mp4 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > mp4 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"mp4"を検索した結果 1923件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23664848] Ipad第6世代で取り込みできますか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/09/15 19:58:42(最終返信:2020/09/17 01:22:30)
[23664848] ...アプリを介してwifiで移せるのは、記録用?のmp4と認識しておりました。これは4kの大きい動画ファイルとはまた別と考えて合っていますでしょうか…? それとも同時記録の記録用mp4をwifiでipadに移して編集閲覧することで事足りるのでしょうか…...ブラック色があることでFDR-AX45に惹かれております…。 >ling888さん SONYの imaging edge経由でmp4の4Kがワイヤレスでできますよ。 ワイヤレスな分少し時間が掛かりますからね。 ご回答ありがとうございます... 詳細
[23628953] 動画の方式につきまして
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E109)
2020/08/29 12:22:35(最終返信:2020/08/29 16:34:54)
[23628953] ...方式がわからなくてメールでCyberLinkの方に質問した事があり その際の返事が(P)プログレッシブだったと記憶してます。 さらにMP4で出力してもH.265よりH264の方が安定してるみたいに 感じています。 なので動画を編集して... 詳細
[23608017] 2.7Kで撮影したビデオファイルの最適な編集方法について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/08/18 23:37:49(最終返信:2020/08/28 00:59:32)
[23608017] ...設定方法が, 「カスタム」で出力ファイル形式を「MPEG-4ファイル」か「XAVC S MP4ファイル」にして,オプションで, ・フレームレート:60フレーム/秒 ・フレームタイフ...で聞こえるような音声になります.前回は,「カスタム」で出力ファイル形式を「XAVC S MP4ファイル」にすると,オーディオタイプをPCM(周波数48000Hz,ビットレート768...戦しているGopro hero8 の動画ファイルについて調べてみました. ・コンテナ:mp4 ・ビデオのコーディック:H.265(別名HEVC)→ ・音声のコーディック:AAC(た... 詳細
[23613705] TVで見れますか?
2020/08/21 21:47:04(最終返信:2020/08/24 21:33:00)
[23613705] ...アクションカムや多くのデジカメラではMP4系の記録仕様がメジャーになったので、【AVCHD規格】もしくは【DVD規格】とは乖離が大きくなってしまい、パナの4Kレコーダーなどように「ある程度」はMP4に対応しているメーカーもありますが...TVにデバイスが装備されてないので本体をケーブル接続での再生になります。 SDカードを直接TVに刺すのが一番簡単です、中華アクションカムもMP4だと思うので再生は可能かと思われます。 パナソニック製3年前の4KTVでSDカードアダプターでSDカードスロットで再生は可能ですが... 詳細
[23592083] DIGAにSDカードで取り込んだ際に音声の途切れ
2020/08/11 00:20:06(最終返信:2020/08/12 22:39:58)
[23592083] ...2Kのファイルはおそらく問題なく再生できると思います。 GOPROはFHD 60fps以下は h.264のMP4を使います。 4Kと FHD 120/240fpsデータはH.265のMP4になり DIGAが未対応なのかもしれませんね。 もっとも デコードはハードウェアレベルの対応が必要な様で... 詳細
[23565441] 充電しながらだと何時間撮影できますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2020/07/29 06:24:12(最終返信:2020/08/08 09:36:52)
[23565441] ...撮影時間14:28:52 を車載撮影しました。 9月の撮影ですが、熱によるシャットダウンはありません。 サイズはMP4 FullHD 30FPS で97.7GBでした。 128GBのカード使用 >撮らぬ狸さん ありがとうございます... 詳細
[23582382] macでの再生しかたがわかりません
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2020/08/06 12:59:00(最終返信:2020/08/06 13:56:26)
[23582382] ...内のCLIP内にあるMP4を再生すると綺麗な動画でした。 MP_ROOT内のMP4は粗い画質でした。 4Kのデータの拡張子は.mp4なのでしょうか?てっきり.THXかと思っていました。もし.mp4ならば、このPRIV... mp4 の同時録画で撮影したデータをmac book air(OS Mojave ver10.14.6)にiMovieを使って取込みました。 mac上でMP4は...P内にある.mp4が4K画質ということなのでしょうか。。。 こんにちは macでの操作方法は存じませんが… RIVATE内のCLIP内にある.mp4が4K動画で... 詳細
[23556043] Quik KeyでiPhoneへデータ取り込める?
