jpg (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > jpg (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"jpg"を検索した結果 141件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[9629952] ブログに載せられません。
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2009/05/31 12:13:31(最終返信:2009/06/13 02:28:18)
[9629952] ...限り、拡張子がないように思えます ファイル名変更の要領で、最後に .jpg (ドットjpg)を付け加えてみて下さい 拡張子とは、そのファイルが何の種類であるの...スキャンした画像はjpegイメージとなっているのに、 画像を選択すると『ファイルの形式はjpg・gif・pngのみです。』 と表示されてアップロードできません。 デジカメなどで撮っ...イル(画像の大きさは)オーバーしてませんか? ありえないとおもうけど 拡張子をjpeg→jpgにしたらできたりして^^; アドバイスありがとうございます!!! 名前の方は無題になっ... 詳細
[9145947] ピントの考察
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2009/02/24 01:10:51(最終返信:2009/04/06 12:46:41)
[9145947] ...3)私がx970の最良画質と考える、EpsonScan でスキャン時にアンシャープマスク中をかけています。保存はJPGで最も高い画質です。 4)価格comでは強制的に96dpiに設定されるので、どの程度ボケるかを示すためにトリミングをすることにします... 詳細
[7621303] 先日購入しました。
2008/04/02 16:58:37(最終返信:2009/01/25 06:41:46)
[7621303] ...http://sakuratan.ddo.jp/imgboard/img-box/img20081223062503.jpg 今晩は。 >カラーチャートをプロファイルの指定して画面をキャプチャした物です。 >あまり深く考えず雰囲気だけ解ってもらえればOKです...>http://sakuratan.ddo.jp/imgboard/img-box/img20081223062503.jpg Windowsのコントロールパネル→画面→設定→詳細設定→色の管理において、「現在このデバイスに... 詳細
[8294090] ブローニのスキャンの仕方
 (スキャナ > EPSON > GT-X770)
2008/09/03 10:20:30(最終返信:2009/01/17 23:38:40)
[8294090] ...フィルムフォルダーもしっかりフィルムを保持してくれています。ただ付属のアドビのエレメントでJPG保存がJPG2000になってしまい、DPPとやり取りが共用できないのがチョッと不便でした。 画像です マミヤRZ... 詳細
[7641888] イラストの取り込みについて
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 90)
2008/04/07 12:44:22(最終返信:2008/04/08 12:16:20)
[7641888] ...(絵は建物など下絵の時点でかなり細かく描いてある物です) 取り込む解像度300dpi程度で読み込めばつぶれる事は無いと思いますが、JPGで取り込めば それなりに潰れます。 ちなみに このレベルのスキャナでMAXの解像度で取り込めば、紙の繊維まで・・・... 詳細
[7531250] 細長ーい紙はどうでしょうか。
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2008/03/14 13:13:33(最終返信:2008/03/19 06:27:08)
[7531250] ...が、お店の手書きのメニューを一発で(一枚の画像として)きれいにカラー保存しておきたいためです。(JPG画像として) また枚数は20〜30枚前後(一回に付き)です。 現状では旧式のスキャナーで、1枚をおよそ半分ずつ取り込んで... 詳細
[281860] 誰か教えて〜
 (スキャナ > 富士通 > PLUG-N-SCAN 1200CUS)
2001/09/08 18:18:39(最終返信:2008/03/16 22:19:41)
[281860] ...付属ソフトで形式をgif又はjpgにしたいんですけどやり方がわかりません。 誰か教えてください。 画像を保存するときに保存...きに、保存形式を選べませんか? または、スキャナの設定で保存先を選択するときに、bmpとjpgを選べると思いますが。自分はw2kなので、ドライバーが違うかもしれませんが。 保存する時...信ありがとうございます(゜゜)(。。) BTScanというフリーソフトを使えば、PNG、JPG、BMPなどの形式で保存できます。 http://www.vector.co.jp/so... 詳細
[6925380] 条件によっては良い結果が
 (スキャナ > PFU > fi-5530C2)
2007/10/31 00:20:54(最終返信:2008/02/21 01:04:53)
[6925380] ...縦方向にフィードしましたが,重送(ジャム)は1度あったかなかったか,と言う程度. 大変スムーズです. 読み取り後,jpg等のファイルに保存する場合はほとんど瞬時なのですが. テキスト読み取り可能なPDFにするのに大変時間がかかります.... 詳細
[7328623] WORDとEXCELファイルの扱いの疑問
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S300 FI-S300)
2008/02/02 05:29:41(最終返信:2008/02/02 10:19:07)
[7328623] ...ではバインダにドラックドロップでページとして取り込む 作業が紹介されていますが、同じ作業を試してみると 「JPG以外のファイルは取り込むことができません」 とでます。 上位機S510の特徴でWORD、EXCEL変換とありますが... 詳細
[7161422] 購入しました!!
