micro (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > micro (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"micro"を検索した結果 576件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[20521059] ファームウェアのアップデート失敗後の対処方法が判りません。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M1)
2016/12/28 19:35:33(最終返信:2017/02/20 06:02:41)
[20521059] ...64GB以上のFAT32フォーマットしたMicroSDカードではファームアップデート不可能ですよ、32GB以下のMicro SDカードでファームアップデートするのは常識です。 ファームウェア自身がMicroSDXCカードではアップデートできないようプログラムされています... 詳細
[13816477] マイクロSDHC 32GBは使えますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ケンウッド > Media Keg MG-F516 [16GB])
2011/11/26 20:58:08(最終返信:2017/02/17 22:25:41)
[13816477] ...rch-alias%3Daps&field-keywords=micro+sdxc+64gb+class10&sprefix=micro+sdxc+%2Caps%2C476 結果、嬉しいことに普通使えました... 詳細
[20587639] NW-WM1z
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2017/01/21 00:21:59(最終返信:2017/01/28 21:12:47)
[20587639] ...それぞれ音が違ったのですが。皆さんのご指摘通りイヤホンを購入します。スピーカーを変える様にイヤホンは購入します。 >micro碧さん 回答有難うございます。 DAPは検討したのですがウォークマンとDAPじかさばると思いまして... 詳細
[20578102] イヤホン選び
2017/01/17 21:05:53(最終返信:2017/01/28 20:21:34)
[20578102] ...。 ケーブルの選択では、できましたらmicro碧さんが仰って 頂きました通りL字が欲しい事もあり悩ましいです。 >micro碧さん ご教授ありがとうございます。...erさん 所謂、整形美人にご注意ということですね。 ご教授ありがとうございます。 >micro碧さん ありがとうございます。 NobleならK10のEncoreに興味があり 試聴に...高域用のドライバーの影響かと。個人的にはK10アンコールなら旧K10の方が良い。 >micro碧さん 自分の見落としです。 ありがとうございましたm(_ _)m >koontzさん... 詳細
[20598752] dac・ヘッドホンアンプに繋ぐケーブルはどうすればいいの?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2017/01/24 18:28:26(最終返信:2017/01/25 18:43:29)
[20598752] ...ポタアンによっては、 間に更にUSBケーブルが必要になります。 具体的にいうと、 ifi audio micro idsd はUSB入力端子が USB-AオスなのでNWH10だけで接続できます。 CHORD... 詳細
[20545347] リビングで楽しむために、NW-A35を買ったあとに買うもの。
2017/01/06 22:10:45(最終返信:2017/01/22 15:38:50)
[20545347] ...誤 Bluetoothスピードダウン 正 Bluetoothスピーカー 追加で 保護フィルム、micro sd sandisk200G問題なく作動しています。 ACアダプターがあれば便利です。ELECOMとかで伸縮ケーブル等純正より安く購入出来ます... 詳細
[20590889] バランス接続についての質問です
2017/01/21 23:48:18(最終返信:2017/01/22 15:13:28)
[20590889] ...audioのLeonidas8芯4.4バランスでは同一の症状はありません。 普段は本体にプラグ挿したままにしてますか? >micro碧さん 同症状が出てない情報、ありがとうございます。 私は先日金曜日に購入したばかりで、 プラグを挿しっぱなしにはしておりません...プラグを挿しっぱなしにはしておりません。 やはり私の購入した機種の不具合の様ですね。 ありがとうございます。 >micro碧さん 先程購入店で同症状が出ない物と 交換をしていただきました。 ありがとうございます。 >ギャブレーさんさん... 詳細
[20531953] デジタルトランスポートでDAPを有効活用する。
2017/01/02 06:18:29(最終返信:2017/01/20 22:35:48)
[20531953] ...まだケーブルは固定していませんがこの組み合わせで音質はかなりよくなりました。 DDCはifi micro link です。以前はUSB接続同士で外部クロックを介さずに聞いてましたが、納得出来ずに現在に至ってます... 詳細
[20568735] ifi audio Micro iDSD とのデジタル接続が可能か?
2017/01/14 17:57:21(最終返信:2017/01/15 12:22:45)
[20568735] ...もしくは実際に使用している方がいらっしゃれば、 情報を提供いただきたいのですが、現在 ifi audioのMicro iDSDを所有しています。 Micro iDSDはDSD512までネイティブ再生が可能ですが、そもそも、そこまで ...場合によっては相性が合わない外部USB-DACもあると聞いています。 NW-A35→WMC-NWH10でデジタル出力してMicro iDSDと接続しても 問題なく再生可能か試された方はいらっしゃいませんでしょうか? 両方の機種の使用者です... 詳細
[20521117] PCオーディオ、まだやりますか?
