mAgicTV (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > mAgicTV (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"mAgicTV"を検索した結果 1770件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[14956256] 本機2枚で4ch録画
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/08/19 19:11:37(最終返信:2012/10/04 07:07:23)
[14956256] ...録画優先デバイスがGV-MVP/XS2Wで視聴優先デバイスがGV-MVP/XZ2なので 録画中にmAgicTV GTを起動しても安定的な動作が可能です。 八チューナーは自己満足で付けてしまいましたが、地上... 詳細
[15141899] 電波状況の表示でエラー後フリーズ
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2)
2012/09/30 14:34:23(最終返信:2012/09/30 14:52:48)
[15141899] ...す。よろしければ、解決方法をお教えください。 無事解決しました。7回目で理由はわかりませんがmAgicTVが起動しました。... 詳細
[15128096] 新ファームウェアがアップされてますね
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2012/09/27 14:25:22(最終返信:2012/09/27 14:25:22)
[15128096] ...11(2012/09/27) >地上デジタル放送のGガイドデータ受信が失敗する場合がある件を修正。   >mAgicTVの視聴で「ボード」情報表示がうまく行われない場合がある件を修正。 ... 詳細
[15078995] モニターのアナログとデジタル接続について質問です
2012/09/17 15:43:57(最終返信:2012/09/21 00:23:53)
[15078995] ...録画時のモニターをスリープ設定とかにしておけば?  私の環境ではmAgicTV GT視聴中モニタの電源を切るとエラーで終了します。 mAgicTV GTからの録画はモニタの電源を切ると失敗します。 でもmAgicガイド...番組表からの録画中はモニタの電源を切っても大丈夫です。 >観ながら録画をしてモニタを消しても大丈夫かどうか mAgicTV GTで視聴、録画中はモニタを消すとエラー終了します。 「TV視聴と再生中」と書かれている様に... 詳細
[13533580] Windows 7 英語版で使えますか?
2011/09/22 16:12:02(最終返信:2012/09/10 20:45:10)
[13533580] ...後は自己責任ということになります。 コニサンJPさん、こんにちは。 デバイスドライバーは恐らく問題ないかと思います。 mAgicTV GTは間違いなく文字化けすると思われます。Office等のように、独自の言語パッケージは持っていませんので... 詳細
[14712893] 早速ですが
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2012/06/22 22:24:28(最終返信:2012/09/04 23:57:18)
[14712893] ...     + \Roaming       + \I-O DATA        + \mAgicTV         + \TVManager 上記フォルダにあります。 補足です。行が多ければ最後の方のものが最新のものです...GV-MVP/XSWはWindows Aeroに未対応 なのでWindows Aeroは無効にしていますよね。 あるいはmAgicTV Digitalのショートカットアイコンの互換性でデスクトップコンポジション および視覚テーマは無効にしていますよね... 詳細
[14964186] 画面が緑色
2012/08/21 19:06:52(最終返信:2012/09/04 10:44:52)
[14964186] ...その為かと思いアンインストールして元に戻したが変わりません。 Windows aeroを無効にしてmagicTV GTを起動させようとすると、 「Windowsの画面の配色をWindows7ベーシックに変更する必要があります」...今回のGV-MVP/XS2Wもサポートソフトとハード(GV-MVP/XS2W)整合性が昔より厳しくなっています。 現に私も特定のデバイスでの録画、mAgicTV GTの視聴ができなくなり、サポートソフトの再インストールOSのクリーンインストール(録画情報... 詳細
[15012834] GV-MVP/GX2Wとの共存は可能ですか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/HZ3)
2012/09/02 16:17:49(最終返信:2012/09/02 19:42:27)
[15012834] ... 地デジチューナーとアナログチューナーの共存ですが、IOデータが公式に可能だとしているのはmAgicTV Digitalを使って視聴するタイプの地デジチューナーのみですね。 GV-MC7/HZ3の場合...るようです。 すでに注文しているとのことなので、人柱としての経過報告をお待ちしています。 mAgicTVとWMC両方を使って共存可能だと良いなぁ・・と淡い期待はしていましたが エラーを吐くんですね・・・そこまで分かっているなら... 詳細
[14956061] 初期設定が起動しません
2012/08/19 18:19:41(最終返信:2012/08/26 18:59:38)
[14956061] ...動いていた mAgicTVに不具合を生じさせてしまった。 もしくはスタートアップが邪魔をしていた(現在はスタートアップを ウイルス対策とmAgicTV以外切ってあ...ったのかその後付け直したら問題なく映りました。 ここからが問題で録画番組を見ようとmAgicTVを起動させようとしたら 「現在起動準備中なのでしばらくたってから起動させてください」...なんですがprego1969manさんはスリープ設定を 使用していますでしょうか? mAgicTVのスリープ移行機能を使用していますか、それとも OS側でのスリープ機能を使用していま... 詳細
[14940559] コピー残り回数が「∞」
2012/08/16 01:03:00(最終返信:2012/08/16 01:18:03)
[14940559] ...・番組の移動はしていない なによりライブラリモードにてコピー残り回数が「∞」になっている。 mAgicTV GTを再インストールしても「∞」のままで改善しない。 windows7 GV-MVPシリーズの併用なし... 詳細
[14672670] 番組表のデータの更新に失敗します
2012/06/12 17:17:46(最終返信:2012/08/13 22:10:24)
[14672670] ...iodata.jp/support/qanda/answer/s16269.htm よりは ・mAgicTV 削除ツール http://www.iodata.jp/lib/product/m/3823_win7... 詳細
[14598515] 中古で買ったんだけどインストール出来るの?
