mAgicTV (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > mAgicTV (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"mAgicTV"を検索した結果 1770件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16098227] 「mAgicTVマネージャー」のフリーズ検出バッチファイル作成
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2013/05/05 17:58:36(最終返信:2016/05/14 20:05:00)
[16098227] ...\I-O DATA\mAgicTV" RD /s /q %APPDATA%"\I-O DATA\mAgicTV\iodbad cd %APPDATA%"\I-O DATA\mAgicTV\TVManager...%time%mAgicTV_%batver%バッチ起動しましたby_mAgicTV_%batver% >> %tllogpath% echo [%date% %time%] mAgicTV_%batver%バ...%time% mAgicTV_バッチ起動しました_by_mAgicTV(mainjob)_%batver% >> %tllogpath% echo [%date% %time%] mAgicTV_%batver%バ... 詳細
[19511667] DiXiM Media Server 3 for mAgicTV Win 10に対応
2016/01/21 17:44:12(最終返信:2016/04/10 15:57:10)
[19511667] ...rver 3 for mAgicTVが Windows10で普通に動いています。 windows10を新規インストールしmAgicTVもIO‐DATAの手順...rver 3 for mAgicTV Win 10インストール録画ファイルをTVで再生したところ問題なく再生できました。 年初にmAgicTVがwindows10に...です。 magictvのインストール段取りのやり方も色々やったので何度もwin10から新規インストールしました。 私はのやり方 @6.03aのmagictvのみイン... 詳細
[19399052] Windows10でDiXiM Media Server 3 for MAgicTVが起動しない。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2015/12/12 23:57:07(最終返信:2016/02/13 23:17:53)
[19399052] ...問題がなかったと思ったのですが、「DiXiM Media Server 3 for MAgicTVが起動しない。」ことがわかりました。 例によって調べたら、サービスが起動されていませ...ました。 net start "DiXiM Media Server 3 for MAgicTV" 何回もインストールする面倒なので、これでしておきます。 サービスで起動しても...どうすればよいか教えて下さい。 DiXiM Media Server 3 for MAgicTVをアンインストールして、 再度インストールすれば起動すると思います  アンインスト再... 詳細
[17751435] 別売りのリモコンを探しています。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/07/20 10:44:50(最終返信:2016/01/19 03:44:47)
[17751435] ...aucfan.com/yahoo/d154526898/ 製品は違いますが、IO社地デジチューナーMagicTVやTVTESTでバッファロー社の リモコン(赤外線方式)を使っています 型名はBKBU-VR01です... 詳細
[19465015] Windows10対応パッチが不完全だったよレポート
2016/01/06 13:17:43(最終返信:2016/01/09 07:41:36)
[19465015] ...インストール直後は問題なく使えますが、再起動時にgvrバックグラウンド系が引っかかって終わらなかったりで mAgicTV GTが起動不安定になり、最後には著作権保護エラー表示で死亡w メーカーのページで、一部の環境にて不具合アリで今後対応しますとかあったのでW8... 詳細
[19440870] 録画が見れない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/12/28 13:21:48(最終返信:2016/01/02 10:05:16)
[19440870] ...indowsの「システムの復元」を実行した、または、OSを再インストールした   ・mAgicTV Digitalの初期化ツールを実行した   ・録画時に使用したチューナーと、再生時...、 ■ Windows 7 C:\ProgramData\I-O DATA\mAgicTV\FMDI\ ■ Windows XP の場合 ■  C:\Document a...ers\Application DATA            \I-O DATA\mAgicTV\FMDI いずれにせよ、「GroupManage」「*..xgm」で検索すれば場... 詳細
[19445310] Windows10で使えるかも^^)
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RX2)
2015/12/30 03:50:09(最終返信:2015/12/30 03:50:09)
[19445310] ...不具合が生じます。 そこでGV-MVP/TZやGV-MVP/RZ3用のWindows7対応のMagicTV5最終Ver.5.200.04にアップすると解決しました。外部入力に地デジチューナーを接続で活用されている方も多数いらっしゃると思いますので参考までに... 詳細
[19385212] Windows 10アップデーター 来たー !
