mp4 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > mp4 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"mp4"を検索した結果 662件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[20884262] クリップの一部分が映らない時の対処法について教えてください。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/05/11 17:09:01(最終返信:2017/05/20 10:56:35)
[20884262] ...-ichiharahousouさん- Freemake Video converterで読み込めるその元のAVIファイルを、試しにMP4へ変換してみる手もあります。 Video converterの場合はオートを使わず、1パスでフレームレートはオリジナルの動画ファイルと同じく合わせてみるとか... 詳細
[20872839] 画質の劣化について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 アカデミック版)
2017/05/06 23:23:36(最終返信:2017/05/16 09:14:23)
[20872839] ...しかし、編集終えて完成しH264/AVC(MP4)指定で動画ファイル出力後、完成した動画は問題なくスムーズに再生できます。 画質云々については、AVIやMP4などのコンテナだけでなく、厳密に言うとリサンプリング法による設定が関連していることもあります...>それを再生するときもカクカクした映像になってしまいます。 圧縮方式によるものもあるのでしょうけどAVIで保存されるよりも、MP4で保存してみては? 私が使う編集ソフトは当該製品と異っているものの、編集中の負荷軽減の為にレンダリング行とAVIファイルが作られます... 詳細
[20866183] フルスクリーンにするとカクツキ
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra)
2017/05/04 11:24:11(最終返信:2017/05/09 07:48:38)
[20866183] ...Windowsのアップデートかグラボドライバーの影響かわかりませんが最近になってmp4等の動画再生がフルスクリーンの時だけカクツキが起こる様になりました。音声は通常通りです。設定とかはイジってないです... 詳細
[7966089] 画質比較(フルHD MPEG2 x H264/AVC)
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/06/20 20:30:19(最終返信:2017/05/09 01:05:15)
[7966089] ...TMPGやAviutl+x264で作成した.mp4ファイルは快適に視聴できていますよ。 (平均16Mbps最大18Mbpsの場合。平均25の最大32だとときどきカクります。) なお、.mp4の場合はデコーダはffdshowを使っているようです... 詳細
[20870259] メディアのインポートができなくなった件について(自己解決)
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/05/06 00:04:10(最終返信:2017/05/06 22:47:22)
[20870259] ...パソコンを買い替えて、新しいパソコンにVegas Pro 13を入れてから、特定のファイル(MP4の一部)だけが開かなくなって、原因を探るために半日を費やしました。先ほど、ついに解決したので、他にも困っている方がいらっしゃるかもしれないと思い...他にも困っている方がいらっしゃるかもしれないと思い、カキコしておきます。 現象) 一部のMP4ファイルをインポートしようとすると、「Vegas Pro にドロップされたファイルを開くことができませんでした。」となり... 詳細
[20868564] フリーソフト併用で Vegas Pro のレンダリングが強化?
