(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2018/02/06 12:57:26(最終返信:2018/02/08 13:51:50)
[21575465]
...違ってプロバイダ側でそれぞれの機器に対してIPoEのV6通信の 中をトンネルして通ってきたIPv4の固定アドレスが振られる?? MACアドレスに対するIPv4アドレスはプロバイダ依存?? すいません、NVR510の質問というよりは、ネットワーク通信講座みたいな...違ってプロバイダ側でそれぞれの機器に対してIPoEのV6通信の 中をトンネルして通ってきたIPv4の固定アドレスが振られる?? MACアドレスに対するIPv4アドレスはプロバイダ依存?? →IPV6トンネル接続内にて、NAT処理されるアドレスが...
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2017/10/19 12:42:05(最終返信:2017/12/27 09:41:06)
[21290138]
...ブリッジ接続されてしまうと2Gbpsの速度が出ないので、このような取扱になっていると推察されます。 (1Gbpsのプランだと自分のルーターのMACアドレスを教えればなんとかしれくれるとの説明が) ただし回線速度自体は早く、プロバイダから提供されたルーターにPC2台つなげて...
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/01/08 08:16:26(最終返信:2017/01/14 16:33:59)
[19470701]
...P(MACアドレス認証)の際に、会社利用端末のMACアドレス情報が必要になりますので、参考設定例の提示に、既存の会社利用端末のMACアドレスを提...話の通り、モバイル端末のMACアドレスが必要になります。 よって、Iphone系の場合には、設定→一般→情報の中のWifi-MACアドレス情報の提示が有れば、適切...いては、DHCPサーバの機能になりますので、現状の調査段階ですと、DHCP予約IP(MACアドレス認証)の設定になるかと存じます。 そのDHCP予約IPの設定の際に、会社の端末のイ...
[20532790] インターネットと通信が出来なくなる不具合が発生します
(有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2017/01/02 14:46:21(最終返信:2017/01/13 19:20:40)
[20532790]
...48ポート対応・スマートスイッチで推奨タイプになります。 スイッチでのカスケード数が多くなると、MACアドレス処理のエイジング数の負荷も大きくなり、ルーターからのIPアドレス取得処理も、ルーターへの負担が大きくなります...
(有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V130 (NTT東))
2016/10/23 12:08:31(最終返信:2016/10/30 08:54:08)
[20323436]
...一昔前の光ハイパーファミリー回線での光電話機能の場合、NTT側から光電話装置のMACアドレス認証を採用しているらしく、装置を社外品などへ変更すると、新たな装置のMACアドレス申請をしないと、光電話接続機能自体が有効にならなかったケースもあります...光電話接続機能自体が有効にならなかったケースもあります。 Softbank自体、Softbankよりの専用MACアドレス/802.11x認証している回線ですので、社外品での光電話認証可否と安定した通信出来るかどうかは、自己責任になります...
[20067480] 共有サーバーのような使い方ができるでしょうか!?
2016/07/26 07:14:44(最終返信:2016/09/25 11:09:27)
[20067480]
...店舗独自の申請にて、ファームウェアダウンロード許諾は出来ます。 その際には、本体品番・製造番号、MACアドレスなどの情報が必要になるかと存じます。 Cicsoも悪くは無いですが、どちらかと言えば、コマンドリファレンスや設定事例などが英語中心ですので...
[19498880] macアドレスに名称を付けられませんか?
2016/01/17 11:02:40(最終返信:2016/05/24 06:39:40)
[19498880]
...ログを見るときにmacアドレスは見えますが、どの機器かは一目では分かりません。 そこでmacアドレスと対応する機器名を結び付けて管理したい...私のiPhoneのmacアドレスが12 34 56 78 90 ab だった場合、12 34 56 78 90 abを「MY iPhone」とログ上で表示させるようなコマンドです。 macアドレスと端末名を結び付ける...OSTS)ファイルなどで対応付けが行われます。 MACアドレスからベンダ名はDB化されています。 MACアドレス、ベンダーコード一覧 http://www.vo...
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2016/04/30 10:39:22(最終返信:2016/05/01 15:07:06)
[19832314]
...すが、DLNAサーバの機能上ですが、そのマルチキャストパケットだけでは無く、接続された端末のMACアドレスとIPアドレスで通信を認可する機能が有り、VPNトンネルにはそのパケットが通らない点があります...
2015/12/27 19:17:48(最終返信:2016/01/07 17:39:32)
[19439135]
...MACアドレスと実通信MACアドレスが違うものが払い出しされる問題や、MACアドレスの払い出しされないので、そのMACアドレス...(NTT-HGWのMACアドレス) 自宅側RTX810ルーターのコマンド ip lan2 arp static 192.168.0.1 (AU-HGWのMACアドレス) MACアドレスの部分は、**:**...窓から投入しましたがmacアドレス部分が「無効な引数」となりました。macアドレス部分は会社RTXのコンフィグから該当部分をコピペしたものです。実際にHGWを見た訳でないですが、macアドレスは昨日と同じはずです...
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277]
...ルーティングさせた方が安定する機種と相違機種が有ります。 自宅から光電話ルーターにアクセス不能と言うことは、ARP経由での光電話ルーターのMACアドレス学習でのIPアドレス参照の要素がうまくいっていない状態かと考えます。 一時的な動作の可能性も有りますので...
