jpeg (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > jpeg (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"jpeg"を検索した結果 647件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[21673703] おまかせスキャンで、名刺をスキャンした場合にjpegにならない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2018/03/13 23:31:04(最終返信:2018/03/14 17:01:58)
[21673703] ...場合にjpegにならない このようなタイトルになっていますが、take-chan-netさんが問題にされているのは、「おまかせスキャン」した名刺がJPEGになら...名刺をスキャンする場合。PDFファイルでもJPEGファイルでもどちらでもかまわないのですが、おまかせスキャンで、設定をファイルタイプは自...ます。 ちなみに、おまかせスキャンではなく、写真にすると、傾き補正までやってくれて、JPEGファイルで、きれいに名刺をスキャンしてくれます。 私としては、おまかせスキャンとは、... 詳細
[21529658] Print CDについて
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2018/01/21 17:12:40(最終返信:2018/02/11 12:45:45)
[21529658] ...製品画像を右クリックでコピーから貼り付けはできます。 いちいち保存しなければならない仕様ではなさそうです。 試した画像のプロパティではjpegでした。 MUSA6343さんの貼り付けたい画像の形式がわからないので何とも言えませんが、サポートされていない形式ではありませんか...プリントCDは使っているので試してみました。 PCのピクチャフォルダーやHDDの画像データだと、JpegでもUSA6343さん同様にエラーになります。 webサイトの画像、例えばこの掲示板の製品画像だと... 詳細
[21524788] PCからモノクロ印刷時に背景が汚く印刷される
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J973N)
2018/01/20 02:29:36(最終返信:2018/01/23 21:43:24)
[21524788] ...特に問題点のようなものは見られませんでした。。 添付しているのは、チェックシートをPDFスキャン後にJPEGに変換したものです。 もともと印刷の質はあんまりよくないように見えます。 文字が少し滲んでしまいます...やはりプリンタ自体に何か問題があるのかもしれませんね・・・(汗) 一度ブラザーに連絡をしてみます。 >secondfloorさん 添付のJPEGが圧縮の関係か、色が不鮮明に見えましたので、念のためにPNGでも添付しておきます。 あまり見え方が変わっていなければ申し訳ありません... 詳細
[21496662] 写真をスキャンすると画質が粗い
2018/01/09 16:42:49(最終返信:2018/01/09 22:48:52)
[21496662] ...とのことですが、My Image Gardenで取り込んだ場合はどうでしょうか? 取り込んだ時のファイル形式がJPEGとかPNG、BMPとか以外になっていませんか?... 詳細
[21386276] 写真スキャンについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/11/26 12:41:40(最終返信:2017/11/27 23:16:43)
[21386276] ...古い機種(ピクサス6230)を使っていますが操作方法は簡単でした。 >A スキャンした画像データをUSBメモリーに出力出来ますでしょうか? JPEGとかPDF(付属のアプリを使用)に変換できます。 http://cweb.canon.jp/pi...EP-879Aに写真をセットして操作パネルから[スキャン]をタップし、[基本設定]からモノクロかカラーやJPEGかPDFを選び、[原稿種類]から今回は写真なのでフォトモード、[応用設定]で余白をスキャンしない自動キリトリを選択... 詳細
[21306726] 年賀状を印刷するのがメインです。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2017/10/25 19:16:59(最終返信:2017/11/01 12:32:26)
[21306726] ...データーはどうやって持ち込むのでしょうか? >データーはどうやって持ち込むのでしょうか? たいていの年賀状ソフトはPDFとかJPEGのデータ作れるのでUSBメモリとかSDカードに入れて持っていけばいけるよ http://www... 詳細
[21228074] 印刷時にプリンタードライバーの画面をだしたい
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2017/09/25 19:35:54(最終返信:2017/09/26 22:39:10)
[21228074] ...プリンタドライバ側の問題ではない感じがします。 ご教示深謝。 現像はLightroomですが、現像したjpegは閲覧、印刷ともフォトという Windowsバンドルのアプリを使用しています。それ以外のアプリからiP8730は使用しておりません... 詳細
[21151256] スキャナーで取り込んだデーターをPDFに
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-979A3)
2017/08/28 11:43:33(最終返信:2017/08/28 13:48:57)
[21151256] ...PDFで保存する時ページ数が多いと失敗したとき修正などが大変です。 単純な見るだけのPDFなら、一度JPEGで保存してソフトでPDFにひとまとめにしたほうが楽です。 私はEPSON PX-505Fでスキャンしてますけど... 詳細
[21090505] windows98で使えますか?
