(動画編集ソフト > MAGIX)
2020/10/05 13:14:58(最終返信:2020/10/13 21:49:45)
[23707021]
...撮影した機材はgopromaxです (5.6K 30FPS→exporterで4K 30FPSでmp4化) 色々調べたり、マニュアルを読んでみたりしたのですが、 どうもそれらしい記事がなくて… rei07...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2020)
2020/09/08 09:31:14(最終返信:2020/09/09 17:17:59)
[23648865]
...プレイヤーで見たときにフレームレートが15で再生されたりする。 Corelにサポートに問い合わせを行いましたが。 回答は、「MP4としてはサポートされない形式だと思います。何か不具合が発生していますか。」との回答でした。 規格としてサポートされないビデオデータを作成するけど...
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2020/08/27 10:39:25(最終返信:2020/09/07 10:20:19)
[23624917]
...そのプラグインの説明にはハードウェアエンコードの選択について説明がありませんので出来ないのではないかと思います。 MP4やDivxはGPUによるハードウェアエンコードはありますけど、MPEG2はQSVですらエンコードには対応していないようで...
[23566699] TMPGEnc MPEG Smart Renderer(TMSR)を更新しました
(動画編集ソフト > ペガシス)
2020/07/29 19:36:36(最終返信:2020/07/31 11:09:24)
[23566699]
...ダーでリモコン使って行うCMカットには戻れなくなると思います。 ここ数年は、主にドラレコのMP4ファイル動画編集用として使用しています。 長さ5分でずらっと並んだMP4ファイルをBDレコーダーに取り込み結合すると、再生時に結合点が瞬停するのですが...BDAV作成時にビットレートの異なるマスターファイルを予め何通りか作成しておけば、レスキューファイルとしてMP4ファイルのエンコードも可能だし、25GBに収まりきらなければ、各ファイルの圧縮もOK。 2画面とか...
[23512694] ハードウェア・ソフトウェアのエンコードが共にできない
2020/07/05 01:08:49(最終返信:2020/07/26 15:15:39)
[23512694]
...のプロジェクトではエクスポーター(書出設定)に表示される内容は異なるようです。 例えば、29.97p のプロジェクトで MP4(H.264/AVC)の動画を1本配置したものをH.265/HEVCで書き出ししようとすると 変換...
2020/06/28 13:27:31(最終返信:2020/06/30 20:59:13)
[23498718]
...4はブルーレイソフトと同じ形式ですね。 MP4は入れ物の名前なので(MPEG-4という形式は存在しますが、厳密にはMP4とイコールではありません)。実際の設定では...初心者の私には出力形式の選択肢が多くどの形式で保存してよいか良くわかりません。 できればMP4の2Kと4KとWMVの2Kと4Kで出力したいのですが、初歩的な質問で申し訳ありません、ど...ttps://youtu.be/adtDZRQ1478 4Kで出力するのなら、コンテナはMP4、圧縮コーデックは、H.265/HEVCが一般的だと思います。EDIUS Pro 9でも...
2020/06/25 11:38:26(最終返信:2020/06/25 15:51:17)
[23491484]
...MSTファイルをWMVファイルに同じ画質で動画変換ソフトで変換して利用します。 ※mstファイルからMP4などに変換すると、インターレス解除をしても動く部分にしましまが出てくるのですが、WMVではこれが無いようです...ソニーハンディーカムが古く、当時のHD動画はMSTファイルで保存されていましたが、 今は、AVCHDのMP4形式に移行している様です。 以上...
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2020/06/08 00:36:19(最終返信:2020/06/09 23:25:05)
[23454844]
...書き込みソフトでDVD-Rに焼くとテレビでも普通に見れるDVDビデオの完成です。 そして必要な動画ファイルが無事読み込めたらなら、 汎用性の高い「MP4ファイル」「H.264/AVC」などに変換して、元のファイルは保持したまま別で保存しておくといいでしょう...
[23431789] powerdirectorでdolbyからLPCMへの変換について
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2020/05/28 11:57:38(最終返信:2020/05/28 18:22:05)
[23431789]
...す わかりました、ありがとうございます。 仮にMP4動画ファイルの元がブルーレイディスク版によるもので、それをmp4動画ファイルに変換しアップロードされて、第三者...MP4で取り込んだ映画をPOWER-DirectorでHDDにDVD-VIDEO形式に変換しま...のと比較したらLPCMになってました。 これをpowerdで変換か何か出来ませんか? >MP4で取り込んだ映画 まずここがアウトっぽいので、先に釈明を。 映画のDVDをキャプチャして...
[23431741] 取込んだ音声dolbyをLPCMに変更する(再質問)
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2020/05/28 11:27:46(最終返信:2020/05/28 11:54:24)
[23431741]
...MP4で取り込んだ映画をPOWER-DVDでHDDにDVD-VIDEO形式に変換します。 それからで取り込んだDVD-VIDOEをCDに焼いています。 映画の音声が出ないのがありましたので何故か調べたら音声がdolbyとなっており...
