mAgicTV (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > mAgicTV (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"mAgicTV"を検索した結果 1771件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[16437833] GV-TRC/USBを試してみました
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2013/08/05 01:04:26(最終返信:2013/08/06 23:52:55)
[16437833] ...が、 GV-MVP/X3・X2シリーズでもハードウェアトランスコーダとして利用できます。 (mAgicTV GT Ver.6.05以降の「エクスポート → 録画モードの変換/転送用録画ファイルの作成」で使用可)...AVC/MPEG2AAC」に変換させたTS動画が HR7/HR10やIPAD_HIGH1に変換出来ました。(画質も変換所要時間もmAgicTVと同程度) あと、READMEで入力可能フレームレートが60iのみになっていますが、23.976fpsのプログレッシブの動画でも利用... 詳細
[16352007] 6.0.3a -> 6.0.5へのアップデート手順を教えて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2013/07/10 20:26:24(最終返信:2013/07/12 15:19:26)
[16352007] ...jp/support/qanda/answer/s18043.htm だったら分かりますか? ・mAgicTV GT 利用中のパソコン環境をWindows8にアップグレードする場合の移行手順 と書いてある手順をクリックです... 詳細
[16158228] 指定された番組は再生できません (10008)の対応方法は?
2013/05/21 10:42:17(最終返信:2013/06/26 17:35:52)
[16158228] ...はっきりしません。 ただし、この時、”デバイスマネージャにエラーはない”ので、OSは認識してるが、 mAgicTVが認識してないのではと思います。 これが起きる度に、1 or 2をやるのは面倒すぎです。 FAQにも同様の項目はありますが...リンク先とは違うようですね。 非常に気難しいソフトという点には全く同意です。 何かの拍子に、mAgicTVだけが、デバイスを見失ってる気がします。 I/Oにメールしてみようかなぁ... 他のUSBポートを試してみる... 詳細
[16269262] 質問: 2画面での動作
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2013/06/18 22:27:21(最終返信:2013/06/22 15:54:16)
[16269262] ...IvyBridgeでHD4000だと左右入れ替えて左2/右1だと右ならOK。 mAgicTVの窓をセカンダリーに振ると落ちます。 グラボ乗せでmAgicTVインスコしたこと無いのでグラボでのマルチモニター環境でどうなるかは分かりません... 詳細
[16256223] mAgicTV GTのバージョンについて
2013/06/15 16:55:39(最終返信:2013/06/17 18:42:19)
[16256223] ...アプリケーションのmAgicTV GTのインストールをし、 初期設定も問題なく動作しております。 CD-ROMからのインストールなので、付属ソフトのバージョンが 古いと思い、mAgicTV GT起動 ->...-> (右クリック) -> バージョン情報 を開くと 「アプリケーション情報 mAgicTV GT Version 7.0.1.7870」 となっております。 アイオーデータのHPにてサポートライブラリの... 詳細
[16184256] DiXiM Media Serverのログありますか?
2013/05/27 20:03:33(最終返信:2013/05/27 20:03:33)
[16184256] ...Media Serverツールのクライント一覧には、iPadの MACアドレスは登録されています。 mAgicTVの設定を変更したり、サーバ名を変えたり、再起動を何回繰り返しても見つからない時はダメで、しばらく時間を置いて... 詳細
[16152087] 予約マージンを短くできません。
2013/05/19 20:43:59(最終返信:2013/05/23 11:11:51)
[16152087] ...フォルダオプションで隠しファイルを表示するで C:\Users\(ユーザー名)\AppData\Roaming\I-O DATA\mAgicTV\TVManager です。 一応、ログ見てみました。 予約マージンを例えば 15秒にすると... 詳細
[16128907] 購入して分かった事(2)-iPad連携録画ファイル
2013/05/13 16:25:40(最終返信:2013/05/16 13:32:10)
[16128907] ...for mAgicTVと TVPlayer, TVStreamのペアの機能です。 そして、DiXim Sever側は、自分を ”DiXiM Media Server 3 for mAgicTVは、ネットワーク上の... for mAgicTVはDTCP-IP技術を用いてコンテンツの保護を行います。そのため、DiXiM Media Server 3 for mAgicTVで配信され...DLNA/DTCP-IPサーバー(DiXiM Media Server 3 for mAgicTV)から、DLNA/DTCP-IPクライアントで再生させる場合には、2重化などの作業は... 詳細
[16121443] 購入して分かった事
2013/05/11 16:30:39(最終返信:2013/05/13 14:42:07)
[16121443] ...などのメッセージを出せば良いのに... この状態だと mAgicTVが頻繁に応答無しになる。その考慮がないんだろう。応答無しになったmAgicTVをタスクマネージャで強制終了しても死なない。こうなると... 詳細
[16085483] U2713HMで2560x1440のまま使えてますか?
