link (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > link (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"link"を検索した結果 141件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[14246711] Windows7 64bitを有線LANで接続するとつながりません
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/03/05 23:09:16(最終返信:2012/03/07 00:52:36)
[14246711] ...ハブに何か変な記録が残っているのかと思い、電源を入れ直しましたが変わりません。 ・「Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver」「Link-Layer Topology Discovery... 詳細
[12738414] 通信速度が改善した
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/03/04 13:14:26(最終返信:2011/03/19 02:46:58)
[12738414] ...でも設定出来るものがありますが、firmwareである IOSとの組み合わせでいわゆる Trunk(Link Aggregation)に 似た機能である「Etherchannel」を利用出来る構成があります... 詳細
[12223534] レビューの書き損じ
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARGX)
2010/11/16 05:55:21(最終返信:2010/11/16 05:55:21)
[12223534] ...>個人的にはLAN側のLEDが正面で確認できると尚可でした。 「LINKスピードが判ると・・・」の間違いです。 修正しようと思ったら投稿してしまいました。 LAN側の状態は正面のLEDで判ります。... 詳細
[11602434] この商品について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/07/09 08:01:45(最終返信:2010/07/23 13:12:10)
[11602434] ...AtermWR8300N)==BUFFALO LSW4-GT-8NS/WH==(以下略) ※上記の略号 −→100Mbps Link =→1Gbps Link と繋いで使っています。というか、CATVインターネットの場合は上記のような接続方法をとらないとルータがまともに使えないです... 詳細
[11609436] 海外で使えないのでしょうか
2010/07/10 22:04:51(最終返信:2010/07/23 13:02:56)
[11609436] ...逆に海外で現地の通信状況に見合ったルータを入手する方法もあるでしょうし、海外メーカーで著名なところ(x.Linksys[現在は Cisco子会社]、D-Linkなど)の製品を選択しても問題ないのではないかと。但し Web管理画面が英語だったりしますけど.....:-)... 詳細
[11103167] どれを選べばいいのやら・・・
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/03/18 10:49:46(最終返信:2010/03/18 18:43:43)
[11103167] ...これはPCの電源を入れた状態でLANケーブルを情報コンセントに差し込んだ場合、PCのLANポートのすぐ近くにLinkランプがありますが、これが点灯するかどうかですね。 コレ次第では、確かに情報コンセントが利用できますが... 詳細
[9439270] PS3の接続で
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04M)
2009/04/24 04:52:40(最終返信:2009/06/04 22:27:08)
[9439270] ...●どのような機器接続形態だと現象が頻発するのか? →回線切断しやすい PS3だけを繋げてしばらく通信を試してみてください。この状態で Linkが切れるでしょうか。また逆に、PCだけを接続している状態ではどうでしょうか。 ●ルータの電源取得位置を変更... 詳細
[8556860] 接続に関して
2008/10/26 20:57:16(最終返信:2008/11/02 12:32:55)
[8556860] ...rid=3&PID=2004-7311 他にも私のホームページの 20 ブロードバンド、LAN関係欄からいくつかLINKしてます。 よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index... 詳細
[5445239] Windows Vista RC1との相性について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/09/16 10:41:19(最終返信:2007/02/01 21:25:24)
[5445239] ...発生後数分から数十分ぐらい モデム、ルーター、PCを再起動してもプロバイダー、フレッツスクエア共に再接続不可。 モデムのLinkは点灯。発生直後のルーターの接続状態も正常。 但し、接続押すとプロバイダーが見当たらない表示に モデムにPC直つなぎしてフレッツ接続ツール... 詳細
[5591890] PCを3台繋げたのですが
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/11/01 08:57:36(最終返信:2006/11/06 09:19:39)
[5591890] ...   私のHUBにはUp-linkがないのですが、HUB1をUp-linkと考えればいいのでしょうか? >私のHUBにはUp-linkがないのですが、HUB1をUp-linkと考えればいいのでしょうか... 詳細
