mAgicTV (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > mAgicTV (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"mAgicTV"を検索した結果 1771件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[16841862] お勧めのPC用の地デジチューナーって何ですか?
 (PC用テレビチューナー)
2013/11/16 07:03:03(最終返信:2013/11/16 12:13:46)
[16841862] ... よろしくお願いします。 メーカーよりソフトで決まると思います。 私の場合IO DATAのMagicTVが同じ現象でした。 バッファローのPCastTVだと初期化しても以前の録画したものが見れました... 詳細
[16760819] DTCP−IPサーバーダビングについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2013/10/27 11:19:37(最終返信:2013/11/08 00:18:39)
[16760819] ...Pサーバーへのダビングを目的に 「Dixim Media Server 3 for mAgicTV」を アンインストールし、再起動後再インストールすればDTCP−IPサーバーへのダビ...VDR-S Media Server」をアンインストール(3つのプログラム)すると「mAgicTV GT」が利用出来なくなります。(uninst&instするハメになります) コタ...一旦 ウィルスソフトを閉じてから Dixim Media Server 3 for mAgicTV をインストールしてみてください >仲義さん インストールされた当日は利用できるそ... 詳細
[16730991] BD-R,REに追記したら前の番組が再生できなくなりました
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2013/10/20 13:06:41(最終返信:2013/10/31 21:57:20)
[16730991] ...indows7(32bit)、mAgicTV GT Ver.6.08、Direct Disc Recorder for mAgicTV Ver.3.62) 結果は...この製品を使って番組を録画し、録画した番組を編集してBD-RとBD-REにmAgicTVで書き込みました。 そのあとで、さらに別の番組をそれぞれのメディアに追記したのですが...の書き込みに使用しているソフトは、「Direct DiscRecorder for mAgicTV」 でした。 追加で質問させてください。 BDに書き込んだ番組を再生すると画質が... 詳細
[16752421] Windows 8.1にバージョンアップ
2013/10/25 13:48:11(最終返信:2013/10/26 21:41:30)
[16752421] ...TVチューナー2つ使っていますかが、何も問題はなかったです。 不思議ですね、 初期化は試していますよね? (magicTVの場合は初期化すると録画していたものは見れなくなります) とりあえず、ソフトを削除してハードを外して再度アップグレードしてからインストールしなおしては... 詳細
[16713237] B-CASカード認識
2013/10/16 12:34:52(最終返信:2013/10/26 20:28:33)
[16713237] ...更したほうが良いと思われます。  試してみてください。 追伸 IODATAと書きましたが、mAgicTV Digital関係のソフトがシビアに作られていると思われます。 意外にいいのがPCastTV4でした... 詳細
[16721473] バージョンアップ 6.08 のお知らせ
2013/10/18 12:03:24(最終返信:2013/10/21 01:12:04)
[16721473] ...何やらサイトでは「サポートソフト」と「更新プログラム」を分けている様ですが、、、 サイトからDLするか、mAgicTV GTで更新(DL+uninst+再起動+inst)するかだけで同じ内容物です。 (後者がお勧め)...ダビング DTCP−IPサーバーへのダビング   Dixim Media Server 3 for mAgicTV をアンインストール&インストールが   必要です。 ... 詳細
[16480317] バージョン607について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2013/08/17 21:09:20(最終返信:2013/10/18 14:29:31)
[16480317] ...タスクを解析すると「マネージャー」と「ガイド」は完全に別タスクなんですけどね。 「マネージャー」と「mAgicTV GT(視聴ソフト)」は起動スイッチが異なるだけの同じタスクです。 どれも落ちる時は共倒れ。 ... 詳細
[16648140] チャンネル表示変更(削除)ができない
2013/09/29 23:43:24(最終返信:2013/10/10 20:59:36)
[16648140] ...だきます。 以前のXP(32bit)マシンと今回のwin7 64bitで それぞれMagicTV (GT)を使ってきましたが、 チャンネル設定(受信)後、表示チャンネルを変更しよう.../083 を表示チャンネルを081/082のみに変更したいなど。 マニュアルでは、MagicTV(GT)の設定でチャンネルタブで表示させないchのチェックをはずして 再起動をすると...とのことですが、何度やっても変更できない。 唯一表示chを減らせたのは、XP環境でMagicTV(GTでないVer)でチャンネルスキャン直後の チャンネル設定画面でチェックを外すと... 詳細
[16528407] 複数製品使用で予約録画終了時に休止状態に移行しないことがる
2013/08/31 15:24:20(最終返信:2013/10/06 11:45:51)
[16528407] ...C:\Users\toshimi\AppData\Roaming\I-O DATA\mAgicTV\TVManager \riset3_wait.ri Size:1  2013/08...画中に落ちないようにする為に、抑制アプリとしてマネージャーの登録などする。 時々、mAgicTV Digitalから起動して動作しているか確認する。・・・マネージャーから開けるとエ...”のLogはBSの番組録画で発生している  3)アイ・オー・データへの問い合わせではmAgicTV GTはEPG更新処理と録画は別であり、”タイムアウトが発生しました。(1)”トラブ... 詳細
[16613926] 録画
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ)
2013/09/21 11:12:21(最終返信:2013/09/26 10:27:24)
