linux (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > linux (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"linux"を検索した結果 349件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[19039253] 使用可能なDVDプレイヤーについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32C300 [32インチ])
2015/08/10 00:03:21(最終返信:2015/08/10 03:31:28)
[19039253] ...「PC」の場合「Windows」という「OS」に標準で入っているモノが利用出来ます。   「テレビ」の場合「Linux」という「OS」を使っていますが、機能を絞って居るため、   これらの「ドライバ」が搭載されていません...「FAT32」というのは、「制限が非常に多く、録画するには向いていない」という事になります。   既述した「Linux」という「OS」では、「ext3」「ext4」とか「XFS」と呼ばれるフォーマットを使用しています... 詳細
[18988419] オススメの700C 用 HDDを教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W700C [32インチ])
2015/07/22 08:39:28(最終返信:2015/08/04 07:18:40)
[18988419] ...  <「NTFS」は「Windows専用」と言っても過言では無いので..._| ̄|○    ※Linuxでも読み書き出来るドライバが提供されていますが、     いろいろ問題を抱えているフォーマットなので... 詳細
[18995992] タイムシフト用に 外付けHDD
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z9X [50インチ])
2015/07/24 22:32:09(最終返信:2015/07/25 20:08:32)
[18995992] ...「テレビで録画」の為には「FAT32」は全く関係有りませんが...  <「録画機能付きテレビ」は「ext2」「ext3」「XFS」など、「UNIX」「Linux」の標準フォーマットを採用しているはず...   当然「Windows」では通常読み書き出来ません... 詳細
[18125931] USB HDDの登録で、『初期化できませんでした。』と出た
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42ZV500 [42インチ])
2014/11/03 15:43:59(最終返信:2015/06/07 00:15:07)
[18125931] ...「PC」として考えれば「6年間電源を入れたままの状態」で安定していた時点で「不思議」「奇跡」とも...(^_^;  <「レグザ(42ZV500)」は、「Linux PC」です。   準備編111ページ以降を参照。 「出来る事が出来ない」などの根本的な機能で問題が出た場合...42ZV500は、6年間連続稼働ではないですが、 ここ数ヶ月はコンセントを抜いたことは無か ったですね。 Linuxマシンですか。そういえば説明書の 後ろの方に長々となにやら書いてあった気が。 以前のUSB HDDの取り外し... 詳細
[18592137] プライベートブラウジング?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-42AS650 [42インチ])
2015/03/18 18:13:40(最終返信:2015/03/21 11:14:18)
[18592137] ...と入れてみては? 「表示出来ません」などにならずに「何か」が表示されませんか?(^_^;  <Linuxだと「Opera」が標準ブラウザだと思うのですが...   もし見れたら、   http://help... 詳細
[14777153] 三年経過の42Z8000の故障です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ])
2012/07/07 21:30:24(最終返信:2015/02/06 09:50:34)
[14777153] ...このREGZAは液晶テレビの1台目だったので、ブラウン管のテレビの時代の経験が 影響していました。テレビですがLINUXで動いているコンピューターと考えなくては いけなかったです。でも、液晶パネルと駆動回路などLGからの供給部品だから... 詳細
[18333121] BRAVIA KDL-40W600B外付けHDD
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W600B [40インチ])
2015/01/03 20:37:35(最終返信:2015/01/13 00:13:54)
[18333121] ...century.co.jp/support/taiou/regza.html  <でも、基本は同じ(Linux PC)だと思います(^_^; 名無しの甚兵衛さん センチュリーの製品でしたか。 なんにしろ自己責任での使用なのは変わりは無い... 詳細
[18152063] ハードディスク
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-50AS630 [50インチ])
2014/11/10 14:07:50(最終返信:2014/11/11 00:24:39)
[18152063] ...「PC用周辺機器のUSB-HDDに録画が出来る」 というのが「録画機能付きテレビ」です。  <更に言えば「録画機能付きテレビ」は、「OSにLinuxを搭載したPC」ですし...(^_^;   全てでは無いと思いますが「ソースコード」も公開されていますm(_... 詳細
[7040666] 内臓HDDの容量増交換は可能でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 52H3000 [52インチ])
2007/11/28 13:10:56(最終返信:2014/08/03 07:25:06)
[7040666] ...:名無しさん 投稿日:2008/04/12 H3000のHDD交換だが、ここを参考にLinux化するとうまくいく。 http://www.yo-net.jp/blog/conte... 大分前ですが私も購入後すぐにいろいろ試しましたが結局ダメでした。 フォーマットは上でLinuxと書かれていますが、UDFという形式です。 DVDとかに使われているものと同じです。 ...の様に単一のドライブとして使用されているため、Windowsでは認識できないようです。Linuxであればマウントできました。 UDFの仕様書片手に、奮闘しました。 私は1TBと75... 詳細
[17413183] 欠陥TV
