link (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > link (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"link"を検索した結果 498件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[8107367] ビデオカメラ映像の編集をするには十分でしょうか?
 (デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION BA9816P/22WD)
2008/07/21 12:26:13(最終返信:2008/08/03 19:36:06)
[8107367] ...大事な物が抜けているような・・・ ミニDVビデオカメラというのはIEEE1394(i.LINK/DV端子)で接続してパソコンに映像を取り込むタイプの物ではないですか? 補足とし...てPCに取り込むことはできませんか? それとIEEE1934(FireWire又はi.LINK)をであればインターフェイス増設カードを使うという手もあります。又かなり初歩的なのです...を取り入れることもできます。又Macなら標準でFireWire(IEEE1934,i.LINK)とビデオ編集に使えるいいソフトが付いてきます。昔は映像編集ではMacの方が優れている... 詳細
[8025905] 販売終了
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-TEO/A90D FMVTEA90D)
2008/07/03 22:22:15(最終返信:2008/07/21 18:43:58)
[8025905] ...多少気になるのはバリエーションの中で唯一2次キャッシュが1MBって所ですね。Dynamic Hypertrans Link対応なので新コアだとは思うんですが、こいつだけ別コアなのか、それとも上位モデルのキャッシュを殺した物(2MB→1MB)なのか…... 詳細
[7944689] GT5652j購入したのですが
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5652j)
2008/06/15 20:25:52(最終返信:2008/06/21 15:39:51)
[7944689] ...すので事前に教えていただけ れば助かります。 Option 1 Download Link File Size Version Date Posted Package Inc... Windows Vista. Option 2 Download Link File Size Version Date Posted Package Inc...se) 2 of 2 Additional Downloads Download Link File Size Version Date Posted Package Inc... 詳細
[7953977] PC-AX80Sの録画したものをDVDにするためには?
 (デスクトップパソコン > シャープ > インターネットAQUOS パソコン部 PC-AX80S)
2008/06/17 21:56:07(最終返信:2008/06/17 22:37:13)
[7953977] ...それでも空き容量が少ないときは、タイトル(録画番組)を他のi.LINK機器にムーブ(移動)することができます。 <利用可能なi.LINK機器>(2007年7月現在) アイ・オー・データ機器株式会社製 Rec-POT...ご回答ありがとうございました。 AX80VとかはシャープのBDレコーダー(BD-AV10、BD-AV1)へi.LINK経由でムーブ出来るみたいだから、AX80Sも出来ないかメーカーに確認したほうが良いと思いますよ。... 詳細
[7907325] VGC-LM71B のメモリ増設(4G)での機能アップ
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LM71B)
2008/06/07 10:18:35(最終返信:2008/06/09 22:59:25)
[7907325] ...DVDの編集(ビデオカメラで撮ったもの、テレビ録画)とかもできるのでしょうか? ビデオカメラで撮ったものはi.LINK経由とかで取り込めば編集できると思います。TV録画はチューナーが無いので不可。VGC-LM72DBにすれば地デジの録画が出来ますけど... 詳細
[7823782] DVテープからDVD作成について
 (デスクトップパソコン > SONY)
2008/05/18 15:12:12(最終返信:2008/05/20 23:25:33)
[7823782] ...てます 何か良い方法を教えてください 現在は、ソニーのハンディカムDCR-PC3000からi.LINK接続でVAIOのVGC-HX63B7に取り込んで 作成しています その際、Windowsムービー... 詳細
[7803198] 発火事故について
 (デスクトップパソコン)
2008/05/13 20:13:31(最終返信:2008/05/13 21:50:45)
[7803198] ...うちのデジカメ用互換電池も大丈夫かな? http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/link/lithium.htm あと、他人事でないのは「アイ・オーのNAS「HDL-160U」で発煙/焼損の事故が発生」... 詳細
[7759181] 半年間、快適に使用中です
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2008/05/04 01:28:29(最終返信:2008/05/04 09:20:50)
[7759181] ...以前使ってたPCと比べ、サクサク動く快感はBTOした甲斐がありました。 現在内臓HDDは320G、LINK−HDD320Gを使ってます、外付HDDは家族と共用の為、この際HDDを増設を考えています。取り付けなどはこの板で読ませて頂いていますが... 詳細
[7712773] 外部I/Fについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L スタンダードタイプ VL500/MG)
2008/04/23 16:25:57(最終返信:2008/04/23 16:44:18)
