micro (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > micro (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"micro"を検索した結果 187件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[22571700] cu-bd5 との接続の仕方教えて下さい。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-RX500)
2019/03/31 22:45:03(最終返信:2019/04/02 18:10:59)
[22571700] ...を付属のケーブルでつなぐには…合わないcu-bd5 側がmini Bで gzrx500 側が micro B どこでケーブル購入すればいいのですか?付属のケーブルmini A mini Bなんで… 仕...ご確認/ご検討を。 皆さんありがとうございます。 QAM1588-001は mini ABメス→micro Aオス GzRX500 の取説p27にはQAM1588-001 miniBメス→microAオス... 詳細
[22358003] 音声録音ノイズ
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2018/12/29 19:05:53(最終返信:2019/02/06 23:49:27)
[22358003] ...ちなみにいろいろな規格のメディアで検証してみました。 Micro SDXC TOSHIBA EXCERIA 128GB U3 Micro SDXC ADATA 64GB Class10 U1 Micro SDHC SanDisk... 詳細
[22220627] RODE VIDEOMIC GOは付きますか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/10/31 16:48:08(最終返信:2019/02/02 19:24:44)
[22220627] ...多分他のAXシリーズにもそのまま使えるかもしれません。 ご参考までに。 追加情報ですが、RODE VIDEO MICRO(一番安くて小さいマイク)にもAX-45にそのまま付けれました。ご参考までに。... 詳細
[22429749] プレイメモリーズホームからのダビングについて。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2019/01/29 23:35:23(最終返信:2019/02/01 20:51:52)
[22429749] ...メモリーカードの件は、PC不要です。 (もう十年ほど前から同様) ビデオカメラにSDカード(この機種ではmicro-SD)を差し込み、 ビデオカメラのメニューからコピーできます。 メモリーカードによりますが、1時間かからないかも... 詳細
[22416764] オズモポケット の4KのiPhone への取り込み法
2019/01/24 20:01:33(最終返信:2019/01/31 09:10:55)
[22416764] ...それは、GOPRO7と同時購入した、GOPROのカードリーダーでした、これで オズモポケット のMicro SDカードを指して、GOPROアプリで読み込めます、ファイルは ローカルの写真に入ります。 お試しください... 詳細
[22400708] SDカード128ギガを買いたいんですがどれがいいですか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2019/01/17 20:37:07(最終返信:2019/01/18 12:33:52)
[22400708] ...サンディスク等を多く使って来ましたが、最近はサムスンなんかも使ってます。人気のEVO Plus が128GBでmicro sdタイプが2千円台後半くらいから(アダプターが必要ですが)。 4k60pでも使えています。売切れが多いのが玉にキズです...SDSQUNS-128G-GN6MN あたりでも充分すぎるくらいかと思われます。楽天の平行輸入品だとmicro sdタイプ(アダプターが必要ですが)で2000円くらい。 性能的にはもっと低いものでもいけると思います... 詳細
[22326402] 普及型8Kビデオカメラが3年以内に出る可能性?
2018/12/15 19:09:38(最終返信:2019/01/15 12:50:25)
[22326402] ...います。 Surprise! Sharp announced their first 8K Micro Four Thirds camera!!! https://www.43rumors.com...com/surprise-sharp-announced-their-first-8k-micro-four-thirds-camera/ >$5,000 >.8k at 30fps in H.265 codec... 詳細
[22329060] osmo pocket アクセサリー e-bay
2018/12/16 19:15:42(最終返信:2018/12/20 09:19:02)
[22329060] ...スマホによって向きがバラバラなのでアダプターが2種類必要になります これからはtype-Cが主流になります Micro-Bは不要と判断、コスト削減でしょうね type-C → Micro-B 変換アダプタで使えるかは分かりません 三脚穴難民多いですね... 詳細
[22328000] ファームウェアのアップデートができません。
2018/12/16 11:27:10(最終返信:2018/12/16 23:43:38)
[22328000] ...初期不良の可能性が高いかもです。 >rtftenさん ご意見ありがとうございます。 自分もMicro SDではないかと思い、5枚ぐらい試したのですが全部だめでした。 というか基本どのメモリカードを入れてもOsmo... 詳細
[22329275] Ozmo Pocket テスト撮影
2018/12/16 20:37:08(最終返信:2018/12/16 23:10:31)
