link (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > link (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"link"を検索した結果 1561件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[23478289] 楽天モバイル APN設定
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g6 SIMフリー)
2020/06/19 09:49:26(最終返信:2021/04/08 18:45:30)
[23478289] ...https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq9 >Rakuten Linkアプリのバージョンが2.2.1になってから認証時にRakuten UN-LIMITのSIMが必須になりました... 詳細
[24068584] Linkアプリの「連絡先」に写真が表示されません
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/04/08 14:36:46(最終返信:2021/04/08 18:28:16)
[24068584] ...は表示されません。 Linkアプリ上で連絡先を編集し、画像を追加しても表示されません。が、Googleの連絡帳には編集後の画像が反映されています。 何かLinkの設定がいるのでしょうか?皆さんのLinkには画像が表示されて...Linkアプリの「連絡先」の個々の写真(顔写真など)が表示されていませんが、皆さんも同じでしょうか? Googleの連絡帳アプリでは正しく表示されますし、PC上でも正しく表示されるのですが、Linkアプリでは表示されま....com/rakuten-mno-faq.html#faq48 >Q.Rakuten Linkアプリのバージョンが2.2.1になってから、電話帳の顔写真の編集が出来なくなりました。... 詳細
[24068323] Androidの電話アプリは使えない
2021/04/08 11:36:15(最終返信:2021/04/08 12:34:47)
[24068323] ...も楽天LinkではなくAndroidの通話アプリを使いたいのであれば、楽天Linkをアンインストールしてくださいとのことでした。楽天Linkでハン...スマートウォッチやハンズフリーヘッドセットが楽天Linkで使えないので、通常時は楽天Linkをログアウトして使用しています。ところが、割と頻繁に着信不能...て欲しいです。 >ポンかめさん はじめまして。 楽天Linkでハンズフリーは対応していますよ。 恐らくLinkでの着信をbluetooth機器の操作で…ということ... 詳細
[24066191] au回線内での通話品質について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2021/04/07 10:27:50(最終返信:2021/04/08 10:36:47)
[24066191] ...れない可能性はありますか? 楽天linkの通話品質はwifi下でもモバイルデータ通信下でも通常電話の通話品質より悪いです POVOやUQの通常回線使うなら楽天linkよりは品質いいと思います >SaintLazareさん...アプリは無いですよね。 IP電話でも、SMARTalkなどは、録音機能があります。 Rakuten LinkアプリのIP電話には機能がないというだけにはなります。 >外部機器接続しかないですかね? マイクから拾った音を録音するアプリなどはあると思います... 詳細
[24066987] Rakuten UN-LIMIT VI について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) (RAM 4GBモデル) SIMフリー)
2021/04/07 18:47:41(最終返信:2021/04/08 10:18:44)
[24066987] ...SMSに関しても楽天回線に繋がっている状態にも関わらず送受信できない為Rakuten LINKも認証が出来ずWi-fi下でのみスマホが使用できる状況です。 仰られている通り直ぐに...ン回線にして、その補助的役割としてのUN-LIMITという立ち位置になります 何せ楽天Link経由での通話無料は強力ですから 従って、一つの戦略としては、 かと言ってわざわざ買い直...楽天に対応した端末を購入。 その端末に楽天とOCNのSIMを刺して通信をOCN、楽天linkで無料通話にすれば、かなり安く運用出来ます。 https://www.ntt.com... 詳細
[24064354] 楽天モバイルAPN設定
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto e7 SIMフリー)
2021/04/06 11:01:22(最終返信:2021/04/08 09:46:31)
[24064354] ...be/771jw8YNr7E 使えました。 しかし、電源ONの度に入力しないといけないみたいで、ちょっと考えものです。 楽天linkは試してませんが、通常の電話アプリからは発信できないようです。 解約もふくめて考えます。 端末、無駄にしたかもしれません... 詳細
[24067653] 高速通信の オン/オフ 機能はありますか?
