mAgicTV (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > mAgicTV (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"mAgicTV"を検索した結果 1770件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[18514053] 番組表の更新が出来ない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2015/02/24 19:38:13(最終返信:2015/03/15 17:16:58)
[18514053] ...amData\I-O DATA\mAgicTVホルダーを作成。 3、C:\ProgramData\I-O DATA\mAgicTVホルダーに1.を格納します。 4...) C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\I-O DATA\mAgicTV にある "\iodbad" を全削除 3) チャンネルスキャンを再実行 4) 番組...込みは、 ニック.comさんの情報「C:\ProgramData\I-O DATA\mAgicTV\uTransEffect.dll」 作成の事を言っておられるのだと思います。m(_... 詳細
[18474975] DNLA配信について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2015/02/14 13:16:06(最終返信:2015/02/14 19:04:14)
[18474975] ...GV-MVP/XS3Wでのホームネットワーク配信はDiXiM Media Server 3 for mAgicTVを インストールすればできることと、予約した録画中の番組の追っかけ再生はできること 配信中はパソコンで再生できないことはマニュアルからわかったのですが... 詳細
[18304821] 起動時のエラー
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2014/12/25 19:47:14(最終返信:2015/01/19 12:27:03)
[18304821] ... エラー内容 「mAgicTV GTの起動に失敗しました。プロセス間通信に失敗しました。mAgicTV GTは動作起動中です。もしくは他ユーザーがログオンし、すでにmAgicTV GTを起動していな...をしばらく起動しないと上記のようなエラー内容が出て画面が真っ黒のまま起動されます。(mAgicTV自体は起動するものの、画面には何も映らず・・・) ⇒再起動をすると問題なく起動ししっ...ル前に隠しフォルダー内のファイル  C:\ProgramData\I-O DATA\mAgicTV\uTransEffect.dll  をコピーします。 OSのクリーンインストール後... 詳細
[18277661] GV-MVP/XZ2・3対応CPU
2014/12/17 00:19:32(最終返信:2014/12/30 13:31:23)
[18277661] ...com/pc/catalog/satellit/110623b551/index_j.htm 最近PCの調子が悪く、mAgicTV録画に失敗するようになってきました。 修理に出す間用にGV-MVP/XZ2をつなげる中古PCを探しています...ua6dm2/ http://www.iodata.jp/product/av/info/magictv_digital/index4.htm 上記ページにあることをしたのですが、編集をするためのソフトが起動しません... 詳細
[18277528] GV-MVP/XZ2の対応CPU
2014/12/16 23:35:52(最終返信:2014/12/16 23:35:52)
[18277528] ...com/pc/catalog/satellit/110623b551/index_j.htm 最近PCの調子が悪く、mAgicTV録画に失敗するようになってきました。 修理に出す間用にGV-MVP/XZ2をつなげる中古PCを探しています... 詳細
[18233367] コンテンツ保護エラーで視聴できません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/12/03 15:51:03(最終返信:2014/12/08 22:13:19)
[18233367] ...グラボのドライバは最新のものを改めて入れてみましたが、結果は変わりませんでした。 IO-DATAのmAgicTVは、問題なく視聴できています。 自分でもいろいろ調べてみているのですが、行き詰まってしまったので皆様のお知恵をお借りしたいです... 詳細
[18237856] 音声は出力されますが、画面真っ暗です。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2014/12/04 22:17:20(最終返信:2014/12/05 20:31:07)
[18237856] ...kakaku.com/bbs/K0000258773/SortID=13345713/ > mAgicTV Digital/GTで視聴しようとすると、音声とデータ放送は正常で、映像のみが 表示されないのですが... 詳細
[18209396] 出来るのでしょうか?
2014/11/26 17:46:13(最終返信:2014/11/28 18:49:33)
[18209396] ...jp/product/av/tidegi/gv-mvpxz3/spec.htm 録画したファイルの編集、ダビングなどは付属のソフト(mAgicTVだったかな?)でしかできないと思います。 地デジは著作権保護の関係で、ソフト単独で修正するのは難しく... 詳細
[18193408] 完全に削除されないアンインストール
2014/11/22 09:20:41(最終返信:2014/11/22 19:34:43)
[18193408] ...まだドライバソフトが残っている様な気がします。m(_ _)m 一応、Q&Aの情報も参考になるかも知れません。 Q.ドライバの削除 と mAgicTV Digital / GTおよび関連情報の削除手順 http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16269... 詳細
[18150155] GV-MVP/XS3Wは複数ユーザーアカウントで使えるのでしょうか?
2014/11/09 22:06:19(最終返信:2014/11/22 02:51:50)
[18150155] ...自ユーザーアカウントでは一応動作するのですが、家族用のユーザーアカウントでは2分強でVTソフト(mAgicTV)がダウンし、同ソフトの再起動を試みるもエラーが表示され、起動しません。以前使っていたGV-MC7/VSでは...試しに自分のユーザーアカウントをログオフして家族のユーザーアカウント(管理者権限あり) でログオンして試してみたらどうですか。 甜さま ●管理者権限でmAgicTVを起動させましたが、状況は変わらず2分過ぎにアプリケーションがダウンしました。 次世代スーパーハイビジョンさま... 詳細
[18174342] mAgicガイドでNHKしか番組更新できなくなりました
2014/11/16 18:46:44(最終返信:2014/11/22 02:43:20)
[18174342] ...特定チャンネルのEPG取得に失敗している可能性があるので、 1チャンネルずつ調べて正常なところだけ有効化でしょうか。 mAgicTVでそれができるか分かりませんが。 おまかせ録画を利用できないのが難点ですが、、、 予約録画... 詳細
[17933634] Print Screen妨害?―損害賠償請求は可能でしょうか?
