micro (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > micro (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"micro"を検索した結果 83件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[19097882] 2624円!
 (SDメモリーカード > サムスン > MB-MP64DA/JP [64GB])
2015/08/31 05:41:58(最終返信:2015/08/31 21:58:02)
[19097882] ...なにより私にとって今はmicroを含んだSDカードそのものの需要がないので... 毎度です。 しばし前より、日替わり?とかで下げる傾向がありましたね。 それより、 > 今はmicroを含んだSDカードそのものの需要がないので...sl_tit_c-1_3549_e8d420cf&smid=AN1VRQENFRJN5 私は買わないんですがね。 お〜す!   若者 microでなかったら買ってたかもね。 こんにちワン! 安いのですけど他に優秀なのがいつでもちょっと小銭を積み増しすれば買えてしまいますし... 詳細
[18672907] 速度測定について
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GUSDU1 [64GB])
2015/04/12 03:14:26(最終返信:2015/05/30 00:05:53)
[18672907] ...因みに私はノートPCの内蔵SDスロット(Realtekか?)を使用しています。 シーケンシャルが異常だったら冷や汗が出ますがね・・・ micro⇒ノーマル変換はこの場合無関係 もしそこが悪いなら、シーケンシャルの値も悪くなる。 512Kの速度が変わったなら... 詳細
[18803240] 連写・バルブ撮影について
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB])
2015/05/23 19:40:48(最終返信:2015/05/23 23:23:11)
[18803240] ...調べてみましたがこんなものもあるんですね! 初めて知りました。 ただmicroSDという点が気になります。 接続点?micro→SD→カメラのように介する点が多くなると壊れる原因も多くなりそうな気がして… 1つの意見として参考にさせて頂きます(^^)... 詳細
[18608151] 3dsに…
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDU1 [32GB])
2015/03/23 17:20:51(最終返信:2015/03/23 20:45:10)
[18608151] ...miniSDHCを買われ、アダプタで、フルのサイズにする事が出来ます。 自分は、アダプタは使いません。 micromicro、miniはminiで、買っています。 人によっては、使い回せるので、アダプタを好む人もいます... 詳細
[17788465] 買ってみました。
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST32SU1P [32GB])
2014/07/31 15:30:36(最終返信:2015/03/20 10:07:51)
[17788465] ...ST16SU1P SDHC ST32SU1P SDXC ST64SU1P micro SDHC ST16MSU1P micro SDHC ST32MSU1P 信頼性については不明ですが、性能の点では32GB...Super TalentのSD, micro SDを5種類ほど買ってみました。 Readは仕様を大幅に上回る90MB/sでています。 Writeは仕様を上回るもと、下回るものがあります。 買ったものは... 詳細
[17929301] 512GB出ましたね。2個で1TB(^o^)v
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2014/09/12 22:52:55(最終返信:2014/12/29 19:14:47)
[17929301] ...microSDXC拡張とUSBホストで2枚刺しの内装ケースを作ってみたくなりました。 コレ、チップはmicroサイズに収まっているのでしょうかね? DOS時代 HDD 100MB位だった。うへ〜。 mac0100さんは... 詳細
[18228636] 全般的に遅い?
2014/12/02 00:05:40(最終返信:2014/12/04 00:33:29)
[18228636] ...てSDカードとして読み込ませたところ、読み込み速度が飛躍的に上昇しました。 リーダーのHPにはmicro SDXCカード UHS-Iも対応となっているので不思議ですが。 どうやら読み込み速度が遅いの... 詳細
[16995531] ネットで購入、しかし……、
 (SDメモリーカード > キングストン > SDCX10/64GB [64GB])
2013/12/24 22:47:51(最終返信:2014/11/26 09:49:14)
[16995531] ...SSDの時も、見事に 「あらら〜〜」という結果だったし、もう、学習しなくちゃ……。 ちなみに、同梱のmicroリーダーは、USB3.0対応でしたが、SDHC対応品。 他のメーカーのSDXCカードを読ませて、書き込みエラーが頻発するモノ... 詳細
[18150407] MB-SG64D/JPECがAmazonタイムセールで5380円
 (SDメモリーカード > サムスン > MB-SG64D/JP [64GB])
2014/11/09 22:54:29(最終返信:2014/11/10 18:07:17)
[18150407] ...レビュよろ∠(^_^) タイムセールでいくらだったのかしら。 いひひwテーマに書いてたのね 5380円は安い! microも含めてEVOもPROも全容量安くなってる(≧∇≦)ノよっ サンクス!了解∠(^_^) http://kakaku... 詳細
[18134584] 書き込み速度について
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C064GR7AR30 [64GB])
2014/11/05 21:05:43(最終返信:2014/11/06 21:36:46)
[18134584] ...二分ほど経過しても2枚目がかきこめないのですが、速度としては、こんなものなのでしょうか? 写真は以前使っていたmicro SDから一度本体にコピーし、そこから移動させようとしたものです。 SDカード自体の速度は読み出し45MB/s... 詳細
[16992008] Lexar Pro SDXCカード 600X 256GB
 (SDメモリーカード)
2013/12/23 22:51:21(最終返信:2013/12/28 02:08:18)
[16992008] ...Koria(韓国)で採用されているチップはメーカー公式でSLCチップ採用とのことです。(20nmor256GbitがMicroの部品番号に存在しているのでSDカードサイズでも余裕でしょう) メモリカード(主にSDカードと... 詳細
[16445253] 通常のSDカードとして運用不可?
