(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLAT80 (160G U100 7200))
2004/11/07 01:46:01(最終返信:2004/11/12 01:12:44)
[3469835]
...OS のインストールは未だですが、猫は居るか居ないか解りません(その他の音が大きくて・・・) Linux をいれている2年モノ(IBM)も、たまに「にー」とかいってるんで 気にならないのかもしれません...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822A (200GB U100 7200))
2004/10/30 23:08:04(最終返信:2004/10/31 00:28:32)
[3441458]
...それがFAT系やNTFS/HPFSの番号で無い場合に Windowsは不明なドライブとしてしか扱わなかったと記憶しています。 (一部のLinuxでは、たとえ扱えないファイルシステムであっても 一般的なファイルシステムについては番号から名称を表示する)...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLAT80 (250G U100 7200))
2004/09/30 05:27:56(最終返信:2004/10/28 16:47:59)
[3332047]
...めの、WindowsNT4用です。 WindowsXP等で40G、バックアップ40G、お勉強用Linux5G、他はデータ用です。バックアップは折を見てDVDに落とします。 今使っているHDDはUSB外部接続でバックアップ等に使います...独立したBIOSを持っていますので、マザーのBIOSの制限には関係 ないです。買われるカードのLinuxの対応状況は調べていただくとして、 Windowsに限って言えば、カードを買ったほうが状況は簡単です...
2004/10/08 01:53:46(最終返信:2004/10/09 13:42:28)
[3360779]
...BIOS経由でIDE HDDにAccessするためのSoftware割り込みのこと。そうしたM/BではDosやLinuxで動作するProgramが旨く働かないのでは。今回のFdiskはDos Levelのものですよね...
2004/08/05 00:24:55(最終返信:2004/09/30 00:38:32)
[3108216]
...猫音は安全の印?。 KAZU0002さんへ 早速、猫消しファームを試させてもらいました。WinXPと Linuxマルチブートマシンのシステムが入ったHDDに適用 したところ、無事に何事もなくOS再起動できました...
[3199056] 137GBのHDDとして使うことは問題でしょうか?
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y200P0 (200GB U133 7200))
2004/08/29 16:17:08(最終返信:2004/08/31 09:45:10)
[3199056]
...M/BのチップセットはApolloPro133A、 OSはA,Bともにlinuxです。 A:linux-2.2.18 B:linux-2.4.26...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7Y250P0 (250G U133 7200))
2004/07/12 00:19:41(最終返信:2004/07/15 00:01:39)
[3020465]
...Driverは何を使ってますか(例えばIAAを使ってるとか)、そもそもWindowsは98なんですか、XP/2000なんですか。 まさかLinuxとか。 電源はどんなモノでしょうか、紐は40Pin/80芯のモノでしょうか。 ここら辺をもっと書き込みましょう...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160023A (160GB U100 7200))
2004/05/24 09:00:48(最終返信:2004/06/15 18:23:55)
[2843509]
...ISOファイルの書き込みでしたら、 http://homepage1.nifty.com/mcn/lab/linux/burn-iso.htm ありがとうございます!出来ました。 おわかりの通り、ちり紙=LARK2です...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380011A (80GB U100 7200))
2004/05/31 15:52:10(最終返信:2004/06/11 11:49:23)
[2869395]
...2>OSを変えてみる。 95->98->NT->2000-> XP or LINUX *NTサーバーや2000サーバー,LINUX などでは、 ソフトレイドができるので、 ボードがなくても...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y120P0 (120GB U133 7200))
2004/06/06 16:06:38(最終返信:2004/06/06 17:36:03)
[2890870]
...Formatが始まるとCDをぬいとけばいいです、勝手にやります。 もうこのHDDのDataは不要なんですよね。 ホンとはLinux CDがあればそちらでの異種Formatの方が良いのですけど。 Masterというのは関係ないと思います...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y080L0 (80GB U133 7200))
2004/05/29 16:35:20(最終返信:2004/05/30 23:19:43)
[2862099]
...やはり同じでした、余っていたP4マザー845Gチップセットで組みなおしましたがやはり同じでした、念のためにLinuxでも試してみましたが全く同じでした、やはりHDがへたってしまったようです どうもありがとうございました...