[7712773] ...外部インターフェイスにi-LINKがないようで、SONYのHDR-HC7はPCに取り込みできないのでしょうか 拡張ボード付ければFireWireだろうがi.LinkだろうがIEEE1394だろうが接続できるんじゃない... 詳細
[7601614] 本体裏側のUSBポートが USB1.1なのですが?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-HX80B7)
2008/03/29 08:29:05(最終返信:2008/04/01 20:18:19)
[7601614] ...○ドライバー類は下記に別機種の物はありますが使用できるか全く不明です。   ftp://ftp.vaio-link.com/pub/Vaio/Original/   このあたりで使える物があればいいですが・・・... 詳細
[7563939] 教えてください。増設について。
 (デスクトップパソコン)
2008/03/21 10:07:31(最終返信:2008/03/25 12:46:58)
[7563939] ...ただ、PC買換え後は外付け用ケースを追加する必要があるんで、USB2.0かIEEE1394(i.LINK)接続の外付けHDDの方が楽かもしれません。 >とにかく動きが遅いんです。 windowsは使い込んでいくと確かに遅くなりますね(^^;... 詳細
[7573662] 買ってみました。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LT81DB)
2008/03/23 04:34:26(最終返信:2008/03/24 07:14:25)
[7573662] ...264で1枚に収めるって使い方も有りなんだろうなとも思います。当初は見て消すだけのつもりでしたが、使って見ると欲が出るものですね。先の事を考えてi.LINK付き買って正解でした。 DVDへのムーブはまだ試してないので使い勝手は解りませんが、予約・録画・再生共に快調... 詳細
[7491263] パソコン購入について全くの初心者です
 (デスクトップパソコン)
2008/03/06 01:04:24(最終返信:2008/03/07 16:15:42)
[7491263] ...impress.co.jp/docs/2007/link/springpc08.htm http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/link/fallwinterpc.htm レスありませんねぇ〜... 詳細
[7489492] i-Link接続でのデジタル放送番組の録画に関して
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO TV Side PC TP1 VGX-TP1DTW)
2008/03/05 20:28:05(最終返信:2008/03/05 20:31:22)
[7489492] ...スペックを見たところ本PCにはi-Link端子が付いているようなのですが、i-Link接続でデジタル放送録画の番組のムーブは可能でしょうか? 当方、Rec-PotとRD-X6を所有しているのですが、そろそろ容量が無くなってきたのと...そろそろ容量が無くなってきたのと、PCも買い替えたいと考えているので、i-Linkでのムーブが可能なようであれば、本PCを購入しBLUE-RAYにムーブ出来ればと考えております。 不可能... 詳細
[7397860] BDZ-X90かPC TP1で迷っています。
2008/02/16 10:18:48(最終返信:2008/02/16 20:55:40)
[7397860] ...まずは病気治して職を探さないと… よく考えたら、RD-A301の叩売りを買うってのも有りだね。DVDレコとしては高性能だし、i.LINKもつかえる。6万までいかないかなぁ。... 詳細
[7177269] Vista64bit版で使用可能なLANボードをご教示下さい
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT4012j)
2007/12/29 12:47:26(最終返信:2008/01/01 19:53:09)
[7177269] ...MARVELL社はサーバ用途のチップでしたか。 興味があるので、新しいマシンを買ったら付けてみます。 (ちなみにWikiでは3ComとかD-Linkなんてのもありました) それとIntelのネットワークカード「PWLA8391GT」の使用状況ですが... 詳細
[6816098] 使って一週間、やはりソフトの改善のお願いします
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM53DL9)
2007/09/30 15:41:08(最終返信:2007/12/15 11:03:08)
[6816098] ...アドバイスください。 3点ほどご相談があります。 (1)従来のDVの編集について、今までですとi-LinkでつないだカメラからDV Gate Motionを使ってキャプチャーしAVIファイルをつくり、それをPremire2... 詳細
[7020717] お勧め機種は?
 (デスクトップパソコン)
2007/11/23 23:13:10(最終返信:2007/11/24 20:04:55)
[7020717] ...COM_ID=1060106051 最初に出る ”¥1,782” をクリックすると画像が出ます(直接LINK拒否されましたので)。 PCIスロットに挿す基板もあります。 この場合はHDDを複数個使えるのがあります... 詳細
[7017008] 530 スリープモードが使えません
2007/11/23 00:49:56(最終返信:2007/11/23 11:51:06)
[7017008] ...MP810 購入後インストール TVキャップチャ GV-MVP/TZ       購入後インストール Link-HDD LS-GL 320G         購入後インストール セキュリティソフトは、ソースネクスト... 詳細
[6977314] この用途に合うPCは?
 (デスクトップパソコン)
2007/11/13 03:41:59(最終返信:2007/11/17 17:24:23)
[6977314] ...PCとの接続はUSB 2.0ですが、これは上記構成で対応可能。 IEEE1394はSONY流に言うとi.LINKです。ビデオカメラや外付けHDDなどに使いますが後で追加できますから無くても良いと思います。 それと追加メモリーですが... 詳細
