micro (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"micro"を検索した結果 87件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[2078961] Memtestでエラーが・・・
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 256MB CL2.5)
2003/10/31 10:59:30(最終返信:2003/11/12 05:03:28)
[2078961]...century-micro.com/jp/product.html#ddr_184pin_unbuffered-dimm_premium http://www.century-micro.com/jp/ce027e_zoom...詳細
[2087091] 教えてください
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL2.5)
2003/11/03 01:37:08(最終返信:2003/11/05 15:48:15)
[2087091]...基本的なことですみませんがよろしければ教えてください。 増設出来るのは PC2100 DDR Micro DIMM メモリモジュールですよ。 このメモリはでデスクトップ用ですよぉ。 http://buffalo...詳細
[2063237] おすすめメーカーって?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5)
2003/10/26 04:43:28(最終返信:2003/10/26 22:57:25)
[2063237]...・メモリチップ周囲のコンデンサ/抵抗等(2mm位の部品)が多いもの。 を重視しています。 http://www.century-micro.com/jp/ce027e_zoom.html pcだものね さんこんにちわ メモリ選びの基準は高速アクセスメモリになるほど...詳細
[1772440] ベンチマーク、動きません。
 (メモリー)
2003/07/18 14:44:04(最終返信:2003/07/20 12:38:34)
[1772440]...0aが最新ですよ。 ドライバの最新はCatalyst 3.6ですよ。 実は、マザーはP4P800でも、micro ATXを使用。それを230W(公称・ほんとか?) の電源でやってます。どうしてもパソコンを置くスペースがなく...前にケース付属の電源(350w)でベンチ中、電源が落ちたことあり 電源を変えたら直りました。 でもmicro ATXの大容量電源ないですよね。 外付けにしませう。 250Wに載せ替える 電源FANを強化する...詳細
[1594900] 教えてください。
 (メモリー > ノーブランド > DIMM 128MB (PC100対応) CL3)
2003/05/20 22:59:31(最終返信:2003/05/22 16:39:58)
[1594900]...現在使用のデスクトップのメモリーを増設しようと思っているのですが、 対応するメモリーはどのくらいの物でしょうか? 現在使用している物はSOTECの「Micro PC STATION 433D」です。 それを現在64MBから256MB位にしようと思っています...詳細
[1311909] OCネタで恐縮
2003/02/16 02:15:48(最終返信:2003/04/21 22:20:29)
[1311909]...です。 ↓(私は、今注文中です) TWINX512-3200LLPT Corsair Micro TWINX512-3200LLPT (256MB DDR400 2pcs) 保証 ...す 512MBの1枚挿しなら↓ CMX512-3500C2PT Corsair Micro CMX512-3500C2PT 保証 永久保証 納期 即納 価格 \ 27,280...す。 845だと↓の方が良いのでは CMX256A-2700C2PT Corsair Micro CMX256A-2700C2PT 保証 永久保証 納期 即納 価格 \ 11,28...詳細
[1350178] メモリさらに値下がり
2003/03/01 00:39:50(最終返信:2003/03/09 15:17:24)
[1350178]...V-DATAは何か問題ありましたか? Lieを買ってテストした人はいますか? M-Tecは?Century Microは?Micronは? Elpidaは?infineonは?Hynixは?Winbondは? TwinMosは...詳細
[1292530] メモリーについて
 (メモリー > ノーブランド > DIMM 256MB (133) CL2)
2003/02/09 20:06:17(最終返信:2003/02/09 21:56:05)
[1292530]...さんこんばんわ ノート用のメモリはたかろうさんが書いているようにSO−DIMMになります。 中には、Micro−DIMMと言うSO−DIMMより小さなメモリを使う機種(主にB5ノートPC)も有りますので、ご自分のお持ちになっているPCで検索してみて...詳細
[1272064] KINGMAX
2003/02/02 23:20:48(最終返信:2003/02/02 23:41:33)
[1272064]...5)256MBX2」と書いてあるではありませんか。 それで秋葉原で見つけてチャレンジしました。 GigabyteのMicro-ATX板 GA-8PEMT4 P4 1.6Aを133MhzX16=2.13G にして BIOS設定するもメモリーのクロックが354Mhzにしかなりません...詳細
[1225901] 増設
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM 256M (133) CL3)
2003/01/18 10:18:21(最終返信:2003/01/18 20:26:00)
[1225901]...ですか?教えてください。 T12312 さん こんにちは。 S.O.DIMMではなくMicro DIMMですね。 価格.comには登録されてないみたいなので、サードパーティ製品にな...ry/panasonic_note.html ワープ9発進さんありがとうございます。 Micro DIMM というタイプのメモリーなのですね。 256MBを購入すると2万円位するんで...と認識したので今回もそうしようかと思っていたんですが、2万円もするなら断念します。 Micro DIMMタイプの安いメモリーを販売しているところをご存知の方、是非ともお教えください...詳細
[1116002] 使えますかね?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM 256MB (PC100対応) CL2)
2002/12/07 11:05:46(最終返信:2002/12/07 11:35:02)
[1116002]...Sotec Micro PC Station 400bです。 よろしくお願いします。 OS:Win2K http://sotec.techsupport.co.jp/pds/pdt_spec.asp...product_part_sel=pdt_spec&productnumber=0200030000003&product_name=Micro%20PC%20STATION%20400b 規格はあっていますが 相性までは予測できません。 仕様表では256MBがMaxとなっていま...詳細
[778055] メモリの相性問題??
