(有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/08/22 14:49:43(最終返信:2007/09/07 11:47:30)
[6666893]
...デフォルトではそのような動作が問題ないのは理解できますが、それらの設定を解除あるいはMACアドレスでの指定など設定等することはできないのでしょうか。 >それらの設定を解除あるいはMACアドレスでの指定など設定等することはできないのでしょうか...
[6093426] 数時間すると、ネットにつながらなくなってしまいます。
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/03/09 15:32:58(最終返信:2007/06/20 06:52:43)
[6093426]
...わたしはウイルスバスター2007を使用しています。ネットワーク関連のプログラムとはこのことでしょうか? MACアドレスというものをウイルスバスターに設定してみましたが、この後でも繋がらなくなりました。これではないみたいです...
(有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/06/23 17:02:27(最終返信:2007/06/06 21:44:59)
[4239436]
...るのが、WEPキーの設定をすると繋がらなくなります。仕方ないのでWEPキーを掛けずにMacアドレスでフィルタを掛けて使うコンピュータを事前に登録するようにしています。(まあ、その方が...は変わらないのでしょうか? (どちらかの購入を検討中の為) *WEPキーを掛けずにMacアドレスでフィルタを掛けて使うコンピュータを事前に登録する方法を もう少し詳しくお教えいただ...が、それと比べると快適で電波も遠くまで飛んでる気がします。 *WEPキーを掛けずにMacアドレスでフィルタを掛けて使うコンピュータを事前に登録する方法を もう少し詳しくお教えいただ...
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > SRT100)
2007/05/19 17:55:13(最終返信:2007/05/25 19:21:42)
[6350988]
...これと言って分るほどの違いはなかったですが、DMZの設定とかがポート単位のようなので、ハブをかました下には、MACアドレスとローカルIPを指定するような感じでしたが、挫折して、コレガのルータに戻しました。 自宅サーバの構築まで...
[6327316] ケーブルテレビISPでIP電話使いたいですが
2007/05/12 14:20:36(最終返信:2007/05/16 09:28:34)
[6327316]
...ISPの仕様と自分のネットワーク構成によっては、十分に使えると思います。 ※注意 ケーブルの場合マシンのMACアドレスを申請する必要がある場合があります。...
[6272008] リモート アシスタンスの接続(ルータの設定)について
2007/04/26 09:20:53(最終返信:2007/05/03 03:08:56)
[6272008]
...定の中で「固定IPで使用する端末情報の設定」にリモートされる側のPCのIPアドレスとMACアドレスを登録しルータを再起動し、リモートされる側ののPCも再起動し、V110ルータのDHC...る端末情報の設定」であらかじめPCに割り当てて欲しいIPアドレスとそのPCのNICのMACアドレスを登録する必要があります。 DHCP設定内の「固定IPで使用する端末情報の設定」の...のDHCPは電源が投入されたPCから若番を割り当てますが、この機能はIPアドレスが対MACアドレスに既にあらかじめ予約する形なので、LAN内で電源投入の順番に関係なく毎回同一のIPア...
2007/02/15 12:57:35(最終返信:2007/02/19 23:54:01)
[6004956]
...えば24時間)は同じMACアドレスに再度付与してると思います。 また、MACの変更することで対処できそうなんですが、重複すると通信ができなくなる危惧はあります。 一部のCATVなどはMACアドレスを登録したものだけが...てみると、[基本設定]-[インターネット接続設定]で、 「MACアドレス:インターネット側のMACアドレスを変更します。※通常は変更する必要はありません。」 みたい...いたのですが、やはりIPは同じまま でした。 10時間以上もですか・・・WANのMACアドレスをプロバイダ側で管理されてるように思えますね。 再起動させる事で付与されてるIPは回...
2007/02/10 23:15:26(最終返信:2007/02/15 23:39:01)
[5985534]
...近所中から丸見えですよ。 そこで、SSIDで認識できるようになったまでは正解です。 問題はセキュリティーキーで、MACアドレスは無関係です。ルータの暗号化をしたときに、登録したパスワードのようなものがあるはずです。 なければ...
2007/02/05 22:29:46(最終返信:2007/02/12 17:42:13)
[5966828]
...IPアドレスは固定割り付けにします。 RD−X6側は、DHCP自動取得は使わないにし、ルーターでMACアドレスを使って固定割り付けしたIPアドレスを入力しておけばよいでしょう。 DNSは192.168.0.1で良いです...
(有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/12/23 01:15:49(最終返信:2007/02/07 22:17:19)
[5792043]
... へ、バーチャルサーバー:それぞれの設定が非常に見辛い。 と、PCデータベース:データ一覧がMACアドレス順しかできないのが辛い。 3、アドレス変換について 上でも書いたように、 入力:80→出力:PC1:80...
