link (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > link (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"link"を検索した結果 1553件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[23202367] モバイル4Gが超低速になってしまう件
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2020/01/31 21:48:52(最終返信:2021/04/10 06:01:17)
[23202367] ...手間を考えるとまだ出来ません… なお、現在は楽天モバイルSIMは入れてはいますが、OCNだけの運用です(楽天の番号は楽天Link経由で今のところ問題ないので…) 追記 妻は楽天モバイルSIM×2のデュアル運用ですが、特に遅くなるとかはないようです... 詳細
[24063667] MNP転出前のガラケーからの移行 ※ドコモ、楽天モバイル
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS zero2 SoftBank)
2021/04/05 22:35:41(最終返信:2021/04/10 05:58:25)
[24063667] ...避けられるのがいいでしょう。 楽天をお得と思われない方がいいと思います。 無料通話出来る唯一の方法のRakuten linkアプリの出来が悪く 電波の届く範囲なども問題多く、サポートもあてに出来ないなど 1年無料のサービスで当然と思える状態です... 詳細
[24071106] キャンペーンのリンク使用について
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/04/09 22:12:11(最終返信:2021/04/09 23:38:49)
[24071106] ...Rakuten Linkアプリを起動して、家族のスマホなどに電話をして10秒以上つないだまま、SMSを1通送ればよいです。 翌日にはmy 楽天モバイルを起動して 利用状況→通話→Rakkuten Link(国内)...Link(国内) 利用状況→SMS→Rakkuten Link(国内) で証拠のスクリーンショットを撮っておけばよいかと。 発信相手は、Rakuten Linkアプリを利用していないものがよいです。 場合によっては履歴に表示されないことがあるようですので... 詳細
[24068435] 『Viber』楽天運営なのに、この機種だけSMS認証できません。
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2021/04/08 12:36:02(最終返信:2021/04/09 17:59:46)
[24068435] ...jp/information/software/rakuten-mini/ セキュリティ向上とRakuten Link更新 >デジタル軍曹さん 最新ですね Rakuten Mini固有の問題だと楽天はこういう事多いですね...今回の件(通話回線でのSMS)とは関係ないと思いますが、今日も障害があったようです。 (復旧済み)一部のお客様においてRakuten Linkのメッセージ機能が利用しにくい状況について https://network.mobile.rakuten... 詳細
[24066717] 楽天モバイルでおすすめの機種
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル)
2021/04/07 15:53:09(最終返信:2021/04/09 14:54:58)
[24066717] ...他のメーカーもじっくり比較検討しつつ選んでもいいのではないでしょうか あと、楽天モバイルの一番の「壁」は無事に回線が開通し、「片通話」にならず安定して楽天Linkが使えるようになるかのチェックです 老婆心からですが、 市場の登録情報と、お持ちであるなら楽天カ... 詳細
[24067972] my楽天モバイルに通話実績が反映されない
 (スマートフォン)
2021/04/08 08:11:50(最終返信:2021/04/09 10:05:29)
[24067972] ...ではなく、楽天LINK同士で発着信しています。 同じような方いらっしゃいますか? >んごみさん >もちろん標準の電話機能からではなく、楽天LINK同士で発着信し... ありがとうございます! 相手側にLINKからログアウトしてもらってから発信したら、数時間で反映されました。 それ以前にLINK同士で通話したものはまだ反映されま...け込みで申し込みました。 早速使い始めて数日経ちましたが、ポイント付与条件である楽天LINKでの通話実績が、my楽天モバイルに反映されずもやもやします。 いつまで経っても「選択し... 詳細
[24055560] 端末が届かない
2021/04/01 21:41:03(最終返信:2021/04/08 23:33:42)
[24055560] ...html#faq8_2 >Q.特番の117,知りたい地域の市外局番+177が、無料のRakuten Linkアプリからの発信になっていました。無料でしょうか?Ver2.2.4で確認。 チャットでは意思疎通が難しい(楽天モバイル限定)ので... 詳細
[23805099] 料金プラン
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 au)
2020/11/23 03:46:51(最終返信:2021/04/08 22:47:47)
[23805099] ...kuten Linkは以下を参考に。 https://network.mobile.rakuten.co.jp/service/rakuten-link/?l-id...l/00001291/ >[Rakuten Link]通話で消費するデータ量を教えてください >Rakuten Linkはデータを消費せずご利用いただけます。 公式...らないんです(^^; 楽天はサブとして契約しようと思っていました。 「Rakuten Linkアプリ」で国内通話かけ放題と言う事は見ましたが、その内容はまだ調べていません。 >合... 詳細