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/05/05 10:22:32(最終返信:2017/05/06 08:35:35)
[20868564] ...e用のMP4ファイルを作成するのが主目的であればHandbrakeのx.264エンコーダーを使用することで、確かにかなり高画質で、しかもサイズの小さ目なMP4ファイ...用MP4ファイルを作成する方法を詳細に説明されていますので、ご興味あればお試し下さい。(但し、主眼は前述の通り、あくまでも「ファイルサイズを抑えた高画質なMP4フ...ng Works 6上でQuick Sync Videoを駆動させて、YouTube用のMP4ファイルやDVD用にMPEG2形式のファイルを作成(=レンダリング)させるよりも、VEG... 詳細
[20859368] P2ファイル出力異常
2017/05/01 16:50:52(最終返信:2017/05/02 19:03:54)
[20859368] ...PRO8をVer8.50へアップデートしていますので、試しに以前GoProで撮影(2.7K60Pリニア)したMP4形式の動画を、ファイル出力時にP2変換行いました。 スレ主さんの選択されたエクスポーターを元に、EDIUS... 詳細
[20829784] ブルーレイのディスク作成について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/04/19 17:17:10(最終返信:2017/04/23 07:25:31)
[20829784] ...40×1080/24Pに設定しました。 ならばと事前に1440×1080、24フレームでmp4にエンコードしてから作成しようとしてもやはり75GBになってしまいます。 設定は同じくH...265等がコーデック種類に相当します。そして例えばH.264を選ぶとその下にM2TSとかMP4とかMKVが選択できるようになりますが、このM2TS等が映像と音声等を入れるコンテナです...テナが表示されます。 音声コーデックはどうかというと、M2TSコンテナだとAC-3で、MP4コンテナだとAACの音声コーデックが自動的に設定されます。もちろんカスタマイズで変更でき... 詳細
[20753977] ブルーレイディスクの作成方法
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/03/20 19:07:32(最終返信:2017/04/22 07:26:38)
[20753977] ...メーションにカクツキが見られました。 60pにしたところ改善しました。 さて、こちらのmp4ファイルをブルーレイにディスク作成したいのですが、 やり方が今一つ分かりません。 最初...ロジェクトファイル開く 2.「ディスク作成」タブへ移動 3.「コンテンツ」タブは出力したmp4ファイルを指定する 4.「メニューの基本設定」タブは「メニューなし」を選択 5.「2Dデ...のBDプレーヤーはこの形式に対応していません」 という警告が出てしまいます。 元々のmp4ファイルの画質に合わせるのが普通と思ったのですが、この場合のディスク作成において、 最適... 詳細
[20816877] PowerDirector13の出力が遅いことについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2017/04/14 17:08:34(最終返信:2017/04/15 21:40:28)
[20816877] ...4AVCのMP4形式で、1280×720 30p 16Mbpsで出力した場合 1.2Gとファイルの容量が多かったため、そのあとにH265HEVC MP4形式で12...の動画を作りました。 その動画を270Gほどの空きのあるCドライブに H264AVCのMP4形式で、1280×720 30p 16Mbpsで出力したのですが 6時間ほどの時間がかか...って、リサイズやテロップや、フレームレート変換、その他のフィルターを一切使わずに、単純にMP4-H.264でQSVオンとQSVオフの設定でエンコードしてみて、出力時間を比較すれば確認... 詳細
[20753001] 動画プレビュー画面が表示されない
2017/03/20 11:46:16(最終返信:2017/03/21 22:22:15)
[20753001] ...動画のプレビューがまったく表示されず(ブラックアウト状態)、現状では購入はおろか、評価のしようもありません。 試している動画はサンプルで用意されているmp4とwmvなのですが。 プレビューが表示されないということで参考になりそうな過去の記事を探して試したことといえば... 詳細
[20750982] MKVファイルからの字幕ファイルの読み込みについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/03/19 18:06:14(最終返信:2017/03/20 23:10:09)
[20750982] ...スピーディーで思い通りの字幕ストリームが作成できます。 添付はsrtファイルを元にass から、sup 変換して映像に多重化したもの(をmp4変換)です。 ... 詳細
[20696178] フォトムービーのおすすめ出力形式と画質について
2017/02/27 20:35:26(最終返信:2017/03/18 06:22:28)
[20696178] ...それだけ出力に時間がかかります。 気になるなら、適当に短めのものを作って、比較してください。 エンコード形式はmp4/H.264でよいです。 高速ビデオレンダリングで、ハードウェアビデオエンコーダーにチェックが入れられるなら... 詳細