2012/05/24 05:38:20(最終返信:2012/08/08 12:41:57)
[14598515] ...ール)します。 I-O DATA mAgicTV GT DiXiM Media Server3 for mAgicTV Direct Disc Recor...たファイルをインストールするように指示しているように読めます。 「サポートソフト(mAgicTV GT)再インストール手順|Q&A」 サポートセンター/製品Q&A 検索結果一覧: ....下記URLからお使いの製品の型番をクリックします。」(以下省略) サポートソフト(mAgicTV GT)再インストール手順|Q&A http://www.iodata.jp/sup... 詳細
[13116501] 内蔵チューナーとの違いについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ)
2011/06/11 01:23:07(最終返信:2012/07/22 13:34:48)
[13116501] ...GV-MC7/VZの方がバグの少ないぶん安定してると思います。 (ただ、BD/DVDダビングに失敗するとよく聞きます) mAgicTV Digitalを利用しているGV-MVP/XZでは、番組表の歯抜け問題に悩まされており(最近になって特に)... 詳細
[11885432] 本当に困る機器です。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2010/09/09 22:12:15(最終返信:2012/07/15 02:21:24)
[11885432] ...電界設定は下記のようにします。(アイオーデータ機器製のサイトから) 1)mAgicガイド DigitalやmAgicTV Digitalを閉じます。 2)Windowsのタスクトレイに常駐しているmAgicマネージャDigitalアイコンを... 詳細
[14790444] 取り外しました
2012/07/10 22:16:24(最終返信:2012/07/12 19:02:59)
[14790444] ...PC買い換えるので、PC届く前に買い置きしておきして 当たらしいPCに設置・使用してみましたが・・・・ mAgicTV GTが安定せず、最初は視聴・録画が出来ていましたが 次第にエラーやPC再起動とかソフトの動作ロックとかが多くなり... 詳細
[12666103] PlayerReadyの更新で悩みました。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2011/02/16 22:46:50(最終返信:2012/07/02 01:50:00)
[12666103] ...IOのサポートを受けなくて 良かったと思う次第です。 それ以後は快調で、超安定で使っています。 IOのmAgicTVや、BuffaloのPCastTVも使っていますが、安定性が イマイチですね。 それに比べ、Media... 詳細
[14373426] magic TV Digital → magic TV GT で安定しました。
2012/03/31 15:59:43(最終返信:2012/06/11 17:37:41)
[14373426] ...SWのシリアルを加えていただきたいものです。(逆も) mAgicTV Digital と mAgicTV GT のバージョンによる動作の安定度は多数のクチコミや...す。 タスクマネージャーを念のため確認してから、mAgicガイド DigitalかmAgicTV Digitalを起動させれば復活はしますけど・・・。 そもそも「Ver.4.15」...比較的よく使えていますよ  ただエラーになると再起動は面倒くさいですね ソフト的にMAGICTVを タスク終了ソフト出してくれないかな IOさん。 タスクマネージャーのプロセスの終... 詳細
[14576006] デジタルリマスター版のDVDへのムーブについて
2012/05/18 15:39:35(最終返信:2012/06/07 10:56:37)
[14576006] ...場合によっては見えていないデータが番組変換時に悪さをしている可能性もあります。 正しい表現としてはmAgicTVが不完全なのか放送機器が不完全だと言うべきでしょうか。 番組の開始前のCMと開始後の本編とで、... 詳細
[14526054] 録画開始終了時にDiXiM Digital TVの軒並み「赤!」マーク
2012/05/05 21:32:56(最終返信:2012/05/27 12:24:02)
[14526054] ... 何とかしてください!!! > > 現在試しに録画ソフトをmAgicTV GTではなくmAgicTV Digital > Ver4.15に戻しました。 > サ...HZ2W×2台+mAgicTV Digitalで1年間ほど運用していた時には無かった症状です。 > ●GV-MVP/XS2W×2台+mAgicTV Digital...rver 3 for mAgicTV」の再インストールは数回行っておりますが改善しません。 > ●OS(WinXP+SP3)とmAgicTV GTは250GBの独... 詳細
[14584404] 画面:縦で起動しない。
2012/05/20 17:19:49(最終返信:2012/05/20 17:19:49)
[14584404] ...ピボット機能を使用して画面を縦にしたところ、インターネットエクスプローラは表示されるが、 mAgicTV Digitalはダウンして、起動もできませんでした。このソフトは縦では使用できないのでしょうか... 詳細
