(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/01/08 21:47:25(最終返信:2004/01/23 14:47:18)
[2321440]
...多分、ケーブル会社側の端末で、モデムに 接続されている端末のMACアドレスを定期的に 確認しているみたいです。 ルーターにもMACアドレスがあり、それまで使っていた LANアダプタとは違うアドレスなので...
(有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2003/12/29 18:27:28(最終返信:2004/01/02 03:13:14)
[2284817]
...ブロードバンドルータに割り当てられるのでは? ブロードバンドルータにもMACアドレスがあったと思いましたよ、確か。 モデムの電源を一度OFFにして登録されているパソコンのLANカードの MACアドレスの記録をclearする必要があるのでは...
2003/12/30 19:17:50(最終返信:2004/01/01 15:35:58)
[2288617]
...回線はケーブルで、MACアドレス認証タイプです。 接続業者の話では、ルーターなしでMACアドレスを取得後、 ルーター側にそのアドレスを設定すればよいと聞きましたが、 このルーターはMACアドレスを変更できますか...い合わせてみます。 「MACアドレスは変更できますか?」について 残念ながら、これがコレガの仕様なので、WANポートの MACアドレスは変更できないみたいで...していると思うので、MACアドレスを変更する為の URLがたしかあったはず。 tps://211.125.60.99/index.html ←ここかな 教えていただいたURLからMACアドレスを登録すると接続でき...
(有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2003/12/29 10:55:09(最終返信:2003/12/29 23:08:04)
[2283467]
...・WL54TEはWEBで設定を行なうこと。 ・無線LAN MACアドレスフィルタ設定を行なう時は、WL54TEと その先に繋がっている機器のMACアドレスを全て設定すること。 ・WL54TEのIPアドレスを"192...
2003/12/22 23:28:36(最終返信:2003/12/25 21:29:53)
[2260727]
...(PPPoEでないのでモデムの電源を一度OFFにする) それでもダメなら、BLR-TX4MのWAN側 MACアドレスを 接続できるPCのMACアドレスを調べて とりあえず一緒にする。 *Janisはヤフーとたぶん同じなので、 ...ただ店員さんはこれが無難だと言っていたので信じて買ってしまいました。 基本的にはOKです。 たぶん、MACアドレスを学習しているかもしれませんので、 解除してあげなければダメかも。 (PPPoEでないのでモデムの電源を一度OFFにする)...
[2225996] YBB26Mで、通信できなくなりました。
(有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2003/12/13 11:30:16(最終返信:2003/12/15 00:36:38)
[2225996]
...physical address を控える (LANアダプタのMACアドレスです) 3.ルータのWAN側MACアドレスを2.で控えたMACアドレスに変更 (この機能がない場合はできません) 以上で繋がらない場合...
[2206383] ルーターを介すとインターネットに接続できなくなります
2003/12/07 20:51:13(最終返信:2003/12/13 09:31:47)
[2206383]
...宛先アドレスが192.168.1.2になってるパケットがルーターに 届いたら、ルーターはPCのLANボード(MACアドレスがPCのになってますので)に 転送しますよということをあらわしてるのではないでしょうか。 こ...
[2224073] LAN側のDHCPサーバ機能を眠らせることは無理ですよね
2003/12/12 21:27:37(最終返信:2003/12/12 21:29:22)
[2224073]
...りに使いたいのですが。 理由は、Win2003ServerのDHCPサーバではクライアントのMACアドレスと クライアントに割り当てるIPアドレスを登録することで、クライアントの IPアドレスを固定することができるからです...
[2175981] 特定のパソコンだけインターネット接続させたい
2003/11/29 14:37:00(最終返信:2003/12/05 09:15:49)
[2175981]
...54を確認したら、 なんとMACアドレスフィルタがありました! びっくり(笑 バッファローって意外(^^; 無線LANではMACアドレスでのコントロールは当たり前...トレンドと思われる。無線LANの場合,MACアドレスは盗ま れるものと言うことを前提にしないと駄目だよ。 # MACアドレスは,その仕組み上暗号化するのが不可能な...ど、それなら簡単にできそうですね。 インターネットへのアクセスを禁止したいパソコンのMACアドレスを ルーターに設定して…なんてことを考えていましたが、そういうやり方は できないもの...