2004/04/18 16:56:04(最終返信:2004/04/25 21:04:43)
[2712497]
...よろしくお願いします。 それでうまくいった方はいらっしゃいますけど。。。 うーーん、私なら雑誌の付録等からLinux(Red Hatでも)を手に入れ、それで異種Format(Ext3形式かな)をやりますけど。 時にHDDに何か変な管理情報等が残ったままになり...とんぼ5さん返信ありがとうございます。 今M/Bに刺さってるのは CPU MEM*1 HDD*1 DVD±RW FDD だけで Linux(Red Hat)というのがよくわからないので調べてみます。 回復コンソールでfixbootをやってみましたがダメでした...
2003/11/22 19:11:46(最終返信:2004/03/30 03:02:00)
[2152146]
...ディスクの管理で114.49GBです。 (マイコンではよく分かりません。Partitionをきって、Red Hat Linux入れてますから。) 2ヶ月くらい前に購入しました、勿論60/80の区別はつきませんが、確かShopでは80GBプラッタと・・・...
2004/03/21 19:20:08(最終返信:2004/03/21 21:59:11)
[2611617]
...Formatが始まればCDを抜いておきましょう。 出来ればそのHDD1台で行い、またXP CDよりもLinux等のCDで同じようにFormatした方が良いかも。(異種Format) haru-m さんこんばんわ...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160L0 (160GB U133 7200))
2004/02/06 13:34:42(最終返信:2004/03/03 10:16:55)
[2433942]
...たけど、レス、もらえなかったんですよ。 もしかすると、「Linux」の文字が入っていたかな?ボクもLinuxはわからないんで・・・。考えられるのは、電源容量が低い(...けど、レス、もらえなかったんですよ。 他に原因があるのなら、教えてもらいたいなあ。 >Linux研究中さん じつはボクもWIN98で80GBのHDDを、何度か飛ばした事があります。...タが飛ばないという状態なので、電源、温度ともに可能性はあるけど低いかな。 ちなみに、Linux始めたのはこの現象が解決してからだから。 頑ななように見えるかも知れないけど、やはり...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722580VLAT20 (80G U100 7200))
2004/02/20 00:56:04(最終返信:2004/03/03 00:40:46)
[2490932]
...HCLあたりで前もって使えるデバイスを把握しないと使えないSolaris 新しいドライバはLinuxに劣るBSD、ほとんど一般的に使えるようにな ってきたLinux、でもこれらはみんなアドバイスに構成をいってその 構成が分かる人が教えてくれるって感じですがMacの場合はe-Macって...
2004/02/21 09:26:02(最終返信:2004/02/26 22:22:26)
[2495301]
...それで問題なければ、一度異種Format(Ext3など)はいかがでしょうか。 雑誌の付録でRed Hat Linux等が安く手に入ります。 念のため、問題のHDDのみ繋いで行います。 Low Level Formatはあまりお勧めできません...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120022A (120GB U100 7200))
2004/02/16 23:03:50(最終返信:2004/02/20 16:37:18)
[2478684]
...他のPCのWin2000では100MB以上を占めてるところがあります。 (後者はRed Hat LinuxとのDual Bootにしてますので、これの関係もあるかも。) よく分かりませんが、正常なのでは...
(ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y120M0 (120GB SATA150 7200))
2004/01/29 18:47:30(最終返信:2004/02/19 00:25:49)
[2402625]
...まましばらく様子を見ることにしました。 それ以降は怪しい動きは全くみられず、今はこのドライブにLinuxを いれて快適に動作しております。 しかしメモリエラーのような動き(突然のリセット、ストール等)は...
