mp4 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > mp4 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"mp4"を検索した結果 1924件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23304507] iPhone経由でYoutubeにアップすると画質が落ちる?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2020/03/25 14:39:52(最終返信:2020/03/27 10:54:41)
[23304507] ...お尋ねします。 AS300で撮影した動画(MP4 PS)をiPhone6のアプリ(Imagine Edge Mobile)に落としてからYoutubeにアップするとなんか画質が悪いです。 全体的に露出オーバーというか白っぽくなります... 詳細
[23245065] 360度動画のフレームレートを落としたい
 (ビデオカメラ > ガーミン > VIRB 360)
2020/02/22 10:45:39(最終返信:2020/03/14 11:03:03)
[23245065] ...自己レスです。 結局、Adobe Premiereを入れて編集することにしました。 保存フレームレートはMP4では10FPSが可能でしたので、それを使っています。 1年契約で毎年お金がかかるのがタマニキズですが... 詳細
[23274746] ビクターのRX680と迷っています
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/03/09 15:12:38(最終返信:2020/03/10 14:21:30)
[23274746] ...M、W590Mの撮影フォーマットは主にMP4とAVCHDです。MP4で撮影した場合はそのままスマホにMP4のままビットレートも変わらずWi-Fi...サイズのMP4ならスマホにWi-Fi転送が可能です。コマ数の多い60pで本映像を記録すると同時記録は出来なく、またAVCHDとXAVC S HDからMP4に変換す...の望遠画質はかなり悪いです。その点ではパナソニックのW590Mの方がまともです。撮影したMP4映像も28Mbpsで撮影したならその28Mbpsのままスマホに送れます。手ブレ補正はCX... 詳細
[23259265] スマートフォン転送によるYouTubeアップ
2020/02/29 22:28:22(最終返信:2020/03/01 13:19:49)
[23259265] ...よろしくお願いします! CX680でImaging Edge Mobile使用時の転送可能フォーマットはMP4に限られます。MP4はCX680の場合に1280×720 30pで約3Mbpsのモバイル向けサイズです。 https://support...ットに挿す方法も有ります。 仮に上手く行ったとして1080p60のビットレートは720p30のMP4に比べると10倍〜17倍程度有りますからアップロードが完了するまでそれに比例した結構な時間が掛かるのを覚悟する事になりますね... 詳細
[23169776] 予約しました
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/01/15 13:56:21(最終返信:2020/02/29 23:04:04)
[23169776] ...無料のパソコン用編集ソフトが、Mac版でも安定して動いていて良かったです。 しかも、Gear360で撮ったMP4形式の360度動画でも編集できました。 ひと足お先に楽しんでいてすみません。(笑) >あきらKさん... 詳細
[23229461] 4K動画撮影とメモリーカードについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2020/02/14 02:48:15(最終返信:2020/02/17 16:09:22)
[23229461] ...60Mbpsだと同時ビデオ記録[入]で2時間5分です。同時ビデオ記録と言うのはサイズの小さいモバイル向けのMP4を同時に録画する機能です。 https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45346550M... 詳細
[23209157] PCからカメラ本体への動画の移動は出来ますか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2020/02/04 13:10:18(最終返信:2020/02/13 16:00:52)
[23209157] ...したのですが、編集したファイル(mp4形式)を もう一度、カメラ側に戻して、カメラで再生する事は可能でしょうか? 編集したmp4ファイルをSDカードに保存し、カ...ろん、4Kのmp4も。 パナソニックのビデオカメラは持っていないので試せず。 やや古い書き込みですけれどパナソニックのデジタルカメラで撮影したMP4動画を含んだ...ル名は変わっています。元々8ファイルあった動画を1ファイルに編集したのですが、 拡張子はmp4にしてあります。 DVDの再生環境の無い場所で、カメラにHDMIケーブルをつないで 編... 詳細
[23121575] 電源がつかないことがある(初期不良?)
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2019/12/22 01:27:15(最終返信:2020/02/08 13:30:21)
[23121575] ...途中で調子が悪くなった後に撮影できた360ファイル全てが、exporterでmp4に変換しても見られません。数百MBの360ファイルが僅か6MB程度のmp4ファイルに変換されており、どんだけ凄い圧縮率やねんとツッコミを入れてしまいました…... 詳細
[23211366] クリップ番号がリセットされない
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2020/02/05 16:53:22(最終返信:2020/02/05 20:14:27)
[23211366] ...ファイル番号を9999に書き換えます(GOPR9999.MP4のように) 3.SDカードをカメラに戻し、1回撮影すると、101GOPROというフォルダにGOPR0001.MP4というファイル名で保存されます。 4.このままでも良いと思いますが...4.このままでも良いと思いますが、一度全消去を行うと、次のファイルは100GOPROフォルダにGOPR0002.MP4という名前で保存されます。 まぐろきっぷさん、こんにちは。 > 編集時に困っています。 とのことですが... 詳細
[22938091] 4K動画の画質について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2019/09/22 01:45:08(最終返信:2020/02/03 10:09:47)
[22938091] ...Mov形式、 SONY PANAは、MP4形式 ですよね。 試しに、付属のPowerDirectorでMovからMP4(4K)の変換を試みましたが、あっさりMP4できてしまいました。 なので、USBメモリにコピーすれば...DVDのもっと解像度の低いメディアに落とすか 面倒な作業もあると思います。 個人的にはFHDはおろか 1280×720/30PのMP4に変換して、スマホ・タブレットにコピペしてます。 時にはそれをUSBメモリーに放り込んで知人に渡します... 詳細