2016/12/28 19:58:50(最終返信:2017/01/14 05:04:36)
[20521117] ... デジタルトランスポートそのものは以前からMacを使ってオプティカル接続をやったり今はifi micro linkを使ってMac側からUSB接続、iLinK経由、HA-1に同軸接続しています。 これ... 詳細
[20532272] 曲数制限について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > FiiO X1)
2017/01/02 10:48:07(最終返信:2017/01/02 14:40:29)
[20532272] ...おそらく30000曲までは大丈夫ではと思います。 ありがとうございます😊 64gbのmicro sdとともに買おうと思います。 大変参考になりました。 ご回答ありがとうございました。... 詳細
[20529516] F880シリーズからの買い替え
2017/01/01 00:11:31(最終返信:2017/01/01 14:29:19)
[20529516] ...>SDカードに入れた曲と本体に入れた曲では表示や再生など違いが有りますでしょうか? 音の違いはまず無いでしょう。(著作権保護された曲はmicro sdに転送出来ません。仕様です) 自分はsandisk200G海外版を使用。 タッチパネルの感度についてソニーから↓... 詳細
[20494644] Opus#2インプレ:音はよいが価格が高過ぎ
2016/12/18 19:19:48(最終返信:2016/12/20 06:59:53)
[20494644] ...limitedで十分な気がしますよ。次回作はバーブラウン製DAC使うそうなので、そちらに期待します。 >micro碧さん そうですよね(笑) 最近の私も含むマニア(笑)の金銭感覚は、 ・10万円前後は、何か処分すると買えそうだし... 詳細
[20476999] ○ーイ○のD○G○ISケースが充電ケーブルに引っ掛かる
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2016/12/12 14:47:38(最終返信:2016/12/13 02:43:34)
[20476999] ...最悪買取に出して他のケースを買うというというのもありかと思います。 >坊主天使さん それは仕様です。 ケーブルを複数お持ちであれば、micro-B側端子の樹脂部分の大きさの小さい物を選んで使用すれば問題無いですよ。 ○○○なに?意味不明... 詳細
[20415567] レビューの補足 (外付けDAC/アンプの使用に関して)
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A37HN [64GB])
2016/11/21 22:55:55(最終返信:2016/11/24 09:26:53)
[20415567] ...音質がクリアでなくなるので iPodをUD-503への音源供給元として使うことはしていませんでした。 (iFiのmicro iUSB 3.0などを使えば良いのかも知れません) A30ウォークマンは上記の通り、WMC-NWH10を咬ますだけでつながります... 詳細
[20351294] 3.5mmのイヤホンジャック
2016/11/01 19:56:15(最終返信:2016/11/11 20:23:36)
[20351294] ...接触面が広いことからプラグは回転しにくく感じるとともに、プラグを回転させたときの雑音も確認できませんでした。 >とらんすくらいばーさん >micro碧さん >The_Winnieさん  こんばんは  回答してくださった皆さんありがとうございます... 詳細
[20368790] zx2のmicro SDについてお願いします。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX2 [128GB])
2016/11/06 23:47:58(最終返信:2016/11/07 07:57:38)
[20368790] ...zx2のmicroSDは、何GBまで対応しているのでしょうか? また、秋葉原などでは沢山種類のあるなか、 U3を勧められました。 実際、Sandiscの200Gがや大容量のものは、そこまで性能よくないと思うんですが、わざわざ カメラ用のU3を買わなくても通常のもので問題ないですか?? 音が悪くなるとかありますか?... 詳細
[20342379] 皆さんはNW-WM1Z+MUC-M12SB1でどんなイヤホンを使っていますか。
2016/10/29 20:44:57(最終返信:2016/11/01 22:32:55)
[20342379] ...クラブ系の楽曲にはちょうど良く感じますが、ものによってはちょっと低音が強く感じることもありますね。 >The_Winnieさん >micro碧さん >アレックス・マーフィーさん >ロシアンセーブルさん >とぉいさん 皆さま、いろいろとご意見をいただき...・ケーブルの問題をご指摘くださるとともに、KATANA+ヘラクレスということで具体的なご提案をくださったmicro碧さん ・具体的な音の印象まで含めてXBA−A3をご提案くださったアレックス・マーフィーさん とさせていただきます... 詳細
[20347709] 楽曲の同期
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK300-64GB-BLK [64GB])
2016/10/31 14:25:02(最終返信:2016/11/01 06:19:29)
[20347709] ...ファームのがバランス接続で右の音がおかしくなりました。初期ファームの方は異常なし。 >micro碧さん わざわざご返信ありがとうございます。 あと一つお聞きしたいのですが、先日の音... イヤホンは何を使用していますか?またAK300の前はdapは何を使用してました? >micro碧さん イヤホンはue900sを使用していて、その症状が出たときに違う種類のリケーブル...0IIを使用していました。 >ヨネタロさん アンバランスでの使用でなります? >micro碧さん アンバランスです。 >ヨネタロさん ジャックの半田が上手く出来てないのでは?... 詳細
[20171660] coax接続
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 2nd gen)
2016/09/04 22:14:29(最終返信:2016/10/31 22:55:25)
[20171660] ...名前忘れましたけどfiioの4000円くらいのケーブルからヤフオクで売ってたcrystal cableのmicro diamond の線材とオーグラインの線材を使ったケーブルを26000円ほどで購入しました。最... 詳細
