mp4 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > mp4 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"mp4"を検索した結果 1923件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[22889894] 撮影後の取り込みはDIGAとPCに取り込みたいがファイル変換必要?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/08/30 23:49:35(最終返信:2019/09/01 19:12:58)
[22889894] ...ュアなMP4ですので相性問題はまず無いと判断して良いかと思います。Full HDのMP4記録も可能ですからAVCHDではなく最初からMP4で記録...は理解できました。 さて、4Kについてはコレはmp4のみの対応だと理解してます。 FHDの場合AVCHDとmp4は選択出来ます。 パナに問い合わせもしましたが画...わずmp4にしてます。 高級オーディオで聞けば違うのでしょうが、PCスピーカー(現在BOSEです。)とか 貧弱な機器では違いは解りませんでした。 さらにmp4であ... 詳細
[22871967] スマホでVR視聴したいんですが、最適なアプリはありますか?
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2019/08/22 01:41:43(最終返信:2019/08/25 21:17:12)
[22871967] ...メーカーから返答がきて解決しました。 最高画質だと、コーデックが普通のMPEG4(H.264)ではなくMPEG4 Part2(mp4v)なので、WindowsでもAndroidでも標準サポートされてないそうです。 更に、私のスマホ... 詳細
[22868734] スマホへの動画転送に要する時間
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/08/20 11:23:18(最終返信:2019/08/25 18:32:57)
[22868734] ...DからのMP4変換機能は無く、またMP4を単独で撮る事は出来ません。そしてスマホアプリのImaging Edge MobileではMP4の転送し...かれていました(2分の動画の転送に5分かかる)。 この機種は,ACHD動画をカメラ内でMP4の動画に圧縮して同時に録画できるみたいなので, WifiやNFCで動画を転送するのに時間...a=gb&lang=jp&mdl=HDR-CX680&abil=33900 じゃあこのMP4はどうやって生成するのかって言う話になりますが、同時ビデオ記録と言うミニサイズのビデオを... 詳細
[22817943] ドリフトダーツ
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/07/24 12:10:54(最終返信:2019/08/18 20:04:11)
[22817943] ...com/assets/operation/0190/77d57dd15e221ee364dd8170be7eb575/drift_shot.mp4 同じことを携帯端末やコンパクトデジカメでやるのは、かなりの度胸が必要かと。 痛風友の会さん すみません書き込みの内容に理解ができません... 詳細
[22841859] サッカー撮影 おすすめビデオカメラ
 (ビデオカメラ)
2019/08/06 10:59:41(最終返信:2019/08/08 20:19:32)
[22841859] ...フルHD(1920×1080)でも、AVCHDとMP4の2種類あります。 AVCHDはPCM音源、MP4はAACの圧縮音源で多少でも ファイルサイズが小さいかな?って言うのと、 音源の違いは自分には殆ど解らないのでMP4にしてます。 ...充電器+標準バッテリー2個+大容量タイプバッテリ1個です。 で、合計4時間〜5時間は大丈夫だろうと計算しました。 画質はFullHDのMP4にしてます。 当然、4K動画も撮れます。 ただ、自分の場合再生環境がないのと、PCに取り込んだ場合... 詳細
[22839113] Panasonicの4K テレビでの再生について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/08/04 19:55:31(最終返信:2019/08/06 12:56:51)
[22839113] ...と尋ねているように思います(^^; お早うございます。 ソニーのビデオカメラの4Kは拡張子がMP4ながらXAVC S 4Kと言うものでピュアなMP4に比べると音声が圧縮ではないリニアPCMなのが一番の大きな違いかと思います... HDDにバックアップしたファイルを再生する場合にMP4フォーマットはAVCHDフォーマットと違って紐付けのファイルが無く、映像の実態であるMP4が有れば再生可能ですからこの点でも問題は有りません。DMR-BRX2000への保存に関しては不安があります... 詳細
