(動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/08/18 09:53:33(最終返信:2019/08/18 12:47:12)
[22864767]
...クッキ-カッターやピクセレートなどのビデオFXの効果がプレビュー画面で見えなくなりました。 レンダリング後のmp4ファイルでは効果が確認できるので、設定はできているようです。 プレビュー画面でビデオFXの効果が見えないと編集ができないので非常に困っています...
[22849175] PD17 エフェクトや素材の管理について
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/08/10 19:22:54(最終返信:2019/08/13 22:55:41)
[22849175]
...アニメーション素材のもくもくとした煙を重ねる。 上記のような動画素材です。 ファイルとしては、MP4やMOVとなります。 『ご教示』よろしくお願い致します! ↑こちらもずっと間違えていました(^_^;)...
2019/08/12 08:27:58(最終返信:2019/08/12 14:55:20)
[22852250]
...GoProは一定以上の画質で「H.264+HEVC」設定すると、「いづれかのコーデックで」と 保存されたMP4ファイルがどっちなの?と言った仕様の様です。 ご紹介頂きましたサイト記事より、H.265は問題なく読み込めている様なので...
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2019/08/08 11:40:26(最終返信:2019/08/10 13:57:17)
[22845093]
...300個ほどのフォルダが入っているフォルダをエクスプローラーで開いた状態にして 検索フォームに「*.mp4」などで動画ファイルの拡張子で検索してやると動画だけが表示されるので その状態でファイル選択して適...その状態でファイル選択して適当なフォルダにコピー(切り取り)&ペーストしてやると一つのフォルダにまとめることができます。 拡張子が複数ある場合は「*.mp4 OR *.jpg」などとすればできます。 ただ、OR AND などの条件を分ける文字は大文字である必要があります...
[22766643] AviUtl サンプルファイルがおかしいのか
(動画編集ソフト)
2019/06/29 14:39:48(最終返信:2019/07/18 12:50:23)
[22766643]
...音声ファイルは問題 ないのですが、動画ファイルの長さが10より大きくなりません。 なお、動画ファイルをmp4からaviに変更しても同じです。 ちなみに違うファイル、音声も動画もちゃんとなりました。 この件...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2019/06/28 12:50:44(最終返信:2019/07/18 08:13:57)
[22764399]
...記します。 〇再エンコレンダリングのテストサンプル ・素材動画・・・XAVC S 4K、コンテナMP4、29.97fps、ビットレート130Mbps、デュレーション(実時間)20秒 これを下記プロファイルにレンダリングテスト...これを下記プロファイルにレンダリングテスト ・変換プロファイル・・・H.264 フルHD、コンテナ MP4、29.97fps、ビットレート20Mbps、デュレーション20秒 〇Premiere Pro 2019あるいはAME...
[22792331] 文字をスクロールする際、ちらつきがひどい
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio 2018 通常版)
2019/07/12 12:34:02(最終返信:2019/07/12 13:26:27)
[22792331]
...スクロールさせています。 1980x1080 30p 15mbpsのMP4を作成して、このMP4を別のプロジェクトに貼り付けて、DVDを作成しています。 元のMP4では、まったくギラついたりしませんが、DVDになるとギラついて見にくくなります...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 アップグレード/特別優待版)
2019/07/09 04:19:28(最終返信:2019/07/09 04:19:28)
[22786103]
...MPEG-4 AVC(1920x1080,30p,150Mbps)で 各パーツをレンダリングして、MP4ファイルを作成します。 オーバーレイに関しても、同様に作成し、オーバーレイオプションでクロマキーにすることで透けることができます...
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2019/07/03 23:29:04(最終返信:2019/07/06 01:04:50)
[22775436]
...こちらのソフトでMP4動画をAVIに変換することは可能でしょうか? AVIとは、入れ物の名前です。中に何を入れ...によると、 入力ファイルに Quick Time ファイル (.mov, .qt, .mp4, m4a, m4v, .3gp, .3g2, .amc, .dv) があり、 出力形式...録りした動画をこちらでDVDにすると 左右に大きな黒帯が出来てしまい とある方のサイトでmp4をaviに変換して… とあり、試してみたいと思ったからです。 >無一文¥さん ペガシス...
[22716540] 出力した動画に雑音が入ってしまいます。
2019/06/06 09:23:52(最終返信:2019/06/16 16:30:11)
[22716540]
...[出力]でファイルを書き出すプロファイルは用途に応じて設定します。例えばYouTubeアップが目的ならH.264のMP4コンテナ(入れ物)が適します。 Blu-rayディスクの作成ではH.264かMPEG-2でM2TSコンテナが適します...[出力]でのエンコ設定に問題があると思われます。 H.264を選定してYouTube向けでしたら拡張子・コンテナをMP4とすれば映像コーデックはH.264で音声はAACにセットされて正常に書き出せるはずです。 BD作成用にM2TSコンテナにすると映像コーデックH...
