micro (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > micro (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"micro"を検索した結果 576件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[20296707] 長所と短所
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK300-64GB-BLK [64GB])
2016/10/15 02:18:53(最終返信:2016/10/21 21:03:50)
[20296707] ...AK380も保証切れまでの間に4回修理だしてます。 壊れたら棄てる覚悟を ONKYOの方が修理費用はまともです。 キズは保証の対象外。 >micro碧さん 返信ありがとうございます なるほど、やはり保証は重要なんですね。新品を買う事にします。 それにakが壊れやすいというのは驚きでした... 詳細
[20204802] 携帯中の発熱にご注意下さい。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1 [32GB])
2016/09/16 04:36:00(最終返信:2016/10/18 16:34:52)
[20204802] ...それは困りますね。 理屈はわかりませんが、読み取りエラーの繰り返しみたいなものなのでしょうか 使用しているmicro SD HC 16GB です。 バランス出力です。 なお、裸で置いている場合は、気になるような発熱はありません...何かの情報が貰えるかも知れませんよ。 ももとごまさん こんにちは アドバイスを頂きながら、返信が遅れ申し訳ありませんでした。 micro SD HC 16GB I-O DATA としか分かりません。パーッケージは捨ててしまいました。型番が書いてあったのかもしれません... 詳細
[20212123] 1Zと1A
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2016/09/18 12:02:32(最終返信:2016/09/29 16:19:28)
[20212123] ...モバイル機器をスペック、経験に元ずいてケーブルを改造して、据え置き並の出力の有る、Hugo、iFi micro iDSD、mojo、Xduoo XD−05、PHA−3(バランス駆動)でドライブをさせるのには... 詳細
[20178395] ヘッドホン購入について
2016/09/07 10:35:16(最終返信:2016/09/11 09:56:17)
[20178395] ...音量によってはスマホでいけるかも… 締まり感が欲しいなら、 Digifi No.22とCrystal Cable Microを足すと SRH1840の良さを引き出すことが出来ます。 (バランス接続という楽しみもありますが... 詳細
[20092838] いつまで経っても動作が安定しない・・・
2016/08/05 16:09:03(最終返信:2016/09/01 13:00:38)
[20092838] ...した。 読み取り速度が問題なら曲の途中で止まってもいいはずですが、それは全くありません。古いmicro SD(4年前に購入したAK100のオマケに付いて来た2GBのSD)に、サンプリングレートの異なる曲を混在させて再生しても全く不具合はありません... 詳細
[20042588] 曲が0:01から再生される。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 AK70-64GB [64GB])
2016/07/16 17:04:27(最終返信:2016/08/03 20:06:10)
[20042588] ...当機の購入を検討しており、お店で視聴しているのですか、そのお店の機器の問題なのか、私のmicro SDとの相性なのか、曲送りをした際に0:00からでなく0:01から再生されます。 大半の曲はそれでも大きな問題はないのですが... 詳細
[20045022] microsd200GB
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX100 [128GB])
2016/07/17 14:55:37(最終返信:2016/07/17 19:21:50)
[20045022] ...jp/2015-10-29-3 こちらのブログ記事によりますと、NW-ZX100でも200GBのmicro-SDXCカードを認識するみたいです。 本当ですね!使えるみたいですね!ありがとうございました!... 詳細
[19917183] 使用可能オペアンプ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ベンチャークラフト > SounDroid VALOQ SDP-1 [6GB])
2016/05/30 20:58:49(最終返信:2016/07/09 21:16:37)
[19917183] ...ローノイズって所かな。 バッテリーの向上まで考えるとレール to レール出力も外せないな〜 >micro碧さん THS4631が気になっているのですが、発振しやすいので G=2以上で使用するようですね... 詳細
[19968430] 電源ON時に毎回「DATEBASE UPDATE」
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE D PD-32G [32GB])
2016/06/19 09:00:22(最終返信:2016/06/30 13:09:24)
[19968430] ...128GBのマイクロSDを装着している時のみの現象で、抜くと10秒程度で起動します。 マイクロSDはTeam Micro SDHC/SDXC UHS-1で、SDの使用率は90%程度、曲数はSDに約11000曲、本体に約1300曲です... 詳細
[19805393] リッピングソフト dBpowerampについて
2016/04/20 23:32:11(最終返信:2016/05/27 14:23:46)
[19805393] ...来るソフトです。 DAPをUSB接続もしくはUSBカードリーダーをパソコンに接続すればmicro sdカードに音楽ファイルを転送することが出来ます。 まずCDを入れる前にpath(...AC:Meridian Prime Headphone Amp, iFi-Audio micro iDAC2 SACD:LUXMAN D-06 AMP:LUXMAN L-507sII...持っていて食わず嫌いでしたので、その時点では知っていても買ってなかったでしょう。 今はmicro iDAC2の素性の良さとファームウェアの丁寧な更新ですっかり信用をおいてますので、特... 詳細
[19852291] PlenueDにポタアン
2016/05/06 22:10:30(最終返信:2016/05/07 08:18:10)
[19852291] ...解決済みにするのを忘れてしまっていて申し訳ございませんorz イヤホンはXBA-H3を購入致しました。 ポタアンはmicro usbでデジタル接続できるものがいいなと思っております。 拙い質問ばかりで申し訳ございません。... 詳細
