media (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > media (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"media"を検索した結果 109件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[18500194] FlashAirをWiFiでスマホに接続した際
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2015/02/21 00:49:36(最終返信:2015/02/21 22:30:47)
[18500194] ...両方接続できる状態にすることはできないのでしょうか? 設定しましたか? http://www.toshiba.co.jp/p-media/flashair/passthru.htm SSIDを入れてパスワード入れて完了ボタン押して設... 詳細
[18455942] スマホ用microSDHCカードを出来るだけ安く探しているのですが…
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQX-032G-J35PA [32GB])
2015/02/09 06:49:08(最終返信:2015/02/13 02:58:24)
[18455942] ...読み取りや書き込み速度の違いです 東芝のサイトですが ↓ http://www.toshiba.co.jp/p-media/sd/sd_speed_class_j.htm サンデスクの場合クラス10のUltraでも十分です... 詳細
[18432092] Panasonic G5
2015/02/02 13:27:31(最終返信:2015/02/02 19:59:03)
[18432092] ...メーカーサイトだと 対応機種になってないので… http://www.toshiba.co.jp/p-media/compati/flashair_list.htm#Panasonic G3とG6は対応になってますし... 詳細
[18009114] ipadminiでios8
2014/10/03 14:48:14(最終返信:2014/10/03 17:37:34)
[18009114] ...ios8にアップデートしたからでしょうか? ご教授願います。 http://www.toshiba.co.jp/p-media/flashair/ iOS8については、メーカーもまだ動作保証していないようですね。 >iOS8端末および...Safariをご使用いただきますよう、お願い申し上げます。 http://www.toshiba.co.jp/p-media/flashair/ 現在確認中みたいです。 iOS8? iPhone6で使えましたよん ただ最初から設定をやり直さないと... 詳細
[17851483] D3100 との接続方法
2014/08/19 23:13:21(最終返信:2014/09/24 23:07:00)
[17851483] ...位置からサポートの指示に従って設定するのが良いと思います。 http://www.toshiba.co.jp/p-media/faq/flashair.htm#cate4-2 こんなQ&Aがありました。 現時点でCOOLPIX... 詳細
[17845011] カメラとiphoneの接続ができません。
2014/08/17 20:29:55(最終返信:2014/08/18 08:50:58)
[17845011] ...。 【参考URL 東芝Q&Aより】  http://www.toshiba.co.jp/p-media/faq/flashair.htm#cate2-6 無線は電波の強さや機器の電源状態により、つながりづらかったり切れたりと厄介ですね...Wi-Fiに接続する方法が変更になりました。以下の手順でお試しください。」 http://www.toshiba.co.jp/p-media/faq/flashair.htm#cate2-2... 詳細
[17373002] 口コミ見ずに買っちゃったけど・・・・
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-K016GR7AR30 [16GB])
2014/04/02 19:49:29(最終返信:2014/08/13 21:16:30)
[17373002] ...ったので「遅いなー」的な感想でした。 http://www.toshiba.co.jp/p-media/sd/sd_speed_class_j.htm に書いてある通り、基準は満たしてますが、15... 詳細
[17829264] ブラウザに接続出来ません…
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC008G [8GB])
2014/08/13 00:10:09(最終返信:2014/08/13 09:05:06)
[17829264] ...http://www.toshiba.co.jp/p-media/faq/flashair.htm 電話での問合せ http://www.toshiba.co.jp/p-media/contact/index_j.htm...とりあえず・・・「ワイヤレスデータ転送機能の使い方:ファイルを閲覧するには」 http://www.toshiba.co.jp/p-media/faq/flashair.htm#cate3 のページに書かれている事を確認して見てください... 詳細
[17760658] PCにつながりません。
2014/07/23 00:01:36(最終返信:2014/07/24 10:58:36)
[17760658] ...をWifiで直接接続するには http://www.toshiba.co.jp/p-media/transferjet/index_j.htm が必要だと思うのですが。 インター...ls/advanced/3/ http://www.toshiba.co.jp/p-media/flashair/manual.htm http://daikondream.se...とつながる状態にしてください。 http://www.toshiba.co.jp/p-media/faq/flashair.htm#cate4-2 ルーターとパソコンの間が無線LA... 詳細
[16767122] EOS60D 動作報告
2013/10/28 21:42:18(最終返信:2014/07/21 16:40:44)
[16767122] ...W-02 Class10 動作確認機器一覧 http://www.toshiba.co.jp/p-media/compati/flashair_list.htm にはありませんが、EOS60DとAndroidスマホ(docomo... 詳細
[17651618] 手こずっています。
2014/06/21 21:55:22(最終返信:2014/06/25 18:27:56)
[17651618] ...製品に添付されている説明書に記載がなければ下を参照してください。 http://www.toshiba.co.jp/p-media/faq/flashair.htm#cate3-1-6 初期設定が済んでいない状態では、カメラの... 詳細
[17599602] 初期設定について教えてください
2014/06/06 23:16:07(最終返信:2014/06/24 21:43:09)
[17599602] ...iOS7では接続方法が変わったようです。東芝のFAQは見ましたか? http://www.toshiba.co.jp/p-media/faq/flashair.htm#cate3-1-6 パソコンで設定済みであれば再設定は不要ですがご参考に... 詳細
[17591295] 電波が来ていないipadで見れるのでしょうか?