[16613926] ...iPhoneでtv playerを起動した時にライブラリの中に、magictvで前に録画したファイルが表示されます。このファイルは、pcでファイルを直接削除しました。もちろんこのファイルをクリックしても再生は... 詳細
[16626719] 地デジ以外の番組データが取得できなくなりました。
2013/09/24 11:54:41(最終返信:2013/09/24 19:26:42)
[16626719] ... + \ApplicationDATA      + \I-O DATA       + \mAgicTV        + \iodbad ←  <WindowsVista / 7 /...\AppData      + \Roaming       + \I-O DATA        + \mAgicTV         + \iodbad ← iodbadフォルダを削除してPCを再起動 その後... 詳細
[16245702] 2013/6/10掲載の更新プログラムがダウンロードできない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2013/06/12 23:05:45(最終返信:2013/09/13 11:12:57)
[16245702] ...Install Shield Wizard 画面で固まって、 次に進んでくれません… 私の場合は、mAgicTV−GT 6.05というアップデートがエラーでダウンロードすらできません。「エラー」の表示です。それまではアップデートできていたのですが... 詳細
[11575092] DiXiM Media Server 3 for mAgicTVについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2010/07/03 01:16:09(最終返信:2013/09/08 18:01:49)
[11575092] ...ネットワークが正しく設定されているとして、mAgicTV DigitalがインストールされているPCにDiXiM Media Server 3 for mAgicTVをインストールすると、特に設定しなくても録画コンテンツがそのまま...追加で質問です。 まったく同じ状況です。 DiXiM Media Server 3 for mAgicTVのインストールは完了しています。 DiXiM Media Server Toolでサーバ状態は「稼働中です... 詳細
[16517590] 「B-CASカードが認識できません」と出る
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2)
2013/08/28 18:44:05(最終返信:2013/08/29 18:36:37)
[16517590] ...OSはwindows7です。 mAgicTV GTを起動しても「B-CASカードが認識できません。B-CASカードを正しく装着して下さい」 と表示され番組が見られません。どうにかならないものでしょうか・・・... 詳細
[16508304] Eテレだけ受信できない
2013/08/26 03:18:22(最終返信:2013/08/26 13:03:33)
[16508304] ...チャンネル情報を初期化して再スキャンを した時から、どうしてもEテレ(旧NHK教育)が受信できません。 (いくつか前のMagicTVのアップデートの時だったような気がします) 受信電波が弱いとかではなく、全くチャンネルのリストに... 詳細
[16248407] GV-MVP/XZ2録画ファイルのレグザでの試聴
2013/06/13 19:36:32(最終返信:2013/08/25 23:49:09)
[16248407] ...erver 3 for mAgicTV」上にある番組でだけです。 あと、「DiXiM Media Server 3 for mAgicTV」上にある番組を見ていて...ままだったな。XZ2は対象外なのかもねぇ... 最新の6.05やGV-MVP/XZのmAgicTV Digitalでも同様でした。 ひょっとしたらREGZA側のアップデートで問題が発...番組では早送りできます。 また、「DiXiM Media Server 3 for mAgicTV」から同じPC内の「iVDR-S Media Server」へDTCP-IPダビング... 詳細
[16464047] コピー残り数が0でも視聴できるんですね。
2013/08/13 01:22:20(最終返信:2013/08/18 07:46:03)
[16464047] ...転送用同時録画フォルダーにある 拡張子が dgno というファイルをダブルクリックしても mAgicTV GTが立ち上がります。 これは、アナログのmAgicTVのころから変わりませんね。 (ファイルをひらくと、中身がほぼ同じ)... 詳細
[16472950] 今更、DVD−R DL に書き込めないソフトがあるなんて
2013/08/15 19:51:33(最終返信:2013/08/17 01:09:23)
[16472950] ...購入前に事前確認が可能な部分ですので、、、 http://www.iodata.jp/product/av/info/magictv_digital/index4.htm#list2 悪マークでスレッドを立てるには少し微妙な内容かもしれませんね... 詳細
[16448356] mAgicTV GT 初期設定 で落ちる
2013/08/08 08:15:01(最終返信:2013/08/16 21:42:50)
[16448356] ...I-O DATA\mAgicTV\iodbadの\iodbadをフォルダーごと削除する 3】ついでにC:\ProgramData\I-O DATA\mAgicTVの\mAgicTVもフォルダーごと削除...\I-O DATA\mAgicTV\TVManager これを元に番組表のデーターベースを放送波から構成してます。 多くの問題はmAgicTVのデーターベースの不...メ) 3】ついでにC:\ProgramData\I-O DATA\mAgicTVの\mAgicTVもフォルダーごと削除する 4】603aのアンイストール → CD-... 詳細
[16427479] Ver 6.0.6から6.0.7へアップデートしました。
2013/08/02 01:07:19(最終返信:2013/08/10 09:45:21)
[16427479] ...ェックします。 更新時ダウンしたもの。 Update_mAgicTV_607.EXE mAgicTV の更新モジュール Update_DDR_2013072...戻って、CD-ROMから     mAgicTV GTだけをインストールして下さい。  −2.インストールしたmAgicTV GTをアンインストールします。 ...した。 「mAgicTV GT を一度もサポートCD-ROMからインストールしたことがないため」抜粋 1.サポートソフトCD-ROMからmAgicTV GT をイ... 詳細