[22821247] 買い替え予定
2019/07/26 11:33:21(最終返信:2019/07/26 22:36:50)
[22821247] ...(1920×1080)ですね。 その中でもMP4とAVCHDが選択出来ます。 Panasonocの相談室によると MP4もAVCHDも画質は同じです。って言われました。 ただ、音源がMP4の場合AACの圧縮音源 AVCHDはPCM音源と言う事で...'19年モデルの大きな進化点として、WX2M/VX2Mには「ハイライトシェア」機能が追加された。4K MP4、またはMP4で撮影したシーンから、きれいに撮影できた部分を自動で判別し、約10秒間のハイライト映像を生成... 詳細
[22797810] 保存・再生方法
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2019/07/14 21:08:31(最終返信:2019/07/15 08:54:20)
[22797810] ... \100RCPHH S1000001.MDT S100MP4.PL 拡張子がmp4なのかなと思ったんですが、MDTとかで、 PCでも再生できませんでした。 テレビでも再生できなかったんですが...com/support/video/connect/env/hdw_ae54.html このソフト添付のソフトを使うと、拡張子がMDTのファイルが mp4に変換しPC上で保存できるということでしょうか? >テレビならHC-VX992MからHDMIケーブル接続... 詳細
[22785994] GoPro HERO7とSONY AS300で迷っています。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/07/09 00:40:45(最終返信:2019/07/10 00:30:04)
[22785994] ...VCHDはサポートされてなくMP4あるいはMP4に類したものになります。PlayMemories Homeは純なMP4であれば他社製品の映像も読み...は可能。 バックアップはXAVCSのままパソコンで。 ソニーレコーダーは他社カメラのmp4取り込みは厳しいです。 私も以前は、ソニーのアクションカムを使用していましたが、いまはG...VCSという形式になるんですか。 それさえも知りませんでした。 SONYは他社カメラのmp4取り込みは厳しいんですね。 やはりそうですよね。 Play Memories Homeは... 詳細
[22782673] パナソニックDMR-BRT1030 ディーガへ…
2019/07/07 16:21:09(最終返信:2019/07/08 07:59:06)
[22782673] ...AVCHDであればスレ主さんの環境でも大丈夫だと思いますよ。 AVCHDはソニーとパナソニックが共同で設けた録画方式ですから。 4KのMP4は難しいかもしれません。 先程電気屋へ行き、店員と相談してきました! 恥ずかしながら仕事ではパソコ... 詳細
[22768436] このビデオカメラに合うBlu-rayレコーダー
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2019/06/30 10:37:55(最終返信:2019/06/30 22:00:36)
[22768436] ...)のままにしてしまうのか、4Kも考えているのかで変わるかと思います。 特にソニーのXAVCSはmp4とはいえ取り込むには機種を選ぶ必要があります。 また、自宅では4K観賞だけど、配布用にFHD画質に落とすこともレコーダーでできるのもありますし... 詳細
[22574605] 【リコール?】欠陥品である可能性が高い 【DJI社に不快感】
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/04/02 10:25:11(最終返信:2019/06/14 11:49:35)
[22574605] ...ります... 私はこの製品ではなく、GoProHERO7を持ってますが、 分割されたmp4ファイルを繋ぐと、繋ぎ目で音声が一瞬だけ消えるので、その都度補完処理(切り張り)をしてま...います。 isa0-さん、それはAVCHD撮影での挙動ですよね。 今回の音声途切れは、MP4での話です。 >DJIに日本市場を見捨てられると非常に困ります... 他の特定の中国...産メーカーにないアイデアは素晴らしく 私はDJI製品 大変重宝させていただいています。 mp4の分割の仕様は違うんですね。 そもそも4GB制限は無くなったはずなので DJIも各カメ... 詳細
[22726845] 購入したんですが画質が、、。
2019/06/10 22:25:08(最終返信:2019/06/12 00:50:40)
