link (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > link (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"link"を検索した結果 276件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[3831625] AVアンプ TX-NA1000と
 (DVDプレーヤー > ONKYO > Integra RESEARCH RDV-1.1)
2005/01/25 01:49:02(最終返信:2005/03/19 16:53:24)
[3831625] ...みなさんのアドバイスを頂ければ幸いです。 DV9500はi.LINKがないために検討外でしたので見ていません。 評判は良いようですよ。 何事も自分で確認するのが一番です。 ありがとうございました。 i.LINK重視で考えられるのなら、DENONのは...DENON同士でもつながらなかったりもしてて、あんまり使えないのですが。。。 ショップだと、何機種もi.LINKで接続しているので、DENONのが原因で全部接続できなくなったりすることがあります。でも、一般の方だと1対1なので... 詳細
[4054210] リンクプレイヤーで録画できなくなりました。
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP1/DVD)
2005/03/11 12:54:31(最終返信:2005/03/16 21:29:15)
[4054210] ...mAgicTV5とLink Advanced Serverを、共に最新よりも1つ前のバージョンにダウンしましたら、元通りになりました。(Link Advanced...5を使って、リンクプレイヤー(AVLP1/DVD)でTV録画していますが、 AVeL Link Advanced ServerV2.0にしてからだと思うのですが、”番組表” をリン...ime Error! Program:..DATA DEVICE.INC\AVeL Link Advanced Server\LinkServer.exe パソコンでは番組表... 詳細
[4073535] オーディオのi-linkについて
 (DVDプレーヤー)
2005/03/15 01:30:10(最終返信:2005/03/15 01:30:10)
[4073535] ...DV-S969AVi-NとDSP-Z9をi-link接続しているのですが、SACDを聞く上で、HD録画機(D-VHS・HDDレコーダー)でハイビジョン放送をi-link再生させるのと同じで、オーディオi-linkもプレーヤー自体の性能に関わらず... 詳細
[3364990] 新製品はまだ〜?
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS999ES)
2004/10/09 10:44:30(最終返信:2005/03/15 01:10:56)
[3364990] ...デジタルAVアンプのDVDオーディオ対応ってどういうことでしょうか? SACDはデジタル出力出来ません。で、I-LINKを使って出来るようにしたんですが、そのI-LINKが今のところソニー機ではSACD用でDVDオーディオには使えない仕様だということ... 詳細
[4054229] リンクプレイヤーでTV録画できなくなりました。
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDLJ)
2005/03/11 12:58:53(最終返信:2005/03/12 07:52:22)
[4054229] ...mAgicTV5とLink Advanced Serverを、共に最新よりも1つ前のバージョンにダウンしましたら、元通りになりました。(Link Advanced...5を使って、リンクプレイヤー(AVLP1/DVD)でTV録画していますが、 AVeL Link Advanced ServerV2.0にしてからだと思うのですが、”番組表” をリン...ime Error! Program:..DATA DEVICE.INC\AVeL Link Advanced Server\LinkServer.exe パソコンでは番組表の... 詳細
[4016339] LinkDe録 完成!
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN/DVD)
2005/03/03 23:18:55(最終返信:2005/03/09 14:54:24)
[4016339] ...なにかアドバイスなどよろしくお願いします。 >5話を観ようと選択し決定ボタンを押しても、1話から始ってしまいます Link de 録のベータ版当時のバグに、リストに表示しきれない長いファイル名のファイルを再生時、指定とは違って...確か正式版になるタイミングで直っていたと思います。 >それにすべてのファイルを連続再生してしまいます Link de 録機能を含む前のファームウェアでは、連続再生されることはありませんでしたが、現在では、ベータ... 詳細
[4024584] Link de ろくなもんじゃない?
2005/03/05 17:33:12(最終返信:2005/03/05 17:33:12)
[4024584] ...このリンクシアターとリンクステーション(HD-HG400LAN)、それとお約束のTVキャプチャーを購入し、Link de録 を使用し始めました。 いやー、快適です。 画質も、今まではSVHS3倍で見ていた自分には十分です... 詳細
[4022617] Link de 録
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LWG/DVD)
2005/03/05 09:09:21(最終返信:2005/03/05 09:09:21)
[4022617] ...PC-MV7DX/U2 HD-HGLAN  を自宅LANにつないでLink de 録を組んでみました。 ・HD-HGLANのファームウエアのバージョンアップ Link de 録に対応させる為、PCをLAN経由でHD-HGLANに接続...それ以外は、 PCを意識せずに使えるというのは、すごく便利だと思います。 PC-P3LWG/DVDやLink de 録を家電として考えると、チャンネル切り替え・録画開始等のタイムラグが大きすぎます。 しかし... 詳細
[4009232] Link de 録 とLinkTheaterシステム構成について
2005/03/02 13:37:09(最終返信:2005/03/04 23:48:57)
[4009232] ...eater( PC-P3LWG/DVD)の構成に「Link de 録!!」ソフトウェアをインストール Link de 録 は、NAS(HD−HG,HD−TGL)...Link de 録のシステム構成について質問です。 ネットワークハードディスクLinkStat...MV51XR/PCI +LinkTheater( PC-P3LWG/DVD)の構成に「Link de 録!!」ソフトウェアをインストールした場合LinkTheaterから録画予約・... 詳細
[3950754] Link de 録 について
2005/02/18 16:12:29(最終返信:2005/02/26 22:58:49)
[3950754] ...と追っていけそうですね。 おっと!!!Link de 録ダウンロードできなくなってる!! 最悪〜〜〜〜〜〜。しばらくLink de 録は無理そうですね。 今日完成...こんにちは。私は今、リンクシアター+リンクステーション+TVキャプチャーBOXでのLink de 録の環境について検討しています。現在3台のPCを有線LANでつないでいます。リ...みをみていると、どうも色々問題があり、メーカーの宣伝どうりにはいかないようなのですが、Link de録の環境を組んでいる方、おられましたら、ご意見お聞かせいただきたいです。この環境... 詳細
[3865836] ポイントはルーター設定にあり
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2005/02/01 03:27:53(最終返信:2005/02/25 20:49:11)
[3865836] ...弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。  お問い合わせいただきました件についてですが、恐れ入りますが、 AVeL Link Server,Advanced Serverで利用するポートは 以下のとおりとなっております。... 詳細
[3943894] ファイル再生ができない!!