2021/04/07 23:51:30(最終返信:2021/04/08 09:42:42)
[24067653] ...Rakuten Hand (Rakuten Link ?)には、高速通信の オン/オフ 機能はありますか? 利用を20GB以内に抑えるために制御したいのですが、可能でしょうか? パートナー回線にはありますが... 詳細
[24068092] 楽天モバイル、4/8からの新しいキャンペーン
 (スマートフォン > 楽天モバイル)
2021/04/08 09:08:05(最終返信:2021/04/08 09:08:05)
[24068092] ...mobile.rakuten.co.jp/campaign/ *3ケ月基本使用料金無料 *Rakuten Link利用で5000pt還元 対象製品購入で最大20000pt還元 *Rakuten Hand実質0円... 詳細
[24067143] データチャージしていないのに請求 Part2
 (スマートフォン)
2021/04/07 20:08:49(最終返信:2021/04/08 07:55:26)
[24067143] ...>・情報漏洩が確認されたお客様の人数:15名 >・当社が確知した日:2020年11月13日(金) >(2)第2事案 > 「Rakuten Link」のシステムメンテナンス中に、システム不具合により、一部のお客様に別のお客様のIDが付与される事象が発生しておりました... 詳細
[23598452] データチャージしていないのに請求
 (スマートフォン)
2020/08/14 01:13:29(最終返信:2021/04/08 07:41:08)
[23598452] ...件ではありませんが私も楽天モバイルには結構な被害に合いました。 私の場合は無料の楽天LINK通話が通常の国内通話として課金・誤請求されるというものでしたが、当初は問い合わせても「...ョートメッセージを送りますとの案内に対し、送られてこない件については、Rakuten LINKをログアウト、ログインしてくださいしか案内が無く、また問い合わせします。 もちろん、R...社が確知した日:2020年11月13日(金) >(2)第2事案 > 「Rakuten Link」のシステムメンテナンス中に、システム不具合により、一部のお客様に別のお客様のIDが付... 詳細
[24065818] Rakuten Linkアプリの電話帳(連絡先)画面の動きについて
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2021/04/07 01:33:18(最終返信:2021/04/08 07:27:38)
[24065818] ...yさん はい、楽天Linkから楽天Linkのログアウト 右下四角のナビゲーションバーから履歴クリアして(これがタスク終了)無効化は一言も書いてません 楽天Linkログイン 楽天Link終了 再起動 これ...リを使用している方のLink電話帳(連絡先)画面の動きは滑らかでしょうか? 使用機種名、Linkバージョン、及び画面の動きについて複数の方の返事が頂ければ幸いです。 ちなみにLinkアプリの電話帳画面以...驚きです。 私の場合はLink電話帳(連絡先)画面の動きがカクカクし、Link電話帳がちょっと使いづらいだけでLinkアプリでの発信、着信には... 詳細
[24052747] 楽天モバイルで使用してますが.....
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense5G SH-M17 SIMフリー)
2021/03/31 10:50:41(最終返信:2021/04/07 08:10:10)
[24052747] ...html#faq12 >Q.Rakuten Linkアプリ利用中にWi-Fiオンで利用すると相手側の着信履歴に「非通知」で表示されます。 >Q.Rakuten Linkアプリの着信で、発信側で電話番号を通知にしているにも関わらず...APNの設定とのことですが私の場合はSIMを挿した時点で自動でできてました。またWiFiでなくてもLinkの電話は正常に使えており送受信も問題なく機能してます。5Gも一瞬ですが拾いますしスマホとしては問題なく使えてます... 詳細
[24061162] 電話番号が不明
2021/04/04 19:36:51(最終返信:2021/04/06 22:08:05)
[24061162] ...うっきー†さん 楽天linkは設定次第で楽天SIMが入ってない スマホでも運用できるようです。 Aスマホ:SIMあり(電話番号)、link不使用 Bスマホ:SIMなし、link使用 ↑ Aに掛かっ...信がRakuten Linkアプリへの着信になっているのですが、プリインストールの電話アプリへの着信に変更出来ないでしょうか。 > >2021年1月7日から、固定電話とIP電話も、Rakuten Linkアプリへの着信となり...akuten Link」で着信する仕様に変更いたしました。なお、110、119といった緊急通報用電話番号からの着信は、引き続きRakuten Linkではなく製品に... 詳細
[24064268] Linkでの通話終了時
