micro (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"micro"を検索した結果 856件中41〜60 件目を表示
(検索時間:3.076 sec)
[22642914] Wi-Fiモデルと、LTEモデルの違い
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2019/05/03 17:15:34(最終返信:2019/05/05 09:42:38)
[22642914]...pecs/ には、micro SD カードに関する記述はありませんね。当たり前過ぎると考えたというより、ミスだと思います。 LTE モデルとWi-Fiモデルともに、micro SD カードを使用できるので...詳細
[22594026] HiSuiteで端末と接続できません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2019/04/11 11:11:26(最終返信:2019/04/13 23:07:57)
[22594026]...その辺をもっと詳しく知りたいところです。 おそらくMicro-B to Type-C な変換コネクタをお使いなのかな?と思いますが、 もしそうだとして、変換コネクタ〜PC間の(USB-A to Micro-B?)ケーブルは「充電・通信両用」な仕様のものをお使いですよね...詳細
[22581956] フォトフレーム代わり用に
 (タブレットPC)
2019/04/05 20:06:07(最終返信:2019/04/05 22:43:49)
[22581956]...り(microは不可) 3千円位で。 ありませんか? 爺さん、テレビの入力切替も出来ず。 写真が見たいと言っております。 >>SDスロットあり(microは不...これがネック。ないものねだりです。 >マックdeマックさん 〉SDスロットあり(microは不可) 標準サイズのSD カードスロットのあるタブレットが見つかりますかね? ...ーダを使う方法です。 >UGREEN USB3.0 カードリーダー Android Micro USB OTG対応 SD CF TF MS 4スロット拡張 高速転送 外付メモリカー...詳細
[22572440] 外部ストレージ(マイクロSD)について
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 8 ZA2B0045JP)
2019/04/01 11:35:02(最終返信:2019/04/02 14:01:00)
[22572440]...-tab4_8_rt_0719 には、microSDメディアカードリーダー との記載のみで、micro SD/SDHC/SDXC の記載さえありません。 従って、メーカによる確認された最大容量の記述は...128GBまでのmicroSDXCカードは、認識できることを確認しています。 とのことです。 本機でも、128GB のmicro SDXCカードの読み書きができるでしょうし、それ以上の容量のものでも使えると思いますが、 容量が大きくなると...詳細
[22204199] mini 5 出るってよ!!
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 128GB)
2018/10/24 13:32:36(最終返信:2019/03/30 21:10:04)
[22204199]...自分はLightning接続のSDカードリーダーをいくつか持っています。 iPhoneやiPadでSDカード(micro SD含む)を使用する事に関して異を唱える人が必ずいますが、PCやオンラインストレージを使用しな...詳細
[22565975] モニターに繋げての活用
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G128)
2019/03/29 14:16:05(最終返信:2019/03/29 22:26:09)
[22565975]...なかなかピンとくるものがないので質問させていただきました。 >鼻炎MAXさん 〉このような使い方はイマイチでしょうか? ? Micro HDMI 端子が付いているので、特に問題なく外付けディスププレイに接続できます。 >>中古の安価なモニターを購入し...詳細
[22545718] 有線でのテレビへの出力
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-1012W)
2019/03/20 18:16:20(最終返信:2019/03/20 21:58:11)
[22545718]...本機には、HDMI micro(Type-D)端子がついています、 HDMI ケーブルでテレビとつなぐだけで、テレビに映ります。 micro HDMI 端子なので、micro HDMI と標準サ...のような、片方がmicro HDMI で、他方が標準HDMI のケーブルを使えば、変換アダプタは不要です。 USB Type-Cポート、micro HDMI ポー...たいのですが、 下記の製品は条件的には、当てはまるでしょうか? Lightning/Micro/Type-C HDMI 変換ケーブル HD1080P高解像度 設定不要 3in1 U...詳細
[22515279] 充電できなくなってしまいました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2019/03/07 15:28:52(最終返信:2019/03/08 17:47:44)
[22515279]...欠陥でしたら当然リコールだと思いますが修理費は自己負担との連絡がありました。このような現象経験ありますか。 Type−CだけでなくMicroもそうですが、端末側から薄い板状の端子が出ているため壊れやすいです。 メーカーの問題ではなくUSB端子の規格の問題です...それがあって先に紹介したようなUSBケーブルが作られているのです。 ユーザーの利便性のためにType-Cのコネクタが作られはしましたが、結局のところMicroのコネクタで壊れやすかった部分は改善されなかったため、本末転倒かと思います。 個人的には、端末側...詳細
[22488592] dmmモバイルのSIMは使えますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/02/23 19:48:18(最終返信:2019/02/24 14:38:23)
[22488592]...iPhone 5以降なら、nano SIM なので、そのまま使えます。 iPhone 4/4s なら、micro SIM なので、SIM サイズをnano SIM に変更すれば使えます。 問題なく使えました。ドコモの店員さんは家電屋の店頭で...詳細
[22485252] 充電器購入
2019/02/22 12:15:50(最終返信:2019/02/22 14:37:43)
[22485252]...USBなので、ASUS Zenpad 8.0(Z380KL)の充電器を使えます。 また、汎用のMicro USB充電器でも、USB Type Cへの端子形状を変換するアダプタを介して、充電できます。 USB...MicroUSB USB C変換アダプターは、下記のようなものが有ります。 >AUKEY USB C Micro USB 変換 アダプタ ( マイクロ USB → USB-C変換アダプタ ) 56Kレジスタ使用...詳細
