media (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > media (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"media"を検索した結果 109件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[16320605] UHS-1は携帯にもメリットありますか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDU1 [32GB])
2013/07/02 17:34:54(最終返信:2013/07/07 09:23:02)
[16320605] ...クラス10として動作しますね 高いカード買って無意味ですね http://www.toshiba.co.jp/p-media/sdxc/index_j.htm ご参考まで。(下のほう) 皆さんありがとうございます。 どうやら... 詳細
[16226344] UHS-I
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-032G-J35 [32GB])
2013/06/07 20:00:02(最終返信:2013/06/08 11:52:31)
[16226344] ...UHS-Iに対応してない機種でもつかえますが、対応速度はクラス10となります。 http://www.toshiba.co.jp/p-media/sd/sd_speed_class_j.htm... 詳細
[16207915] Wifi設定について教えて下さい!
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir SD-WL008G [8GB])
2013/06/02 20:06:07(最終返信:2013/06/06 12:52:21)
[16207915] ...>しかし説明書通り設定してもスマホと接続できません。 http://www.toshiba.co.jp/p-media/flashair/setup_sp.htm を見る限りでは「設定」をする様な事は何も無いはずですが...FlashAirソフトウェアのバージョン確認とソフトウェア更新(アップデート)です。 http://www.toshiba.co.jp/p-media/flashair/download.htm すでに最新版であっても、同じバージョンを上書きすることは可能です... 詳細
[15835830] 助けてください !!!!
2013/03/01 23:30:41(最終返信:2013/03/02 15:27:42)
[15835830] ...<特定の画像ファイルの操作で「ON/OFF」が出来る筈... http://www.toshiba.co.jp/p-media/flashair/setup_sp.htm まずは、「PCにカードリーダー」を繋いだ状態で正常に繋がるかを確認してみては...「カードリーダー」を持っていないなら、お店で確認して貰うとか... http://www.toshiba.co.jp/p-media/compati/flashair_list.htm#OLYMPUS にも対応機種になっているので... 詳細
[15505063] アロケーションユニットサイズ
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-064G-U46A [64GB])
2012/12/20 15:13:24(最終返信:2012/12/22 13:18:03)
[15505063] ...お分かりになる方 宜しくお願いします。 http://www.toshiba.co.jp/p-media/sd/cl4_spec_j.htm メーカーもカードの種類も違いますが東芝のSDHCでは 16GBのユーザー領域が約14... 詳細
[15405714] 対応携帯電話ってありますか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQXP-016G-J35 [16GB])
2012/11/28 23:37:38(最終返信:2012/12/02 00:15:14)
[15405714] ...着替えただけのF-01Eも同じだと思います。 http://www.toshiba.co.jp/p-media/compati/microsd_list.htm#fujitsu この製品を活かせる携帯電話やスマホ... 詳細
[15358144] ユーザー領域について
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP016GBSTH010V10-SP [16GB])
2012/11/18 18:54:10(最終返信:2012/11/19 00:31:30)
[15358144] ...56GBはちょっと少なく感じますね。。 http://www.toshiba.co.jp/p-media/sd/cl4_spec_j.htm 東芝は、このようになっています。 同等の条件で検証した事は無いですが... 詳細
[15287979] FlashAir 型番 SD-WL008G と SD-WB008G、何が変わったの?
2012/11/03 10:01:29(最終返信:2012/11/03 13:55:17)
[15287979] ...2012年10月27日から、SD-WB008G が登場した。 http://www.toshiba.co.jp/p-media/flashair/spec_j.htm 仕様などに違いは見られないが、何が変わったのだろう? ... 詳細
[15060570] FlashAir SD-WL008G [8GB]の使い方の質問
2012/09/13 19:54:41(最終返信:2012/09/19 05:50:59)
[15060570] ...こちらのメーカーHPで動作確認機器一覧が見れますので、一度ご確認してみてはどうでしょう。 http://www.toshiba.co.jp/p-media/flashair/index_j.htm とりあえず動作確認が出来たうえでの話しですが、私が使用しているAndroidのスマホや... 詳細
[14987051] レビューへの補足(訂正!?)...