2014/09/14 01:30:20(最終返信:2014/10/26 17:14:39)
[17933634] ...、それを誰が保証できますか?実際見てるんでしょ? スクリーンショットを取るのなら、MagicTVを止めればよい、又はTV視聴の時間をさけて行えばよい、そう言われて終わりです。 そ...意味不明のため回答を控えさせていただきます。 > スクリーンショットを取るのなら、MagicTVを止めればよい、又はTV視聴の時間をさけて行えばよい、そう言われて終わりです。 > ...るのでは 「原因特定に至るまでに損害を蒙った場合」と申し上げましたとおり、 原因がMagicTVと特定できず困っている段階の話ですので、それを終了 させればよい云々の問題とは性質が... 詳細
[18062800] GV-MVP/HS2との共存方法です
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2014/10/17 21:58:11(最終返信:2014/10/17 21:58:11)
[18062800] ...トールします。 2.mAgicTV DigitalとHS2用ドライバを再びインストールします。 3.XS3のドライバのみをインストールします(mAgicTV GTは入れません)。 4.mAgicTV Digitalの初...い込んでこれを買ってしまいました。 mAgicTV GTをインストールした場合は、HS2のドライバを当ててもmAgicTV GTがHS2を認識しません。 そのた...S2用のmAgicTV Digital(最新版4.19)を使うことで共存が可能になります。 恐らくXS3Wでも同じだと思われます。 1.一旦mAgicTV Dig... 詳細
[18039176] サポートソフトの更新
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2014/10/11 15:41:00(最終返信:2014/10/12 23:48:29)
[18039176] ...全てを監視してる状態ですよね 使われるPCも千差万別だし、まあ難しい問題でしょうね でも最近のMagicTV GTなどはかなり安定してますよ 何故か、こけないし.... このソフトは柔軟性もあるし、便利ですよ... 詳細
[17988611] BSの番組表が更新できなくなりました。
2014/09/27 20:37:55(最終返信:2014/10/02 02:03:47)
[17988611] ...AppDataっていうファイルの中にRoamingはあるんですがI-O DATAっていうのが検索しても無く、mAgicTVは検索すると出てきて、でも中にiodbadというのはありませんでした。どうすればいいですか?隠しファイルは表示するようにしたつもりです...エクスプローラー → 表示 →隠しファイルにチェック で表示されないですか(win8.1時) ダメならMagicTVソフト全部をアンインストールして、再起動..再インストールしたらどうでしょうか... インス... 詳細
[17998558] ダビング∞仕様:DTCP-IPダビングするとコピー回数が減らない
2014/09/30 16:29:13(最終返信:2014/09/30 16:29:13)
[17998558] ...これでは、ダビング10ではなくてダビング∞だ。 magicTVの版数は 603。 無条件なのか、ある条件があるのかは分からないが、これは明らかに magicTVのバグだろう。こういう状態で使い続けたら、著作権法の何かに抵触するのだろうか...コピー回数は一個減る。 DTCP-IPダビングで減らないのは、このバグへのお詫びかも知れないね。 magicTVは実にユニークな仕様だね。... 詳細
[17961492] 6.09 から6.12のアップではまりました。
2014/09/20 22:29:26(最終返信:2014/09/20 22:29:26)
[17961492] ...6.09 → Ver.6.12(2014/09/18) ・DiXiM Digital TVでmAgicTV GTの録画番組のジャンルが正しく表示されない件を修正。 ・おまかせ録画予約が消える場合がある件を修正... 詳細
[17847741] windows8.1 64bitにて発生する「out of memory」について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2014/08/18 19:25:25(最終返信:2014/09/12 14:30:23)
[17847741] ...多くいっていないのか、無視しているのか・・・ 謎ですね。 mAgicTV DigitalからmAgicTV GTにソフトが移行してしまっているせいで、 情報が少ない...jp/pio/os/win8_1/#list3 ただ、私のWin8.1x64環境にmAgicTV Digitalをインストールしてみましたが、 今の所「out of memory」...るのか。 それを知りたくて投稿させて頂きました。 解決済みとなっていますが・・・ mAgicTVは結構「out of memory」が出るトラブルが多いようです。 検索すれば結構出... 詳細
[17807961] 使用感報告
2014/08/06 18:06:17(最終返信:2014/08/09 12:53:10)
[17807961] ...ん。 高速、高機能、信頼性を求めるのなら、最初から専用機を買いますかね。 今回mAgicTVの起動が遅いと、評価したのは、電源ON後デスクトップ画面が表示された状態から、 通知...く、ご自身が述べている次の場合に限った起動速度の遅さの評価って事ですね。 >今回mAgicTVの起動が遅いと、評価したのは、電源ON後デスクトップ画面が表示された状態から、 >通...でしたら何度か経験があります。m(_ _)m 上記の補足になりますが、、、 大抵はmAgicTVの再インストールで治ります。m(_ _)m (一度だけ治らずにOSから入れ直した事も... 詳細
[17756092] 編集した番組をダビングできません
2014/07/21 18:32:57(最終返信:2014/07/22 22:04:01)
[17756092] ...W ソフト:I-O DATA mAgicTV GT:7.10.09 & Direct DiscRecorder for mAgicTV:3.62 自己解決出来たので...1時間番組をDirect DiscRecorder for mAgicTVにてCMをカット後BD-REにダビングしようとしても、38%のところでソフトが強制終...となりました。 また編集の方は依然Direct DiscRecorder for mAgicTVでの編集から書き込もうとすると38%のところで強制終了を起こしてしまいます。 そのた... 詳細