[22343205] ASUS Storeで¥27,593-(税別)箱破損品
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2018/12/23 10:01:50(最終返信:2019/02/14 21:58:44)
[22343205]...ook-R105HAGR049T/categoryID.4887373900 T100HAのMicro USBの充電差込が壊れ、メーカー窓口に電話したら2万以上かかるといわれたところ、こちらの書き込みを見て...詳細
[22455914] タブレットPCの新規購入について
 (タブレットPC)
2019/02/10 12:50:03(最終返信:2019/02/11 19:09:10)
[22455914]...聞いてみては如何でしょう? ■データの保存について 例えばデータの保存は学内ポータルで行うのか、 個人のタブレットやmicro SDガードなどに保存するのかどうか。 ■文書共有アプリについて 教員から課題が出され学生間で文書を共有し...詳細
[22425781] USBメモリーの利用について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/01/28 12:52:06(最終返信:2019/01/28 16:42:59)
[22425781]...コネクターの形状がMicro−BタイプのUSBメモリーは >>利用できますでしょうか? こう言うタイプですね。使えます。 >Transcend USBメモリ 32GB USB3.0 & micro USB 2...初めてのタブレット購入を検討しております。 充電ポートに、コネクターの形状がMicro−BタイプのUSBメモリーは 利用できますでしょうか? microSDカードの場合、ピンを使っての抜き差しが必要なので...詳細
[21453186] ASUS 旧機種との違いは何?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T103HAF T103HAF-8350)
2017/12/23 07:47:53(最終返信:2019/01/26 20:47:02)
[21453186]...jp/docs/column/nishikawa/1025400.html 抜粋 インターフェイス USB 3.0、USB 2.0(Micro USB)、microSDXCカードスロット、192万画素(前面)カメラ、指紋認証センサー、ASUS...詳細
[22362368] テレビへのミラーリング(Netflixダウンロード動画)
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2018/12/31 18:55:01(最終返信:2019/01/06 22:59:43)
[22362368]...)環境が無いんですよね? そうとなれば、Micro HDMI端子が有るタブレットに買い換えることです。 現在、Micro HDMI端子を搭載しているAndroid...2411]の文言削除。 >そうとなれば、Micro HDMI端子が有るタブレットに買い換えることです。 >現在、Micro HDMI端子を搭載しているAndroi...いです。 よろしくお願いしますm(_ _)m ZenPad 7.0 SIMフリーは、Micro HDMI端子は搭載していません。 画面と音声を、そのまま転送する機能 Miracas...詳細
[18542488] 修理してくれません!
 (タブレットPC > 楽天 > Kobo Arc 7HD 32GB T416KJBKSLC32)
2015/03/04 15:07:00(最終返信:2019/01/05 16:22:59)
[18542488]...そのうちに電子書籍サービスもサクッとやめそうだな。 わたしは、Koboユーザではないのですが、何とか延命できないかと、レスします。 他のMicro USBケーブルを差してもガタツキは変わりませんか? 非純正のケーブルの場合は、ケーブルのガタツキの問題以外にもクリアすべき条件がありますが...詳細
[22371554] 充電ケーブルの種類
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite Wi-Fiモデル CPN-W09)
2019/01/05 00:49:52(最終返信:2019/01/05 09:48:42)
[22371554]...自分は車載のUSBコンセント用にAnkerのUSBケーブルを使っています。 Anker PowerLine Micro USB ケーブル 【急速充電・高速データ転送対応】Galaxy Xperia Android各種...詳細
[22348693] Chromecastのミラーリングについて
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-801W)
2018/12/25 12:46:57(最終返信:2018/12/25 18:06:28)
[22348693]...教えて頂けないでしょうか。 プロジェクターに画面出力するには、Chromecastのミラーリングではなく、折角Micro HDMIポートがタブレットに有るのだから、プロジャクターとHDMI接続してはどうでしょうか。 ケーブルもアダプターも持っていますが...詳細
[22252051] PCでのスマホからのファイルのコピーができません
2018/11/13 23:29:51(最終返信:2018/12/22 22:55:06)
[22252051]...eとスマホをケーブルで繋いで、スマホのmicro SDカードに入っているファイルをMediapad M3 Liteのmicro SDカードにコピーしようとしましたが...です。 わかる方いらっしゃればご教授お願いします。 >ジーンズサルさん スマホのmicro SDカードに入っているファイルをパソコンにコピーしてください。 それができたら、 ...レクトにコピー出来るようになる方法を知りたいのです。ファイルの量が大量なもので。 micro SDカードにコピーしようとしましたができません。 具体的にどのようにできないのかを...詳細
[22337536] 充電用 USBケーブル
2018/12/20 16:56:17(最終返信:2018/12/20 18:34:25)
[22337536]...今更USB規格から外れたコネクターが採用されることはありません。 ただMicro B USBの他にType-Cというものも増えたので、そのどちらかであるのはほぼ確定でしょう。 それからMicro Bコネクターは裏表があるので、裏返して試してみたのでしょうか...タブレットメーカーが異なると 使えないのかもわかりません。 どなたかわかる方 教えていただければ幸いです どちらもMicro USBなので、本当に入らないのなら、どちらかがコストカットのシワ寄せ品? >充電器や充電ポートなどはややコストカットのシワ寄せ感が強い印象でした...詳細