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2014/04/14 18:35:33(最終返信:2014/06/14 00:28:48)
[17413183] ...クラウドメニューのインターネットを選択し、dデータボタンを押して、ブラウザを使ってみてください。 Z8のブラウザは、linuxのMozilla5.0のようです。 有線LANで測定したら、BNR Speed testで、下り3... 詳細
[17587946] お勧めのHDDを教えて下さい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-60G9 [60インチ])
2014/06/03 13:32:22(最終返信:2014/06/04 15:12:49)
[17587946] ...理由は「Windows」ではありませんが、この手のテレビは「PC」だと言うことです。  <「OS」は「Linux」というモノを使っています。   最近は別の「OS」を使用した製品も出てきています。 不安なら「メーカーの動作確認済み製品」... 詳細
[17524718] テレビを付けたらハードディスクの初期化を要求された
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2014/05/17 11:58:07(最終返信:2014/05/29 09:05:11)
[17524718] ...皆様アドバイスをありがとうございました。 なおきちパパ様 リンク先を確認しました。とても素晴らしいサイトだと思います。Linuxの環境が有ればHDDのチック、修復が出来るなんてとても素晴らしいと思います。Ubuntuのbootディスクはありますので是非とも試してみたいと思います... 詳細
[17533451] WEBが使えません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L42E60 [42インチ])
2014/05/19 18:19:53(最終返信:2014/05/21 00:15:26)
[17533451] ...「Webkit」を利用していることを考えると「Linux」だと思われますが...  <ソースコードのURLは取扱説明書に載っています。 この手の「録画機能付きテレビ」は「Linux」を使用していることが殆どのようですし......すし...  <メーカーによっては、「Linux kernel」についてのライセンス表示も有りますm(_ _)m また、「Android」が取扱説明書に出てくるのは「スマホ用アプリ」の話が出てくるからだと思いますm(_... 詳細
[17479465] タイムシフト4T×2認識しました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ])
2014/05/04 15:57:54(最終返信:2014/05/05 00:33:36)
[17479465] ...<「Z8」で上手くいかないという書き込みがあるので、結構有用な情報になりそうです(^_^; >激しく読み書きしてるのをデフラグしてるのか、 Linux系のファイルシステムだと、「デフラグ」はされないことが殆どなのでは?  <「必要無い」とも...(^_^;... 詳細
[17403012] けっこういいです
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シェルタートレーディング > ST-19DTV [19インチ])
2014/04/11 19:25:02(最終返信:2014/04/11 19:25:02)
[17403012] ...軽いのも美点にしてあげたい。この価格でよく DVDドライブが付いています。画面のメニューはいちいち 昔のパソコンでいうとLINUXのようです。... 詳細
[17366654] ひかりTVの視聴
2014/03/31 20:41:12(最終返信:2014/04/06 04:25:51)
[17366654] ...「再起動」をさせれば良いのですが、「シャットダウン」などの操作が有りません。    ※取扱説明書の207ページに「OS(Linux)」についての記載が有ります。 「(USB-HDDへの)録画」について同様になった場合は、「テレビのリセット」だけでは無く... 詳細
[17353348] インターネット
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LN570B [32インチ])
2014/03/28 10:56:41(最終返信:2014/04/04 06:54:27)
[17353348] ...「スマートTV」に限らず「録画機能付きテレビ」も「LinuxPC」ですm(_ _)m   取扱説明書などに「Linux」についてのライセンス情報が掲載されていたりします(^_^; 「Linux」については、マイクロソフトでも「サーバー」に利用している様ですが...衛星を使った受信機ソフトウェアのダウンロードシステム 余談ですが、今のスマートTVのOSは、Linuxベースであり、Androidと大差有りません。ハードの中身もSoCもその辺のタブレットと同じ物が使われています... 詳細
[17299848] スピーカーから異音がし出した
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2014/03/13 21:41:14(最終返信:2014/03/15 18:34:26)
[17299848] ...最近の「テレビ」は、機能が非常に複雑になっていて、中身としては「PC」です。  <取扱説明書にも「OS(Linux/ソフトウェア)」についての説明が有りますm(_ _)m 実際にPCをお使いなら判ると思いますが... 詳細
[17094363] 「未登録のHDDを検出しました。」HDD側の故障?
2014/01/20 21:12:33(最終返信:2014/02/27 18:16:39)
[17094363] ...『HDDが壊れたか確かめるためにPCにつないでみたのですが、』ということですが、TVに登録した時に専用フォーマットされていますので、OSがLinuxで動作するPCに接続する必要があります。 >Z8000本体の電源SWでOFFして、コンセントを抜いて30分程度放置してください... 詳細
[17186699] タイムシフト録画用HDDについて教えてください
2014/02/13 17:49:47(最終返信:2014/02/23 15:59:08)
[17186699] ...等が対応していないから」ということになります。 なので、もし Linux のデバイスドライバが対応していないから、という理由なのであれば、テレビだけではなくて「パソコンに Linux OS をインストールしたもの」でも LCH-MND030U3...LCH-MND030U3 が採用している SATA<->USB 変換チップ部品について、テレビ等で使われている Linux OS のデバイスドライバが対応していないということのようですね。 ただ、そうだとするとメーカーの回答の「3... 詳細
