macアドレス (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > macアドレス (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"macアドレス"を検索した結果 333件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[5159860] WekeOnLanについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2006/06/11 15:07:31(最終返信:2006/07/04 23:30:13)
[5159860] ...V110でセッションを接続していてルーティングの設定をしています。 DHCPは無効にしすべてのPCにMACアドレス指定でIPを割り当てしています。 なにかご存知の方よろしくお願いします。 だいぶたってるので解決されてるかもしれませんが... 詳細
[5165636] macアドレスの変更
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/06/13 14:08:47(最終返信:2006/06/13 15:28:32)
[5165636] ...こちらの商品の購入を考えています。 今、ケーブルTVで接続しているのですが、 WAN側のmacアドレスの変更はできますか? オンラインマニュアルには、そのような項目は見当たりませんでした。 これで宜しいでしょうか... 詳細
[5033747] 外出先での接続について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/04/28 23:33:51(最終返信:2006/05/01 22:15:07)
[5033747] ...CATVが提供しているサービスは固定アドレス割り当てか?DHCP方式か? 2.CATVに対してMACアドレスの申請が必要か? 3.職場へつなぐ時のノートPCのIPアドレス設定は? 4.自宅でつなぐ時のIPアドレス設定は... 詳細
[4927833] Yahoo!8Mで固定IPアドレスを設定したい
2006/03/19 22:02:53(最終返信:2006/03/22 08:12:07)
[4927833] ...WAN側でDHCPクライアントとして動くモードがあれば、それで構いません。 またYahooモデムはクライアントのMACアドレスを覚えていますので、ルーターを繋ぐ際はモデムの電源を長時間(この前Yahooに訊いたら一晩と言...われましたが実際は数時間でしょうか)切り離して情報のリセットが必要です。 もしルーターでMACアドレス複製機能があれば、モデムをリセットせずとも使えますから活用しましょう。 ご回答ありがとうございます... 詳細
[4669153] DHCPがおかしくなることありませんか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2005/12/19 19:01:17(最終返信:2006/02/28 00:21:02)
[4669153] ...もちろんそのときはインターネットもファイル共有もできません。 MN7530を再起動すると直るんですが・・・。 ルーター側ではMACアドレスにより IPアドレスを固定するようにしているんですが、なんか変です。 この半年くらいで発生した回数は3回... 詳細
[4803341] ネットに接続できません。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/02/08 09:56:54(最終返信:2006/02/09 00:31:42)
[4803341] ...HGのWAN設定を開いて、ルータのMACアドレスを手動で変更(この場合パソコンのMACアドレス)します。 このルータは初期化して最初に接続した機器のMACアドレスを記憶してます。WANの設定に選択筋がありますからどちらでもOKです...良かったらアドバイスお願いします。 CATVの契約によって違いがありますが、MACアドレスを登録して接続する業者もあります。 おそらくパソコン内蔵のLANアダプタ(MACアドレス)を登録してる と考えられます。 これはこの機器だけWEBアクセスがOKとなっ... 詳細
[4639123] VoIP通話について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2005/12/07 23:36:17(最終返信:2005/12/31 00:03:35)
[4639123] ...続します。接続という表現もおかしいかな… ちょっと補足すると、YBBのBBホンでは、モデムのMACアドレスでユーザを区別します。 従って、YBBから正式にレンタルまたは購入したモデム以外は使用できません... 詳細
[4663686] ポートが開かない
2005/12/17 19:15:49(最終返信:2005/12/26 14:13:14)
[4663686] ...そのIPをアドレス変換に登録する必要があります。 IPアドレスの固定には、PC側でアドレスの明示的設定する方法と、ルーターでMACアドレスに対応させて設定する方法の2種あります。 まずは、アドレス変換に登録したIPと、開放先のPCのIPが同じかの確認を... 詳細
[1935339] コレガの製品は…
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR EX)
2003/09/12 05:00:05(最終返信:2005/12/24 21:54:09)
[1935339] ...これが製品はジャンクと思って買わないと後から気分悪くなる。 懲りずにまた買ったということ? 最近ですが、MACアドレスをかけると通信不能になるといった スレッドがありました。ましてMACアドレス制限をしてない、 PCカードなどが通信できるなど。 メーカー仕様ということらしいが・・... 詳細
[4609902] v110の無線カードセットで
2005/11/27 01:48:18(最終返信:2005/12/07 23:05:10)
[4609902] ...不安であれば一度パソコンの無線カードの設定を削除して 再度暗号を要れずにやってみれば分かりますよ。 それでも不安ならば、MACアドレスの設定も入れれば。。。 ... 詳細
[4530753] 無線LAN対応ハードディスクの接続について
2005/10/26 14:41:24(最終返信:2005/10/28 08:18:39)
[4530753] ...NTT-MEのサポートに電話をして空白SSIDを禁止から許可に変更したのですが、それでもつながりません。MACアドレスのフィルタリングも使っていません。 この他にどのような原因が考えられるのでしょうか?教えていただければと思っています... 詳細
[4473978] WakeOnLANでリモートから電源が入りません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2005/10/02 20:48:03(最終返信:2005/10/21 00:26:31)
[4473978] ...念のため同じLAN上の別なマシンからMagicPacketを送信して起動 できるのであれば、ルーター側の問題ですね。 (どうもルーターがNICのMACアドレスを取得できていないような気もしますが・・・) 大学のDELLはBIOSのバージョンUPをしたそうです... 詳細
[4482418] BUFFALOのサポート最悪
2005/10/06 02:31:10(最終返信:2005/10/09 15:39:58)
[4482418] ...だったりするとあながちウソではない。 友人宅でも同様の症状に悩みました。 結論、CATVにTELして、記録されているMACアドレス をクリアーしてもらい、接続できるようになりました。 CATVの方式によっていろいろあるようです... 詳細
[4444270] ホームサーバーの接続障害?