[24068366] 電話終了後電話の切り方がわからない。
2021/04/08 12:03:47(最終返信:2021/04/08 20:58:08)
[24068366] ...Rakuten LINK で電話を添付の画面からかけます。終わったとき切るとき赤いボタンを押しても全く反応がなく切ることが出来ません。困っています。どうしたらいいでしょうか? Rakuten Linkは送話以... 今、LINKでテストしましたが受話器が下向き水平の赤ボタンをタップして切ることができました。 この赤ボタンをアップしても切れないのですよね。 LINKアプリの...いないのか。 オーソドックスな対応としては、端末再起動→LINKアプリのキャッシュ削除→データ削除→LINKアプリの削除&再インストールの順に試してみることかと思い... 詳細
[23478289] 楽天モバイル APN設定
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g6 SIMフリー)
2020/06/19 09:49:26(最終返信:2021/04/08 18:45:30)
[23478289] ...https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq9 >Rakuten Linkアプリのバージョンが2.2.1になってから認証時にRakuten UN-LIMITのSIMが必須になりました... 詳細
[24068584] Linkアプリの「連絡先」に写真が表示されません
2021/04/08 14:36:46(最終返信:2021/04/08 18:28:16)
[24068584] ...は表示されません。 Linkアプリ上で連絡先を編集し、画像を追加しても表示されません。が、Googleの連絡帳には編集後の画像が反映されています。 何かLinkの設定がいるのでしょうか?皆さんのLinkには画像が表示されて...Linkアプリの「連絡先」の個々の写真(顔写真など)が表示されていませんが、皆さんも同じでしょうか? Googleの連絡帳アプリでは正しく表示されますし、PC上でも正しく表示されるのですが、Linkアプリでは表示されま....com/rakuten-mno-faq.html#faq48 >Q.Rakuten Linkアプリのバージョンが2.2.1になってから、電話帳の顔写真の編集が出来なくなりました。... 詳細
[24068323] Androidの電話アプリは使えない
2021/04/08 11:36:15(最終返信:2021/04/08 12:34:47)
[24068323] ...も楽天LinkではなくAndroidの通話アプリを使いたいのであれば、楽天Linkをアンインストールしてくださいとのことでした。楽天Linkでハン...スマートウォッチやハンズフリーヘッドセットが楽天Linkで使えないので、通常時は楽天Linkをログアウトして使用しています。ところが、割と頻繁に着信不能...て欲しいです。 >ポンかめさん はじめまして。 楽天Linkでハンズフリーは対応していますよ。 恐らくLinkでの着信をbluetooth機器の操作で…ということ... 詳細
[24066191] au回線内での通話品質について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2021/04/07 10:27:50(最終返信:2021/04/08 10:36:47)
[24066191] ...れない可能性はありますか? 楽天linkの通話品質はwifi下でもモバイルデータ通信下でも通常電話の通話品質より悪いです POVOやUQの通常回線使うなら楽天linkよりは品質いいと思います >SaintLazareさん...アプリは無いですよね。 IP電話でも、SMARTalkなどは、録音機能があります。 Rakuten LinkアプリのIP電話には機能がないというだけにはなります。 >外部機器接続しかないですかね? マイクから拾った音を録音するアプリなどはあると思います... 詳細
[24066987] Rakuten UN-LIMIT VI について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) (RAM 4GBモデル) SIMフリー)
2021/04/07 18:47:41(最終返信:2021/04/08 10:18:44)
[24066987] ...SMSに関しても楽天回線に繋がっている状態にも関わらず送受信できない為Rakuten LINKも認証が出来ずWi-fi下でのみスマホが使用できる状況です。 仰られている通り直ぐに...ン回線にして、その補助的役割としてのUN-LIMITという立ち位置になります 何せ楽天Link経由での通話無料は強力ですから 従って、一つの戦略としては、 かと言ってわざわざ買い直...楽天に対応した端末を購入。 その端末に楽天とOCNのSIMを刺して通信をOCN、楽天linkで無料通話にすれば、かなり安く運用出来ます。 https://www.ntt.com... 詳細
[24064354] 楽天モバイルAPN設定
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto e7 SIMフリー)
2021/04/06 11:01:22(最終返信:2021/04/08 09:46:31)
[24064354] ...be/771jw8YNr7E 使えました。 しかし、電源ONの度に入力しないといけないみたいで、ちょっと考えものです。 楽天linkは試してませんが、通常の電話アプリからは発信できないようです。 解約もふくめて考えます。 端末、無駄にしたかもしれません... 詳細
[24067653] 高速通信の オン/オフ 機能はありますか?