[22726845] ...60pと60iでは垂直解像度が倍の差があります。 >ルブタンさん 保存されている動画ファイルはMP4形式とMTS形式の2種類ありますが、どちらを見ていますか? 拡張子で確認できます。 MTSの方が綺麗ですが... 詳細
[22666143] 長時間連続撮影時ファイルの時系列について教えてください
2019/05/14 18:34:44(最終返信:2019/05/15 17:24:04)
[22666143] ...頭の数字が増えていきます。 ここでは GH010544.MP4の次の映像は GH020544.MP4になりさらに GH030544.MP4 GH040544.MP4・・・が撮影順となっています エクスプローラーのメニューバー... 詳細
[22661159] 買替え検討
2019/05/12 11:21:15(最終返信:2019/05/13 14:52:47)
[22661159] ...と言う事は何かで見て知ってはいたのですが 会社の非力なPCだと、PCとかタブレットで見ようとしてmp4で書き出しても フルハイビジョン(1920×1080)の解像度が書き出せないんですよ。 ソフトはCyberLink... 詳細
[22655923] MP4で撮影できるビデオカメラについて
 (ビデオカメラ)
2019/05/09 22:10:22(最終返信:2019/05/09 22:37:21)
[22655923] ...なるべくMP4(1080p60fps)で撮影できるカメラが良いです。 どのようなカメラが良いのでしょうか? カメラのことに関して無知なので、仕様表を読んでもイマイチわかりません... MP4(1080p60fp...fps)で撮れて、5万円以下のものってありますでしょうか? パナソニックのVX990MはMP4(1080p60fos)で撮影出来ます。注意点として最広角のスタートが37mmになる所で...も考えられますのでそこは気にならないかもしれません。 コンデジだとソニーのWX500はMP4(1080p60fos)で撮影出来ますしパナソニックのTZ90もOKです。AFの安定性に... 詳細
[22636995] 残像感?
2019/05/01 08:15:13(最終返信:2019/05/01 10:38:45)
[22636995] ...0(フルHDテレビ)で使用しています。 4K(mp4)形式で撮影し取り込んで再生したところ、所々ちらつきのような残像感があるように思えます。 特に、砂利や砂、細かい網目や住宅の屋根や外壁などで目立ちます。 4K(mp4)からAVCHDへダウンコンバートしても同じ感...4K(mp4)からAVCHDへダウンコンバートしても同じ感じです。 前のCX-535では全く感じなかったので、わかる方お教えいただけますでしょうか? 元をmp4で撮影したものとAVCHD撮影したものとで、画質に違いがあるようにも思えるのですが・・・ フレームレートの違いでは... 詳細
[22606916] パナソニックBDに4Kが取り込めない
2019/04/16 23:40:20(最終返信:2019/04/30 02:43:23)
[22606916] ...今回もそのままの設定でしたが新規録画の1280x720のMP4データのみ取り込んで3840x2160のMP4データは取り込めませんでした。同時ビデオ記録はONです。...が2回目からは4K?解像度3840x2160のデータが取り込めません。1280x720のMP4データのみ表示されます。ファイル名のせいでしょうか?設定が悪いのでしょうか?当方初心者の...。 ソニーはXAVC S 4K という記録方式ですので一度パソコンに取り込んでソフトでMP4形式に変換して取り込めば再生出来ます。 >しんきちおいさんさん DMRーBX2050って... 詳細
[22624490] パソコンを持っていなくても大丈夫ですか?
2019/04/25 11:30:48(最終返信:2019/04/26 07:50:59)
[22624490] ...保存・再生だけならPC不要ですよ。 ある程度の編集もできるとは思います。 パソコンがあれば4KをMP4形式で保存できますが、ブルーレイに焼いた時点で4Kでは無くなるようです。 ソニーの公式サイトに出ていますので... 詳細
[22587377] 4Kと動画のフレームレートについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2019/04/08 03:07:52(最終返信:2019/04/11 00:03:26)
[22587377] ...パソコンなどで保存する媒体も必要です。 ビデオカメラでそのまま4K再生するのは問題ないのですが、パソコンに取り込む際に変換してMP4で保存することになります。 ブルーレイに落とすと4K画像ではなくなってしまったり・・・。 4Kに拘... このビデオカメラに関しては、手ぶれ補正が強力なのも気に入った部分です。 4K撮影時に軽い容量のmp4形式の動画を同時に保存してくれる機能があるのも便利だと思います。 また、後からソニー純正のリモコン付き三脚も購入したのですが... 詳細