[19795899] 遂にギャップレス対応?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Acoustic Research > AR-M2 [64GB])
2016/04/17 14:41:51(最終返信:2016/05/01 23:06:48)
[19795899] ...して欲しいですね。 2016.04.27 Firmware 2.5.6公開ですね! micro碧さんの情報を見てからずっと心待ちに しておりました! >buon giorno104...0等を余裕綽々で鳴らすパワー!そんなdapはコレしか無いので、今後も使い続けます。 >micro碧さん AR-M2の不満な部分は確かにまだありますね。 アップデートをより精力的に行...りな情報がありましたら 宜しくお願い致します(*^^*) ありがとうございました。 >micro碧さん 貴重な情報ありがとうございます。 本日、日本のARサイトをのぞいたら、アッ... 詳細
[19822815] Opus#1とDP-X1ではどちらが買いか。
2016/04/27 00:34:32(最終返信:2016/05/01 15:12:07)
[19822815] ...個人的にはAK240よりも良い。 AR-M20も気になるし、今年もDAP選びに困りそうです(-_-;) >micro碧さん 独り言のスレにコメントありがとうございます(笑) なるほど、音質は良さそうですね。 DP-X1が薄い味付けなので...構気に入ってますよ!) opus#1購入したい人、気になる人は操作性、音質含め要試聴! >micro碧さん DP-X1からですよ。プレイリストの仕様もチェックしなきゃと肝に銘じたのは(笑) あれはひどかった... 詳細
[19658270] 128GBのmicro sdxcカードについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 2nd gen)
2016/03/05 01:15:24(最終返信:2016/04/03 15:22:43)
[19658270] ...こんにちは。 自分はX5 2nd genにSamsungのmicro sdxc evoを使用していますが、音飛び(?)してしまい困っています。 もう1つのSony SR-HXA(64GB)は特にそんな症状はありませんが...自分はSAMSUNGは使ったことがないですのでこれ以上はわかりませんm(_ _)m >椿三十朗さん Team Micro SDHC/SDXC UHS-1 COLOR CARDシリーズ (128GB)  \5,780 128GB... 詳細
[19745135] DP-X1に曲を転送するにはどうしたらいいですか??
2016/03/31 10:26:48(最終返信:2016/03/31 11:40:45)
[19745135] ...直接、パソコンのフォルダーからドラッグ&ドロップでいれるみたいなことを言われました。 また、MICRO SDに関しては、SANDISCのものは相性が悪いなど言われ、買うのに躊躇しております。 お使...いので気にしなくて良いのでは? そうなんですか!ありがとうございました。あともう一つ困ったのはMICRO SDにMEDIA GOから転送するとFLACやハイレゾすべてMP3に変換されてしまいます。これではせっかくのDP-X1でハイレゾ... 詳細
[19377963] 現状の不具合は?
2015/12/05 14:56:09(最終返信:2016/02/26 05:54:27)
[19377963] ...ここで報告されている、音飛び・爆音ノイズなどですが、何れもファームウェアの更新で治りました。 現在残っている問題はMICRO SDを挿入した環境での再生時に発生する”プチプチノイズ”です。ONKYOへの質問には発生原因を... 詳細
[19577002] メモリーカードの差なのか、OTG接続との差なのか、不明ですが。
2016/02/10 23:00:52(最終返信:2016/02/16 17:30:36)
[19577002] ...X5はNTFSに対応していますので、HDDへの給電が問題なんだと思います。 OTGケーブル micro USB-USB A メス USB機器給電端子付、を注文しました。対応機種に載っていませんけど、うまく行けば(自宅使いやモバイルバッテリー兼用で)...うまく行けば(自宅使いやモバイルバッテリー兼用で)、HDDの音楽データを楽しめます。 OTGケーブル micro USB-USB A メス USB機器給電端子付、来ました。が、X5 2ndでは、USB-HDDを機能させられませんでした... 詳細
[19452447] 他製品との比較
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX2 [128GB])
2016/01/01 23:16:48(最終返信:2016/02/15 22:44:36)
[19452447] ...・ソフトの動作がモッサリしない ・予算は25万程度まで これまでZX1、PHA-1、SDT-R627、AK100、ifi micro idsd(据え置きとして現在も使用中)を使用してきました。 iPod+SDT-R627+li...ちなみに私の年齢は20代です。 高級機種を所持しておらず恐縮ですが、アンプはHP-A8・ifi micro iDSD・SDT-R627 と ヘッドホンはパルテール・MDR-Z1000・TH900の組み合わせではこのようなノイズが気になった事はありません... 詳細
[19465944] 購入しました。転送速度などについてレビューしてみます。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A25 [16GB])
2016/01/06 19:04:01(最終返信:2016/01/25 09:40:28)
[19465944] ...W-A857 64GB機の本体メモリーも、Markしてみました。遅いです。 Team Micro SDHC/SDXC UHS-1 COLOR CARDシリーズ (64GB)が来ました...るので、切って加工しました。(もっと上手に残して切れたと思います・・・。) Team Micro SDHC/SDXC UHS-1 COLOR CARDシリーズ (128GB) を発注...amazonで5780円。クラシック用として容量が大きいものを選びました。 Team Micro SDHC/SDXC UHS-1 COLOR CARDシリーズ (128GB) の測定... 詳細
[19492416] 付属のアプリでUSB DAC
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > XDP-100R [32GB])
2016/01/15 01:46:30(最終返信:2016/01/16 12:51:42)
[19492416] ...スマホとの接続が可能な物はほぼどれでもつながるのではないかと思っています。 所持しているのはONKYO機の方ですが、HA-2は自分もアンプ付属のmicro-microケーブルで接続できています。 >ぺりしゃんさん >arisyonさん >レオン02さん 皆さんご報告有難うございます... 詳細