2017/08/03 14:35:11(最終返信:2017/08/09 09:02:37)
[21090505] ...とか、ドローソフトじゃないんですか? SDカードや USBメモリで印刷できるのは、 EXIF形式のJPEGだけだと思いますよ。 [FAQ番号:032422]USBフラッシュメモリーを接続して使用したい<E-830... 詳細
[20935984] 不具合あったら再インストール
 (プリンタ)
2017/06/02 09:22:46(最終返信:2017/06/02 09:22:46)
[20935984] ...PDFにしようと操作したところ PCと接続できてませんとかなんちゃらで 読み込めず。 PCとプリンターはWIFI接続で 印刷やJPEGでは読み取りは問題なし。 エプソンのサポートに電話して 色々と設定を確認するも 結論はWindowsファイアーウォールが... 詳細
[20807078] スキャンした同じサイズで印刷するには
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-048A)
2017/04/10 19:21:08(最終返信:2017/04/15 22:35:04)
[20807078] ...このとき元になる原稿との大きさの差は、どのくらいでしょうか? 例えば、10cm四方の四角形をスキャンで読み取って、出来上がったJPEGをペイントで開いて印刷したとき、その四角形はどのくらいの大きさになっていますでしょうか? そうでしたか... 詳細
[20555386] メモリー不足のため、処理を実行できません。
2017/01/09 21:47:01(最終返信:2017/04/08 02:25:12)
[20555386] ...ます。 >kokonoe_hさん プリンター側でJPEGで保存として設定したので保存されている画像は.JPEGなのですが・・・ どのように展開するのでしょうか...ん中に欲しかったのでスキャン台のど真ん中に免許証を置き プリンター側で ・文書 ・JPEG ・A4 ・普通紙 ・300dpi ・カラー と設定し、スキャンしPCに取り込みCa...るのでしょうか? 300dpiではなく600dpiのスキャンですね。 文書画像なのでJPEGで圧縮すると非常にファイルが小さくなります。展開した時のデータは108MB前後です。 ... 詳細
[20403786] 100Sか顔料機種か
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2016/11/18 04:48:02(最終返信:2017/03/19 13:01:22)
[20403786] ...色調についてはプリンターの実力以外のことも影響がある。 t-junjiさんは、撮影時、データをRAWで記録しているのだろうか、JPEGで記録しているのだろうか。 RAWだとしたら、現像時、sRGBにしているだろうか、AdobeRGBにしているだろうか...(といっても購入はボーナスが出てからになりますが(^^;) どうもありがとうございます。 先日休みだったので写真のjpegデータをSDカードに 入れて銀座のCanonと新宿のEPSONのショールーム?を はしごしてまいりました... 詳細
[20710758] プリンターの買い替え
 (プリンタ)
2017/03/05 00:37:54(最終返信:2017/03/05 15:19:24)
[20710758] ...9mmx676.0mmのの設定が可能な非定型サイズが選べます。2つ目にスキャン取り込みに関してのデータ形式はJPEG/Exif、TIFF、PNG、PDF、PDF (複数ページ)が選べます。 3つ目に文字印刷用の黒インクは顔料です... 詳細
[20125944] 印刷した写真が暗くなってしまいます
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2016/08/19 00:07:03(最終返信:2017/02/08 21:40:24)
[20125944] ...いことが多いです。 RawデータからJPEGヘ書き出す際に先に好みの 色合い・明るさに補正を済ませています。 あとはそのJPEGの印象に近いままが印刷されてくれれば...まいます。アドバイス頂けないでしょうか。 Rawデータを露出補正などで明るくしてからJPEGで書き出し、その画像を印刷しても 想像していたよりもかなり暗く印刷されてしまいます。 ...ております。 添付画像の左上がカメラのキタムラでマニュアル設定なしの印刷物、 右上がJPEG元データからSC-PX7VIIを使って印刷した初期の印刷物(ガンマ2.2) 右下が先ほ... 詳細
[20602318] 印刷設定画面でノイズが入る
2017/01/25 21:31:06(最終返信:2017/02/03 11:34:25)
[20602318] ...troomで現像したJPEG画像、ということでよろしいでしょうか? あともう一度確認させてもらいたいのですが、Windowsのソフトで印刷するとノイズが出てしまうというLightroomで編集したJPEG画像を、E-Phot...像したJPEG画像、ということでよろしいでしょうか? Lightroomでは編集・現像していないものになります。 TransferにてPCへ取り込みjpegへ変換...った画像が、動画になってしまっているため、ノイズの具合が良く分からないのですが、これをJPEG画像でアップしていただくことはできますでしょうか? あと印刷には、Windows標準... 詳細
[20618699] HPユーティリティを導入しない無線LAN接続
 (プリンタ > HP > ENVY4520 F0V63A#ABJ)
2017/01/31 16:58:55(最終返信:2017/01/31 16:58:55)
[20618699] ...スキャナについてはEWSからでも使用できますが、解像度が600DPIまでしか指定できない、保存方法がPDFかJPEGしか選択できないということでTWAIN対応スキャンツールを使用したほうが便利でしょう。 なお、あ... 詳細
[20548142] スキャン機能について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2017/01/07 19:24:39(最終返信:2017/01/09 21:18:56)
[20548142] ...原稿によってスキャン設定を変更する時も毎回小さな液晶で変える必要がある。 正確にいうと、送られたデータをPDFなりJPEGなどの形式に変換しているのはPC側です。しかし、上記の複合機本体を操作した時にソフトの起動命令と共にどんな形式に変換しなさいよという命令も送られています... 詳細
[19441099] ハガキ印刷の速度が非常に遅いのですが…
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J562N)
2015/12/28 15:41:56(最終返信:2016/12/10 11:40:48)
[19441099] ...その辺りの情報も頂けたらと思います。 年賀状ソフトは何をお使いですか? かなり昔のことですが、JPEGファイルを貼ってもBMPに変換して保持され、画像ファイル圧縮効果が出ないソフトがありましたので。... 詳細
[20400650] スキャナ機能の仕様について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2016/11/17 00:42:09(最終返信:2016/11/17 21:55:03)
[20400650] ...。 領収書等の書類をスキャンすると原稿サイズ(A4より小さい)にかかわらず 作成されるjpegファイルは必ず実際の原稿より大きなA4サイズになってしまいます。 EPSON Scan...ことは確認しました。 よろしくお願いいたします。 確かにレシートなどをスキャンしてJPEGでPCに保存したものをWindows標準の印刷機能でプリントするとA4になりますね。 ...しまえば、スキャナ側は全く関係ありません。アプリと画像データの仕様です。  jpg(jpeg,ジェイペグ)は、画像をコンパクトに保存するためのフォーフォーマット(劣化を伴いながら... 詳細
