linux (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > linux (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"linux"を検索した結果 227件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[6119548] これは動作不良なのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLAT80 (320G U133 7200))
2007/03/16 01:03:29(最終返信:2007/03/18 05:28:00)
[6119548] ... Dosまたはプロンプトのxcopyコマンドで大量のファイルをコピーしてみるとか、CDブートのLinuxでアクセスするとか。 400W の電源って、その表示自体が信用できるメーカーなのですか? 質問... 詳細
[6097769] パソコン初心者です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > バッファロー > HD-20FB (20G U100 5400))
2007/03/10 16:19:08(最終返信:2007/03/10 23:19:04)
[6097769] ...ということであれば、linux のコマンドで更に悩まれると思います。(この方は Vine とのデュアルブートを考えておられるので簡単でしょうが) 私も Fedora Core 6 Linux で Fileserver...Fileserver を組んでいますので、linux でも DOS でも FDSIK や Format 程度はできますが、Windows98を使うのが一番簡単だと思います。 http://www.takajun... 詳細
[6031461] 300W 電源に3つ接続は可能でしょうか?
2007/02/21 23:16:20(最終返信:2007/03/06 21:37:41)
[6031461] ...バージョンアップが必要の時期になると ・ 最低コスト(必要十分) ・ 実用性重視 を考慮して Linux での File Server の個人運用( LAN 内 )を 行ってきました。増え続けるデータの複製(ミラー)...思い切って電源も奮発してみようと思います。 それでは! 追伸: 念のため、写真も貼り付けておきますね!! Linux ではわかり辛い方もおいででしょうから 保守用に入れてある XP の画面をつけてみます!! http://photos... 詳細
[5969922] S.M.A.R.T.の値がおかしいです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721616PLA380 (160G SATAII300 7200))
2007/02/06 19:37:30(最終返信:2007/02/19 08:21:36)
[5969922] ...データーの読み書きが早い。のみ・・・・。 短所ですが、初期の状態でもSMARTの値がおかしい。 LINUXのコマンドラインで叩いても同じく変な値・・・。 ※WINDOWSならツールを使って調べてみるしかありません... 詳細
[5834769] バックアップとってなかったらデータは、もう駄目?!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2007/01/03 13:28:29(最終返信:2007/01/30 01:26:42)
[5834769] ...るので HDDの探査が出来ます。 本来のKNOPPIXについては詳しくありません。 LINUXはオープンソースのフリーなOSです。 世界中の勇志が改造してくれて少しずつ改良が加えら...る人はうらやましいです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/Linux すご〜〜〜〜い!!!!! やっとたどりつけそう?!です。まだ写真はないのですが、 あ...トリにアイテムをドロップすることは出来ません、、、のメッセージが出て拒否されるのなら LINUXの問題なので 現在の私には分かりません。 しかし方法はありそうだし、ドラッグ&ドロップ... 詳細
[5523757] 外付けHDDにコレを使えるのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLAT80 (250G U133 7200))
2006/10/10 03:05:53(最終返信:2006/10/12 20:41:30)
[5523757] ...すでに修正も出てるのに無理やり問題を作って混乱させようとしてるのがいるのでそれはスルー推奨。 LinuxのNASに何でWindowsのドライバが関係するのかと。 それはさておき、発熱その他から考えると自分ならプラッタ2枚までのもので行きたいところ... 詳細
[5358180] FDISKができません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6L120P0 (120G U133 7200))
2006/08/19 03:26:39(最終返信:2006/08/21 01:27:43)
[5358180] ...それで、何とも無かったら、FDISKやFormatの次の手を考えましょう。 (他のPCに繋いでとか、Linuxでやってみるとか) POWERMAXは試されましたか? http://www.maxtor.com/portal/site/Maxtor/menuitem... 詳細
[4959109] 32ギガ制限が解除できません・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLAT80 (250G U100 7200))
2006/03/30 21:48:49(最終返信:2006/04/01 15:15:30)
[4959109] ...一度異種Formatしてみてはどうでしょうか。 Macに繋ぐのは無理でも、よく雑誌の付録に付いてくるLinuxのCDで立ち上げて、そこからFormatしてみる。 またUSB2接続などの外付けCaseに入れて...Pinを変えてみる。 お返事が遅くなりましたが、直りました。 私もMacフォーマットも考えておりました。 Linuxと言う手もありましたね。気付かなかったです。 最後にダメもとで、もっと弄ってみようと思いまして... 詳細
[4908697] BIOS上の型番が変わってしまった……
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6E040L0 (40GB U133 7200))
2006/03/13 14:35:19(最終返信:2006/03/16 09:51:46)
[4908697] ...メンテツールも一通り試そうと思ったのですが、FDDがありません。  ubcd も試したのですが、ISO-Linux ツール起動時にクラッシュするので検証不可でした。  まぁ、ツール使ってもダメだよね? そうですか... 詳細
[4879011] Serial ATAUケーブルについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200))