[23429230] PowerDirector18 AVCHD について
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2020/05/27 02:57:05(最終返信:2020/05/28 10:04:20)
[23429230]
...購入数日の初心者です、Ultra版をテストで動画(MP-4)をファイル2分ほどを取り込み AVCHDで出力するため {2Dで書き込み}をクリックするも 反応がありません。 未設定があるのかな? 簡単なタイトル6文字はつけてBGMはなし・・・WIN10です...AVCHDでしたね。 やり方は色異夢悦彩無さんの方法で間違いないです。 私が先に書いたやり方は、単純なmp4等の動画ファイル形式による出力方法です。 >ガリ狩り君さん >色異夢悦彩無さん >key=208さん...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2020/05/22 11:13:15(最終返信:2020/05/23 17:51:41)
[23419304]
...他社ソフトで他の拡張子動画ファイルによる問題があった記憶があるので、その対処法として先ず問題起きている動画ファイルをフリーのエンコードソフトを使い、mp4等いくつかの動画ファイルにエンコードによる変換を試みます。 作業用のフォルダーと動画ファイルはUSB上に置かないで...
[23414669] メディアファイルをライブラリに正常に挿入できない
2020/05/19 22:36:17(最終返信:2020/05/22 17:38:17)
[23414669]
...Clipで再生すると動画も音もみれます 動画はパソコンで見ると普通にみれます。 【編集に使われているPCの仕様、mp4など動画拡張子やフレームレート等を含む映像クリップの詳細、編集後の映像出力ファイル再生の状態】 ...
2020/05/20 01:38:29(最終返信:2020/05/21 22:58:38)
[23414979]
...これを有料ソフトを使用してファイルを読み込むとプロファイル通り読み込んでくれます。 またA's Video Converterと相性が悪く、mp4ファイルを読み込むと0秒のフレームが消えて、黒画面から動画が再生されます。拡張子をm2tsで出力した場合はフレームは消えなくなりますが...ファイルの互換性問題で一部再生できなくなってしまいました。 訂正。m2ts →A's Video Converter →変換mp4です。あと互換性は一部の端末で再生されなくなります。 失礼しました。 O.Cデスさん 今一つ当方の返信がかみ合ってないみたいですが...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio 2019 通常版)
2020/05/14 09:27:04(最終返信:2020/05/14 09:27:04)
[23402578]
...編集中再生が想定外の位置で止まり、そこから先に進まないとか、エンコードエラーが発生します。WAVファイルを、MP4形式m4aに変えるとと、この減少は無くなりました。 vs2019 ご利用の参考にしてください。...
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 7)
2020/05/04 10:47:39(最終返信:2020/05/04 18:13:58)
[23379527]
...MP4に変換したのですが右のファイルのように動画ファイルに画像が 見えるようにするにはどうすれば良いでしょうか? 最初は出来ていたのですが・・。 それGOMプレーヤーインストールした時のロゴマーク。... ありがとうございます。参考になりました。 どちらもmp4ですが画像が見えるのはh.264で 見えないのはh.265でした。 h.265の方が圧縮率が高いので使い分けていきたいと思います。 https://www...
2020/04/21 07:33:11(最終返信:2020/05/01 10:38:15)
[23351080]
...アドバイスよろしくお願いします。 変換の選択に MPEG4 MP4 があります。 どちらを選択すれば良いのでしょうか? 初心者で申し訳ありません。 今 朝食中ですが Mp4 等 何でも良いですが それならば, 素材(映像)又はカメラ名...それと 編集ソフトは 何を利用する予定ですか。 こそつと 限定版で MPEG-4 (MP4), 1280x720/30P, 44秒-72.22MB ビットレート........... 13...
[23359326] AMD Ryzen 7 3700X で使えますか?
2020/04/25 13:58:17(最終返信:2020/04/29 11:12:02)
[23359326]
...クイック・シンク・ビデオを活用したBlu-ray/H.264の高速エンコード インテル クイック・シンク・ビデオを活用したH.265/HEVC(MP4)の高速エンコード グラボですが、Ediusで利用できるのはGPUFXと呼ばれるGPUを使ったトランジション等だけです...8700の方はQSVによるハードウェアエンコーディング可能な状態にしてハンディは無い状態。 UHD解像度H264/AVCによる同じ内容の設定、mp4動画ファイル出力を比較してみましたが次の通り。 Threadripper 3970X→60秒 ...
[23317281] 1920×1080, 59.94p記録, 200Mbps編集できません。
(動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 16 Platinum)
2020/04/01 23:51:03(最終返信:2020/04/18 09:56:45)
[23317281]
...どうかかな?MAGIXに売られる前のムービースタジオ使ってましたが安い中華製のアクションカメラのMP4ファイルでたまにハードウェア支援入れるとうまく読み込めずコマ間に変な空白フレーム挟んだり、プロフィ...
[23198559] SVRT、スマートレンダリングが機能しない
2020/01/29 20:24:24(最終返信:2020/04/17 13:24:09)
[23198559]
...264AVCのMP4から、H.264AVCのM2TSへ変えてみました。 するとスマレンが機能するようになりました。 僕は、YouTubeへアップするために動画作成をしてるので、できたらコンテナはMP4を使いたいのですけど...るということでしょうか。 当方のPDR18ではmp4コンテナ、H.264 フルHD、60pの素材はそのままmp4コンテナでSVRT書き出しして爆速で異常ありませ...るようで、出力は遅いです。 ファイル形式は、デフォルト設定の中にある「H.264AVC、MP4、1920x1080、60fps、40Mbps」を利用し、 読み込み動画ファイル、出力動...