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [8GB])
2013/08/07 10:33:22(最終返信:2013/10/30 14:13:45)
[16445253] ...SanDisc Extreme 8GB Class10 を挿して問題なく使っています。 また、 Micro Mate のUSB変換アダプタに上記カードを挿しても問題なく使っています。 質問の段階で詳細を記載していないにも関わらず... 試しに他のパソコンで試したところ問題なく使えました。 相性問題なんですね。 今使っている Micro Mate のUSB変換アダプタは、持つところが大きく隣のUSBポートを塞いで使いにくいというのもあり... 詳細
[16502472] なんだかわからなく・・
 (SDメモリーカード)
2013/08/24 16:13:06(最終返信:2013/08/26 10:41:42)
[16502472] ...余り変な品は無いのでは?という、勝手な思い込みからです。 先日買ったのは、KINGMAXというブランドのMicro SDHC class10 8GB ですが、SDアダプターが付いて、\1,080(P:10%)でした...xxで使用しますが、有名メーカー以外のものはどうですか? 2行で済みますよ(;^ω^) microはあまり使いませんが、 Transcend、Pqi、SP、Verbatim、KINGMAX、Team... 詳細
[16508270] タブレットにも使えますよね?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDU-032G-U46 [32GB])
2013/08/26 02:34:21(最終返信:2013/08/26 05:44:36)
[16508270] ...「カードリーダー:microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード」 なので、直接は使えません。 これは、microタイプではなく、通常サイズの物。 自分で調べようとしないのは何故???(´・ω・`)ショボーン... 詳細
[16393392] 教えてください、トランセンドMP860で使用できるでしょうか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2013/07/22 22:15:33(最終返信:2013/07/23 20:57:44)
[16393392] ...>マニュアルにはmicroSD / microSDHCカードスロットと書いています。 マニュアルに書いてあるんですから、micro規格の物から探しましょう。 http://kakaku.com/item/K0000039652/spec/#tab...ナイトハルト・ミュラーさん、じじかめさん、ありがとうございました。 カードの種類が分からず混乱していました、micro規格のものを探したいと思います。... 詳細
[15870988] 使用方法について
 (SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2013/03/09 21:54:27(最終返信:2013/03/11 21:51:37)
[15870988] ...した動作が必要なら、Air Card専用のMicro SDをさしっぱなしにしてSNS用、別のSDカード(または、Micro SDカード+SDカードアダプター)を普段...初心者」の方にはそっちのほうがオススメなんですけどね。 PQI Air Cardは、Micro SDカードが変更できるのでコストパフォーマンスもよく便利なのですが、上記製品のように...SONYのマイクロSDで撮る→転送時だけ、これを使う、という案はどう思われますか? Micro SDの出し入れはやめたほうがいいと思います。久々にAir Cardを取り出したらPC... 詳細
[15733218] 外部メモリ(対応カード最大容量)32Gに64Gは認識する?
2013/02/08 09:16:49(最終返信:2013/02/08 11:18:49)
[15733218] ...スピードクラスに関してはお考えのとおりで、機器とカードのどちらか遅い方のスピードで動作します。 因みに、micro規格のカードを検討してるのですよね? さっそくの回答ありがとうございます。 知識不足で大変失礼しました... 詳細
[15641142] 2GB以下のSDで高速な物が欲しい方に!。
 (SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDMR2GA [2GB])
2013/01/19 17:21:06(最終返信:2013/01/23 23:50:05)
[15641142] ...マイクロSDは持ってません。 すんません。 Micro SDはTranscend使っていますが、Class 6級ですね。 Micro SDHCだとClass10です。Microはケータイ用に購入したものを、余っているので転用... 詳細
[15416371] SDカードフォーマットできない
 (SDメモリーカード)
2012/12/01 10:47:31(最終返信:2012/12/03 10:10:25)
[15416371] ...もうちょっと整理して具体的に書いて頂かないと、的確な回答が出ないと思います。 1.SDカードのメーカ、形式(SD、SD-HC)とサイズ(Microか)  ゲーム機付属の物、既所有の物。 2.デジカメの機種名 こんにちは。 他のSDカードでも試されてみてくなださい... 詳細
[15311857] Micro SDにカテゴライズされている理由
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SM16GEJ1K [16GB])
2012/11/08 14:20:54(最終返信:2012/11/10 14:36:02)
[15311857] ...スマホ N-07Dで使用するために、この商品の購入を考えています。 価格コムの商品検索でなぜか「microSDHCメモリーカード」ではなく 「microSDメモリーカード」に分類されています。 http://kakaku.com/camera/sd-card/ma_0/p1001/s1=3/s2=16000/s3=4/ クラス10ですし、... 詳細
