micro (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"micro"を検索した結果 166件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[11853351] MicroATXのマザーボードをのせた方はいらっしゃいますか?
 (PCケース > COOLER MASTER > Centurion 5 CAC-T05-UB)
2010/09/03 09:58:33(最終返信:2010/09/03 10:57:33)
[11853351]...Motherboards:ATX / Micro-ATX" と書いてあるので、使えるんだろうな・・・と思うのですが、 カカクコムではATXとしか書いていないようなので、少々不安になりました。 どなたか、このケースでMicro-ATXのボードを使っておられる方はい...こんなに早くレスが付くとは思いませんでした(笑) 投稿した後に自分でも調べてみたのですが、ATXのケースであればMicro-ATXも使えるのですね。 安心しました。 ...詳細
[11837067] 初自作の選んだケース
 (PCケース > KEIAN > K3D-1801)
2010/08/30 19:14:13(最終返信:2010/09/03 01:02:45)
[11837067]...リアのファンコントロール部分です。 文字の所だけマスキングして 赤くしてみました。 この場所はMicro-ATXのボードでは、 PCIスロットと競合しないところなので、 穴埋めにもちょうどよいかと・・・...詳細
[11816073] タオエンタープライズ > fit ST-565T-Bとの比較
 (PCケース > VALUEWAVE > KUROBe)
2010/08/26 16:36:59(最終返信:2010/08/27 02:21:12)
[11816073]... よろしくお願いします。 1.前後12cmファン 2.独特のHDD固定方法 3.工具レス 4.Micro-ATX HDD2個装着した写真です。 この装着方法だとフロント12cmファンの風の通り道には何も無く風が直接ビデオカードへ届きます...詳細
[11719459] マザーボードの取付ネジは?
 (PCケース > ANTEC > P183)
2010/08/04 19:41:11(最終返信:2010/08/06 13:06:28)
[11719459]...て付いていませんか? 袋は予備だと思います。 ATXマザー用の9本は元々付いていて、Micro-ATXのために 3本予備に付いていると思われます。 それから、私がアップしたこの画像...外してみました。 ZULLさんの仰るように  >ATXマザー用の9本は元々付いていて、Micro-ATXのために  >3本予備に付いていると思われます。 のようです(写真参照)。 そ...モノに取り替えて付けます。 これでいいんでしょうねえ? で、組むマザーはATXですか、Micro-ATXですか? よく見て組まないと、ネジ穴がない場所にスペーサーを 付けると害がある...詳細
[11433225] mini-ITxでPC作りたいのですが…
 (PCケース)
2010/05/31 15:19:56(最終返信:2010/06/05 02:23:40)
[11433225]...せん。 ただのマザボの大きさの規格です。オンボードの有無は関係ありません。 ATX、Micro-ATX等も同じです。 AM2+のMini-ITXはAM3への移行で、販売終了になっ...用対効果って言ったら、mini-ITXのマザボとSSDはまず外れますね^^; どちらもMicro-ATXやHDDに比べると高くなりますから インステッドさんの案で良いと思います。 ...御座います。 そうですか、mini-itxだと費用対効果を考えると×なんですね。。 micro-ATXの方向で行こうと思うのですが、小さいめのハコだと電源も小さめの物を使わなくては...詳細
[10199867] CC800DW 水冷レポ
 (PCケース > Corsair > CC800DW)
2009/09/23 15:36:01(最終返信:2010/05/13 10:44:02)
[10199867]...ポンプハウジング:aquacomputer aquacover DDC G1/4 リザーバー :Swiftech MCRES-MICRO Rev2 CPUブロック:EK SUPREME Acetal チップセットブロック:BP-WBAIX58NS-BK...詳細
[11258712] パソコンが不安定…
 (PCケース)
2010/04/20 18:24:22(最終返信:2010/04/23 19:10:45)
[11258712]...ちなみに内定は2社ほどから就活の方は大丈夫です。 報告遅くなりました。やはりみなさんが仰る通りショートしていたみたいです。Micro ATX道りにスペーサーを設置していたのですが、HPの特別仕様でスペーサーの位置が普通とはちょっと違ったようです...詳細
[11223944] 別PCからの取り替え
 (PCケース > ANTEC > SOLO W/O PSU (電源なし))
2010/04/12 19:58:50(最終返信:2010/04/14 16:00:47)
[11223944]...しかもPCI-Ex16スロットが外側なので、mini-ITXケースだと2スロットグラボだと入らないと思います。 コンパクトにしたいならmicro-ATXケースで、後々色々パーツ換える予定ならATXケースがいいんじゃないんでしょうか。 まぁSOLOなら入ると思います...詳細
[10897339] 悩んでいます。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG03)
2010/02/06 21:17:56(最終返信:2010/04/09 17:05:14)
[10897339]...http://kakaku.com/item/K0000063751/ とこれで悩んでいます。 どちらもアルミ、Micro-ATXで省スペース、スタイリッシュですね。 違いは、SST-SG04B-Fがフロントに最初から2つの12cm...詳細
[11184753] 消費電力について
2010/04/04 03:14:51(最終返信:2010/04/04 22:37:43)
