macアドレス (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > macアドレス (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"macアドレス"を検索した結果 333件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.163 sec)
[2042767] やっと接続f(^ー^;
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRP)
2003/10/19 12:14:31(最終返信:2003/10/19 12:14:31)
[2042767] ...BBが局内のDHCPサーバでMacアドレスを管理し接続承認していることを知りそのアドレスが容易な時間(最大24時間)では消えないことを知りました。 結局12時間ほどモデムの電源を落としMacアドレスのクリアを待っ... 詳細
[1971357] MACアドレスによる固定方法
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2003/09/24 01:23:32(最終返信:2003/09/26 11:57:10)
[1971357] ...MN8300買ってきて早速設定しようと思ったのですが、DHCP側より自動で各PCへ静的IPアドレスを割振りたいため、MACアドレス指定によるIPアドレスの割振りをしたいのですが、説明書や設定ページを見ても設定方法が分かりません... 詳細
[1952882] ・・`・ソゥ`、ホ・ヤエ、マネ・・テ、ム、ハ、キ」ソ
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4L)
2003/09/18 01:27:56(最終返信:2003/09/22 22:34:19)
[1952882] ...モデムはつけっぱなしなのでMACアドレス?を記憶したままなので、電源切って放置しなければなりません。 電源のつけっぱなしでも電気代がかからなければいいんですが。 一度つなげばMACアドレスを記憶してあるので電源をつけておけばすぐにつなげますよね...確かにそうですね。 ルーターの電源切ると、念のためモデム数十分電源切ってからまたつなげます。MACアドレスがどうとか心配なので。 これはやりすぎかもしれませんが,,... 詳細
[1948115] アクセス制限ログの内容について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FM)
2003/09/16 14:53:34(最終返信:2003/09/18 16:06:01)
[1948115] ...体は設定していません。 が、毎日結構なログが記録されています。 内容は全て PC名、MACアドレスが Unknown で送信元IPアドレスは外部(複数)なんですが、 これは中継に利用...感染は報告されていません。 レスがついていないようなので、 >内容は全て PC名、MACアドレスが Unknown で送信元IPアドレスは外部(複数)なんですが、 >これは中継に利...わかりません。 以下の二つの記述、矛盾してないですか? >内容は全て PC名、MACアドレスが Unknown で送信元IPアドレスは外部(複数)なんですが、 >この「アクセ... 詳細
[1927240] どうやってつければ・・・
2003/09/09 05:03:45(最終返信:2003/09/10 23:36:17)
[1927240] ...ターのMACアドレスを、パソコンのMACアドレスを入れたら (正)パソコンのMACアドレスを、ルーターのMACアドレスに入れ...電源を入れてみてはどうでしょか?それでもだめなら、ルーターのMACアドレスを、パソコンのMACアドレスを入れたら繋がると思いますよ。この操作の方法はルーターの取説...付与するので、 192.168.11.2〜16台として設定する必要ないと感じます。 MACアドレスに関係する問題でしょう。 モデムの電源を1〜2時間ほどOFFにしてみましょう。 電源... 詳細
[1889872] スループット
2003/08/27 12:15:16(最終返信:2003/09/04 15:54:01)
[1889872] ...ノートパソコンとデスクトップで同時にインターネットに接続したいと思い、 この製品を買いました。 macアドレスによりIPを固定する方法で192.168.0.2と.3をノート、デスクトップにそれぞれ割り当てました... 詳細
[1886850] Yahoo!メッセ
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/08/26 08:29:45(最終返信:2003/08/31 22:16:40)
[1886850] ...68.1.20になっているでしょうか? (MACアドレスも間違わないように。) ちなみに、わざわざルータでMACアドレス固定のDHCP設定をしなくても、パソコン側...CP固定IPアドレスの固定割り当ての追加で固定割り当てIPアドレス→20 パソコンのMACアドレスを入力し、設定をクリック。DHCP固定IPアドレスの画面に戻り設定をクリックしルータ...ん。 げっちゅるさん こんばんは アドバイスありがとうございます >わざわざルータでMACアドレス固定のDHCP設定をしなくても これに問題があったのかもしれません 固定IPアドレス... 詳細
[1887720] レコ接続に使おうと思うのですが・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2003/08/26 17:04:09(最終返信:2003/08/27 21:59:22)
[1887720] ...YBBはフレッツと違い、MACアドレスに対してグローバルIPを与える タイプになっています。もし、ルータを導入しても差し替えるだけ ではすぐに使えません。ルータに現在お使いのパソコンのMACアドレス を入れるか、または... 詳細
[1848402] FTPサーバー構築にあたり
2003/08/12 12:27:34(最終返信:2003/08/20 11:20:42)
[1848402] ...・・・21になっていました。 これって固定されているのでしょうか? されていないと思う。正しくMACアドレスが入力されてる? レスありがとうございます。 「固定IP割り当ての追加」に関しては無事に出来ました... 詳細
[1526452] ネットワーク プリンタに固定IPを割り当てたいのですが
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT90)
2003/04/27 10:04:06(最終返信:2003/08/18 22:44:03)