[23075811] gopromaxのwindowsでの編集
2019/11/28 22:35:25(最終返信:2020/01/29 04:51:34)
[23075811] ...との情報を得たのでユーチューブにアップロードし、それをダウンロードしてみました。すると.mp4形式でエクイレクタングラー形式になっており、Video Mastering Works ...しかしながら、ものすごく手間がかかります。早くGoPro MAX Exporterから.mp4形式に直接変換できるようになってほしいものです。 私もネットでみた方法でYouTubeか...す。 しかしながら、本日GoPro MAX ExporterがバージョンUPして、直接.mp4が吐き出せるようになりました。360度音声も使えます。 でも、なぜか4Kまでで、5.6k... 詳細
[23195165] XAVC Sでの撮影時の音声について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2020/01/27 23:36:08(最終返信:2020/01/28 11:56:14)
[23195165] ...1chのマルチチャンネルか2chのステレオが選択出来ます。XAVC Sもソニー独自規格なのでマルチチャンネルを付け足す事は可能なのでしょうが拡張子がMP4と言う事も有ってステレオに留めているのかなと思います。 AVCHDはDolby Digitalと言う記録方式が使われていますが... 詳細
[23184517] 未対応のビデオコーデック
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2020/01/22 17:22:06(最終返信:2020/01/26 02:17:21)
[23184517] ...細はmp4になっていて見れるはずですがみなさんもんだいないんでしょうか? お願いしますヾ(・ω・`;)ノ 時間が経てば再生できました。 >データ詳細はmp4にな...ファイル拡張子「〜.mp4」って、「〜.mpg」の様な共通性は無いですよ? 汎用性は高いと言えるかも知れませんが、「共通フォーマット」という話では無いので... ファイル名だけ「〜.mpg」を「〜.mp4」に変更しても再生で...mp4」に変更しても再生できるけど、「〜.mp4」を「〜.mpg」にしたら再生できない...ハズ(^_^; まぁ、アプリ次第なのかも知れませんが...m(_ _)m... 詳細
[23177566] 動画の保存・再生について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/01/19 07:41:19(最終返信:2020/01/20 10:02:41)
[23177566] ...USBメモリーから直に再生出来ると言う事はそのメモリー容量が極大化したHDDでも再生出来る事を示しているでしょう。Braviaは映像の実体であるMP4やAVCHDのMTSだけを見に行っているはずなのでそれさえあれば再生は可能でしょう。 こんにちは... 詳細
[23139251] MP4撮影時の不具合について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2019/12/30 23:35:00(最終返信:2020/01/05 01:14:38)
[23139251] ...このビデオカメラでMP4 1080/60pで撮影すると、動画全体にブロックノイズのようなものが出るようなことがあるのですが、誰か同じ現象の方はいないでしょうか? 一応、AVCHDで撮影すればそのノイズが出ない様なのですが...記録モードを変えても出方がどう変化するか 全部で7種類あると 思います。AVCHD 1080/60P と MP4 1080 が同じ 28Mbpsのようです。 エントリークラスは綺麗だとかという問題以前に破綻するケースがどのくらい... 詳細
[23131605] 生データアップロードしてみました
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FX9)
2019/12/27 10:16:58(最終返信:2019/12/27 10:57:45)
[23131605] ...nu/0110-k70e16b1604864d87d822580c76891c66 ソニーMXFが再生出来ない人向けにmp4へ変換したデータ https://40.gigafile.nu/0110-g8602a7a2987b10b075ba93f74fa53584... 詳細
[23108636] 屋内スポーツの撮影モードについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/12/15 15:19:30(最終返信:2019/12/16 14:00:36)
[23108636] ...コマ数が1秒あたり60なら人間の目にもスムーズに見えます。 という所からスポーツを撮るならAVCHD 1080/60pやMP4 1080/60p(50Mの方が動きには強いと思います)で撮影すれば後でTVで見る時にスムーズに見えるでしょう... 詳細
[23106878] 4Kディーガで4Kの撮影データの取り込みができました!!
2019/12/14 18:18:53(最終返信:2019/12/14 18:18:53)
[23106878] ...DMR-4W200を先日購入、だめもとで、カードリーダー接続して、4Kで撮影したSDカードを入れたら、なんと”MP4取り込み”から本機のMOVファイルが読み込まれ、ディーガ本体からの再生もできました。ファイルごとのSKIPもできて快適です... 詳細
[23081566] ビデオカメラの購入で相当迷っています。相談に乗ってください。
 (ビデオカメラ)
2019/12/01 21:12:55(最終返信:2019/12/11 20:15:35)
[23081566] ...希望するものは以下の通りです。 ・10万円以下 ・mp4(MOV)形式 ・画角が広い ・手ブレに強い ・室内暗所でも綺麗に撮れる ・反転できる液晶画面つき 基本動画を撮りますので、静止画の機能は重視しません...現実を受け入れられる場合はガマンしてください(^^; 個別要素については、 >・10万円以下 →有 >・mp4(MOV)形式→設定可 >・画角が広い → アクションカムを除くと換算f=26.8mm(AX45/60)が最広級... 詳細
[23095090] 4K MP4の映像 の分割のやり方を教えてほしいです
2019/12/08 16:03:35(最終返信:2019/12/10 18:23:01)
[23095090] ...SONYビデオカメラFDR-AX45で撮影した4K MP4の映像を、 SONYブルーレイレコーダーFW2000に取り込みました。 余計な部分を切り取るために、分割して 不要なものは、削除したいと思っています...削除したいと思っています。 そして必要なものだけを、ブルーレイディスクに コピーしたいと考えています。 しかし、4KのMP4は分割できないと、メッセージが出てきますし、 なかなかインターネットで調べても出てこないです。 方法がわかる方教えていただきたいです... 詳細