[22329275] ...本体内では行われずiPhoneに接続した際に専用アプリであるDJI Mimo で実行されました。micro SDカード内には、スティッチング前の静止画像が9枚(180度パノラマでは4枚)保存されていたので... 詳細
[22259790] FS5で使うNikonレンズのアダプター
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS5K)
2018/11/17 14:04:29(最終返信:2018/11/17 18:03:18)
[22259790] ...AFやExifを連携できると記述されてますがαと変わりなく使えるものなのでしょうか? ちなみに使用レンズは 58mm f1.4G micro 105mm 2.8G 70-200mm 2.8G あたりのGタイプレンズです。 使ったことのある方... 詳細
[22238913] 全くの初心者です。microSDカードについて教えて頂けませんか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2018/11/08 15:11:49(最終返信:2018/11/13 09:18:28)
[22238913] ...予備も購入) 最初に本体で初期化 して 特段変わりなく 撮影できてます。 再生だけするなら HDMI MICRO ーHDMI ノーマル ケーブルで PCモニターに繋げて 自宅の24インチモニターで 動画見れてます... 詳細
[22163677] 60秒で録画が終わってしまいます。
2018/10/06 19:08:33(最終返信:2018/10/07 20:48:13)
[22163677] ...(4K/60fps)録画したいのですが可能でしょうか?設定方法を教えてください。 メディアの速度は如何ですか? micro SDHCクラス10以上のメディアであれば 4Kクリアできるはずです。 クラス10以下ですと 数秘で止まりますね... 詳細
[22139017] 付属のレンズについて
 (ビデオカメラ > DJI > Zenmuse X5 レンズ付属モデル)
2018/09/26 17:11:41(最終返信:2018/09/27 08:26:35)
[22139017] ...ソフトウェア(アプリ)での対応可否による制約の方が大きいのでは?と推察されます。 「さまざまなレンズとの互換性 Zenmuse X5S は、Micro 4/3マウントが採用されているため、焦点距離が9〜45mm(35mm判換算で18〜90mm)の... 詳細
[21440670] 256MB対応しますか?
 (ビデオカメラ > ガーミン > VIRB 360)
2017/12/18 00:05:07(最終返信:2018/05/27 17:33:43)
[21440670] ...以下のリンクのVIRB 360のレビューで「I went out and bought a 256GB micro-SD card, ... I’ve had really good luck with zero... 詳細
[21755884] Bluetoothでinsta360 oneが見つからない…
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE)
2018/04/16 12:03:46(最終返信:2018/04/29 13:52:20)
[21755884] ...さらにAndroid用アダプター(type-C対応)も購入しましたが、こちらもinsta360本体を認識しません。 micro SDのフォーマットやプラットフォームのアップデートも完了しており、インジゲーターも緑に点灯し、本体のみで撮影はできているのですが... 詳細
[21354679] 動画の連続撮影について
2017/11/13 11:51:08(最終返信:2018/03/10 12:40:41)
[21354679] ...どこか撮影時間の設定を行う必要がありますか? SDカードはTOSHIBA EXCERIA 128G micro SDXC UHS-1 class10対応を使用しており、exFATでフォーマットしております。... 詳細
[21612913] MicroSDサイズについて?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO+)
2018/02/19 14:41:43(最終返信:2018/02/23 13:11:31)
[21612913] ...>対応ファイル形式 FAT32(32 GB 以下)、exFAT(32 GB 超) >対応 SD カード Micro SD 最大容量:64 GB、クラス 10 または UHS-1 https://www.dji.com/jp/osmo-plus/info#specs... 詳細
[21451904] 外部マイクについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A1H)
2017/12/22 16:53:07(最終返信:2017/12/23 19:41:04)
[21451904] ...基本原理が変わってないのが ○スピーカー ○マイク マイクはアナログ出力なので デジタル入力である micro USBには認識しない。 (だと思うのだが、どー考えても) 最近は、ドッグフードなどをやらなくても生きていける犬が居る時代ですから断言はできませんが... 詳細
[21383693] Micro SDについて
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2017/11/25 12:25:34(最終返信:2017/11/28 12:17:44)
[21383693] ...ます。 皆さんご使用のMicro SDについて教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いします。 >くろまめたさん こんばんわ Micro SDカードは Clas...現在Hero6の購入を考えている者です。 既にお持ちの方にお聞きしたいのですが、Micro SDカードは 1.どのメーカー 2.どれぐらいの容量 の物をお使いでしょうか。 そ...していれば 問題なく利用できます。 メーカーによる相性は今のところ感じていません 私はMicro SDを30枚くらい使いまわしていますが、ブランドにこだわりなく その時々で入手できる... 詳細