2003/11/24 04:54:00(最終返信:2003/11/26 21:43:38)
[2157239]
...ソフトウェアの影響はないと思っています。 ただ、所有している機器がMN8300Wですので、無線を許可(MACアドレス規制あり)していることによる影響があるかもしれません。 近いうちに利用を禁止して再度確認してみます...
(有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP)
2003/10/09 13:07:16(最終返信:2003/11/24 14:45:24)
[2013544]
...DHCP関連の「固定アドレス配布」も再現性のある動作をしてくれてます。また、今までデュアルBOOTできるマシンで他のOSを起動すると(MACアドレスが同一ということです)、ローカルIPが再取得出来なかった不具合も、今度は合格点でしょうか?。クライアント...ホスト名はリリースまで再取得出来ませんが、IPをそのまま受け継いでいますので、動作上は問題ないです。これはMACアドレスだけで管理されているようです。VPNも問題なく動作してくれてます。...
2003/11/17 13:14:35(最終返信:2003/11/18 10:39:16)
[2135064]
...題名の品物を買ったのですが、MACアドレスによるIP固定が出来ないようですがでDHCPを使ったままIPアドレスの固定を行う事は...設定の方法が分からず困っています。 MACアドレスによる固定ではなくて、あるPCを、192.168.1.254ってアドレスを手動で割り...学校だか分からんが,別のDHCP環境でも使う機会が多 い,と。だから固定したくない。MACアドレスで固定したいニーズとし ては,このあたりが妥当な線だろうか。 MN8300Wには,...
(有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 7000 (NTT東))
2003/10/01 17:21:38(最終返信:2003/11/17 23:48:24)
[1991933]
...基本的なセットアップは凄く簡単ですぐ稼動しました。 無線LANですがMACフィルタのところですが許可と拒否指定はできるが通信してるMACアドレスが表示されない?これって第三者の通信がきちんとブロックできないってことかな? WEPとSSID隠すとかはありますがセキュリティーが少し甘い気がします...
(有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4L3)
2003/11/13 12:25:21(最終返信:2003/11/17 09:46:45)
[2121802]
...2.168.1.254) IPを開放しても同じIPアドレスが割り当てられるようにルータの「MACアドレスフィルタリング機能」でIPアドレスを固定にしても良いように思うのですが。...
(有線ブロードバンドルーター > アイコム > SR-21BB)
2003/11/06 10:44:05(最終返信:2003/11/15 11:39:19)
[2098432]
...うちも最初は”繋がる”のにインターネットできない症状に悩まされました。 WAN側詳細設定でMACアドレス変更機能を指定し、以前使ってたルーターに入ってた”WANのMACアドレス”を入力すると何故だか知りませんが安定しました。...
2003/11/10 14:40:48(最終返信:2003/11/10 19:59:36)
[2112260]
...2年間常時使用中で不具合無し。ただし、UPnP対応もしてない。 Yahoo! BBの場合、MACアドレス制限が掛かるので、WANポートのMACアドレスを変更(偽装)できるものをお勧めします。 多分どこのメーカも付いているとは思いますが...
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2003/11/03 11:24:35(最終返信:2003/11/03 13:50:13)
[2087975]
...お試しになられました? さて、IPアドレスはISPから配布されるため、ユーザ側では不可効力です。 PCのMACアドレスをWBRのMACに偽装してみてグローバルが変わるか試してみてはいかがでしょうか? 多分Yaho...>IPの開放、再取得の機能 はい、あります、これも試しましたが、変わりませんでした。 >PCのMACアドレスをWBRのMACに偽装してみて 意味が良く分からないのですが、意味を調べてやってみます。 ありがとう...
(有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2003/10/30 21:00:20(最終返信:2003/11/01 01:36:46)
[2077338]
...53ページを参考に「DHCP固定IPアドレス」の設定を行った上で、 56ページを参考に「DMZ」の設定を行えばいいのでは? MACアドレスは、 WindowsXPのコマンドプロンプトに ipconfig /all と入力してキーボードのエンターを押すと出てくる...
2003/10/29 11:59:07(最終返信:2003/10/31 11:35:49)
[2073105]
...セッション毎のフィルタリングが同時に可能な製品は、やはり魅力的です。 無線接続に関しては、ESSIDのany拒否、MACアドレスの登録、128ビットWEPなどを設定していますが、どこまで盗聴防止に役立っているのかわかりません...
