micro (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"micro"を検索した結果 856件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22862681] 128GB以上のSDは使えるでしょうか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 Wi-Fiモデル KOB-W09)
2019/08/17 06:59:19(最終返信:2019/10/28 18:10:26)
[22862681]...レキサー256GB(黒/青)のmicroSDXCを使っていますが問題なく認識して使用できています。 micro SDXC 規格なら相性を除き全て認識するかと思います。 ありがとうございます。 これから購入し試してみます...詳細
[23007719] micro USB2.0(DC-In共通)端子について
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN803)
2019/10/25 10:38:05(最終返信:2019/10/25 13:24:34)
[23007719]...います。 その場合、タブレット端末の充電を同時に行う事は出来るのでしょうか? 想定としては、micro USB2.0(DC-In共通)にUSBハブを接続し、 そのハブにパソリと電源供給用のUSBを接続するつもりです...amazon.co.jp/dp/B01DPCP74I USB接続機器を使用しながらUSBでの充電は、micro USB2.0(DC-In共通)の場合うまくいかないことが多かったと思います。 WN803で動作確認されているUSBハブがあればいいのですが...詳細
[22903569] タブレット購入にアドバイスほしいです!
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/09/06 08:29:20(最終返信:2019/09/20 06:51:19)
[22903569]...2インチのiPadはどうでしょうか? 値段的にも手頃ですし、来月から新しくiPadOSが搭載され、外部ストレージ(SDもしくはmicro SD)などの外部ストレージが使用できるようになるようなので、アンドロイドへのこだわりがなければ...詳細
[22895291] MHL(モバイル・ハイデフニション・リンク)対応ですか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite LTEモデル CPN-L09 SIMフリー)
2019/09/02 09:56:50(最終返信:2019/09/03 18:12:32)
[22895291]...このタブレットは対応していますか? https://www.amazon.co.jp/HDMI-Micro-%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%81%B8%E6%98%A0%E...B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC+micro+usb&qid=1567177857&s=electronics&sr=1-15 MHLと言った機能は無いので...詳細
[22887729] microSDHCカード、microSDXCカードは使えないのでしょうか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite Wi-Fiモデル CPN-W09)
2019/08/29 22:39:45(最終返信:2019/08/30 03:50:47)
[22887729]...(最大128 GB) とありますように、micro SDXCカードが使えます。(128GBは、SDXCカード以外にはありえません) 書かれていませんが、micro SDHCカードも使えます。 メーカーサイトに「microSDカード...詳細
[22879710] 使用できるかどうか教えてください
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00032)
2019/08/25 21:50:38(最終返信:2019/08/25 22:52:41)
[22879710]...。 早速の返信ありがとうございます。 そして、データの試算まで…! 一応、一眼のメモリーはmicro SDを使っているので、スロットから、USB type-cを通して、ポータブルに入れようと思ってます...詳細
[22423008] 音楽を沢山聞くために、、、、、
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab d-01H docomo)
2019/01/27 11:36:41(最終返信:2019/08/15 02:42:34)
[22423008]...こいつのGooglePlayMusic等で鳴らすのか?などお知恵拝借させてください! 普通はmicro SDカードに入れて保存でしょ。 この機種じゃないけどもっとチープなkindleで32GBのmicro SDへ映画やアニメ入れて持ち出してますよ^^...このタブレットなかなか面白いですね。 私もiTunes(ロスレス)の音源を持ち運ぶために512GBのmicro-SDを購入して使ってます。 カタログスペック以上ではありますが512GBまできちんと読み込めてます...詳細
[22801350] ラインの画像が表示されません。
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab E8 MediaTek MT8163B・2GBメモリー・16GBフラッシュメモリー搭載 ZA3W0038JP)
2019/07/16 11:10:46(最終返信:2019/08/10 17:52:49)
[22801350]...再起動や再インストールしてもダメでした。 >かなっぺ0304さん 内蔵ストレージの空き容量は、どの程度ありますか? Micro SD カードを差しても内蔵ストレージは増えないので、内蔵ストレージのデータを整理して、できるだけ内蔵ストレージの空き容量を増やしてください...詳細
[22826116] Bluetoothの機能についての質問
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2019/07/28 20:17:08(最終返信:2019/07/29 12:43:44)
[22826116]...Huawei 機は、Android ユーザ操作では、micro SDカードを内部ストレージ化できません。 その代わり、デフォルトの保存先をmicro SD カードに設定する機能があり、それを利用するとアマゾンプライムビデオなどの動画をmicro...それを利用するとアマゾンプライムビデオなどの動画をmicro SDカードに保存できます。 アプリは内蔵ストレージ限定なので、多数のアプリをインストールするのには向いていません。 >papic0さん 詳しい説明ありがとうございます...詳細
[22787082] スマホから印刷したいです
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2019/07/09 17:37:24(最終返信:2019/07/13 16:24:06)
