link (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > link (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"link"を検索した結果 276件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[4519950] @Linkについて
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV9600)
2005/10/21 21:16:18(最終返信:2005/10/21 21:16:18)
[4519950] ...第2弾レポートです。 表題の件ですが、2つある端子でそれぞれの音の傾向が 違うようです。片方は鮮度が高い高域方面の分解能 が高いクラ向け。もう一方は中低域に厚みが出る どちらかというとウェルバランスなジャズ・ポップ 向けといった具合でしょうか。 まあ、組み合わせるデジアンの具合やケーブルによって も違ってくると思われるので、... 詳細
[4489444] 果たして私に必要か‥?
2005/10/09 00:57:18(最終返信:2005/10/09 19:57:51)
[4489444] ...の上位DVDプレーヤーをと考えている状態です。しかし「DSP-AX2500」は HDMI や i-Link に非対応。モニターとして使用している SONY の プラズマTV も HDMI端子を装備していません... 詳細
[4477535] ファーストインプレ
2005/10/04 01:45:25(最終返信:2005/10/06 19:07:00)
[4477535] ...当方AVアンプDA7000ES、プロジェクターLP-Z2使用です。 先ず一番の懸案であった@Linkですが、ちゃんと認識 しました。HATSも効いている様です。 とりあえずD端子で映像を送ってますが...とりあえずD端子で映像を送ってますが、コントラスト 色調・シャープネス共々満足のいくレベルです。 音は先代も定評あった様ですが、@Link・同軸とも情報 量多く、切れ込みの良い透明感が際立ってます。 又レポートします。 当方もアンプは7000ESです... 詳細
[4395498] 本日購入しました。
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2005/09/02 23:35:22(最終返信:2005/09/10 21:01:46)
[4395498] ...それとは別に問題が生じてしまったのですが誰か分かる方いましたら教えていただけないでしょうか? PCにAVeL Link Serverを立ち上げますと、立ち上げている状況では問題ないのですが、プレーヤーのスイッチをONにするとPCのネットが使えなくなってしまうんですよね... 詳細
[4176473] UX-3を2ヶ月使用して
 (DVDプレーヤー > ESOTERIC > UX-3)
2005/04/19 16:54:40(最終返信:2005/08/25 15:00:06)
[4176473] ...解像度が高く音の輪郭や定位がしっかりしています。i-Linkでも同軸でも音の傾向はだいたい同じです。i-Linkでフロー制御をするとこの傾向は強くないリます。音の傾...について まずi-Linkケーブルですがパソコン用、デジタルビデオカメラ用、 ESOTERIC 『Stressfree 8N Cu』 i.LINKケーブルですが コ...ssfree 8N Cu』 i.LINKは疑問ですが、パソコン用、デジタルビデオカメラ用に比べて圧倒的に優れています、i-Linkだとさほど違わないと思っていまし... 詳細
[4358345] あなたもUzu使ってみませんか?
2005/08/19 07:27:51(最終返信:2005/08/19 07:27:51)
[4358345] ...AVLP2/DVDGを購入して10ヶ月ずーっとUzuを使ってきましたが、久々にAVeL Link Serverを使ってみました、当初とても使えなかったものがずいぶん軽く動くようになっていますね。しかし... 詳細
[4299952] DV9600
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV9500)
2005/07/23 19:42:07(最終返信:2005/08/10 19:19:42)
[4299952] ...にi.LINK付けただけ? パイオニアDVD-989AViとソニーDVP-NS9100ESと共に 日本で発売してほしいですね。 海外サイトによればi-linkがつく...目だね。i-linkはソニーやパイみたくフロー制御が効いてないから、ついてもねーーって感じ。denonにしてもフロー制御してきたらいいのに、i-linkの意味無いじ...度の変更可能 オーディオ基盤の見直しは さらに音が良くなることを期待したいです。 i.LINKはフロー制御可能みたいですね。 ソニーとパイオニアのAVアンプは正常動作するかな? H... 詳細
[4259424] 簡単なレポート
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S2500)
2005/07/04 11:08:28(最終返信:2005/08/03 22:52:54)
[4259424] ... この価格でi-LinkやHDMI付きは魅力ですがDV8300からの乗り換えでしたら、今度出るであろうマランツ9600やデノン3910クラスの方が後悔が無いと思います。 i-Linkが必要無いのでしたらマランツ9500が値が下がってきてますね...フィリプスメカということでS1500と同じ方法でリーフリ化 できるのではないのでしょうか? インターフェースについてはヤマハのi.LINKはフロー制御ができない という話もありますし開発がかなり前に終わっていたようなので HDMIがVer1... 詳細
[4318921] SACDがAnalogと認識されてDigital再生できないのですが・・・
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S657)
2005/08/01 01:36:24(最終返信:2005/08/01 12:41:54)
[4318921] ...一部のメーカの独自回路(DENON-link等)を除いて、通常はi-LINKのみです。 本機は、i-LINKがないので、アナログ出力のみとなると...ンバートされて出力されていると思います。 SACDとDVD-Aは、フルスペックのi-LINKデジタル出力に対応していない場合には、アナログでのマルチチャンネル接続が基本になります...ん、早速のお返事ありがとうございます。 >SACDとDVD-Aは、フルスペックのi-LINKデジタル出力に対応していない場合には、アナログでのマルチチャンネル接続が基本になります... 詳細
[4283572] XVD形式の再生
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDLJ)
2005/07/16 14:04:00(最終返信:2005/07/21 11:57:08)
[4283572] ...お返事ありがとうございます。 http://www.iodata.jp/news/2004/06/avel-link-advanced-server.htm ではXVDも再生できると書いてありますが説明書の対応拡張子の中にvg2はありませんでした... 詳細
[4290123] WMA9 Pro Audio(Lossless)の光デジタル出力は可能?