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2100 256MB CL2.5)
2002/06/17 23:40:05(最終返信:2002/07/03 18:12:02)
[778055]...ご指導よろしくお願い致します。 ノーブランドはチップの種類が色々だから、相性保証してくれる店で買おう。 そいつのMicro版つかっていますが メルコしか挿したことないのでわかりません。 メルコはまともに動いてくれていますよ...詳細
[783492] チップメーカー
 (メモリー)
2002/06/20 23:45:33(最終返信:2002/06/22 02:08:18)
[783492]...メモリーのチップメーカーのシェアの6割ぐらいはトップのSamsungとHynixとMicroがしめているのに、ショップで売られているノーブランドのメモリーはその他のメーカーのチップの物が多い気がするんですが...詳細
[298619] 二枚認識されません
 (メモリー > ノーブランド > RIMM 256MB (800) ECC)
2001/09/22 02:31:47(最終返信:2002/04/16 20:47:12)
[298619]...一応私の経過をご報告いたします。 私のマザーボードはSUPER MICRO社のPVSCAです。当然のことながらインテルに電話したら、対応してないとのことです。しかし、SUPER MICRO社の日本サービスセンターは無い(私が調べた結果だと)と思うので...メーカー名と型番教えてくれませんか? < メーカー名と型番教えてくれませんか? SUPER MICRO ComputerのPVSCAです。 このマザーで先程の2枚をつけれるといいのですが。i850のマザー買おうかなー...詳細
[489072] こういうことってあるのでしょうか?(2)
 (メモリー > ノーブランド > DIMM 128MB (133) CL3)
2002/01/23 22:35:05(最終返信:2002/01/24 22:50:40)
[489072]...184PINのメモリがほとんどです。 最近のDDR、RDRメモリは後者になります。 ノートブック用SO−DIMM、MicroーDIMMは144PINになります。 SO−DIMM スモールアウトライン、ダブルインラインメモリモジュールの略...詳細
[345707] 144pin SDRAM Micro DIMMって?
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM 128M (100) CL2)
2001/10/26 22:05:45(最終返信:2001/10/27 23:31:44)
[345707]...SONYのVAIO PCG SR1/BP をグリーンハウスで調べた 144pin SDRAM Micro DIMM とありましたが SODIMM 128M (100) CL2 でも動くのでしょうか? 教えてください...searchdesk.com/ ありがとうございます。 見つかりました。 ただ、結構高いんですね。Microだからなのか バルク品でないからなのかよく分かりませんが。 128kで1万円前後でした。 それと検索のホームページ早速...詳細
[285319] VAIO SR1M/BPにメモリ増設したくて・・・
 (メモリー > ノーブランド > DIMM 256MB (133) CL3)
2001/09/11 01:14:29(最終返信:2001/09/12 14:25:09)
[285319]...brandメモリは入らないと思います。 MICRO DIMMが対応となってますので、専用のものになると思います。 対応メモリは、メルコVA-M100/128        I/O SN-MDIM−128 などのMICRO DIMMになります...詳細
[214096] メモリPC−66
 (メモリー > ノーブランド > DIMM 128MB (PC100対応) CL2)
2001/07/07 03:32:39(最終返信:2001/07/07 06:36:43)
[214096]...メモリのクロック耐性を表しておりますので、使う事は可能ですが…ノートPCの場合、基板の高さや、Micro−DIMMを使っている場合もあり、正確な型番が判ったほうが良いです。 サードパーティのHPでお調べください...相性が特にあると聞いた事があった?ので 投稿させていただきました。 ZZ−Rさんの規格があえば・・、あもさんの基盤の高さ、Micro−DIMM・・・など色々あるんですね。 私のPCは、IBM Iシリーズ 1436という 66MHzです...詳細
[181142] DDRとSDRについて
 (メモリー)
2001/05/31 21:10:03(最終返信:2001/06/01 06:26:49)
[181142]...Guide http://tom.g-micro.co.jp/mainboard/01q2/010409/kt266-04.html http://tom.g-micro.co.jp/mainboard/01q1/010314/amd760-08...詳細
[166076] メモリどれを選べばいいの?
2001/05/14 01:48:15(最終返信:2001/05/15 16:18:03)
[166076]...デスクトップ用よりも PINの数が少ないです。 また、基板の高さが何種類かあり、その中でも特に小さいタイプを MicroーDIMMと呼んだりします。 DIMMとはDouble In−Line Memory Module...詳細
