mp4 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > mp4 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"mp4"を検索した結果 1923件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23878267] 画質はこんなものなのでしょうか・・
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W850M)
2020/12/30 06:28:20(最終返信:2020/12/31 15:05:55)
[23878267] ...ム率 29.97フレーム/秒 サイズ 14.8MB でした。 アップロードした動画は、MP4へ変換してありますが、再生画質(見た目)はほぼ同じです。 (最初の0.5秒くらい映像が鮮...しりました。 また、ビットレート等に関しては、原画ファイル(MTS)の情報になります。 MP4に変換後は、15000kbps前後に増えております。 ちなみにその日に撮影した動画は、す...ようと思ったのですが、掲示板へのMTSファイルが、アップロード対象外でした。 やむなく、MP4に変換しました。 FullHDカメラは、安いアクションカメラを持っております。 残念なが... 詳細
[23797244] ネックマウント使用時画像が逆さま
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/11/19 15:21:43(最終返信:2020/12/11 14:37:37)
[23797244] ...私の認識が間違えていました、すみません。 おっしゃる意味が、ようやく分かりました。 我が家のディーガは古いのでmp4は再生できないので分かりませんでしたが・・・ RecBoxに動画ファイルを入れてTVで再生しましたら... 詳細
[23813453] 【分割ファイルのつなぎで音飛び】FINAL CUT Pro使用時
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2020/11/27 00:19:32(最終返信:2020/11/27 22:51:13)
[23813453] ...https://visual-sakura.club/how_to_easily_merging_mp4_videos >でぃれたんとさん GOPROに限らず 多くのビデオカム、ミラーレスカメラでも 4GBファイル分割では音飛びが見受けられますね... 詳細
[23776172] レコーダへの取り込み
2020/11/08 18:03:40(最終返信:2020/11/08 23:52:13)
[23776172] ...4Kや一部のFHD品質において  MP4 H265といった比較的新しいコーデックを採用していることから 再生環境が整わないと視聴ができません。 また 動画データはMP4のようなコンテナと 圧縮技術コーデックが...DMR−4S100では取り込み自体が出来ません。(SDスロット自体なし) メーカーサポセンで確認 DMR−UBZ1020はMP4のままではFHD以外は取り込み不可で、フォルダタイトルも入れられません。 AVCHDに変換でタイトル入れられますが画質はかなり落ちます... 詳細
[23761775] 接続の問題
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/11/01 20:20:25(最終返信:2020/11/06 08:38:01)
[23761775] ...また、ハイビジョンといっても「AVCHD規格」にする必要があり(かつ、多分60iにする必要あり)、 MP4などは認識しないと思います。 記録モードを正確に記載するか、設定画面をスマホなどで撮って画像アップしてみてください... 詳細
[23760862] SDXCカード内のデータをパソコンに・・・・。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2020/11/01 12:59:51(最終返信:2020/11/03 13:19:28)
[23760862] ...型番から説明書はダウンロードしましたよ。専用ソフトを使っての取り出し方くらいしか載っておらず・・・・。 MP4動画を取り出したいんですけどね。 https://www.youtube.com/watch?v=UwIkzvHCLl4...CX470が届いたので、試写中です。 iMac,Windows7ともに、動画を抽出することができました!同時録画のMP4の画質も、これなら大丈夫です。 ご親切にありがとうございます! >nakajy-sさん こんにちは... 詳細
[23750492] 動画に日時を入れる設定
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX995M)
2020/10/27 00:55:24(最終返信:2020/11/03 00:46:04)
[23750492] ...を残したままできるでしょうか 説明書126ページを元にMP4に変換したところ、TVにつないでいた時に出ていた時刻表示がなくなりました。 4K MP4で撮っていたので、ハイビジョン画質(MP4 1920*1080/30p)を選んで内蔵データからS...今PCにて再生してみたところです。一番良い画質で撮り、PCに落とし込む(クラウド保存)とすれば 4K MP4で撮って 1920*1080/3pで変換 が一番綺麗に残ると思ってよいでしょうか、また時刻表示は難しいでしょうか... 詳細
[23760548] MP4形式での記録はできますでしょうか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2020/11/01 10:01:56(最終返信:2020/11/01 11:06:34)
[23760548] ...お世話になります。 カメラに疎いので質問させていただきます。 説明書を見ると、MP4での記録ができる、とありますが、iframe と書いてありました。 surfaceでの取り込みをしたいのですが、職場のsurfaceで専用ソフトはインストール禁止です...SONYのHDR-CX470と迷っております。こちらは、自宅のimacで専用ソフト PlayMemories HomeでMP4にしようか、と考えています。 使用用途は、文化祭のビデオ編集です。画質については見られれば良い、程度です... 詳細
[23759319] MP4での保存形式で撮影できますでしょうか?