2005/09/21 08:22:55(最終返信:2005/09/23 02:43:16)
[4444270] ...BBR-4HG Ver.1.12 Release 0004 DHCPサーバ機能 使用する LAN MACアドレス IPアドレス 192.168.11.1 サブネットマスク 255.255.255.0 WAN...224.32.2(手動設定) PPPoE:Flet's Square(EAST) (未接続) MACアドレス デフォルトゲートウェイ * WAN (自動取得) アドレス変換テーブル グループ WAN側IPアドレス... 詳細
[4374671] 無線LANはMACもOKだったよ!
2005/08/25 23:08:38(最終返信:2005/08/25 23:08:38)
[4374671] ...接続できてます。しかし、WEPでは暗号が認識せず(Sや$はつけた)接続できません。しょうがないのでMACアドレスフィルタリングでガードしてます。この壁を克服出来てる方情報お待ちしてます。 ちなみに、NECのルーターに差し込んだ時はMAC側は全て認識します... 詳細
[4300849] IPの固定方法
2005/07/24 02:22:40(最終返信:2005/07/24 19:44:55)
[4300849] ...の「手動割り当てルール」で、このMACアドレスと、それに 当てたいIPアドレスを指定すれば、DHCPサーバーは、そのMACアドレスの 機器に、指定されたIPアドレ...uide-case02-03.htm LAN内のプライベートIPアドレスの固定なら、MACアドレスで・・・・も機種によっては出来るが、出来ないなら、DHCP自動取得に設定していても、...手動割り当てに設定し、IPを設定して登録を押せばOKです LANを搭載した機器には、MACアドレスというのがどこかに書いてあるは ずです。「00:0E:6E:A6:AA:79」のよう... 詳細
[4262218] BRL-04FMXについて
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX)
2005/07/05 21:17:32(最終返信:2005/07/06 07:28:59)
[4262218] ...10]と設定しても繋がってしまいます。 つながっていいのでは? 10〜終わりまでIPアドレスを割り与えると言う設定ですので。 MACアドレスで固定したいのですか? それとも何をしたいのですか? きりなっちさん、て2くんさん、早急なレスありがとうございます... 詳細
[4188686] 無線LANでつながらない
2005/04/24 16:45:53(最終返信:2005/04/29 01:20:33)
[4188686] ...ルータ本体の無線設定は同じ規格にしていますか? さらに、ルータ本体の無線部が無効、もしくは無線LANカードのMAC アドレスの登録を要する設定になっていませんか? もり×2さん、すでに確認されているかもしれませんが・・・... 詳細
[4179539] IPアドレスを固定にしたい
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2005/04/20 21:38:56(最終返信:2005/04/24 23:57:39)
[4179539] ...128から192.168.1.144までdhcpに割り当てるとして、その192.168.1.128をMACアドレスXX:XX:XX:XX:XX:XXに設定するには [レポートの作成・コマンド実行・初期化]-[...[レポートの作成・コマンド実行・初期化]-[コマンドの実行]より以下のコマンドを実行すればよいと思います。 #スコープのIPアドレス範囲やMACアドレスは各自の環境に合わせてください dhcp service server dhcp server... 詳細
[4175918] 無線LAN接続の際、LANカードを認識しない
2005/04/19 10:12:51(最終返信:2005/04/23 11:56:19)
[4175918] ...本体の故障ってことはないのでしょうが・・・。  昨日、カスタマセンターにFAXしてみました。受け取った返事は、「接続に問題なし。MACアドレスやSS-IDの設定に間違いがあるのでは」の意でした。これは既に何度も確認しているのですが・・・...交換をしてもらったことがあります。もしかしたら、再度のLANカードの破損なのかもしれません。 > 接続に問題なし。MACアドレスやSS-IDの設定に間違いがあるのでは… ははは。話が通じないのは、たぶんインド人か中国人なのかもですね... 詳細