[11184753]...私が現在使っているのはmicro ATXのパソコンです。このような大きなPCケースには電源は750Wや850Wぐらいのものを使う人が多いようですが、このケースを使っている皆さんのパソコンの消費電力はどのくらいですか...詳細
[10406573] 真っ赤なMini−ITXパソコン作ってみました。
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q07)
2009/11/01 22:59:27(最終返信:2010/03/25 09:48:31)
[10406573]...のケースはWatchで紹介されていたときから気になっています。 今はmini ITX Micro ATXともにAbeeのケースですが。 Abeeのケースたっかくてmini ITXの...n L3110と乗せ変えましたがCPUクーラーは問題なかったですし・・・。 本来ならMicro-ATXにパフォーマンスを求めるべきですが、再生専用マシンにしてしまっているのであまり...ございます。 そちらもよいですねぇ。 特にBlueが空色なのがなんとも・・・。 しかしMicro ATX用ですしすでに使っている Abee smart 330T SC330T-S よ...詳細
[10878694] ご相談。。。
 (PCケース)
2010/02/02 23:00:32(最終返信:2010/02/16 23:04:47)
[10878694]...VladPutinさん  悪魔の囁きをしないでください〜〜〜 買いたくなっちゃうじゃないですか・・・ Micro Centerもそんなに遠くないし、、、 でも・・ 雪がやまないんですよね・・・ 明日、飛行機でNYからDCに移動しますが...詳細
[10882484] 改良されたみたいですね
 (PCケース > ANTEC > NSK 4482)
2010/02/03 20:01:48(最終返信:2010/02/03 22:30:40)
[10882484]...レスなど求めていませんが、 お気づきのことがあれば、宜しくお願いします。 3480はMicro-ATXだから4480/4482は比較相手じゃないでしょう。 3480のフロントファン...ップはできてる感じです。 ZUULさん  コメント有難うございます。 >3480はMicro-ATXだから4480/4482は比較相手じゃないでしょう。 あ、そうでしたね。 サ...が少し違って、4480系の方が大きいのですよね。 すっかり忘れていました。 マザボはMicro-ATXから選ぶ予定ですが、3480は、ちょっと窮屈そうだなあ、と思っています。 >...詳細
[10851522] M-ATXのケースの選び方
 (PCケース > AOPEN > H360C-300)
2010/01/28 12:12:12(最終返信:2010/01/29 14:14:31)
[10851522]...いろいろ検討して見ます、 また良いアドバイスがありましたらよろしくお願いします。 NSK2480とか? Micro-ATXのケースというよりスリムタイプのケースをお探しでしょうから。 habuinkadenaさんレス有難うございます...詳細
[10725485] 初自作
 (PCケース)
2010/01/03 11:39:21(最終返信:2010/01/13 08:48:21)
[10725485]...マザーボードはP7P55Dでよいでしょう。オーバークロックは考えない方が無難です。 メモリはUMAXかCentry Microから選んでおけばいいと思います。 グラボは鳥坂先輩もおっしゃられているように5770が良いと思います...詳細
[10729538] PCケースなどについてのアドバイスお願いします
 (PCケース)
2010/01/04 02:30:04(最終返信:2010/01/12 21:03:58)
[10729538]...78GM-US2H%20AM2%2b%2fAM2%20AMD%20780G%20HDMI%20Micro%20ATX%20AMD%20Motherboard ついているケーブルは1個。光学ドライブをバルク品で揃えられるのであれば...詳細
[10616788] 悩んでいます。
 (PCケース > ANTEC > NSK2480)
2009/12/12 02:46:42(最終返信:2009/12/14 12:13:27)
[10616788]...おまけにフルハイトだし。 >ミドルケースなのは ミドルじゃないですよ。これはコンパクトサイズです。micro ATXしか入りません。 HDDも2台まで。グラボもロープロファイル。 >後は、スペック不足を感じてきたらオーバークロックもしてみたいので...詳細
[10562708] ITXマザー
2009/12/01 19:34:53(最終返信:2009/12/06 02:10:39)
[10562708]...M-ATXが使えるなら基本的にMini-ITXも使える。 Mini-ITXの取付穴は、ATX/Micro-ATXのうちの4本と共通ですので、 Mini-ITX互換の表示がなくても、ふつうは全く問題なく使えます...ふつうは全く問題なく使えます。 取り付け可能です。リンクスのHP上でも対応との記載があります。 対応マザーボード Micro ATX / Mini ITX http://www.links.co.jp/items/antec-case/antec-nsk2480...詳細
[10256080] 水冷構成何でもありのケース!?
2009/10/04 03:57:49(最終返信:2009/10/09 20:01:25)
[10256080]...【Reservior】KOOLANCE TNK-240-V2(CPU担当 /Swiftech MCRES-MICRO( チップセット担当 【Chipsets】KOOLANCE MB-ASR2E(northbridge...詳細
[10186213] CC800DWの開梱レポ
2009/09/21 01:37:36(最終返信:2009/09/30 08:26:04)
[10186213]...ポンプハウジング:aquacomputer aquacover DDC G1/4 リザーバー :Swiftech MCRES-MICRO Rev2 CPUブロック:EK SUPREME Acetal チップセットブロック:BP-WBAIX58NS-BK...詳細