2015/09/15 11:08:52(最終返信:2015/09/28 17:52:38)
[19141773]
...1Gbps通信条件にならない場合が有ります。 1Gbps・IPV6通信条件として、光電話ルーターでのWAN側MACアドレス及び802.11x認証しているプロバイダも有ります。 よって、ご指摘の光電話ルーターのUNIポートから... 光電話通信と光TVの併用については、NGN網からの認証情報として、光電話ルーターのWAN側MACアドレスと802.11x認証しており、複数NGN機能を併用するサービスでは、DHCPv6アドレスの奪い合いが発生し...
(有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2013/11/04 17:52:30(最終返信:2015/06/23 11:55:58)
[16794442]
...していること 2.MACアドレスを指定してIPアドレスを割り振れること 3.割り振るIPアドレスは60個以上 4.各クライアントのMACアドレスを管理画面で見れる...MIからPR-400NEに交換に なったのですがいままで使えてたDHCPのテーブルでMACアドレスを 指定してIPアドレスを割り振る機能が無くなってしまいました。 そこでDHCPサ...ター機能すべてをLAN-BR/G8で設定してPR-400NEはブリッジ化。 というかMACアドレスにこだわらなければPR-400NEだけですべてまかなえること。 連投ごめんなさい。 ...
[18594329] NTTのPR500KI接続について教えてください
2015/03/19 11:12:01(最終返信:2015/04/15 16:39:16)
[18594329]
...高速回線収容の為かと存じますが、専用HGWのWAN側MACアドレス及び802.11x認証をしているサービスも有りますので、NTT回線も例外ではなく、NTT側設備から光電話ルーターのWAN側MACアドレス等の認証がされる状況でなければ...故障での交換をしますと、交換の際にNTTサービスへ連絡し、交換後の光電話アダプタやユニットのMACアドレスを変更申請しませんと、インターネット接続許容されない点が有ります。...
2014/06/02 09:51:20(最終返信:2014/06/09 09:27:36)
[17584164]
...コンフィグデータ確認しました。lan1インターフェイスでのIPセキュアフィルターやDHCPサーバでのMACアドレス認証・予約IPアドレスの設定をしているかとも考えましたが、ごく一般的な設定ですので、RTX...
[17140137] 下り最大1GbpsのiPv6接続設定について
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/02/01 19:59:03(最終返信:2014/03/29 19:59:31)
[17140137]
...良い方向になると良いですね。 接続確認・検証している点と、プロバイダ側でのゲートウェイルーターの認証回避やMACアドレス認証も把握されていない点を考慮すると、ルーターの販売店側に返品理由付けとしては酷かもしれませんが・・...Softbank・NTT光回線にNVR500を接続し、自動で100BASE-TX認識しかしない点を考えると、どう考えてもYahoo側でMACアドレス認証やグローバルDHCP認証、802.11xインターフェイス認証しているとしか考えられない回線で...
2014/02/09 14:16:55(最終返信:2014/02/10 18:07:51)
[17170078]
...0NにはWAN側MACアドレスを変更する機能があるのですが、この製品にもこの機能はあるでしょうか。 現在使用しているプロバイダが、MACアドレスが変わらなければ...タ接続タイプのプロバイダです。 > WAN側MACアドレス変更できますか VR-S1000 でWAN側のMACアドレスを変更することは可能です。 http://...oc/35020295-01.pdf P27で > ルーターMACアドレス WAN側のMACアドレスを設定します と書かれています。 羅城門の鬼さん、こちらで...
2014/02/09 11:31:29(最終返信:2014/02/09 18:37:45)
[17169502]
...0NにはWAN側MACアドレスを変更する機能があるのですが、この製品にもこの機能はあるでしょうか。 現在使用しているプロバイダが、MACアドレスが変わらなければ...810/Users.pdf MACアドレスはラベルに印刷されています。 それを変更する機能は見当たりませんでした。 MACアドレス変更機能は無いものと思います。...が、 MACアドレスの変更はできないようです。 CATVのユーザが多いかどうかが影響しているのかも知れません。 NECやbuffaloの無線LANルータでは基本的に WAN側のMACアドレスは変更可能ですが...
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127]
...NTT-IPV6ネットワークでのSIPサーバ認証の他に光電話ルーターのMACアドレス/802.11x認証をしていますので、基点にYamahaを接続してしまうと、NTT光電話ルーターのMACアドレスとインターフェイスが見えなくなるので...
(有線ブロードバンドルーター)
2013/10/28 21:05:58(最終返信:2014/01/10 18:50:47)
[16766915]
...DHCPサーバのみを使用した時に安定していること 2.MACアドレスを指定してIPアドレスを割り振れること 3.割り振るIPアドレスは60個以上 4.各クライアントのMACアドレスを管理画面で見れること このような条...本日NTT西日本のルータ(HGW)がRT-400MIからPR-400NEに交換になっのですが いままで使えてたDHCPのテーブルでMACアドレスを指定してIPアドレスを割り振る 機能が無くなってしまいました。 そこでDHCPサーバのみの導入を考えたのですが条件として...
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/05/26 05:18:16(最終返信:2013/05/29 00:17:54)
[16177830]
...めに、機器の MAC アドレスという固有の番号を元に接続制限をかけていることが多いです。(1 つの CATV モデムに自動登録される MAC アドレスは一つだけに制...ります (CATV モデムが覚えているパソコンの MAC アドレスと、新たに設置されたルータの MAC アドレスが違うため)。 この場合は、パソコンを外して (...いてからルータのインターネット接続を確認してみてください。(モデムが記憶している MAC アドレスが時間切れで消去されるのを待つということです) もしくは、すぐに接続確認したい場...