2012/08/27 14:31:39(最終返信:2012/08/27 14:31:39)
[14987051] ...http://www.toshiba.co.jp/p-media/flashair/tool_config.htm と http://www.toshiba.co.jp/p-media/flashair/tool_img... 詳細
[14389032] Windows Media Piayer ファイルの同期について
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2012/04/03 23:07:53(最終返信:2012/06/03 19:30:27)
[14389032] ...音楽ファイルなら変換もあっという間に終わります。 たとえば、「xrecode II 」↓ http://www.gigafree.net/media/encode/xrecode.html もちろんフリー(無料)ソフトです。... 詳細
[14620803] マイクロSDHCカードとマイクロSDカードの転送スピードについて
 (SDメモリーカード)
2012/05/30 00:38:47(最終返信:2012/06/01 04:16:12)
[14620803] ...SDにもスピードクラウ表示がありますが・・・ http://www.toshiba.co.jp/p-media/sd/sd_speed_class_j.htm >じじかめさん そうなんです! スピード設定がないけれども... 詳細
[14481126] スピードクラスについて
 (SDメモリーカード)
2012/04/24 22:18:28(最終返信:2012/05/04 10:05:45)
[14481126] ...クラス10もUHS-1も最低転送速度が10MB/Sですから、分ける意味が少ないのかも? http://www.toshiba.co.jp/p-media/sd/sd_speed_class_j.htm UHS規格は本来SDXCの規格に併せて策定されたもので... 詳細
[14178164] ベンチマーク結果
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQY-032G-J35A [32GB])
2012/02/19 23:48:05(最終返信:2012/04/17 20:08:48)
[14178164] ...>これを超える数値が出ていますがどういうことでしょうか? http://www.toshiba.co.jp/p-media/sd/sd_speed_class_j.htm Class6製品=読み出し/書込みの転送速度が「最低」6MB/sec以上ということですから... 詳細
[14256796] どちらを購入するかで迷ってます。
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDU16GJ1K [16GB])
2012/03/08 00:39:17(最終返信:2012/03/08 11:41:03)
[14256796] ...6GJ1Kで良いのではないでしょうか http://www.toshiba.co.jp/p-media/sdxc/index_j.htm Frank.Flankerさん 回答ありがとうございます。 パソコンとナビがUHS-Iに対応してない場合... 詳細
[14196684] 発売はまだかな〜
2012/02/24 12:00:55(最終返信:2012/03/06 14:59:31)
[14196684] ...じじかめさんがURLを貼り付けたので勘違いされているのでは?と思ったので 追記しますね http://www.toshiba.co.jp/p-media/flashair/index_j.htm >ヤッピ〜55さん ごめんなさい 分かりにくいですね... 詳細
[13717813] 未割り当て領域ができている件について
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10 [64GB])
2011/11/03 22:09:55(最終返信:2011/11/09 11:24:28)
[13717813] ...よろしくお願いします。 東芝のSDHCですが・・・ http://www.toshiba.co.jp/p-media/sd/cl4_spec_j.htm じじかめさん情報提供ありがとうございます。 該当ページを見ますと... 詳細
[13458199] 容量減?
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2011/09/04 15:29:51(最終返信:2011/09/09 17:10:27)
[13458199] ...6Gでした、宜しければ教えてください。 http://www.toshiba.co.jp/p-media/sd/cl4_spec_j.htm ご参考まで。(ユーザー領域) じじかめさんへ 早い変身有難うございます... 詳細
[12182519] 動画ファイルが・・・
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2010/11/08 07:52:09(最終返信:2011/06/18 06:41:16)
[12182519] ...PCのどちらで再生したのでしょう。 PCの場合、再生ソフトの問題もありそうに思います。 VLC media playerでは再生できませんか? みなさん助言をありがとうございます。 当方実はカメラ用では無く... 詳細
[13088395] 違いについて。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-032G-J31A (32GB))
2011/06/04 00:23:22(最終返信:2011/06/07 02:21:46)
[13088395] ...つまり通常のSDHCとしての動作になる(だから、「どちらでも一緒」) http://www.toshiba.co.jp/p-media/compati/sdxc_list.htm#SONY いずれ更に高性能なBODYへ買い替えたときに使い回しをしたいとか...以下のサイトにマークの意味が記載されていますので参考まで。 http://www.toshiba.co.jp/p-media/sdxc/index_j.htm 上記サイトを参考にJ95を見直すと… UHS-Iインターフェースに対応している旨を表す「I」の記載はある... 詳細