2015/12/07 21:25:45(最終返信:2015/12/15 06:59:14)
[19385212] ...にインストールする。 製品同梱のCD_ROMから [magicTV GT]インストール → アンインストール, 「サポートソフト Ver:6.09」をインストール magicTV GTの初期設定, 「サポートソフト...でしか確認してませんがいずれも問題なし。 OSの更新で40分位?(SSD)。mAgicTVは数秒で完了。 良くなったのは、視聴中に「ユーザアカウント制御」のダイアログが出るとmAgicTVは止まってましたが、10にしてから止まらくなりました^^... 詳細
[19008172] Windows10対応状況
2015/07/29 10:50:16(最終返信:2015/12/13 14:43:13)
[19008172] ...のCDよりドライバとmAgicTVのインストール ○ ・mAgicTV 初期設定 ○ ・バージョン6.12までのUPDATE ○ ・地上波・BS・CSの番組表取得 ○ ・mAgicTV での地デジ視聴 ○...再生以外は動作 ・mAgicTV Player mAgicTV Digital(4.17&4.19)では起動表示されず無反応 (タスクマネージャー上では起動/動作している様子) mAgicTV GT(6.09→6...損いさんと同様に、録画の再生のみ機能しない状態です。 再生はmAgicTV GTではなくmAgicTV Playerですので、ここのみの問題のようです。 win7... 詳細
[19313299] 使用感 現況
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2015/11/13 13:36:27(最終返信:2015/11/22 23:28:54)
[19313299] ...ch切替 3秒 ・IO DATA GV-MVP/HX(2) との併用  mAgicガイド・mAgicTV 起動  StationTV x と併用 正常に使用 可能   視聴 ch切替 3秒 今後 何が起きるか分かりませんが... 詳細
[19019314] Windows10にアップデートしてみました
2015/08/02 11:17:34(最終返信:2015/10/23 11:06:25)
[19019314] ...dows7からWindows10にアップデートしてみました。 少し期待していましたがmagicTV GTの起動時にエラーになり画像表示されませんでした。 GV-MVP用ソフトウェアを...ョンアップに期待ってところです。 別の機種になりますが、リンク先のスレッドにも「mAgicTV GT」の動作報告が ありますので参考までに。m(_ _)m http://bbs....、ネットワーク経由でiPadでの視聴は大丈夫でした。 しばらくこの環境で過ごして、mAgicTVのアップデートを待つこととします。 やはり、録画の再生でこけますか。我がPCでも同じ... 詳細
[18824057] おまかせ録画設定について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2015/05/30 17:37:24(最終返信:2015/08/10 14:37:12)
[18824057] ...じような症状になられた方や 対応策を知っておられる方、ぜひご教授をお願いします。 mAgicTV GT Ver7.10.09 OS:Windows7 CPU:intel COREi... (OSにログオンする際の名前)\AppData\Roaming\I-O DATA\mAgicTV\iodbad (隠しフォルダ・ファイルを表示させるには、Windowsのフォルダー...必要です) また、「GV-MVP/XS3」で利用できるかは分かりませんが、、、 「mAgicTV DB最適化ツール」と言うフリーソフトがあります。 (こちらは一応、情報として) h... 詳細
[18905186] Cドライブ装換後の録画失敗対応
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2015/06/24 23:50:48(最終返信:2015/06/25 21:32:21)
[18905186] ...以下備忘録です。 5年前から自作PC+Win7+XSW(MagicTV4.19)を使用した24時間TV録画を使っています。 最近、PCの部品が次々と死んでいき(電源、BD、HDD-Seagate3TBx2台)...Wizardを使用し、Cron-Copyし無事起動、過去録画も問題なく見れました。 ところが、、、MagicTVで新規に録画ができなくなったのです。(すぐに「録画が失敗」のダイアログ) これはあせりました。... 詳細
[18822986] GV-MVP/XS3で録画した番組が見れません。対策を教えて下さい。