2013/05/02 16:04:06(最終返信:2013/05/10 13:53:01)
[16085483] ...に変更しましたが、結局 HD4000/Z68では、TV画像は写らない.... 何かやる度に、magicTVなんとかがすぐに応答なし、一度そうなると Winを再起動するまでは二度と起動しない.... その後... 詳細
[15170625] 「Liveモード移行に失敗」用 PC再起動BAT作成
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/10/07 00:27:08(最終返信:2013/05/05 21:11:05)
[15170625] ...PPDATA%"\I-O DATA\mAgicTV" RD /s /q %APPDATA%"\I-O DATA\mAgicTV\iodbad *****以上 ...mAgicTV GT のバージョンをいくつか インストールしてみましたが 相変わらず録画に時々失敗...cal set mlogpath= cd %APPDATA%"\I-O DATA\mAgicTV\TVManager" :jobloop set mlogpath=mtvLog%... 詳細
[16086412] アップデート来ましたが。。。
2013/05/02 20:46:11(最終返信:2013/05/04 15:12:22)
[16086412] ...\AppData    + \Roaming     + \I-O DATA      + \mAgicTV       + \iodbad ←こちらを削除 でもいけると思います。 こんにちは、 Windows...WindowsXPだったので「C:\Documents and Settings\....\Application Data\I-O DATA\mAgicTV\iodbad」を削除したら、登録できるようになりました。 本当にありがとうございました。 ... 詳細
[13671176] マルチディスプレイで使用できる?
2011/10/24 09:44:14(最終返信:2013/04/24 17:06:13)
[13671176] ...デュアルモニター設定に戻して チャンネル初期設定をした後そのウインドウをセカンダリに移して終了した後にmAgicTV GTを起動すると勝手にセカンダリモニターで起動しました。 今のところ映像も音もちゃんと出て問題ありません... 詳細
[16038443] ダビングについて
2013/04/20 16:33:53(最終返信:2013/04/22 12:41:49)
[16038443] ... 録画方式は「DR」で行なっていたり、「LP」だったりとまちまちになっています。 mAgicTVで、複数番組をまとめて、DVD-Rにダビングしようとすると ダビング中にソフトが固ま...。 なんとかしてDVD-Rに残したいのです。 皆様のお知恵をお貸しください。 元々mAgicTVが不安定なソフトというのも原因の一つでしょう。 こちらで出来ることはサポートソフトの...が、BD-R/REへ変更されるか、DiXiM Media Server 3 for mAgicTVのDTCP-IPダビングを利用してDVD-Rにダビング出来る機器(DTCP-IPダビ... 詳細
[16010727] 完全に削除する方法
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2)
2013/04/13 12:34:10(最終返信:2013/04/14 22:34:39)
[16010727] ...及び手順を説明するリンクもし分かった是非教えて下さい!(Windows7) よろしくおねがいします。 これはどうでしょうか? mAgicTV 削除ツール http://www.iodata.jp/lib/product/m/3823.htm... 詳細
[15900495] Microsoft Visual C++ Runtime Library Errror!が出る
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2013/03/16 22:21:02(最終返信:2013/03/30 12:28:03)
[15900495] ...IODATAサポートと何回かやりとりをし、進展があったので報告 windows7の別アカウントを作成→ログインしmAgicTVを起動する。 見事にTVが視聴できるようになる。 以前のアカウントに戻ると やはりRuntime...ここまでくるのに結構時間がかかった。 また進展があったら掲示板へアップします。 アカウントを作成して直るようでしたら。 mAgicTV 削除ツールを試してみてはいかがですか。 http://www.iodata.jp/lib/product/m/3823... 詳細
[14300103] 関西在住の方、レポート、お願いします。
2012/03/17 00:56:57(最終返信:2013/03/12 22:58:33)
[14300103] ...103) 上記放送局で代表チャンネルに登録されているサブチャンネル(041,071,101)を除き mAgicTV Digital でサブチャンネル(042,043,072,073,102,103)を選局したときに...サポートソフトVer4.15にはこの会社のソフトの品質管理がずさんなバグがあります。 機能に直接関係ありませんが。mAgicTV Digitalを起動。画面を右クリックしてプルダウン メニューを表示。BSを選びプリセット番号64以降に登録してあるチャンネルが選局できません... 詳細
[15827887] mAgicTVの最小化ボタン
2013/02/28 04:14:13(最終返信:2013/03/06 14:20:29)
[15827887] ...これって、意味がないだけじゃなくて邪魔くさくないですか? クリップの横にあるから時々間違って押してしまいます。そうすると著作権保護違反でソフトは止まってしまいます。 バージョンアップで直るかなあ XSWなので解りませんが、最小化してもエラーしませんよ。 ええええ?僕だけなんでしょうか Ver.5.... 詳細
[15790958] ベストな電源管理の設定
2013/02/20 10:10:59(最終返信:2013/02/26 20:44:53)
[15790958] ...あとはなるべく省電力でスリープ復帰録画後、再スリープにしたいと思いますが、ディスプレィ、HDDのWindows電源管理設定とMagicTVマネージャーでの設定についてどの様にされているか教えてください。 私の環境です。 コントロールパネル→システムとセキュリティ→電源オプション... 詳細
[15480473] Dixim media serverが起動しません。
2012/12/15 09:24:44(最終返信:2013/02/08 18:35:36)
[15480473] ...」は許可しています。 Dixim media server 3 tool for MagicTVの再インストールも実施しましたが変化なし。 ずっと、使えていたのに突然です。 気...ュータの管理」→「サービス」で、 DiXiM Media Server 3 for mAgicTVを”停止”するとエラーになります。 何か損傷しているのでしょうか? もう、まったく...ていませんでした そこでアンインストールして、再起動して5.11のダウンロードしたMAGICTV 5.11の ソフトからDIXIM MEDIA SERVERをインストールして再起動... 詳細