[20723497] EDIUS作成動画をiPhoneで保存
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/03/09 12:48:03(最終返信:2017/03/11 10:09:46)
[20723497] ...友人はITリテラシが高くないので複雑なことはしたくないです。 EDIUSでmp4形式で動画を作成しドロップボックスにアップし、共有しようと考えているのですが確か、mp4形式でも作成時に最初に選択するプリセット(プロジェクト...locale=ja_JP&viewlocale=ja_JP H.264/1080p/29.97fpsの .mp4 .m4v でしたら、 iPhone 4s以降は再生できるかと思います。 ※iPhone 4は720p... 詳細
[20657164] 2GBのデータを800MBにするには・・
2017/02/14 10:15:53(最終返信:2017/02/14 14:42:03)
[20657164] ...出品したいのですがデータが大きすぎて困っております。 登録フォームからアップロードするのですが、 2GB(MP4)のデータを最大800MB(MP4)にしたいのです。 どのようにすればいいのでしょうか アドバイス宜しくお願い致します...詳細情報をもう少し詳しく欲しいかと思われます。例えば動画であればその4GBの元データの様式ですよね。 ただmp4だけじゃワケわかりませぬ。 解像度なんぼで何分とかエディウスで開くと詳細出るはずですよね? 動画ソ... 詳細
[20413472] Sony AVCHD (3D MVC) の書き出しについて
2016/11/21 07:14:46(最終返信:2017/02/13 04:42:18)
[20413472] ...ならば、最後にPowerDirectorで変換する前提で Vegasで視差調整後の出力をmp4の3840x1080のサイドバイサイドで出力しようとしましたがそれも適わず。 Vega...らない)が可能で、かつレンダリングのテンプレに最初から Sony AVC/MVC (*.mp4; *.m2ts; *.avc) が用意されていて、 これそのまま使えばいいじゃん、と購...出現した。 選択肢出力フォーマット一覧    : > Sony AVC/MVC (*.mp4;*.m2ts;*.avc) ☆ インターネット 1920x1080-30p ☆... 詳細
[20635234] 教えてください。GPUを使うとプレヴュー表示しない件
2017/02/06 15:21:36(最終返信:2017/02/09 08:00:32)
[20635234] ...ョン等)が全く不明ですし、またどんなソースファイル(MP4/MOV等)を使って最終的にどんなファイル形式(MP4/MPEG2/AVI等)で書き出しをしたいのか、具体...      4K MP4         GPULoad     動画1;00 レンダリング形式 XVCS               MP4      ...すよね… ソニーの4KビデオカメラとアクションカメラSJCAMでの動画撮影 編集後(MP4/MPEG2/AVCHD)DVD書き込みなど 環境情報の記載もせずに申し訳ありません。... 詳細
[19755883] 4Kマルチカム編集で処理落ちする件につきまして
2016/04/03 20:40:55(最終返信:2017/02/07 23:04:56)
[19755883] ...フィールドオーダー:プログレッシブ コーデック:H.264/AVC フレームレート:29.97 コンテナ:MP4 カラーフォーマット:4:2:0 ビデオ量子化ビット数:8bit プロジェクト設定 添付画像のとおり...【OS】Windows10 Home 【ソースフォーマット】XAVC S 60Mbps(AVC/H.264、コンテナMP4) betelgeuzeさんへ 謎謎謎謎こと、BANTVのBANです。 > 私も4Kネイティブ編集をやりたくてEdiusPro8と当時最高コスパだった... 詳細
[20615082] DBの倍速再生で音声は付きますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra)
2017/01/30 08:02:18(最終返信:2017/01/30 19:30:21)
[20615082] ...Ultra にて ブルーレイは1.2倍速でも音声は出ません DVD は2倍速まで音声が出ます。 MP4等のハイビジョン動画(1980×1080)でも2倍速まで音声が出ます。 >PS0さん ご回答ありがとうございます... 詳細
[20606278] レンダリングとその後の動画サイズについて
2017/01/27 08:35:37(最終返信:2017/01/27 22:48:31)
[20606278] ...プロファイルは編集に使う動画のものをそのまま引き継いでいます。 レンダリングはYouTubeからダウンロードしたしインターネット用で良いだろうと思いmp4 インターネット HD 1080p という設定で行っています。 細かい設定はいじっていません。 完成したファイルは40分で5G...という方がいればどのような設定にしたら出来るのか教えて欲しいです。何せ、QSVの効果は絶大ですからね。(添付の例では1分5秒の素材のMP4へのレンダリングが26秒で終了しましたので、平均処理速度は78.5fpsでした。) 皆様アドバイスありがとうございます... 詳細