2007/12/25 17:41:53(最終返信:2007/12/30 11:24:31)
[7161422] ...PhotoStitchというものがあります。 JPGを合成してくれます。 一つのファイルにするのではなく、くっつけてくれます あっという間に合成します。 つなぎ目もまったくわかりません。 したがってJPGで保存して合成し、PDFに変換しなくてはなりません... 詳細
[5905009] 読み込み順(番号)の変更について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S500 FI-S500)
2007/01/21 00:25:31(最終返信:2007/01/23 16:43:40)
[5905009] ...キャンが,a001.jpg a002.jpg a003.jpg だったとします。ファイル名の末尾に0を加えると,a0010.jpg a0020.jpg a0030.jpg となります。抜けて...抜けていたファイルがa0010.jpg と a0020.jpg の間なら,新たにスキャンしたファイル名をa0015.jpg とすることで,並び替えができるというわけです。 たとえば、001と002の間に挿入するのならば... 詳細
[5272085] ダイレクトプリント
2006/07/20 19:13:42(最終返信:2006/08/01 08:05:49)
[5272085] ...ダイレクトプリントのような機能はありません。 この機種はTWAINというスキャナ取り込みの標準規格には対応しておらず、ハード側で直接JPGまたはPDF変換を行っています。 そのため、プリンタと連携を取ることは出来ません。 面倒でも、取り込みが終わってから改めて印刷するしかありません... 詳細
[5166188] ピントが甘い??
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8400F)
2006/06/13 18:40:40(最終返信:2006/06/30 11:00:50)
[5166188] ...jp/ph/baku232001/vwp2?.tok=bcrgoWXBS_aklH5y&.dir=/7f15&.dnm=50dc.jpg&.src=ph フォトショップで、アンシャープネスをかけてみて下さい。 画像を見る限りは、確かに甘い感じはしますし... 詳細
[5102648] PDFファイルの表示
 (スキャナ > CANON > DR-2050C)
2006/05/23 00:58:40(最終返信:2006/05/25 22:01:16)
[5102648] ...完成したPDFファイルは左から表示されます。私はコミックの取り込みがほとんどなので、右から読めるようにしたいです。 一度JPGで取り込んで、アクロバット等のソフトで編集するしかないのでしょうか?取り込み量が多いので、できれば編集作業なしで右読みのPDFファイルを作りたいです... 詳細
[5021131] 取り込み画像の明るさ
2006/04/23 23:27:04(最終返信:2006/04/28 21:08:10)
[5021131] ...「ファイン」でカラーモードは「カラー」で 読み取り面は「両面読み取り」にセットしています。 ファイル形式は、jpgです。 オプションの「文字をくっきりします」をチェックしても ほとんど状態は変化しません。 ふつうのフラットヘッドスキャナのように... 詳細
[4660943] レントゲンのスキャンについて
 (スキャナ > EPSON > GT-X800)
2005/12/16 18:16:25(最終返信:2006/01/31 16:50:08)
[4660943] ...セルフタイマーが使用できるなら2秒くらいに設定して使用する。(リレーズが使えるならこの限りでない) 保存は血管造影や消化管造影のものはjpgでもよいが、胸写はtiffなどが拡大して見るときに見やすいようです。... 詳細
[4167009] PC画像で見るくらいでしたら・・・
2005/04/15 15:21:07(最終返信:2005/11/19 13:08:17)
[4167009] ...ネガと写真が各3000枚程あり、その画像をPCに取り込もうと思っています。 最終的な仕上がり目標は100万画素程度(Web上にJPGでアップさせる程度)のデジカメで写した物をPCに取り込んだクオリティー程度です。 ただし枚数が非常に多いので... 詳細
[4389129] 愚痴と製品レポート
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 500F)
2005/08/31 11:30:17(最終返信:2005/10/02 22:15:37)
[4389129] ...ファイル形式がbmpになるので、データサイズが大きくなります。 なので、私は「グレースケール」(jpg)を使っています。 >CanoScan Toolbox で「白黒」に設定すると、ファイル形式がbmpになるので... 詳細
[4038728] 雑誌のスキャンについて
2005/03/08 09:54:48(最終返信:2005/03/09 07:42:34)
[4038728] ...す。 設定は雑誌(カラー) 300d 画像はjpg保存でやってます。 きれいに取り込めるコツってありますか? また、PDFで保存したほうがいいのかjpgで保存がよいのか教えてくださいませんか。 まみむーさん... 詳細
[3876041] PDFファイルについて
2005/02/03 11:48:49(最終返信:2005/03/03 10:36:11)
[3876041] ...PhotoShopで取り込み、PhotoShopから「PhotoShop PDF」で保存しています。 PDF保存時、JPGを指定すると圧縮サイズも変更できますが。 mizumoto2さん、レスありがとうございます。 GT-X800のユーザーさんなのですね... 詳細