2007/01/21 22:51:04(最終返信:2007/01/22 21:37:35)
[5908629]
...パスワード・暗号化によるセキュリティ機能である「SSID」「WEP(64bit/128bit)」「WPA(TKIP)」や「MACアドレスフィルタ」機能を搭載し、ワイヤレスネットワークへの不正侵入を強力にカットします。 って書いていますね...
(有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX2)
2006/12/29 08:35:34(最終返信:2007/01/08 19:55:10)
[5816363]
...良いお年をお過ごしください。 同じくCATVの回線でして、確かに設定には苦労しました。 Winの場合、ローカルのIP・Macアドレス等固定設定でないと LAN接続をPC側で切ったり繋いだりを切り替えているだけで、 IP等設定が通常のものとは違うものに設定されてしまうようです...
(有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2007/01/05 22:07:10(最終返信:2007/01/06 13:39:31)
[5844727]
...DHCPだとちょっと気になります。 一つ説明を忘れました。 BA8000Proの場合はDHCP状態でMACアドレスを利用して固定IPを指定できるので、今まではそれを利用してメールサーバのIPを固定していました...
[5329917] <質問>MACアドレスが2つ!?→1つにできませんか?
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2006/08/08 23:47:46(最終返信:2006/12/04 14:35:48)
[5329917]
...ば教えてください。 MACアドレスがどういう役割のものか理解していますか? >WAN側ポートとLAN側ポートに異なるMACアドレスが設定されております。 ごく普通のことですけど。 MACアドレスとはネットワーク上で...が、 WAN側ポートとLAN側ポートに異なるMACアドレスが設定されております。 ルータとして使用するのでMACアドレスを1つに統一したいのですが、その方法が不明で...このときは必ず一方のMACアドレスを無効にするなどの設定を行っております。 本投稿に前後してメーカにも同様の質問しており、回答がきました。メーカも製品設計(仕様)上、各ポートに異なるMACアドレスを設定するしかなく統...
[5658102] YAHOOBBトリオモデム3−Gについて
(有線ブロードバンドルーター)
2006/11/20 16:39:03(最終返信:2006/11/21 07:13:59)
[5658102]
...BBフォンとの兼ね合いがあるので、買い取りの場合 でも一度送ってMACアドレス書き変えないと 使えないケースもあります。レンタルの場合も 使えないケースもあります。その場合、多分 新しいMACアドレス書き換えたレンタルモデムを送って古いの返していたと思いました...
(有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2006/11/14 16:35:46(最終返信:2006/11/19 00:08:55)
[5636759]
...中継機器であるHubには付与されません。 大麦さんがお書きのように、ハブは単なる信号の分配器でIPアドレスはありません。(MACアドレスもありません。)スイッチングハブはちょっと賢いハブで信号をやり取りする相手のことを少し認識できます...
2006/11/12 15:32:31(最終返信:2006/11/16 19:39:42)
[5629541]
...無意味ではないですか? 接続させるクライアントの「MACアドレス」が変われば、配布されるグローバルアドレスが、変化する可能性はあります。 NAT有効=YBBモデムのMACアドレスを通知 NAT無効=YBBモデム配下にぶら下がっている装置のMACアドレスを通知...NAT無効=YBBモデム配下にぶら下がっている装置のMACアドレスを通知 http://bb.softbankbb.co.jp/support/faq/?mode=Show&class=40#627 http://bb.softbankbb...
2006/09/29 09:25:38(最終返信:2006/10/08 15:25:48)
[5488645]
...入力してログイン、 MACアドレスを自動取得して登録ですか。 通常ならルータのWAN側MACアドレスが自動取得されそうだけど、 登録済みIDの場合は登録済みMACアドレスが表示されるのかもし...6-32).〜や10.〜なら必要ありません。 > MACアドレスを登録(変更)しました 何のMACアドレスを登録しました? イーストコムなら自動で登録されるよ...前ははじめて聞きました >何のMACアドレスを登録しました? 何のかはわかりませんが、「ご利用パソコンのアドレス(MACアドレス)はすでに登録がされております。...
2006/09/07 19:25:06(最終返信:2006/09/11 10:03:05)
[5416000]
...LANに接続している全ての機器のアドレスを確認する方法は、何かありませんか? よろしくお願します。 クライアントのMACアドレスを指定して、IPアドレスをルータ側で 固定して下さい。 返信遅くなって済みません。 昨日LAN内で...通信エラーでハブをリセットしたのは、設置以来です。 予想外で無駄な事を繰り返していました。 >クライアントのMACアドレスを指定して、IPアドレスをルータ側で固定して下さい。 完全ではありませんが、全てのMAC&IPアドレスを把握しています...