2006/03/04 04:24:52(最終返信:2006/03/09 01:21:53)
[4879011] ...私が使っているのは、すでに販売終了してしまった「System Selector3」です。 DOS及びLinuxでCD Bootし動作します。 Windowsの画面のような操作方法で、キーボードとマウスを使用します... 詳細
[4549188] どのHDDがいいのでしょうか
2005/11/03 13:59:57(最終返信:2005/11/07 23:55:10)
[4549188] ...まだケースが決まってないんです。どうしても、デザインを気にしてしまうもので・・・ HDDはとりあえず1台です。WinとLinuxのデュアルにする予定なので、後でもう1台追加するかもしれませんが・・・ ニョンちん。さん、まこきちさん推奨のSeagate... 詳細
[4264414] パーティションとディスクキャッシュについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160023A (160GB U100 7200))
2005/07/06 22:39:25(最終返信:2005/07/09 00:55:49)
[4264414] ...Acess出来ませんから。 (これはそんなに気にしなくても良いかも。) http://www.linux.or.jp/JF/JFdocs/hdd-intro.html (Acess→Access) 教えていただいてありがとうございます... 詳細
[4187443] 動作速度について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380011A (80GB U100 7200))
2005/04/24 01:57:00(最終返信:2005/05/08 14:21:25)
[4187443] ...4時間以上かかりインストールに失敗。 次に、Windows Meはあきらめ、Vine Linuxをインストールするもインストールに9時間かかりました。インストールはうまくいきましたが...この常連だった者です。 いつの間にかランキングからは名前が消えてますが・・ Vine Linuxだと、DMAが有効かどうかは rootでログインしてコンソールから apt-get i...かっているなら Vineの場合LILOの起動メニューが出るから そこでESCを押して linux runlevel 3 で、GUI無しで起動してapt-getとかやったほうが早いわな... 詳細
[4187400] HDD交換について
2005/04/24 01:36:53(最終返信:2005/04/24 01:36:53)
[4187400] ...Meを再インストールしたところ再インストールに4時間以上かかり、再インストールに失敗。 次に、Windows Meの再インストールをあきらめVine Linuxをインストールすることにしましたが、こちらもインストールに9時間かかり、インストールはうまくいきましたが... 詳細
[4124274] 静かで反応が早く気持ちいい。
2005/03/28 22:00:55(最終返信:2005/03/28 22:00:55)
[4124274] ...Linuxインストール用のために2台のPCに、それぞれ購入しました。 とにかく快適にきびきびと動いてくれて気持ちいいです。 増設のため、その下にはマスターのHDDがありますが 温度上昇も季節のためか、気になりません... 詳細
[4023682] GRUB DISK ERROR と表示されてしまいました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLSA80 (250G SATA150 7200))
2005/03/05 13:58:22(最終返信:2005/03/05 18:02:19)
[4023682] ...ror でした。 LinuxとWin2000をDual Bootさせていて、そのBoot LoaderにLinuxのGRUBを使ってたのでしょう。 それでLinuxをUninstall...、どうかご教授お願いします。 福永さん   こんにちは。  LINUX 分かりません。 XPとLINUXは HDDにどのように入ってますか? 2個のHDD、1個のH...edHatLinux9をアンインストールしたところ、OSが立ち上がらなくなりました。(Linuxではなく、Windowsが)。 かわりに、黒い画面に’GRUB DISK ERROR’... 詳細
[3859171] IBMの静音ツール
2005/01/30 22:05:19(最終返信:2005/02/01 21:02:24)
[3859171] ...http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html (Memtestは確かLinux Baseのものだったと思います。それがCD化出来るのだから、FTも出来ると思うのですけど、また別の話... 詳細
[3732609] フォーマットについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822A (200GB U100 7200))
2005/01/05 14:10:26(最終返信:2005/01/14 00:10:05)
[3732609] ...html またLinux(雑誌の付録にも付いてます)CDで同じようにやってみるのも有力かも。 幾つか前のレスに出た外付けCaseは持ってないのですか。 私なら外付けCase→Linuxでの異種Format→Low... 詳細
[3604565] パスワード
2004/12/08 22:08:08(最終返信:2005/01/03 01:26:44)
[3604565] ...る。 もし後者なら、Macに繋いだり、Linux CDからの立ち上げによるFormatで対処できるかもしれません。 Linuxはよく雑誌の付録に付いてたり、無償でD.../024dban.html LINUX導入時フォーマット・・・・だめ 結論 けっこうヒマつぶしにはなりました せっかくだからLINUXで遊んでみます 助言いただい...試されては。 やった! 私の思ってた回答ありがとうございます Linuxはさわったことがないのですがこの機会に遊んでみて マック持ってる人も捜してみます 巧妙... 詳細
[3628943] vinelinux3.0を入れてのトラブル
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1600BB (160GB U100 7200))
2004/12/13 23:08:24(最終返信:2004/12/18 20:09:43)
[3628943] ...それを再度使って、Linux用のパーティションを削除すれば Linuxを削除することはできるはずです。 通常はLinuxでも、ブートローダーとなるプログラムが MBRに書き込まれますが、それはLinux用のものですから...ョン分割をLinuxで行なったのであれば そのパーティションがWindowsに認識されない現象は それほど珍しいことでは無い気もしますので… Linuxのインスト...む) は必要だと思います。 またNTFS領域へのLinuxからのアクセスの確実性を考えると より確実にLinuxから利用できるFAT32形式の領域を 緊急用の領域... 詳細
