linux (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > linux (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"linux"を検索した結果 352件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.152 sec)
[17299848] スピーカーから異音がし出した
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2014/03/13 21:41:14(最終返信:2014/03/15 18:34:26)
[17299848] ...最近の「テレビ」は、機能が非常に複雑になっていて、中身としては「PC」です。  <取扱説明書にも「OS(Linux/ソフトウェア)」についての説明が有りますm(_ _)m 実際にPCをお使いなら判ると思いますが... 詳細
[17094363] 「未登録のHDDを検出しました。」HDD側の故障?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ])
2014/01/20 21:12:33(最終返信:2014/02/27 18:16:39)
[17094363] ...『HDDが壊れたか確かめるためにPCにつないでみたのですが、』ということですが、TVに登録した時に専用フォーマットされていますので、OSがLinuxで動作するPCに接続する必要があります。 >Z8000本体の電源SWでOFFして、コンセントを抜いて30分程度放置してください... 詳細
[17186699] タイムシフト録画用HDDについて教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2014/02/13 17:49:47(最終返信:2014/02/23 15:59:08)
[17186699] ...等が対応していないから」ということになります。 なので、もし Linux のデバイスドライバが対応していないから、という理由なのであれば、テレビだけではなくて「パソコンに Linux OS をインストールしたもの」でも LCH-MND030U3...LCH-MND030U3 が採用している SATA<->USB 変換チップ部品について、テレビ等で使われている Linux OS のデバイスドライバが対応していないということのようですね。 ただ、そうだとするとメーカーの回答の「3... 詳細
[17195537] インターネット利用(wifi)等について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42J8 [42インチ])
2014/02/15 18:19:09(最終返信:2014/02/22 10:01:37)
[17195537] ...<「USB-HDD」自信は「テレビ専用」では無く「PC周辺機器」ですm(_ _)m   「録画機能付きテレビ」も「(Linux)PC」です。 名無しの甚兵衛さん、口足らずですみません、 もちろん、メーカーの動作確認済みの中から選ぶつもりですが... 詳細
[17200901] USB端子が壊れたら・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z2 [42インチ])
2014/02/16 20:45:20(最終返信:2014/02/16 23:43:35)
[17200901] ...>これはTVのUSB録画端子が壊れたということでしょうか?修理費用でレコーダー1台買えますか?? 「Windows」と「テレビ(Linux)」では、「フォーマット」の種類が違い、「テレビで初期化」したモノは、 そのままでは「Windows」では読み書きできません... 詳細
[17152553] REGZAの外付けHDD録画の使い方
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2014/02/04 20:37:55(最終返信:2014/02/05 01:06:18)
[17152553] ...<「フォーマット(ファイルシステム)」の違いが原因です。 今のMacなら出来たはず... 他にも「LinuxのPC」とか...(^_^; しかし、「USB-HDDを繋ぎ直す」と言うことは、 繋ぎ直す時に「接続不良」を起こす可能性があるため... 詳細
[17117517] コピーに掛かる時間について
2014/01/26 22:11:17(最終返信:2014/02/04 11:00:01)
[17117517] ...よいです。(今時のデジタルレコーダー類はコンピュータです。OS は Windows ではなく Linux ですが) ただし、その際に何か処理をするようなものだと速度は遅くなりますし、処理をしない単純... 詳細
[16957812] HDMI入力でコンテンツモード
2013/12/15 04:16:31(最終返信:2013/12/18 18:11:25)
[16957812] ...レコーダー等から出力されるものとの違いはないのだろうと思います。 傍証としては、今時のレコーダーなどは中身が Linux OS で動いているコンピュータなので、レコーダー等から出力される HDMI 信号も要するに「コ... 詳細
[16667865] YahooのGyaOを視聴出来ますか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L55FT60 [55インチ])
2013/10/05 08:33:37(最終返信:2013/12/15 15:59:10)
[16667865] ...「OS無し」と言っても、やることは「OS」と同じ事をさせる必要が有るので、   「1」から作るよりも、安価な「Linux」などを利用した方が、コストが抑えられるはず... VIERAの場合、具体的なOSは明確にしていませんが...「何らかのOSと共にLGPLを使用している」と考えられますm(_ _)m ちなみに、BRAVIA、REGZA、AQUOSは、「Linux」の様で、ライセンスについての説明も有ります(^_^;  <これらのテレビも「GPL」や「LGPL」を使用しているので... 詳細
[16790364] 3TBのHDDは録画で使えますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LS3500 [32インチ])
2013/11/03 20:00:08(最終返信:2013/11/21 23:03:39)
[16790364] ... このTVは空のHDDであれば暗号化ファイルシステムとデーターベース用のファイルシステム(確かLinuxのext系)にパーティーションを分けてフォーマットするため、パーティーションやファイルシステムを変えたのであれば失敗する確率が上がります... 詳細
