダー内にjpegファイルが001,002,003、・・・というように設定しています。... 詳細
[5789136] きれいに印刷できる取り込み方法について
2006/12/22 11:01:53(最終返信:2006/12/23 21:55:11)
[5789136] ...1.解像度をスーパーファイン。圧縮を1→写真はOK。文字が薄すぎて印刷すると読みづらくなる。 一度Jpegでコントラスト調節を行うと希望通りの画質が得られるのですが、さすがに一枚一枚はかなりハードです。...圧縮率は低くした方が良いのかもね。 ご返信ありがとうございます。 解像度を下げると文字がつぶれてだめですね… さて、さきほど、Jpegの変換・調整ソフト等を駆使して色々と試しましたが結果は「文字」と「写真」どちらかで妥協しなきゃだめという結果になりました... 詳細
[5754390] プリントアウト時の解像度
2006/12/13 22:08:01(最終返信:2006/12/14 10:00:32)
[5754390] ...オリジナルがモノクロ写真並みなら、PDFにする時点でアウトでしょう。  スキャンした画像の場合は、カラーの場合、基本的にJPEGです。JPEGの圧縮条件を設定出来るPDF作成ソフトなら、それなりの画像にすることは出来ます。  解像度を上げて... 詳細
[5456127] 白黒のコミックをカラーで読み込むと色が白−緑の階調になる
2006/09/19 00:42:28(最終返信:2006/09/30 01:11:43)
[5456127] ...どなたかお知恵をお貸しください。  JPEGでスキャンして、彩度を落としたり、グレイに変換した後、PDFにするのでしょうけど、手間がかかりすぎてしょうがないですよね。 わたしは、コミックの場合、JPEGでスキャンしたあと...jp/boxes/leeyes/)というソフトで閲覧しています。なかなか快適ですよ。 ご回答ありがとうございます。JPEGで処理する以外にないとわかり、これ以上無駄な努力をしなくてすみそうです。 しかし、このままですませてはいけないと思います... 詳細
[5308533] 複数文書の読み込み
2006/08/01 15:09:16(最終返信:2006/08/01 18:25:46)
[5308533] ...保存は別々に……という方法(設定)をご存じの方、お教え下さい。 設定で「ファイル形式」タブで、ファイル形式の選択をJPEGにすれば、 1ページずつファイルが作られます。 また、裏表2ページずつPDFで出力したいのなら、... 詳細
[5138990] OCRの認識精度はどうですか?
2006/06/04 14:53:36(最終返信:2006/07/22 10:22:06)
[5138990] ...スキャンデータと変換したテキストデータを同時に持つ設定はありますが。 ファイルをPDFで保存するのか、TIFFとかJPEGなどの画像データで保存するのか、テキストなりリッチテキストの情報で保存するのか????? このあたりの言葉が分からなければ...画像とテキストを持ったファイル(ワードとかエクセルとか)から作っていたものですが、後日、スキャンデータをJPEG(カラーの場合)のPDF内の画像としてファイル化したものです。 昔は、スキャンデータからPDF化したものはテキストデータを持たなかったのですが... 詳細