2021/04/06 10:06:25(最終返信:2021/04/06 12:21:23)
[24064268] ...web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq45 >Q.Rakuten Linkアプリのバージョンが2.2になってから、通話終了時にスピーカーからかなり大きな音がします。 >メーカーも把握している不具合となります... 詳細
[24063323] 楽天モバイルDSDVで困っています
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー)
2021/04/05 20:19:18(最終返信:2021/04/06 11:22:38)
[24063323] ...電話に出た後も楽天Linkアプリでは呼び出し中のままで、しばらくすると切れます。逆の着信も同様に切れます。 モバイル通信をNTT回線に設定するか、自宅Wi-fiに繋がると通話出来ます。また楽天Linkアプリにログインした...使っていました。しかし先月、出先で発信したところ全く相手方と通話できませんでした。楽天Linkアプリを入れなおしてみましたが、自宅で使う分には問題ありません。 そこで色々設定を変...っしゃればご教示願います。 SH-M12のAndroidのバージョンやRakuten Linkのバージョンなどの情報を書いておくと よりよいアドバイスがあるかと思います。 ちなみ... 詳細
[24043459] SIMロックフリー版1Uでahamo
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SIMフリー)
2021/03/26 14:18:09(最終返信:2021/04/05 15:25:37)
[24043459] ...ドコモのVoLTEに対応していないようです。 楽天も同じようになりますが、楽天Linkで通話できて実用上問題ないのですが、ahamoは楽天Link相当がないので通話が全く出来ません。 国内のSIMフリー版がドコモのVoLTEに対応してれば良いですね... 詳細
[24058384] 楽天リンクを使わない通話なら問題ありませんか
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/04/03 12:54:55(最終返信:2021/04/05 07:46:19)
[24058384] ...が通常の電話であれば、問題はないです。 以下の設定がお勧めです。 アプリ→アプリ情報→Link→電池→バックグラウンドでの使用の制限を「制限」にする。 上記手順で、モバイルデータと...>楽天リンクはログインしたままで良いのでしょうか? 端末に関係なく、Rakuten Linkアプリは不具合が多いので、普段はログアウトして、通話回線で着信可能な状態にしておき、 ....com/rakuten-mno-faq.html#faq39 >Q.Rakuten Linkを安定して利用するにはどうしたらよいでしょうか? >またデフォルトの電話アプリの受... 詳細
[24061333] 通話終了後
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g8 plus SIMフリー)
2021/04/04 20:44:22(最終返信:2021/04/05 01:52:06)
[24061333] ...文章が下手でうまく伝わらないかも知れませんが、よろしくお願いします。 >ガブちゃんさんさん 通話は、Rakuten Linkアプリなどの後からインストールしたものではなく、プリインストールしている電話アプリでしょうか? ... 詳細
[24061186] 楽天リンクでの通話になりますか?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 lite 楽天モバイル)
2021/04/04 19:46:10(最終返信:2021/04/04 22:10:57)
[24061186] ...デフォルトの電話アプリとして設定することは出来ませんか? Rakuten Linkサポーターアプリという非公式のアプリをインストールすることで、 Rakuten Linkアプリからの発信に切り替えるという方法なら可能です。...このアイコン押して電話かけた場合は有料になるのでしょうか? はい。そのままでは有料になります。 無料になるのは、Rakuten Linkアプリからの発信となります。 https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq... 詳細
[24040618] 初期設定時のWi-Fiの必要性について
2021/03/24 22:26:38(最終返信:2021/04/04 21:26:03)
[24040618] ...楽天ショップ店頭申込&契約で、初期設定までスタッフにしてもらった方が良いのではないでしょうか。 場合によってはLINKアプリの設定、ポイント還元条件の達成まで手伝ってくれるかもしれません。 >ひろやまむさしさん 回答ありがとうございます... 詳細
