mp4 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > mp4 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"mp4"を検索した結果 1923件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23068799] HDR-CX500Vからの買い替え
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2019/11/25 13:27:52(最終返信:2019/12/07 14:52:00)
[23068799] ...今使用しているCX500よりもキレイに撮れる機種があれば、ベストだなと思っていましたが、無さそうですね、汗 cx500は、MP4を同時作成することもできず、MP4にしたい場合、長時間かけて、PlayMemories Homeを経由してコピーする必要があるため... 詳細
[20500912] サムネイルにはてなマークが…
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M51)
2016/12/21 00:30:19(最終返信:2019/12/04 00:09:29)
[20500912] ...見れるものは見れます。 故障でしょうか?見ることはできるのでしょうか? 詳しい方いらしたら教えてください。 因みにMP4で撮影しています。 宜しくお願いします。 メモリーのファイルが壊れているのだろうと思います。内蔵メモリーは...試せばすぐわかると思いますが 関係なく再生出来る製品もあります。 実際にやってみましたが モードを変えて AVCHDとMP4では そもそもサムネイルが 別画面になってしまって はてなマークは出ませんでした。やはり何かの不整合が... 詳細
[23065630] ブルーレイに焼いた時・・・。
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2019/11/23 22:19:58(最終返信:2019/11/26 20:56:37)
[23065630] ...的に)OKです。 ・MP4ファイルを、PCの分かり易いフォルダーにコピーします。 なお、1回で上手く行く場合は少ないので(経験が必要なので)、いきなり本番ではなく、安価な光ディスクにて、MP4の1ファイルとかで予...を購入しました。 以前から使っていた東芝のレコーダーは本機を認識しなかったです。というかMP4に対応してない とヨドバシにいるメーカーの人に言われました。知人らの古いDIGAでも取り...ideo Editor」では、変換作業が入らないので、短時間で済みます。 ●準備 ・MP4ファイルの不要箇所をカットする場合には、フリーウェア「Free Video Editor... 詳細
[23057297] 3万円以下で買えるビデオカメラ教えてちょんまげ。
 (ビデオカメラ)
2019/11/19 18:20:33(最終返信:2019/11/25 17:43:52)
[23057297] ...でサポートされているカメラの一覧に記載されている機種ですしAVCHDだけではなく安全であるピュアなMP4での録画も可能ですから安心です。 https://kakaku.com/item/J0000019921/... 詳細
[23068597] XAVC S がネックではあります
2019/11/25 11:42:31(最終返信:2019/11/25 14:08:39)
[23068597] ...のアップデート等でできるかもしれない旨の回答いただきました。 調べるとXAVC S はMP4の仲間だから取り込んで視聴できそうなんですよね。どなたか、本機でパナソニックディーガに取...XAVC S 4Kの取り込み可能であることを確認しています。XAVC S 4KとピュアなMP4との一番の違いは音声フォーマットがLPCMか圧縮のAACかで過去にはDIGAでXAVC ...S 4Kの60Mbpsでも100Mbpsでも取り込みが出来て音声もちゃんと出ていました。MP4同時記録はOFFに設定しましたしサムネイルに4Kの表示が有った所から間違いないです。 ... 詳細
[23058543] 海外旅行にはどうでしょう?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/11/20 09:58:11(最終返信:2019/11/22 07:01:08)
[23058543] ...PCでの編集がクッソ重たい事が最大の原因です。 mp4のFHDで撮ってます。 PCでの編集もFHDですね。 書き出しはもっと小さくして1280×720のmp4で書き出しです。 DVテープ(たぶん知ってる人少ないんじゃないかな... 詳細
[22971795] DVDのダビング方法について
2019/10/06 17:52:06(最終返信:2019/11/11 17:37:06)
[22971795] ... AVCHDとmp4の2種類で撮れますが、 汎用性を考えてmp4にしてます。 PCMの非圧縮音源とAACの圧縮音源の違いだけで 画質は同じなので、音の違いは私にはわかりませんので mp4のFHD(1920×...録はmp4ですたか そうです。 多分ただ書き込んだだけだと思います。 ダビングすると、ものすごい荒い画像になってしまいます。 >くろくろはりあさん mp4です... 2.0準拠(AVCHD Progressive) 【MP4】MPEG-4 AVCファイル規格準拠(.MP4) (2) 記録画素数 2160/30p:3840... 詳細
[23035538] 容量を空けたい
 (ビデオカメラ > GoPro > Fusion CHDHZ-103-FW)
2019/11/09 00:35:01(最終返信:2019/11/10 20:24:08)
[23035538] ...Back/SD1/DCIM/100GBACKの中に JPG,LRV,MP4,THM,WAVと5種のファイル Front/SD2/DCIM/100GFRNTの中に JPG,LRV,MP4,THMと4種のファイル ... 詳細
[23029753] 360°撮影より…
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2019/11/05 23:18:50(最終返信:2019/11/05 23:18:50)
[23029753] ...GoPro機はスマホなどへの取り込みで凄く時間かかります。 他社カメラに比べて… WindowsPCへの取り込んでMP4形式に変換できるので、 Adobe製品、他社の映像編集ソフトで加工はできます。 MACで取り込みの場合... 詳細
[23023536] 写真・動画をpcに保存
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2019/11/02 18:26:30(最終返信:2019/11/03 09:55:33)
[23023536] ...BDには書き込めると思います。 私の場合はスマホとかタブレット、それから最近のTVはUSBのポート 持ってるんで専らmp4の解像度落として(1280×720だったかな?) タブレットとかスマホには直接コピペ TVの場合はUSBメモリにコピって見てます... 詳細
