mp3 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > mp3 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"mp3"を検索した結果 404件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[17848981] まるでスピーカーで聞いているようなセッティング
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2014/08/19 01:29:28(最終返信:2014/09/07 10:39:52)
[17848981] ...これをnanoiDSDとiphoneで再現しようというものです。 これまでHFplayerとhibikiを使用しておりました。どちらもDSDやMP3共に素晴らしい音質なんですが、スピーカーのような音の再現については空間表現(エフェクト)が足らず困っておりました...ート情報を入手し、よく分からないながら一歩前進と思い1,000円でダウンロードしてみました。 MP3音源をアップコンバートするなど各種音質設定を最高品質にし、Sorround設定で「室内(小)」設定すると... 詳細
[17897276] ノートPCの音質改善にどうでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > BEHRINGER > U-CONTROL UCA202)
2014/09/03 17:15:19(最終返信:2014/09/05 17:27:46)
[17897276] ...主にノートPCでのMP3音源、YouTubeなどの視聴です 予算を超えるものやスピーカーの買い替えは今のところ考えていないという事でアドバイスお願いします こちらのスピーカーをPCデスク上で使用しています... 詳細
[17782711] 現状はハイレゾ(k2)は不要か?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2014/07/29 19:09:32(最終返信:2014/09/04 21:08:11)
[17782711] ...シュアーを始め殆どのイヤホンの原音(ベース)はmp3ですよ。ヘットホンの原音はCDですよ。だから原音再生できるとうたってるんですよ。全部は当てはまらないけどね。シュアーホームページにMP3プレーヤー 携帯電話用て記載あります...ハイレゾ(k2)ですけど?MP3、320kより音が良いの?高級イヤホンになればなるほど合わないんだけど?ハイレゾ対応イヤホンの数が少ないのが現状で海外勢は無に近いんでは?特にBA 現状で不要と感じるならそれでいいんじゃないですか... 詳細
[17871909] PHA-1でのハイレゾ音源の再生についてご教授ください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1)
2014/08/26 18:33:29(最終返信:2014/09/01 23:34:05)
[17871909] ...と聞いています。 ipodへのデータ移行は、CDから標準のituneを使用して高音質のMP3にてリッピングしているのですが、CDからでしたらそれを超えることなんて出来ないですよね?...、ほかの方たちから多く情報が寄せられると思いますが、CDから標準のituneを使用してのMP3は音質面では良くないので、CDからの取り込みはWAVEかFLAC形式で取り込んだほうがい....html ruhiさん 早速コメントをいただきありがとうございました。 やはり、MP3では圧縮フォーマットなので、音質は良くないのですね。 CDはたくさん持っていますので、時... 詳細
[17825954] Walkman F880シリーズとのデジタル接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2014/08/12 00:09:59(最終返信:2014/08/28 21:22:37)
[17825954] ...場合、 96kHz/24bitで再生されるのでしょうか? 私はハイレゾ音源はまだ持っておらず、MP3 320bpsの音源が主流なので、もし本ケーブルを使用しても ハイレゾ音源が再生できないのであれば... WMC-NWH10を利用する事でハイレゾ出力可能になるようなら将来的に購入したいです。 また、MP3 320bps音源でもWMC-NWH10で出力して音質向上が見込めるなら今からでも購入しても良いかと... 詳細
[17841103] SSDからの音って,立体感が弱くて,軽くて薄っぺらですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/16 18:49:03(最終返信:2014/08/28 00:31:06)
[17841103] ...音ですが,後者の方が薄く鳴ってしまいますし,サウンドステージ,音場が浮いてしまいます。(MP3とWAVE程の差は在りませんが) で,パソコン上にて,WAVEファイルとロスレスファイ...ルを 違う物にしたのがいくつかあります。 > 当ててみてください。 実は1個だけ、一度MP3で圧縮したのを紛れ込ませておいた。 あと、ループバック録音してないオリジナルも1個入って...: RMAAで全てexcellentのUSB I/Fのアナログループバック録音 2 : MP3圧縮 3 : 2万円台のUSB I/F(RMAAは値段のわりに良い方?)のアナロ グルー... 詳細
[17111575] そろそろ買ってしまおうかな。(笑)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2014/01/25 15:33:02(最終返信:2014/08/08 11:22:02)
[17111575] ...不利といえば、不利でしょうね。 私自身、圧縮音源でも全然平気なソースもあるのですが、聴き込んだ音源をMP3やAACで聴くと一瞬機材が壊れたんじゃないかと心配になるときがあります。精神衛生上悪いのでどうも・・・・... 詳細
[17810806] MP3で録音できない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55X)
2014/08/07 15:01:24(最終返信:2014/08/07 15:01:24)
[17810806] ...DIGITALで繋いだ音楽データを、LINEのMP3でいつも録音していたのですが、突然「未定義のエラーが発生しました」とメッセージが表示されて、録音できなくなりました。 WAVEに切り替えると、問題なく録音できるのですが... 詳細
[17791296] 音質について
2014/08/01 14:46:30(最終返信:2014/08/04 21:44:00)
[17791296] ...。 AAC、mp3の様な圧縮音源でも効果は有りますが、あまり良い音質と感じにくいかもしれません。 ※但し、DSEE HX機能は、過度のバッテリーを消耗します。 実際には、AAC、mp3で推奨している様ですが... 詳細
[17790249] サウンドカードとヘッドホンアンプのつなぎ方について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/01 05:30:02(最終返信:2014/08/03 23:38:41)
[17790249] ...まずはサウンドカードの音に不満があるかどうかですね。(音量が出ないとかメリハリが無いとか) 例えば、音源はCD?MP3?出力フォーマットは44.1khz/16bit?48khz/16bit?それとも96khz/24bit... 詳細
[17380742] Androidタブレットでの再生は?