[22702133] AviUtl mp4をアップロードしたい
(動画編集ソフト)
2019/05/30 18:46:40(最終返信:2019/05/31 22:21:17)
[22702133]
...込みありがとうございました。 x264guiExは、MP4を書き出すのに必要なエンコードエンジンですので。MP4を読めるかどうかには関係ありません。 ぽんぽん新ス...ps://www.youtube.com/watch?v=mZN6iEyEDek 2.mp4ファイルを読み込んでみる https://www.youtube.com/watch?... 作成または作成途中の編集ファイルを出力したもので拡張子が .aup です 読み込みはmp4を 拡張編集へドロップするかメイン表示画面に落とすかだけど、通常は拡張編集。 なんで使...
[22082160] スマートプロキシを有効にするをONにしてたら完成画質悪い?
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/09/04 08:57:21(最終返信:2019/05/31 14:15:18)
[22082160]
...oを使っていますが、MP4が絡むと、画質が悪くなるようでした。 @mts → m2t : 画質普通 Ampg → mp4 : 画質悪い → プロキシOFFで普通に Bmp4(4K) → mp4(FHD) →...は一例であり、「MPEG-4」を選択して拡張子mp4を作成しても、「最初のビデオクリップに合わせる」を選択してmp4を作成しても、必ず、「スマートプロキシを有効に...→ 画質悪い → プロキシOFFで普通に Cmp4(4K) → mp4(4K) → 画質悪い → プロキシOFFで普通に ※括弧書きが無い...
[22694601] AviUtl 始めて動画を読み込もうとしています。
(動画編集ソフト)
2019/05/27 11:05:22(最終返信:2019/05/28 23:31:37)
[22694601]
...0a4f どちらかの動画を読み込たいのです。両方とも拡張子はmp4です。 あるいは読み込む前にmp4のプラグインの操作手続きをしておくのでしょうか。 https...rectShow Readerと、デコーダー集であるffdshowを入れてみましょう。 MP4と言っても、中のファイル形式はいろいろあります。GOM Playerあたりを使って「再生...いようなら、有料のソフトを買ってくることをお奨めします。 Youtube見れば導入からMP4出力の方法までちゃんと説明されてるからここで聞くより丁寧に教えてもらえますよ。 htt...
(動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 15 Platinum)
2019/05/27 23:19:01(最終返信:2019/05/28 16:21:07)
[22696204]
...dioではなく、DVD Architectです。 単品で購入するよりお得だったので) MP4ファイルをいくつかまとめてミュージックビデオ集のようなものを作ろうと思い、「メニュー付き...プレイリストメニューも作れる高機能なオーサリングソフトです。 一言余計かも知れませんがMP4の元動画ということはハイビジョン以上でしょうから、DVD-Videoのような昔の粗いディ...MediaInfo等で。 https://aviutl.info/mediainfo/ MP4はコンテナの入れ物なので、中身の映像と音声のコーデックと仕様を調べてください。 映像がV...
[22690030] AviUtl 始めて動画をダウンロードします
(動画編集ソフト)
2019/05/25 11:58:30(最終返信:2019/05/26 12:42:01)
[22690030]
...>>下記は別に無視して読み込んだも大丈夫ですか 大丈夫と判断しました。 ただ、はじめてアップロードするmp4ファイルですが、アップロードする前にmp4のプラグインができるように 設定しなければならないでしょうか。 もし、そうであれば...>内部にどういうフォーマットのデータが入った映像ファイル AGDRというPC画面操作を録画したもので、拡張子はMP4です。 >読み込み自体は、ソースのfpsが反映されます。出力自体は、AVIUTLの設定が反映されます...
2019/05/12 23:43:29(最終返信:2019/05/18 01:39:09)
[22662617]
...BDP-S1500を購入してきました。 過去の子供記録でSD画質時代のものは全てMP4で保存してあるのですが、ブラビアでポータブルHDD繋いでもMP4は認識しません。 どのみち リビングでのTVでこれらのデータを気軽...
[22603276] 動画編集ソフト ムービーフィリオで可能なこと
(動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder GOLD16)
2019/04/15 13:47:08(最終返信:2019/05/15 15:51:38)
[22603276]
...動画編集ソフト ムービーフィリオで、できる事を詳しく知りたいのですが、どなたか教えてください。 MP4の出力のみというのもよくわかりません。 メーカーに問い合わせがしたくても電話のサポートもないし製品も持っていないので...
[22476199] ビデオカメラ動画をできるだけ高画質でDVD・BDに焼くには?
(動画編集ソフト)
2019/02/18 15:33:40(最終返信:2019/04/18 15:15:04)
[22476199]
...BDに関しては高圧縮で高画質なH.264形式で圧縮できます。 H.264形式で圧縮できるので、元のファイルがmp4(H.264)の場合でもスマートレンダリングでの出力が可能です。 >杓庵さん ペガシス製品には、...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/04/09 17:20:32(最終返信:2019/04/15 07:32:44)
[22590457]
...回答がいつになるのか、又、まともな回答が得られるのかわかりません。 動画自体は 数十秒のものから 1時間程度の物 mp4 mts ファイルについては試してみました。 アプリケーションの再インストも試し、DVDドライバソフトの更新も最新版です...QSV有効化はチェック入れていません。 メモリも十分ですね。 PowerDirector のサンプル素材「Skateboard.mp4」も書き込みするとエラーが出ます。 >ガリ狩り君さん >インテルHDグラフィックスのドライバーに問題あるのかもしれません...