[22787082]...すね。上記スクショの如く。 もしや添付品のそれじゃなくて、Micro-B用のOTGアダプタにMicro-B to Type-Cの変換アダプタを繋いで使ってたりしま... 確かに市販のMicro-B to Type-C変換アダプタって「通信対応」って明確に書いている/書いてなくても大抵対応しているんですけど、実はそれには方向性があって、 - Micro-B側の先にPC等の...Micro-B側の先にPC等のホスト機器を繋いでの「通信」はOK。 - Micro-B側の先に(OTGアダプタ/ケーブルを介して)マウス/プリンタ/メディアリーダ等のペ...詳細
[22752718] こちらタブレット。
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-05E docomo)
2019/06/22 19:50:20(最終返信:2019/06/22 22:41:28)
[22752718]...汎用のACアダプター(5V/2A)が使えると思います。 >himanandesuさん >キハ65さん 付属のACアダプタF07 を使わず、micro USB端子から別売の ACアダプタ03 でも充電できるように取説に書かれているのですね。 おそらく...詳細
[19231698] 充電ケーブル
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2015/10/16 13:50:31(最終返信:2019/06/22 17:25:25)
[19231698]...ト側の端子(USB micro -B)が壊れ 充電不可能となりました。市販のケーブルを3種類試しました。 しかし、レノボタブレット側のmicro-B 端子の面が差し...ブレット端子面とのかみ合わせが悪いと言うことでしょう。 micro端子の金属部分がタブレット側のmicro端子(メス口)面から1から2ミリ程度見えます。 完全に突...超急速充電microUSBケーブル 1.0m RC-UHCM10R 2.ELECOM Micro-USB(A-MicroB)ケーブル 1.0m ブラック MPA-AMB10BK 上...詳細
[22730918] SIMフリーでの導入手順を教えて下さい
 (タブレットPC)
2019/06/12 20:52:09(最終返信:2019/06/13 17:47:16)
[22730918]...LTEデータ専用SIMパッケージ 月額680円(税抜)~ 最低利用期間無 SIMサイズ(nano/micro/標準)選択可能・SMS(なし) https://www.amazon.co.jp/dp/B01B2AP6WS/...詳細
[22727451] dual sim
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2019/06/11 08:39:37(最終返信:2019/06/11 21:04:40)
[22727451]...class10 は相性よく無かったです。 とあるので、128GBまでは使えるようです。 micro SDXCに対応していることになるので、それ以上の容量でも使える可能性はあります。 購入する場合は...詳細
[22444121] マイクロSIM
 (タブレットPC > ASUS > TransBook Mini T103HAF T103HAF-LTE SIMフリー)
2019/02/05 08:31:53(最終返信:2019/06/11 01:57:10)
[22444121]...jp/band LTEバンド1,3,8、WCDMAバンド1は合致していますが、eSIMのためmicro SIMは使えません(SIMスロットは無い)。 >キハ65さん こんにちは。使えないのですね。ありがとうございました...詳細
[21849671] MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09 のレビューの補足
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/05/25 08:48:51(最終返信:2019/05/20 09:04:04)
[21849671]...まだ不明です。 なお、ケーブルは、 Tronsmart 4 in 1 USB Type C ケーブル Micro USB & USB C ケーブル 高耐久 急速充電 高速データ転送 Galaxy S8/S9、Nintendo...詳細
[22667569] TYpe C
2019/05/15 11:22:40(最終返信:2019/05/19 14:19:07)
[22667569]...>shara2525さん micro USB 端子の方が、過去の設計・製造のノウハウ・製造ラインがあり、安価に作れるから、micro USB を採用したのだと思...ト】ARKTEK USB-C → Micro USB アダプタ USB Type C (サンダーボルト 3対応) → Micro USB ケーブル 充電器 コンバ...が良いでしょう。 https://www.amazon.co.jp/Roiciel-Micro%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%...詳細
[22659562] アンドロイド側では、32GBまでしか認識しない、仕様ですか?
 (タブレットPC)
2019/05/11 18:09:13(最終返信:2019/05/12 02:42:05)
[22659562]...いらっしゃいますか? よろしくお願いします。 >グリーンボードさん Android 5.1 で、128GB のmicro SD カードをフォーマッティングできませんか? もし、フォーマッティングできるなら、それをWindows...詳細
[22655964] 本体のUSB端子が緩いな?と思って、修理に出したら…
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G64S)
2019/05/09 22:28:55(最終返信:2019/05/09 22:28:55)
[22655964]...無償で交換して頂きました ケーブルの方のUSB端子がダメになるパターンもあるのか。 と、勉強になりました *microの方ではありません 通常のUSBの方の話です あと、GW中も修理対応していたのは、びっくりしました...詳細
[21488566] microSDHCカード
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 10.0 Pro Wi-Fiモデル)
2018/01/06 19:21:02(最終返信:2019/05/08 20:39:55)
[21488566]...microSDHCカード」は使えないのでしょうか? >カードスロットは、両モデル共に、micro SD/SDHC/SDXC http://www.aty800.com/tablet/...0号さん 情報提供ありがとうございます。 せっかくですから、使用できた256GBのmicro SDカードのメーカ、型番をご紹介いただけませんでしょうか? >papic0さん 使...。  MicroSDカード 256GB class10 V30 U3  (karei-micro-10-256g) 信頼性はわかりません。 この正体が怪しいSDカードでも使えたので、...詳細