2015/05/30 11:06:04(最終返信:2015/06/16 08:56:18)
[18822986] ...ツールを起動するには、[スタート]→[すべてのプログラム]→[I-O DATA]→[mAgicTV GT]→[初期化ツール]を実行してください。 アンインストールツールでアンインスト...vpx3_609.exe −手順− 1.製品に同梱のサポートソフトCD-ROMから「mAgicTV GT」をアンインストールし「アンインストール」を選択します。 2.コントロールパ...。 3.製品に同梱のサポートソフトCD-ROMからカスタムインストールを選択して「mAgicTV GT」のみインストールしていただき、一度コントロールパネルのプログラム一覧から削除... 詳細
[18634245] 地デジ視聴がカクツク
2015/03/31 12:45:14(最終返信:2015/05/31 08:09:38)
[18634245] ...を初期化しました。 デバイスを初期化後、PCからTVチューナーを取り外し、ドライバとmAgicTV GTをアンインストール 次の関連フォルダ(64bit)を削除する。 C:\Pro...A 但し次のファイルは残します。 C:\ProgramData\I-O DATA\mAgicTV\uTransEffect.dll TVチューナーを取り外したまま、ドライバとgv...良い結果が得られるかもしれません。 C:\ProgramData\I-O DATA\mAgicTV\uTransEffect.dllをOSクリーンインストール後のC:ドライブに書き込... 詳細
[18753121] 視聴中番組のタイトル表示ってできないのですか?
2015/05/07 02:47:50(最終返信:2015/05/07 14:34:55)
[18753121] ...にターミネーターのタイトル表示・・・色々調べたんですがそんな機能無いのですか? 番組表開いて調べるの面倒で(汗) リンク先のサイトや「mAgicTV GTヘルプ」に説明があるかと・・・ http://www.iodata.jp/lib/manual/magictvgt_x3/mt0...>GV-MVP/XSWを使っていましたけどそういう便利な機能はなかったですよ。 いえ、ありますよ・・・ 説明は下記リンク先か「mAgicTV Digitalヘルプ」をどうぞ。m(_ _)m http://www.iodata.jp/l... 詳細
[18712830] AASCキーが 更新できないー解決策ないですか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2015/04/24 00:53:17(最終返信:2015/04/24 22:17:25)
[18712830] ...無償更新期間も一緒に延長されるものと思われます。(多分;^^) 補足しますが、X2/X3シリーズ(mAgicTV GT)とは共用出来ない模様です。 (5年過ぎたらDTCP-IPとBDレコーダで焼くしか無さそうですね;^^)... 詳細
[18698682] DVD120分ディスクに120分以上録画する方法教えて下さい
2015/04/19 22:39:06(最終返信:2015/04/22 21:14:35)
[18698682] ...忘れずに。 説明書に関しては、リンク先のサイトか「mAgicTV GTヘルプ」をご覧下さい。 (「mAgicTV GTヘルプ」にも同じ説明が有ります) http:...りませんが標準画質120分の倍だと相当画質落ちますよね? お力沿いもなにも、mAgicTV GTの設定で出来ないと言うことでしょうか? どこでどのように躓くのか書かれた方が良...か? すみませんが、何が知りたいのか判りません(日本語になっていません) まず、mAgicTV GTの説明書なり、サイトに書かれていることを熟読してみてください >>DVD-RW... 詳細
[18658385] 録画ファイル指定できないのいでしょうか&DVDダビングについて
2015/04/07 19:43:46(最終返信:2015/04/20 19:28:36)
[18658385] ...ディスク再生については、 http://www.iodata.jp/product/av/info/magictv_digital/index4.htm イラストを見れば分かるはず。 64GBのUSBフラッシュメモリー入れてみたのですが... 詳細
[18546579] 対応スペックで動作を停止します
2015/03/05 20:39:51(最終返信:2015/03/21 19:55:52)
[18546579] ...PTFBKF-27W(サブディスプレイ){どちらもFullHDで起動} 【HUB】・・・HUBなし mAgicTVをインストール後初期設定を行おうとするとデバイスが見つかりませんと出る。 ビデオ再生系のアプリはすべて切っており... 詳細