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG-2)
2005/07/19 02:05:18(最終返信:2005/07/21 00:01:53)
[4290123] ...jp/support/qanda/answer/s13280.htm AVLP2-G (Avel Link Player)ファームウェアアップデート手順 http://www.iodata.jp/lib/doc/avlp2g_fup... 詳細
[4263380] ファームウェア
2005/07/06 12:38:18(最終返信:2005/07/13 22:24:39)
[4263380] ...設定が間違っていてもPC上のファイルは再生できてしまいます。 後は、ルータ側で通信がブロックされている可能性もあります。 ・AVeL Link PlayerのIP設定を再度確認してみてください。 ・それでもダメなら、ルータの設定を確認してみてください... 詳細
[4244800] 無線LAN環境について
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LWG/DVD)
2005/06/26 15:58:56(最終返信:2005/06/26 15:58:56)
[4244800] ...快適に見ることができるのでしょうか? 現在、カノープスのMTV1000とMTU2400で録画していますが後に 「LINK de 録!!」にしたいと思っています。 よろしくお願いします。... 詳細
[4228093] DENON-LINK、ようやくSACD対応へ。
 (DVDプレーヤー > DENON)
2005/05/09 23:25:00(最終返信:2005/05/09 23:25:00)
[4228093] ...ようやくDENON-LINK3rdのSACD伝送の認可が降りたようです。 近日中に対応機種のアップデートが行われるとの事。 DENON-LINKを使用している方には朗報ですね。 詳しくは↓ http://www... 詳細
[4216122] マランツ i-link付プレーヤは?
2005/05/05 19:37:16(最終返信:2005/05/06 09:26:53)
[4216122] ...DV9500っていいと思うのだけど、これからのことを考えるとやはり i-linkがほしい。おりしもフラグシップAVアンプがマランツから 発表されi-link付きになった。フラグシップplayerが出るのか、 それとも9500のマイナーチェンジか... 詳細
[4139808] この製品の対応無線ルーターについて
2005/04/03 21:24:03(最終返信:2005/04/15 23:19:36)
[4139808] ...2.11gの無線LANカードは通信できると メーカーが保障しているのですが、AVel Link Player2は、 このWLI-CB-G54を本体に搭載しているみたいなものですよね...波の出力方法が違ったりして 実際に通信ができるかどうか非常に不安なのです。 AVel Link Player2 自体は良いですよ。 確かにレスポンスが遅い時はありますし、リモコンの...効果があるとBuffaloは積極的に宣伝しています! なのでMimoではないAVel Link Player2との通信も可能であると考えるのが普通ですが、どうしても気になって! な... 詳細
[4141092] 購入を検討しています。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-578A)
2005/04/04 09:52:43(最終返信:2005/04/10 14:14:59)
[4141092] ...これからの音楽ソフトはSACDやDVDーAudioがメジャーになっていくのでしょうか? A この製品には同軸、光以外、iーLinkやメーカー独自の端子(DENONーLink等)のサラウンド出力端子がありませんが、SACDやDVDーAudioのサラウンド音声を出力する場合はアナログ出力のみなのでしょうか... 詳細
[4107943] RD-Z1と迷っています
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-S969AVi)
2005/03/22 22:36:05(最終返信:2005/03/27 17:21:25)
[4107943] ...再生の性能面でどちらがいいのか迷っています。 映像では同じチップを使っているようなので 音質的にはやはりi.LINK接続のこの機種の方が 良いのでしょうか。 まだRD-Z1は発売されていないので比較は難しいですが... 詳細
[4027145] ファイルが見えない
2005/03/06 01:17:30(最終返信:2005/03/20 02:51:01)
[4027145] ...Link Player Serverで登録されたLANDISKにある動画のファイルを選択しようとするのですが「このプレイリストにファイルを指定していません」との表示が出て動画のファイルが見えません。 Link...Link Player Serverの画面では確かにプレイリストに動画ファイルがあるのですがTV画面には出てきません。 何故でしょう? 教えて下さい。 LANDISK の AVeL LinkServer機能... 詳細
[4080565] 「二者択一」迷ってます
2005/03/16 19:26:45(最終返信:2005/03/19 22:34:14)
[4080565] ...jp/%7Ehy1956/ です。 パソコンはMacなので 今度発売されるEyeHomeか I-O DATAのAVeL link playerの 二者択一になると思います。 画質、対応フォーマット、操作性、その他 この辺りに詳しい方... 詳細