2021/04/07 23:51:30(最終返信:2021/04/08 09:42:42)
[24067653] ...Rakuten Hand (Rakuten Link ?)には、高速通信の オン/オフ 機能はありますか? 利用を20GB以内に抑えるために制御したいのですが、可能でしょうか? パートナー回線にはありますが... 詳細
[24068092] 楽天モバイル、4/8からの新しいキャンペーン
 (スマートフォン > 楽天モバイル)
2021/04/08 09:08:05(最終返信:2021/04/08 09:08:05)
[24068092] ...mobile.rakuten.co.jp/campaign/ *3ケ月基本使用料金無料 *Rakuten Link利用で5000pt還元 対象製品購入で最大20000pt還元 *Rakuten Hand実質0円... 詳細
[24067143] データチャージしていないのに請求 Part2
 (スマートフォン)
2021/04/07 20:08:49(最終返信:2021/04/08 07:55:26)
[24067143] ...>・情報漏洩が確認されたお客様の人数:15名 >・当社が確知した日:2020年11月13日(金) >(2)第2事案 > 「Rakuten Link」のシステムメンテナンス中に、システム不具合により、一部のお客様に別のお客様のIDが付与される事象が発生しておりました... 詳細
[23598452] データチャージしていないのに請求
 (スマートフォン)
2020/08/14 01:13:29(最終返信:2021/04/08 07:41:08)
[23598452] ...件ではありませんが私も楽天モバイルには結構な被害に合いました。 私の場合は無料の楽天LINK通話が通常の国内通話として課金・誤請求されるというものでしたが、当初は問い合わせても「...ョートメッセージを送りますとの案内に対し、送られてこない件については、Rakuten LINKをログアウト、ログインしてくださいしか案内が無く、また問い合わせします。 もちろん、R...社が確知した日:2020年11月13日(金) >(2)第2事案 > 「Rakuten Link」のシステムメンテナンス中に、システム不具合により、一部のお客様に別のお客様のIDが付... 詳細
[24065818] Rakuten Linkアプリの電話帳(連絡先)画面の動きについて
2021/04/07 01:33:18(最終返信:2021/04/08 07:27:38)
[24065818] ...yさん はい、楽天Linkから楽天Linkのログアウト 右下四角のナビゲーションバーから履歴クリアして(これがタスク終了)無効化は一言も書いてません 楽天Linkログイン 楽天Link終了 再起動 これ...リを使用している方のLink電話帳(連絡先)画面の動きは滑らかでしょうか? 使用機種名、Linkバージョン、及び画面の動きについて複数の方の返事が頂ければ幸いです。 ちなみにLinkアプリの電話帳画面以...驚きです。 私の場合はLink電話帳(連絡先)画面の動きがカクカクし、Link電話帳がちょっと使いづらいだけでLinkアプリでの発信、着信には... 詳細