[1526452] ...jp/support/download/manual-online/opt90/nwg/docs/2-8-2.htm げ、OPTのDHCPはMACアドレスみて固定のアドレス振り出せないのか・・・... 詳細
[1825652] Yahoo!8M
2003/08/04 12:42:40(最終返信:2003/08/14 20:55:44)
[1825652] ...つながれた機器のMACアドレスを記憶しているらしい.んで,「パソコンのMACアドレスをルータに転記する」というのは回避策として正しいことではあると思います. ただし,これは,同じMACアドレスの機器がこの世に2つ...に取り違えている訳でもないんですが。。 やっぱり設定に問題があるっぽかったので、 MACアドレスをこのPCからコピーすると、無事接続できました。 色々とご迷惑おかけしました。 あ...ムリセットをする場合,最初に(じゃなくてもモデムの電源を再度入れるまでに)ルーターのMACアドレスを戻しておいてね. **********さん、お返事ありがとうございました。 なる... 詳細
[1743051] モデムがルータータイプのバアイは・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/07/09 02:05:11(最終返信:2003/08/10 10:00:39)
[1743051] ...ブリッジモードでなんとか接続できました。 しかし、過去ログにあった隠し設定(192.168.1.1/t.html)にてWAN側のmacアドレスを設定しなおさないとダメでした。 なんでこんな大事な設定をマニュアルに書かないのかと問いたい。コレガに問い詰めたい... 詳細
[1731394] BフレッツマンションタイプWAN側Linkが常時点滅
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR Pro2 CG-BARPRO2)
2003/07/05 16:03:31(最終返信:2003/08/08 00:54:47)
[1731394] ...お住まいのところの機器構成がよくわからないので一概に判断できませんが、少なくともハブとルータが入っているはずなのでMACアドレスを記憶されてる為につながらないってんじゃないですよね? つなぎ変えた後、しばらく時間置いてもだめなんですよね... 詳細
[1792812] Voipランプの消灯
2003/07/24 16:17:02(最終返信:2003/08/05 20:01:45)
[1792812] ...2回目:ルータがarpを投げているのに、VoIPアダプタが応答しない。 駄目だわ、このアダプタ。 2個借りてるんだけどMACアドレスで古い方(先に借りたほう)は同じ現象が起きて VoIPアダプタのネットワークインターフェイス自体が無反応になたあるよ... 詳細
[1817105] サポート画面
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BLW-04FM-PK)
2003/08/01 12:45:05(最終返信:2003/08/01 12:45:05)
[1817105] ...BAR-SW4P-HG 1,インターネットタイムサーバー  2,ファイヤーウォール 3,MACアドレスの変更 プラネックス BLW-04-FM 1,インターネットタイムサーバー 2,ファイヤーウオール... 詳細
[1692561] WAN切れ
2003/06/22 20:23:33(最終返信:2003/07/29 19:04:23)
[1692561] ...設定で、BA8000ProのWAN側ポートのMACアドレスを、それまでケーブルモデムに接続していた機器のMACアドレスと同じにしてみてください。 ・ケーブルモデ...はユニキャストは基本的に採取できません。 (スイッチのMACアドレステーブルに登録されていないMACアドレス行きのパケットならばユニキャストでも取れますし、スイッ...リセットをかけるのだ」とも書いてあるので、ケーブルモデムがそれにつながっている機器のMACアドレスを覚えているようです。上で書いたようにモデムの電源オフでも駄目な場合は、説明書か何か... 詳細
[1750434] MACアドレスの変更について
2003/07/11 19:40:46(最終返信:2003/07/12 01:53:58)
[1750434] ...4LのWAN側のMACアドレスを今まで使用していたルータのMACアドレスに変更して使おうと思っています。 そこで、MACアドレスの設定項目で手動...でしょうか? 通常はMACアドレス通常変更しませんが・・・ 重なる場合に変更したり出来るものあるけど・・・ CATVにそのMACアドレスを登録してもらうのがい...R3-TX4Lの設定画面のMACアドレスの手動設定の欄に入力し設定。 いくつか補足させてください。 CATVへ登録しているMACアドレスを変更するのに数千円がかか... 詳細
[1696325] ポート設定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/06/23 23:31:06(最終返信:2003/07/07 05:38:06)
[1696325] ...DHCPサーバー機能使ってらっしゃるのでしたら手動割り当て設定でIP指定してポート開けるPCのMACアドレス書き込んでIP固定してから、アドレス変換テーブルでTCP/UDPそれぞれに開けたいポートの指定... 詳細
[1615755] MN7530無線カード接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2003/05/27 23:30:16(最終返信:2003/06/29 20:50:04)
[1615755] ...一度、セキュリティーを低下させてみては、いかがでしょうか? 空白のSSIDも利用可能にして、MACアドレスを登録してたら、それを削除しみてはどうでしょうか?また、WEP機能を使ってますか?使ってるなら一度はずしてみてください... 詳細
[1689990] Win XPでの接続不安定
2003/06/22 00:13:26(最終返信:2003/06/22 14:41:05)
[1689990] ...ルータのLAN側IPアドレスと関連付けられているMACアドレスが、BA8000Pro底面に書いてあるMACアドレスと一致するか確認してください。 「ネットワーク接...ケーター、DNS等の設定は一通り試したのですがだめでした。 arp -aコマンドではMACアドレスはすべて00標記でした。 ローカルエリア接続ではIEEEがありましたが過去ログで見て...PCの電源を落としてもLinkランプは点いたままです。 >arp -aコマンドではMACアドレスはすべて00標記でした Linkダウンしていないならば、NICがおかしいんじゃないか... 詳細