2005/02/17 00:29:44(最終返信:2005/02/17 00:29:44)
[3943894] ...これはなぜなのでしょうか?どなたか助けてください。お願いします。 ちなみにOSはXPのSP2でサーバーソフトはlink server1.41jpです。... 詳細
[3933636] AdvancedServer 2.0
2005/02/14 23:13:39(最終返信:2005/02/14 23:39:01)
[3933636] ... 間違え "C:\Program Files\I-O DATA DEVICE,INC\AVeL Link Advanced Serv er\server-config.xml" 正解 "C:\Documents...Settings\XXXname\Application Data\I-O DATA DEVICE,INC\AVeL Link Advanced Serve r\server-config.xml" ただPCが稼動中でないと見れないのは残念です... 詳細
[3870242] AVel Link Serverを動かしていてもPCが休止になってしまいます
2005/02/02 01:37:43(最終返信:2005/02/12 23:59:17)
[3870242] ...XPの電源管理設定を10分で休止状態になるように設定しています。 ただLinkPlayerからPCを起動して、PCにある動画を見ているとAVeL Link Serverが動いているにもかかわらず10分経つとPCが休止状態になってしまいます。何か設定があるのでしょうか...IOデータさんに質問をしてますが、お答えはないものでつい。。。 環境: 自作機 XP SP2 AVeL Link Server バージョン1.6.2a >TVを録画している関係で、XPの電源管理設定を10分で休止状態... 詳細
[3461971] A11−Nもいよいよ12万切るか?
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-A11-N)
2004/11/05 02:18:01(最終返信:2005/02/06 15:10:49)
[3461971] ...A11やS97よりも綺麗だと思っています。 パナのS97はi-Linkが無いのは痛い、A11はファームウェアの更新で i-Link H.A.T.S.に対応するのは偉いと思う。 私が以前書き込んだ、... 詳細
[3776754] 再製時の不安定
2005/01/14 11:44:37(最終返信:2005/02/05 02:19:42)
[3776754] ...ます。 対策としては、 @ルーターをPC、Linkプレーヤーに近づける。 APC−Linkプレーヤーを直接LANケーブル接続する。(幸いPC−Linkプレーヤーは近い) を考えているしだいです...何か対策がありますでしょうか? わたしも同じルーターを使用しております。 PC−ルーター間は約10mでLINKプレーヤー−ルーター間も10m程度です。間には壁1枚という感じになっていて、やはりmasamasa4さんと同じような状況です... 詳細
[3856259] MUSIC 再生でノイズが入るのは、私だけでしょうか?
2005/01/30 11:36:57(最終返信:2005/02/01 00:36:07)
[3856259] ...(普通のDVD/CDプレイヤーやPCのDVD-ROMドライブではノイズ発生しないものです。) ●AVEL LINK SERVER(有線LAN 100BASE-TX)経由でファイル再生 ●USBのHDD(I-OデータのHDH-Uシリーズ)のファイル再生... 詳細
[3812995] 購入しました。
 (DVDプレーヤー > ESOTERIC > UX-3)
2005/01/21 17:24:42(最終返信:2005/01/28 19:38:39)
[3812995] ...AVアンプにコンポーネントケーブルで、そこから液晶テレビにコンポーネント→D端子で接続しています。 現段階ではi-LINK接続をしていない(6P→4Pでケーブル探すの大変!!)ので、 SACDマルチを体感していませんが... 詳細
[3668402] バージョンアップ
2004/12/22 01:25:55(最終返信:2005/01/25 18:44:56)
[3668402] ...こっちのハード修正を行って欲しい(^^; ちなみに、同社キャプチャBOX,NASとの連動によるハードディスクレコーダごっこ(Linkで録)も、無保証ながら前機種P2LANでも動くみたいだし、返品しようかと考えている今日このごろ・・・... 詳細
[3808303] AVLP2からPCを起動するには
2005/01/20 17:55:34(最終返信:2005/01/23 22:15:51)
[3808303] ...しょうか。まだmagicTV対応ボードが入手できてないので、不明点が多いのですがPCにLink Server(advanceではありません)を入れただけでは、PCを起動する操作・設...タンバイ状態を解除できるようにする」を有効にすることにより、休止、スタンバイ状態からのLink Server(advance)を呼び出すことでWake on LANが出来ています。...タンバイ状態を解除できるようにする」を有効にすることにより、休止、スタンバイ状態からのLink Server(advance)を呼び出すことでWake on LANが出来ています。... 詳細
