mp3 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > mp3 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"mp3"を検索した結果 2253件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[20244076] Xアプリについて
 (カーオーディオ > ケンウッド > DDX6016W)
2016/09/27 22:12:05(最終返信:2016/10/02 22:30:25)
[20244076] ...CDを録音する機能はありません Xアプリで使っている音楽ファイルがMP3、WMA、AAC(.m4a)、WAVならばそのままUSBメモリーに入れて聴けます SONY独自の音楽ファイルならMP3に変換する事で聴けます >A画面上にはタイトル名... 詳細
[20050307] プロセッサーとして
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-970)
2016/07/19 16:29:26(最終返信:2016/07/23 21:56:23)
[20050307] ...別の視点でもう一点お付き合い願いたいのですが、現在の音源が最初から設置されているパナのしょぼいナビで、音源がMP3かCD、DVDとなっています。 媒体がどれにしても音がよろしくないのでプロセッサーという話になりました...スマートコマンダー+DEH-970で3万。 bit ten Dで5万。 そこに前記条件を加味した場合、既設HU(MP3)にbit ten D設置が、DEH-970(WAV+おまけプロセッサー)より高価な分の違いがでるのかなと... 詳細
[19889134] USBメモリーの文字化けが改善されました
 (カーオーディオ > ケンウッド > DDX6016)
2016/05/19 21:55:07(最終返信:2016/07/15 17:13:58)
[19889134] ...ノートパソコンのWindows Media PlayerにてCDをMP3で取り込んで32GBの microSDを差し込んだ超コンパクトUSBリーダー/ライターで聞いていたんですが ファイル名が文字化けしていましたが...現在はフォルダ検索画面でも文字化けしていません。ただし、ノートパソコンのWindows Media PlayerにてCDをMP3で取り込んでUSBメモリーにコピーしたファイルでしか確認していません。... 詳細
[20028432] USB接続
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-9200DVD)
2016/07/11 04:56:35(最終返信:2016/07/11 11:11:38)
[20028432] ...せんと表記され曲がとまりまたすぐに再生はします。これは専用ケーブル使っていないからなのか、単純にMP3変換がおかしいのか分かりません。 >うき123さん 切り分けをしたらどうですか? PCからの書き込みとお見受けしますので...PCからの書き込みとお見受けしますので、USBメモリーへの曲のコピーなんか簡単でしょう。 1、今使っているSDカードの曲(MP3)をUSBメモリーにコピーしてUSBメモリーで問題なく再生できるか? できる場合、SDカード、もしくはUSBアダプターの不良かも... 詳細
[19967799] ANDORID V.5のタブレット認識しません。
 (カーオーディオ > ケンウッド > U310BT)
2016/06/18 23:43:59(最終返信:2016/06/25 17:56:33)
[19967799] ...この機種 唯一の欠陥。 USBメモリーでSDカード mp3のファイル入りは読むけど。NEC タブレッット PC−TS708T1W Android v5でも 認識しません。no diviceのまま 認識しません... 詳細
[19853246] Usbメモリのレジューム機能はありますか?
 (カーオーディオ > ケンウッド > U300MS)
2016/05/07 07:57:30(最終返信:2016/05/11 21:53:41)
[19853246] ...Usbメモリのmp3ファイル再生時にエンジンを切り、 再度エンジンonにした時、曲の頭(ファイルの先頭)からでなく、 切った時のところから(レジューム機能)始まりますか? レジューム機能あります。... 詳細
[19823921] FLACの再生について
 (カーオーディオ > ケンウッド > DPX-U530)
2016/04/27 14:09:42(最終返信:2016/04/28 12:14:23)
[19823921] ...したのですが、何か設定すべき箇所があるのでしょうか?また別の解決策はあるのでしょうか? mp3ファイルは再生できたのでUSBには問題ないと思います。 もともと量販店にてaacファイ...をお願いします! こんにちは 当方もメーカー純正ですが、FLACが再生できず、すべてMP3へ変換そてOKとなりました。 この機種に仕様を見ると、FLACは48Khz,16bitま...、当方使用中の純正ナビアンプはパナ製です、その取説へそう書かれています。 FLACからMP3へ変更することで、カーステで聞いて分かる程の違いがあるか分かりませんが、 若し、変更する... 詳細
[19772060] CDタイトル
 (カーオーディオ > ケンウッド > U585SD)
2016/04/09 11:47:02(最終返信:2016/04/09 13:14:13)
[19772060] ...教えてくださいm(__)m CDを再生するときにアルバム名や曲名などが表示されるのは通常のCDでは表示されませんよ。 MP3などのタグ情報を持ったファイルを書き込んだCDRなどを再生すると表示される仕組みです。 店で売って... 詳細
[19762610] USBでの動画再生が出来ました!