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/07/24 23:35:42(最終返信:2020/08/04 21:21:43)
[23556043] ...neで行っています。 この意味は、WIN PCでの再生または編集を行うため、 全天球 .mp4 .movファイルに エクスポートをiPhoneで行われているということでしょうか? ...360°モードのデータを扱うため四苦八苦していました。 .360で生成されるファイルを.mp4または.movに変換するため WIN PCで GoPro MAX Exporterにより...アプリにて、@データをWi-Fi経由で取り込み  B 同アプリ内で360度→2Dへ編集&mp4変換  C SendAnyWhereアプリにて、iPhoneからPCへデータ転送  D ... 詳細
[23521526] 容量の大きさ
2020/07/09 09:31:28(最終返信:2020/07/26 06:53:55)
[23521526] ...5760×2880の1品質のみ 4GB 8分02秒で区切られています。 但し HEROモードの場合は一般的なMP4形式で加工なくPCでも再生可能 (WINDOWS10メディアプレーヤではOK、WINDOWS7は再生出来ず)... 詳細
[23495700] 動画の音について
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/06/27 10:09:59(最終返信:2020/06/27 14:16:34)
[23495700] ...これが仕様なのか初期不良なのか判断がつかない状況です。 皆さんがお持ちの個体は音量に問題はありませんか? 故障だと思います。 FHD、MP4で撮った素ファイルをアップしますので、ご自身のと比べてみて下さい。 音声のノイズリダクション関連は「なし」です... 詳細
[23473077] 古いテープをDVDなどに保存する方法が知りたい
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV10)
2020/06/16 17:14:18(最終返信:2020/06/23 17:09:13)
[23473077] ... TS → MKV → BDMV(AVCHD) MP4でなく、あまり聞きなれないMKVを用いているのは、MP4だと、映像と音声のズレが発生し易いからです。上記の...からなのでは?と推察しています。MP4もMKVも、コンテナフォーマットなので音声のコーデックを適切に設定すればMKVではなくMP4でもOKな気もするのですが、散々...mamaさん HDVの記録データそのままでは、汎用性が低いと思います。 変換ソフトでMP4形式などにすれば、スマホでも再生できると思います。 (スマホによっては、安価なPCより... 詳細
[23438109] ファイルを本体へ戻す方法
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2020/05/31 13:07:26(最終返信:2020/06/02 22:05:41)
[23438109] ...要です。 GH******.MP4のように GHで始まるファイルはH.264のFHD 60fps以下のデータ。 GX******.MP4 GXで始まるファイルはH....ータの直接読み込みなど いくつもの手段があります。 GOPROは  GH******.MP4 の映像を収納したコンテナファイル以外に GH******.THM GH******.W...でスマホの再生時に必要なファイルとなるようです。 逆に言うとPCでの再生/編集作業では.MP4だけがあれば機能します。 https://www.tajima-motor.com/go... 詳細
[23427914] 4K動画のブルーレイレコーダーへの取り込みについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX1)
2020/05/26 13:42:32(最終返信:2020/05/31 13:49:54)
[23427914] ...キヤノンで書き込みしたSDXCでは7GBの1ファイルのため、PlayMemoriesHomeでは4GBを超えるmp4はメモリー書き出しできない仕様の可能性) なので、VEGAS Pro15でXAVCS 4K 60P化しました... 詳細
[23433115] 本機で撮影したSDについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2020/05/29 02:28:27(最終返信:2020/05/31 02:00:44)
[23433115] ...した..。 その後SDを取り出し本機に挿入したところAVCHDの動画のみ「シーンがありません」とMP4以外の動画が本機で表示(再生)されなくなりました。 本機では再生できないものの、パソコンからはST...これのフォルダー階層を参照しながら、当該SDのフォルダーを元に戻せば良いと思います。 お早うございます。 AVCHDはMP4のような単一ファイルではなく様々なインデックスとセットになったファイル群ですからフォルダーの位置が変わると厳密には正しくなくなりますね... 詳細
[23426425] CX680(ソニー)とCH-W590M(パナソニック)比較
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/05/25 19:03:16(最終返信:2020/05/26 22:03:52)
[23426425] ...4KじゃなくてFHDでもキレイに撮れます。 4K自体、未だメディアも追いついてないみたいだし FHDのmp4で撮ってます。 出来ればこのクラスにして欲しいです。 加えて、 SDカード、予備バッテリー、入れ物(カメラバッグ)... 詳細
[21124828] 録画が開始されない。
2017/08/17 22:52:16(最終返信:2020/05/12 01:10:59)
[21124828] ...class10以下の場合 最初の数秒は記録できますが 書き込みが追い付かずすぐに録画停止してしまいます もっとも記録品質MP4 30fpsに設定されているようですので基本的にはclass4でも書き込めるとは思うのですが 出来ればclass10以上が安心でしょう... 詳細
[23177670] ファイルの結合方法は?
2020/01/19 08:53:20(最終返信:2020/04/11 17:42:33)
[23177670] ...GH010085.MP4 GH010086.MP4 GH010087.MP4 GH020085.MP4 GH020086.MP4 GH020087.MP4 GH030085.MP4 GH030086.MP4 GH030087...GH030087.MP4 のように並ぶことがあります。 末尾だけ見ると順に並んでいますが 時系列で再生したい場合...pu 2060RTX  ソフト tmpgenc7 元動画 4k 60fps hevc mp4 編集後 上記同様 VBR 平均59.65Mbps bフレーム有り エンコード nven... 詳細
[23329606] insta 360 one Xのスティッチング不具合?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2020/04/09 17:12:27(最終返信:2020/04/09 18:40:21)
[23329606] ...見ることが出来ます。ファイルはMP4 Video File(VLC)(.mp4)です。また他の360度では無いmp4は問題なく取り込めます。 どの...insta 360 one Xでスティッチング後にmp4で書き出した映像をPremiere Pro CC 2018に読み込んだところ、オーディオ...ご教示いただきたいです。よろしくお願いします。 >sakiiiiiiiikaさん *.mp4 にしてしまったファイルを Premiere に読ませなければならないのは何のため? ... 詳細
[23319773] パソコンへの保存
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2020/04/03 21:33:18(最終返信:2020/04/04 10:42:11)
[23319773] ...購入し、試し撮りをし、パソコンへ保存してみようとした所、保存したmp4ファイルを再生しても音声しか再生されません。画面は真っ暗です。こうなる理由が分かる方、いらっしゃいませんか? 使っているパソコンは富士通のAH53/RでWindows8です... 詳細
[23304507] iPhone経由でYoutubeにアップすると画質が落ちる?
2020/03/25 14:39:52(最終返信:2020/03/27 10:54:41)
[23304507] ...お尋ねします。 AS300で撮影した動画(MP4 PS)をiPhone6のアプリ(Imagine Edge Mobile)に落としてからYoutubeにアップするとなんか画質が悪いです。 全体的に露出オーバーというか白っぽくなります... 詳細