2014/04/05 00:48:49(最終返信:2014/07/16 01:49:25)
[17380742] ...PRO→安物のOTGケーブル→nano iDSD→イヤホンの構成で検証しました。結果は下記の通りです。 ・通常のMP3…問題なし ・ハイレゾFLAC…電気ノイズ混入 ちなみにプレイヤーを他のもの(jetAudio Basic... 詳細
[17441435] ベストパフォーマンス、ベストポジションは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx1)
2014/04/23 08:46:44(最終返信:2014/06/20 12:23:55)
[17441435] ...A2000X ・視聴ジャンル J-POP ・音源 CDからの取り込みのWAV、ダウンロードしたMV、PV(MP3、MP4) ・使用音楽ソフト foobar2000(WASAPI output) 環境設定について教えてください... 詳細
[17548033] 別に大意はないので
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2)
2014/05/23 17:10:12(最終返信:2014/06/14 00:24:57)
[17548033] ...「CDにはこんな高音質の音が録音されていたのか!」と、認識を新たにすることになりました。 ※DAPには、非可逆圧縮音源(MP3)ではなく、可逆圧縮音源(ALAC)を格納し再生しています。 ディジタル接続すると、DAPのDACとプリアンプを通さずに... 詳細
[17555259] HP-V1を買いに行って、、、
2014/05/25 15:52:49(最終返信:2014/06/01 13:31:08)
[17555259] ...それ以外は結構気に入っています。 CDリッピング音源で、X5=FLAC、iPodnano4世代=mp3(256kbps)を、SU-AX7へそれぞれアナログ(X5)、デジタル(iPodnano)で接続して比べると... 詳細
[17476623] iPhone、Mac環境で同様の症状で対処された方はいますか?
2014/05/03 18:08:18(最終返信:2014/05/17 20:45:46)
[17476623] ...こちらは、Could not create ASIO buffersと表示され再生不可でした(通常のMP3ファイルも不可、ASIOドライバーがうまく動作してい ないようで、再インストール もしてみましたが不可でした)... 詳細
[17487826] オーディオシステム構築し直し続き
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/05/06 22:26:58(最終返信:2014/05/13 04:09:34)
[17487826] ...を明記しないと話は進まないかと思いまっせ 三人目の私さん まとめの要望を記載してぇ MP3やAACは遠慮したいとか 私みたいに音楽聴けりゃBSでもFMでもいい人間もいますので ...ァイルがゼロなのは、 昔のPCから音楽ファイルを移行するやり方が分からないから。 昔のはmp3ですが、どこに保存してたかも把握してません。 DAPも持ってましたが、上手く使えず放置で...、こんにちは。 >昔のPCから音楽ファイルを移行するやり方が分からないから。 >昔のはmp3ですが、どこに保存してたかも把握してません。 その音楽ファイルはネット購入したものです... 詳細
[17406254] 最近のJ-POPって歪んでますよね…?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/04/12 18:24:11(最終返信:2014/04/27 07:57:59)
[17406254] ...では元も子もないと思います。 皆様、返信ありがとうございます。 1年ほど前から再び音楽に興味を持つようになって、音源はMP3からFLAC、再生環境も少しずつですが揃えてきました。 少しはまともな音が聴けるかな、と思うようになったころ... 詳細
[17322352] 音量が足りない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-100)
2014/03/19 22:23:22(最終返信:2014/04/09 22:18:57)
[17322352] ...DACの出力については買い替えを考えてる人は留意したほうがよさそうです。 それと、DSDは切り替え操作が面倒なので結局mp3かwavばかり聴いてます。 >XLR接続でスピーカー側のつまみはマックスにしてます。 それで出力が不足するというのは... 詳細
[17321380] ステレオアンプとのusb接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > D12 Hj [バーティカル・ブラッシュドブラック])
2014/03/19 18:31:01(最終返信:2014/03/30 10:39:21)
[17321380] ...初めてのハイレゾでしたが、私の環境でも音の情報量が素晴らしく、お金を払ってでも(普段はCDレンタルに320mp3)買う価値があるように感じました。 ただ、その前に低音が弱いので、サブウーファーの購入も検討したいと思います... 詳細
[17311402] DSDをPCMに変換するよいMac用ソフトは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2014/03/16 22:33:02(最終返信:2014/03/23 18:21:53)
[17311402] ...OTOTOYで買ったDSD+MP3セットの音源のMP3が割れる原因もついでにわかり、 元のDSD音源のゲインが高いようで、そのままPCMに変換すると割れるようです。 MP3はおまけとはいえ、売り物なんだからきちんとチェックして欲しいです... 詳細