[16846789] テレビの起動時の挙動について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-42W650A [42インチ])
2013/11/17 12:30:55(最終返信:2013/11/17 20:21:55)
[16846789] ...「インターネット」などの機能が付いた為に、もはや今は「テレビ」では無く「PC」です。  <大抵「Linux」を利用した「組み込みPC」として動作しています。 なので、 >パソコンのように起動したら、徐々にメモリーに... 詳細
[16429085] 当機から、WinXPの共用フォルダーにアクセスできますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2013/08/02 16:11:59(最終返信:2013/08/04 16:09:42)
[16429085] ...系(含Linux)ファイル共用(NFS?)をサポートしている機器を「LAN ハードディスク」と呼んでいるのではないでしょうか。なんらかの理由でZ7はLinux Sa...系(含Linux)ファイル共用(NFS?)をサポートしている機器を「LAN ハードディスク」と呼んでいるのではないでしょうか。なんらかの理由でZ7はLinux Sa...れると思っています。 まず、REGZA TV (に限りませんが) は OS として Linux を使っていて、「LAN ハードディスクアクセス」は Samba を使っていると思いま... 詳細
[16377626] Flash Playerをインストールして動画を観たい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40J7 [40インチ])
2013/07/18 01:05:37(最終返信:2013/07/22 00:26:25)
[16377626] ...の判定をしてくるので、ダウンロード開始を選択した次第です。 ちなみにREGZAのOSはLinuxでした。 でも、このページを開けませんとポップアップが出てダウンロード開始されませんで...製品は開発費抑制のため、 ゼロから作った組み込みOSではなく ライセンス料が発生しないLinuxやAndroidを ベースとしたOSが入っていることがよくあります。 (J7がどのOS...Iを追加する目的もあります) そのため、仮にテレビのスペックに余裕があったとしても Linux向けFlash Playerを含めたソフトウェアのインストールは できません。 (Fl... 詳細
[16116671] TL22DX4 DNLA/DTCP-IP 録画番組視聴レポート DVD_iso
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ユニデン > TL22DX4 [22インチ])
2013/05/10 12:43:01(最終返信:2013/05/14 09:49:14)
[16116671] ...(トランスコード作動) UserAgentSearch=Linux/2.6.27.39, UPnP/1.0 DLNADOC/1.50 (Linux/2.6.27.39, UPnP/1.0 を加える) RendererName=... 詳細
[15843792] 通常録画のHDDについて
2013/03/03 17:04:24(最終返信:2013/03/04 19:32:20)
[15843792] ...REGZA TV の場合、Linux 等で使われる xfs というファイルシステムを使っているようです。(REGZA TV に限らず、多くのテレビやレコーダーの OS は Linux です) なので、CD...CD ブートの Linux (Ubuntu とか Knoppix とか) を起動して、USB HDD をマウントして、xfs でフォーマットすればとりあえずフォーマットはできると思います。 ただし、xfs... 詳細
[14224388] SDカード録画でブロックノイズ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L32X3-K [32インチ ブラック])
2012/03/01 15:36:11(最終返信:2012/12/23 10:55:23)
[14224388] ...約9分間隔でファイルが分割されるため、繋ぎ目にノイズが発生する可能性が あります。 ただおそらく内部はLinuxでしょうからファイルシステムはextかなあ。 ごめんなさい書き忘れです! 自分で書いててもこれはないわあと思いましたが... 詳細
[15414753] 外付けHDDの動作について
2012/11/30 23:21:55(最終返信:2012/12/01 16:22:58)
[15414753] ...※「Windows用」としか明記されていない製品が実際にあるかは判りませんm(_ _)m     大抵どちらにも(もちろんLinuxでも)対応していると思いますが...(^_^; >主な使用は3D、アニメ、ゲームとなります。重視しているものはやはり画質になります... 詳細
[15310399] お勧めのHDDについてお尋ねします。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32R1 [32インチ])
2012/11/08 04:46:01(最終返信:2012/11/08 21:20:32)
[15310399] ...R1もRE1も4TBまで使えます。 http://www.4682.info/hdd OSはLinuxです。 アップデータで更新してたんですね、これからまた、3テラHDDを買ったら、試してみます。 リナックスだったんですね... 詳細
[14942378] 推奨外USB-HDDで使えるものはありますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L32C5 [32インチ ブラック])
2012/08/16 14:52:22(最終返信:2012/09/22 15:36:03)
[14942378] ...×(非対応)のHDDは選択しない方が宜しいかと思います。 無線LAN親機もデジタルTVと同様にLinuxベースのOSで動作しています。 ○データ共有機能動作確認済みUSB用製品一覧 USB端子搭載の... 詳細
[15047001] 外付けハードディスクでの録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40HX850 [40インチ])
2012/09/10 17:18:06(最終返信:2012/09/11 09:53:01)
[15047001] ...既に「解決済」ですが...m(_ _)m 「録画機能付きテレビ」は「LinuXPC」です。 「Linux」では、「Windows」で使われている「NTFS」の読み書きを積極的には使いません。 別のフォーマット「ext3」「XFS」等を使用するため... 詳細