2014/06/04 14:11:12(最終返信:2014/06/04 16:34:15)
[17591295] ...W-02 Class10 動作確認機器一覧 http://www.toshiba.co.jp/p-media/compati/flashair_list.htm#PENTAX PANTAX K-30にて動作確認... 詳細
[17505786] アプリでflash airに接続してくださいと表示され接続できない
2014/05/11 23:21:42(最終返信:2014/05/12 18:23:26)
[17505786] ...iOS7は設定方法が少し異なるようです。東芝のホームページは見ましたか? http://www.toshiba.co.jp/p-media/flashair/appi.htm 以下のページも参考になるかも知れません。 http://bbs... 詳細
[17442029] 教えて下さいませ
2014/04/23 13:32:25(最終返信:2014/04/27 20:48:52)
[17442029] ...変更できるのでしょうか? カメラの対応はhttp://www.toshiba.co.jp/p-media/compati/flashair_list.htmを参照になさって下さい。無い場合はわかりません…... 詳細
[17444603] 超激安
 (SDメモリーカード > Lexar > LSD128CTBJP600 [128GB])
2014/04/24 09:23:13(最終返信:2014/04/26 12:56:03)
[17444603] ...確かにありますね、かなりお得ですね。 http://www.yodobashi.com/Lexar-Media-%E3%83%AC%E3%82%AD%E3%82%B5%E3%83%BC-%E3%83%A1%... 詳細
[17419042] Flash Airについて
 (SDメモリーカード)
2014/04/16 09:37:47(最終返信:2014/04/17 23:34:52)
[17419042] ...co.jp/p-media/compati/pdf/flashair_c10.pdf メーカー別にクリックして確認する表。 >http://www.toshiba.co.jp/p-media/compati/flashair_list... 詳細
[17392492] SD
2014/04/08 13:47:57(最終返信:2014/04/08 22:26:47)
[17392492] ...D3200とFlashAirとの相性は大丈夫でしょうか? http://www.toshiba.co.jp/p-media/compati/flashair_c6_list.htm#NIKON 大丈夫のようです。 >...この製品(SD-WC008G)の対応表は、  http://www.toshiba.co.jp/p-media/compati/flashair_list.htm#NIKON でD3200の場合は僕が前に書いた通り「無線LANの電波環境によっては... 詳細
[17359810] ファーマット(初期化) 禁止 !! (>_<)
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB])
2014/03/30 01:06:15(最終返信:2014/04/05 21:25:41)
[17359810] ...FlashAir&#8482;設定ソフトウェアダウンロード http://www.toshiba.co.jp/p-media/download/wl/software_j.htm それは大変でしたね。 自分も、新しく入れる時は...」にチェック" というお作法が必要なようですね。 http://www.toshiba.co.jp/p-media/faq/flashair.htm#cate4 間違って昨日撮影したデータ入りのSDカードの方を初期化・・・ならダメージ絶大(笑... 詳細
[17255437] パソコンで閲覧できません。
2014/03/02 13:09:48(最終返信:2014/03/05 20:23:06)
[17255437] ...ログイン画面がでてしまいます。 http://www.toshiba.co.jp/p-media/flashair/setup_win.htm 返信ありがとうございます。 パソコン...467]に紹介されたアドレス  http://www.toshiba.co.jp/p-media/flashair/setup_win.htm を参考にして問題解決する!? ちなみ...owsパソコンで初期設定をする http://www.toshiba.co.jp/p-media/flashair/setup_win.htm ネットワーク設定について ネットワー... 詳細