[23021295] ソニーのレコーダーにダビングする時
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2019/11/01 13:44:03(最終返信:2019/11/01 18:55:35)
[23021295] ...avchdとmp4とちらでダビングするか選びますが、そもそもどちらがいいのでしょうか?目的はそこからブルーレイに落として保存です。詳しい方よろしくお願いします。 こんにちは 私なら4Kで録って4Kでデータディスク作ります...(FHDがメインならAVCHDで録画を) データディスクは対応している機器でないと再生できません。 やはりそうですよね。私もmp4でダビングしてみました。ありがとうございます。... 詳細
[23010627] 編集前提の撮影では微妙なカメラ
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/10/26 20:50:11(最終返信:2019/10/29 08:02:35)
[23010627] ...編集を前提とすると・・・ ・プロキシ記録ができない MP4同時録画の機能がありますが、 完全に同時ではなく、数コマずれます。 また、録画時間が長くなると録画時間にもズレが生じます。 なので、MP4ファイルをプロキシ編集用に使うことはできません... 詳細
[22976864] 体育館の中で素早い動きの撮影
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/10/09 03:24:11(最終返信:2019/10/14 15:03:56)
[22976864] ...めPlayMemories HomeにてMP4変化した動画をPCで再生して画面をただキャプチャしただけの物になります MP4の変換は軽くするため1280x720 2...振った画像が気になってました! 動きが残像のように流れてなくてちゃんと撮れてますね。 MP4に落としてこれだけ見られるんだ… 私はこれだけの写真が切り取れる動画なら大感激です。決心...0Mまでとのことだったので、 1920*1080 25p/30p 14Mbps サイズのMP4に変換しました これの上に50p/60p 25Mbps という設定があるのでもう少し滑ら... 詳細
[22975066] バッテリー購入したい
2019/10/08 08:13:54(最終返信:2019/10/08 18:39:39)
[22975066] ...VX1M装着用で3880mAhのVW-VBT380は取説によるとVX1Mでの実撮影可能時間が4K MP4 2160で約1時間35分、MP4 1080/28Mで約1時間50分、AVCHD 1080/60pで約1時間50分と2時間に対してはどっちにしても危ないですね... 詳細
[22947064] 戦闘機撮影に適したビデオカメラ
 (ビデオカメラ)
2019/09/25 20:23:05(最終返信:2019/09/29 21:39:00)
[22947064] ...解像度を1280×720/30Pまで落として、MP4でUSBメモリーに入れて 渡す事が多くなりました。 最近のTVはほぼUSBのインターフェイス付いてるしMP4だとほぼ読めるし BDとかDVDはまず焼かなくなりました...再生環境が無い事と、PC上では編集がクッソ重たい事 やたらとファイルサイズが大きいのでフルHDのMP4で撮ってます。 ビデオで航空ショーの場合 三脚と予備バッテリーは必須だと思います。 たぶん内蔵メモリー(64GB)だけでフルHDの場合5時間程度は... 詳細
[22875606] どれだけ撮影すれば、画質と音質は使えるレベルになるの?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2019/08/24 00:16:14(最終返信:2019/09/20 17:45:48)
[22875606] ...へ ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 1時間30分の1080/60p撮影 (MP4 1080)を、189回繰り返すと、 2万円のPanasonicのビデオカメラでも、使えるレベルになりました...で撮影作例を公開しました。 https://youtu.be/YFwJV1Rx3vA 設定 MP4 1080p、手ぶれ補正アクティブ、ハイブリッドO.I.S オン、傾き補正 強 レビューでも動画を公開しました... 詳細
[22929993] ブルーレイへの書き込みできますか?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R52)
2019/09/18 06:42:20(最終返信:2019/09/18 21:13:18)
[22929993] ...公式サイトにあるソフトで変換できるのでしょうか? お早うございます。 iVIS HF R52は記録方法としてMP4とAVCHDが選択出来ますが、PCでの使用が前提ならどちらでも構わないでしょう。 単なるデータと... 詳細
[22921180] 4KかAVCHDか
2019/09/14 11:26:55(最終返信:2019/09/15 03:29:55)
[22921180] ...AVCHDじゃなくてmp4なんですけど・・・ (パナの場合は画質は同じで音声が非圧縮(AVCHD)と圧縮(AAC) の違いだけなのでmp4で撮ってます。 スマホとかタブレットは同mp4で1280×720に...います。 XAVC S 4Kで使用出来る同時ビデオ記録は1280×720pのミニサイズMP4動画を同時に記録するもので当然ながらモバイル端末にはWi-Fiで送れますしビットレートが...すが あちらこちらにデータで差し上げる時は容量の関係も含めて FHDのAVCHDもしくはmp4が無難なかと思います。 皆様コメントありがとうございました。 まだどちらにしようか悩んで... 詳細
[22913304] 4K動画のiPadへの取込み方法について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2019/09/10 15:30:21(最終返信:2019/09/14 22:51:01)
[22913304] ...回4K MP4 XAVC Sで記録されているようですが このMP4フォーマットというというところに誤解が生じていると思われます。 MP4はデータ...です。 試しにMP4で録画して取り込みできるようであれば、方法はまちがって無くてXAVC S非対応ということになると思います。 でもこのカメラはMP4で4Kは撮れま...す。 一般的にMP4とうたわれているのは扱えるコンテナ形式のことであって 内部に入れられているデータを必ずしも読み書きできるとは限りません。 MP4コンテナの中に... 詳細
[22921255] 初めてのビデオカメラでデジカメのと違いについて
2019/09/14 12:09:09(最終返信:2019/09/14 22:13:55)
[22921255] ...どうせならAX45にして欲しいです。 もちろんどちらも4K撮れますけど、TVも無いし フルDHのmp4で撮ってます。 AX45はわからないけどVX2M(Panasonic)の画質は すばらしいです。... 詳細