[5220416] 再起動しないと…
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2006/07/02 17:53:08(最終返信:2006/07/02 19:57:48)
[5220416] ...再通電では? 繋がる時と繋がらないときの本体ランプの状態はどうなんでしょう? 通信できないときは…Link/Actランプがずーっと点滅してます... 詳細
[3914029] 無線LANの実力は?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/02/11 10:21:19(最終返信:2006/06/30 00:51:26)
[3914029] ...点灯したまま、しかしLINKは消灯しており繋がりませんが、PC起動終了時にLINKが点滅し接続先を探している節が見られます。 > 「POWER」ランプが点滅したまま「LINK」は消灯したままです...使用してみたのですが、どうもうまく反応しません。 「POWER」ランプが点滅したまま「LINK」は消灯したままです。 設定は穴が開くほど説明書を読みながらやったのですが… これはや... ドライバが正常なら「POWER」ランプは点灯、 無線がつながっていれば「LINK」は時々点滅になるはずです。 CG-WLCB54AGはV110に使えるらしいですが、... 詳細
[4597633] 無線LANカード情報
2005/11/22 11:45:43(最終返信:2006/06/25 20:32:30)
[4597633] ...CasterV110に使用してみたのですが、どうもうまく反応しません。 「POWER」ランプが点滅したまま「LINK」は消灯したままです。 設定は穴が開くほど説明書を読みながらやったのですが… これはやっぱり合っていないという事なのでしょうか... 詳細
[4804414] BEFSR41C-V3とTEPCO-VDSL不具合について
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V3)
2006/02/08 19:06:17(最終返信:2006/04/10 21:37:53)
[4804414] ...4.この環境で約10ヶ月間問題なく使っておりましたところ、   12月24日(土)10:30頃から突如、VDSLモデム-プロパ間でLINK断が発生するようになりました。   他のルータ(マイクロ総研OPT90)とOSのPPPOE接続では問題の発生はしません... 詳細
[4177066] 助けてください・・
2005/04/19 21:29:33(最終返信:2005/08/16 18:50:41)
[4177066] ...・PCに繋がっているケーブルは、すべてLANポートに接続してありますか? ・モデムとルーターのそれぞれのLINKランプは点灯していますか?途中で断線しているケーブルだったりしませんか? 一度PCで直接接続すると... 詳細
[4105784] 接続できません。助けてください。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2005/03/22 00:26:47(最終返信:2005/03/22 21:55:57)
[4105784] ...おそらく説明不足でしょうがどうぞお助けください。 把二さん、こんばんは。 1.ADSL工事日は3/17以前に完了しましたか? 2.LINKは確立してますか? 3.損失はどれぐらいですか? 工事事態が完了しても、ノイズが多い場合接続できない可能性もありますよ...ルーターのISP種別選択画面でケーブルインターネットなどとなっているところを選択してください。 普通につながります。 モデムのLINKランプさえ点灯していれば、伝送損失や距離は気にしなくてもいいと思います。(速度の保証はできませんが)... 詳細
[3601969] マルチセッション速度変わらず…
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2004/12/08 09:56:38(最終返信:2005/03/10 16:45:18)
[3601969] ...他にも参考になる意見がございましたら、レスよろしくお願いします<(_ _)> Bフレッツ等でのマルチセッションとは同時にLINKを複数確立できると言うことで 複数にまとめてアクセスできるわけではありません。 単に1本の物理回線で複数の論理回線を確立できるだけです... 詳細
[1956969] 欠陥商品の可能性が濃厚
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2003/09/19 18:23:03(最終返信:2005/03/01 09:39:34)
[1956969] ... 熱暴走かは分からない。 2:HUB側のリンクランプが異常点滅→設定画面にアクセス出来ず。   Link/Actのランプが点滅しっぱなし。設定画面にもアクセスできない。   DHCPのIPアドレス割り当ても行われない... 詳細
[3787297] インターネットのプロバイダについて教えてください
 (有線ブロードバンドルーター)
2005/01/16 13:13:33(最終返信:2005/01/16 22:20:42)
[3787297] ...COMでもそういうキャンペーンページがあって商品券が貰えるようです。 http://kakaku.com/bb/link_campaign.htm 携帯でLINK先が見られなければご面倒でもネットカフェやご友人のPCでご覧ください。 ... 詳細
[1710426] ファームUP後
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FM)
2003/06/28 16:16:36(最終返信:2004/12/14 01:38:12)
[1710426] ...オタク  じじい です 自分もo-s eintさんと同様に、プリンタサーバーがつながっているポートのLink/Actランプがカチカチと点滅状態になります。 ちなみに、プリンタサーバはコレガ・FPServerUです... 詳細