2020/10/31 18:17:53(最終返信:2020/11/01 10:37:10)
[23759319] ...る際に、MP4形式なら編集することができます。職場のsurfaceは、追加でソフトを入れることが禁止されております。 ソニーのHPを見ましたところ、MP4形式での...方式が使えてこれは拡張子がMP4である事から殆ど問題無く再生や編集が出来ます。但し、音声が非圧縮のリニアPCMのため圧縮音声が基本のMP4とはちょっと違います。 h...。 とりあえず、MP4で編集できるか確認して見たいと思います。 自宅のiMacでは、専用ソフトがダウンロードできたので、最悪自宅PCで処理してMP4に直して職場のs... 詳細
[23753274] テレビで見る
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2020/10/28 13:35:35(最終返信:2020/10/30 16:07:19)
[23753274] ...大事なデータなら複数でバックアップです。 フォーマットがMP4しかないやん。これじゃUSBでレコーダー取込みはムリやね >フォーマットがMP4しかないやん。 制約はあるけれども、パナのレコーダーにはMP4取り込み可能な機種があったような...>ビデオカメラマニアさん 過去とは違い視聴(再生)手段が多様になった今 ある意味MP4はごく標準的な規格だと思います。 ただ MP4という規格はあくまで収納コンテナの規格であって 動画フォーマットとしてはMPEG-4... 詳細
[23752974] 画像の保存方法について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2020/10/28 10:33:00(最終返信:2020/10/29 16:57:23)
[23752974] ...4Kモードのみですか? AVCHDがあると単一ファイルのコピーで見られなくなります。 一方、4KのみならMP4の単一ファイルのみのコピーで当方は再生できてます。 で、元に戻ると、レコーダーで「(録画HDDとして)登録」してしまったのかどうかが分かれ目です... 詳細
[23739253] 動画ファイルが分割されてしまう
2020/10/21 12:06:33(最終返信:2020/10/24 10:49:00)
[23739253] ...更にGOPROのファイルが分割された場合困るのが ファイル名順に並べた場合 時系列ではなくなること。 GH*n****.MP4 または GX*n****.MP4 というファイルがいくつも生成されますが 末尾 3〜4桁が同一数字は全て一連のファイルになります... 詳細
[23728728] 動画をパソコンに取り込みたい
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2020/10/15 23:44:52(最終返信:2020/10/18 00:03:11)
[23728728] ...AVCHDは動画の実体であるmtsがPRIVATE\AVCHD\BDMV\STREAMの下にあります。MP4なら静止画と同じ構造のフォルダの下にありますが設定解像度毎に分かれているのでそこは注意が必要です。... 詳細
[23721443] 録画しながらHDMI映像出力
2020/10/12 14:37:12(最終返信:2020/10/12 23:08:33)
[23721443] ...HDMI出力から映像を出力しモニターすることは可能でしょうか? お手数ですが、よろしくお願いします。 店頭にて実機確認しました。結果としては4K MP4録画時にHDMI同時出力不可、AVCHD FHD撮影時にHDMI同時出力可という結果です。ビデオに撮っておきましたのでご確認下さい... 詳細
[23717997] 外付けssdを直接繋ぐことはできますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2020/10/10 21:56:46(最終返信:2020/10/11 22:39:16)
[23717997] ...補足説明です。 SONY AS300は 記録形式が二つ選択でき 標準  MP4 高品質 XAVC S(50Mbps) があります。 この内 MP4形式はMiEVさんの仰る通り4GBで区切られますが XAVC Sなら...ご回答ありがとうございます。 記録形式が2つあるのは知りませんでした。4GBごとにファイルがわかれていたため、mp4形式になってたんでしょうか。 色々さわってみようと思います。ありがとうございます! >暇人大学生... 詳細
[23391383] 質問です!GoProMAXアップデート Exporterにインポートできない
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/05/09 07:30:18(最終返信:2020/09/29 19:26:05)
[23391383] ...SDカードリーダーを使うとフォルダ内が参照できます。  ⇒ DCIM\100GOPRO しかし、360⇒MP4に変換しないと色々できないのは面倒ですよね。 けーいちさん ありがとうございます。 やってみましたが同じ結果になりました...あきらめてノートで行っています。原因はメーカーもわからずじまいです。 いろんな方法を試しているうちに、MP4の変換はフリーソフトのRaceRender3-64であれば自作マシンでも 変換できることがわかりましたし... 詳細
[23690417] 4K動画のDVDへのコピー方法を教えていただきたいです
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/09/27 11:21:49(最終返信:2020/09/27 22:50:57)
[23690417] ...4k ビデオカメラのmp4動画を人にプレゼントする方法について。 1分で1.5GBや、8分で10GB以上のサイズ...deo形式にして書き込む事は出来ません。DVDをPCで読めるデータディスクとしてはならばmp4ファイルをそのままDVD-Rに書き込めます。この場合、当たり前ですけどPCでの再生になり...単なる片面4GB強の【PC用】汎用メディアとして で取り扱いが全く異なります。 4Kのmp4ということですので、後者になりますが、PCにDVDドライブ搭載または外付けドライブが【お... 詳細
[23371704] えっ?こんなもの?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R 1インチ版)
2020/04/30 23:01:45(最終返信:2020/09/26 16:18:51)
[23371704] ...jp/exec/system/1378344145 後、英語取説が最新のファームウェアと合ってないのも問題です。MP4への切り替えが分かりません。 ブレが酷い、GoProで言えば数世代前の水準 多分、ローパスフィルターレス... 詳細
[23660871] マニュアル設定は記憶できますか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2020/09/13 19:34:24(最終返信:2020/09/24 00:15:26)
[23660871] ...このような設定値を記憶することはできるのでしょうか? ・保存形式でAVCHDのMTS形式とMP4形式を同時で録画していますが、MP4だけで録画することは可能でしょうか? また、メモリーからMTS形式だけを削除しても問題ないでしょうか... 詳細
[23676538] MACで読込すると画像が荒くなってしまう
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2020/09/20 23:39:51(最終返信:2020/09/21 14:15:12)
[23676538] ...編集初心者です。iFrame MP4 1080/60P で撮影して、macで読み込んだところかなり画像が荒くなってしまいました。 読込時にファイルサイズの指定が選べるようなものは出てきませんでした。 また...オフになっていました。 ちなみにオートのみの撮影です。 設定をいじった記憶があるのは、iFrame MP4 1080/60Pにしたくらいでしょうか・・。 ↑よくわからずやっていたのですが、今後の希望としては... 詳細