2016/04/05 23:47:41(最終返信:2016/04/05 23:47:41)
[19762610] ...◇最大フレームレート:30fps  ◇最大ビットレート:0.6Mbps   ●組み合わせ可能音声コーデック  ◇MP3  ◇AAC  ・aviファイル時は、AAC組み合わせ不可です。 ※最大で1590分43秒まで再生可能... 詳細
[19748387] avic-vh099と比較
2016/04/01 12:39:26(最終返信:2016/04/03 18:47:39)
[19748387] ...私の場合、高音域を意識していましたので、これにしました。(イコライザーの一番右側のHz数かな) あと、MP3・WMA をカードで聞く際に、設定方法があるのですが、 これまた、最高です。 リアスピーカーはメーカー品にかえたが... 詳細
[18896989] ウォークマンとの接続ができません。
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P01)
2015/06/22 13:20:42(最終返信:2016/03/23 17:30:22)
[18896989] ...macでitunesからContent Transferを使いウォークマンに入れています。wav,mp3,AACと試しましたがダメでした。itunesの取り込み方が悪いのか、もともとwindowsでないとダメなんでしょうか... 詳細
[19618825] USB接続「反応がありません」
2016/02/22 20:48:37(最終返信:2016/03/02 14:17:32)
[19618825] ...もしかすると相性があるのかも知れないので、別のUSBメモリーを使ってみる(試しになので容量とかは何でも良し) 試しにCDをMP3に変換したフォルダを入れてみる これでダメならば、USBケーブルが本体から抜けている可能性もありますね... 詳細
[19615396] 曲名が変わらない
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-7100)
2016/02/21 21:46:38(最終返信:2016/02/26 20:53:19)
[19615396] ...BTaudioの場合のデータ拡張子は何になるんだろう。 それともタグ設定されていないだけ? 「音楽データやWMA/MP3/AAC/WAVディスク以外では、タイトルは表示しません。」 >再生アプリも3つ程試しましたがどれもダメでした...早速のご回答ありがとうございます。 上手くお伝えできなくて申し訳ありません。 >働きたくないでござるさん 拡張子は全曲MP3です。 本体かスマホどちらかの再起動をするとどの曲も表示はされているので、データ自体には問題ないかと思っております... 詳細
[19616419] USBのオーディオフォーマットについて
 (カーオーディオ > ケンウッド > DDX375)
2016/02/22 03:19:51(最終返信:2016/02/22 10:23:42)
[19616419] ...拡張子に変換しましたが同様の表示がされました。ビットレートなども対象であることは確認済みです。 mp3だと再生はできるのですが他にここは注意して見たほうがいいよなどはありますか? 質問を遡って見てxー...また、著作権が掛かっているファイルも再生する事は出来ないでしょう なのでお持ちのAACファイルはMP3に変換して聴くしかないと思います。 北に住んでいます>さんありがとうございます。 実際にm4aで再生できた曲はiTunesで購入した曲のみでした... 詳細
[18823124] USBにて音楽フォルダが表示されない
 (カーオーディオ > ケンウッド > DDX675)
2015/05/30 11:55:22(最終返信:2016/01/10 18:12:47)
[18823124] ...フォルダ内に拡張子がMP3以外の画像ファイルが有ると駄目だったのですか? batabatayanaさん 返信かなり遅れましたが、備忘記録として残しておきます。 >フォルダ内に拡張子がMP3以外の画像ファイルが有ると駄目だったのですか...表示されるフォルダと表示されないフォルダがあります。 PCでは認識されていて、クルマでUSB接続すると認識されていないという状態です。 mp3形式ですが、なにかしらファイルに問題があるのでしょうか? 同じような症状になったことがある方いませんか... 詳細
[19020820] 現行機種内蔵アンプ vs 90年代中古外部アンプ
 (カーオーディオ)
2015/08/02 21:48:46(最終返信:2015/10/25 17:15:10)
[19020820] ...デッドニング未施工→いずれはDIYでチャレンジ予定 良く聴く音楽はPOPSやロック、R&Bなどいわゆる流行ものをMP3やCDで。 です。 構成のポイントとしては、コストパフォーマンス重視でそこまでお金をかけるつもりは無い感じです... 詳細
[19164352] USBの再生曲順がずれる
2015/09/22 23:20:33(最終返信:2015/10/12 09:06:52)
[19164352] ...リッピング時の順番と本機での再生順を(1番目を1曲目に)合わせる方法が有ったら教えて下さい。 説明が下手で理解し難いと思いますが、宜しくお願いします。 MP3TAGってソフトでタグ情報を編集してみては? USBメモリは書き込み順で再生されますので keyDESortなどのソートツールでソートし直して下さい... 詳細
[19114942] 最近勝手に思っていること
2015/09/06 08:30:25(最終返信:2015/09/26 02:41:04)
[19114942] ...スタート後テスト的に使っていますが、基本的にはこれで十分です。 ダウンロードするファイルは320kbps(実際はもっと低いかも)のMP3なので、音質がどうというレベルではありません。 こういったサービスが成長すると、街のCD屋さんは姿を消すか... 詳細
[9630482] 光学ドライブの無い安価なカーオーディオは?
 (カーオーディオ)
2009/05/31 14:36:24(最終返信:2015/08/12 22:07:18)
[9630482] ...自分も同じような感じでカーオーディオ探していました。 1万円ぐらいでSDカードからMP3が聞ける物をと思って探しましたが無いんですね、CDドライブ付でUSB端子付きでMP3も再生可能は少しは有りましたが、USBメモリー刺しっぱなしも邪魔だし...jp/ja/newsrelease/index_2009/090519_01/01/index.html >1万円ぐらいでSDカードからMP3が聞ける物をと思って探しましたが無いんですね、 USBメモリ対応のものであれば、SDカードリーダ(シングルスロット)タイプを接続すれば再生... 詳細
[18994039] フォルダの再生の順番
 (カーオーディオ > パイオニア > MVH-390)
2015/07/24 07:30:48(最終返信:2015/07/26 02:46:27)
[18994039] ...(書いてあったら申し訳ないです・・・) どうしても解決できないので質問させてください。 USB接続にてMP3を再生しているのですが、 アーティストフォルダ→アルバムフォルダ→音楽ファイル と構成していて、問題なく再生されるのですが...それともこれが仕様なのか知りたいです。 ちなみに他の再生機器で再生すると 順番通りに再生されるので フォルダ名のミスやMP3のタグ等の設定ミスはないと思います。 もちろんUSB内部を一度全削除して新たにチェックしたファイルを... 詳細
